Isforholdene landet rundt
Astor
Selv om Breiangen ligger isfri var det fredag is inne i havna på Tofte. I dag,mandag var isen nesten borte og det lå kun et tynt lag innerst bak Astor. Jeg målte 2.7 grader pluss under båten i dag morges. Dette skyldes trolig nordavind som har stått på nen dager og blst det kalde overflatevsnnet ut av fjorden og varmere bunnvsnn har kommet opp.
@ Fru Jacobsen:
Når vi kommer en uke eller to ut i mars, ville det vel være smart om dere fikk testet dere skikkelig i is og helt tilfeldig fant ut at dere skulle gjøre dette på en strekke mellom nesoddtangen og Oppegård Båtforening.... ?
Jeg og noen båtnaboer, kommer antagelig til å spleise på en flaske Cognac av pur glede over et slikt syn og det at råken da antagelig er nok til at vi kommer oss ut på påsketur, gjør ikke gleden mindre :-)
Bare et forslag....
Gi meg et hint når dere skal ut så kan jeg ringe gutta på Bjønn i Olso å høre med dem
Liten vits før vi vet at det ikke fryser igjen natten etter, men skal nok klare å gi fra meg en lyd når jeg føler det er på tide at Pilkerne tar med seg snørene på land og at det blir vår tur til å benytte oss av fjorden igjen,
RSL
Hørte på nyhetene ikveld at en person hadde gått gjennom isen på Bunnefjorden og at det ble søkt etter ham. Tragisk nyhet, men hvis det er tilfelle, kan jo ikke isen være særlig tykk? Så da er kanskje påsketuren reddet:)
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10100617
De avsluttet søket veldig raskt uten å ha funnet noe, så der ikke helt sikkert at det er noen som har gått igjennom.
Jeg var ute på isen og snakket med noen fiskere et par timer før dette skjedde og jeg vil anslå at det var et sted mellom 70 og 100 personer å se på isen.
Jeg sjekket det ene hullet som ikke var i bruk, og der var isen 35-40cm tykk.
Nærmere iskanten en km unna, er den sikkert tynnere og siden Politi og Brannvesenet stilte opp med båter, regner jeg med at observasjonen er gjort nærmere iskanten.
RSL
  • 2 uker senere...
I dag var det pluss 0.7 i sjøen ved Tofte i Oslofjorden. Har ligget stabilt noen dager nå. Heldigvis isfritt både her og innover mot Drøbak.
Når det gjelder Drammensfjorden er den full av drivis som driver rundt etter vindforholdene. Varierer fra dag til dag. Ikke å anbefale å gå med liten båt enda.
Isen i Frognerkilen er nesten borte. I Sandvika er det is så langt man kan se utover, og masse folk som går tur der. I Leangbukta er det nesten isfritt på den ene (brede) siden av utstikkeren, mens på den andere siden er det tykk is. Masse is når man ser utover derfra også, og mange som pilker. De får faktisk litt fisk også.
Satser på at isen i Sandvika er borte til 12. april... Om ikke må det leies inn en isbryter :-)
