Benji.
pappa_wolf
Livet blir litt lettere med varme og sol.
Må fortsatt ha på jakke i båten, men jeg fryser ikke.
Må flytte varmluft ventilen lenger ned i lugaren. Det er monsterkaldt på gulvet.
Jeg må også få gjort noe med eksosen på dieselvarmeren. Den bråker en del.
Men jeg lurer på om lyden spretter tilbake fra presseningen ute. Har 45 cm fra eksos til duken. Må se på det, når jeg plukker ned teltet tettere på våren.
Men nå går det heldigvis mot montering i stedet for demontering og overhaling.
Må bare finne ut av tenningslåsen først.
Har du lyddemper på eksosen? Det gir en ganske så stor forskjell.
At det er kaldt ved gulvet har en enkel forklaring. Båten ligger på land. Sjøen vil jo gi isolasjon mot kulda. Merker det veldig godt her ombord.
Mvh
Chilli Solbris
Nei. Eksosen er ikke montert. Mente jeg hadde gjort det, men ser den ligger ved siden av i motorrommet. Må justere litt, for å få den vannrett. Men det ser jeg på senere. ( Må bli litt varmere, før jeg jobber på varmeren....)
Ellers et innertaket kommet på plass i lugaren. Gardinet på doen er på, og jeg monterer døren om 5 minutter. Da er jeg ferdig med overhaling av lugaren, og da er det bare ledningsnettet igjen, og naturligvis putene.
Så da kan jeg glede meg til å montere motoren og vår klargjøring.
(f..n som denne vinteren er lang ass)
Eller som Benjamin ville ha sagt.
"JEG VIL HA SOMMER!!"
Tenkte jeg skulle bruke litt Tesla lærdom i båten.
Plast fra 80 tallet er sprøtt og knekker lett. Så jeg kjøpte de største plaststrips på Biltema som jeg kunne finne, og en svipenn.
Så er det bare å smelte plasten og føde på med strips. Litt som TIG sveising, men med plast.
Blir litt sliping og justering, men tror det blir bra til slutt.
Fuuuuuuuuu......! det er alt for kaldt ute nå.
Så jeg tok bryterpanelt og releplata md inn, for deretter å sitte å lodde inne. (tror jeg har drept min Milwaukee loddebolt!!)
Utfordringen med bryterne er at de max tillater 5 amp. mens diverse elektrifiserte dippedutter i båten min drar litt mer.
Så da blir det hele kjørt via releer.
13 hours ago, Windy37GM said:
"Learning by fucking-up".  God læring :-)
Kostbar læring.
Har brukt og misbrukt min Milwaukee M12 loddebolt og naturligvis har den tatt kvelden.
Jeg var rimelig forbannet over meg selv, men å jobbe hardt i minusgrader med en batteridrevet loddebolt er ikke bra for termosikringen.
Så etter litt feilsøking var bare å krype til korset, og bestille nye. De var heldigvis ikke så dyre. Men det tar nok en stund før de kommer fra Canada. Så den gamle loddebolten må i bruk i båten etterpå.
1 hour ago, Chilli Solbris said:
Jeg derimot hadde endt opp med ny loddebolt!?
Så god i feilsøking er jeg kort og godt ikke!
Er vel derfor jeg har tre gassloddepenne, fire vanlige loddebolte i diverse utgaver. To pistol loddebolte, og en batteridrevet.
Etter å ha vært på butikken med fruen og minstemann, har jeg besluttet meg for at det nå er helg og har vært inne på rommet til Benjamin og skjenket meg en øl fra fat.
God helg alle sammen.
Oliver skulle spille håndball turnering i dag, og minsten er på besøk hos noen barnehage venner. Så jeg befant meg plutselig i båten.
Jeg tror det var lurt å begynne tidlig på ledningsnettet, for det ser ut til at de formerer seg, når de ikke er stripset fast.
Men utover det så begynner jeg å bli fornøyd.
Jeg mener fortsatt at mine instrumenter ville ha vært penere, men det andre er Benjamins ønske, så slik blir det.
Etter en laaaaaaaaaaaaaang helg fikk jeg endelig tid til å gå litt i båten i dag.
Og jeg startet med å demontere eksosen på dieselvarmeren. Den har kjørt i et par uker uten lyddemper, og nå vil jeg se hvor mye den demper lyden.
Jeg ser jo at potten ikke kommer til å sitte riktig, så jeg kappet røret i to, og tigget de sammen slik at potten kommer til å sitte riktig under varmeren. Måtte sølvlodde et par hull da dette er noe helt jævlig tynt materiale å sveise i. Lyden er ganske kraftig redusert etter det. Så ikke umulig at jeg skaffer en forbedret lyddemper og tester den ut.
Så etter et par kopper kaffe er varmen i båten grei, og jeg fikk koblet plotteren korrekt på sikringsboksen. Og så bestemte jeg meg for å få merket bryterne. Så fyrte opp svipennen og begynte å merke de opp.
Foreløpig ser det greit ut, og når jeg får slipt og lakkert, blir det "bare lækkert."
Må nok ut og skuffe litt snø i morgen, men det er helt greit det.
Tre timer med snømåking og farge hår på kona.
(Hvis jeg gjør det, sparer vi 1300,- som jeg kan bruke på andre ting)
Og så en kopp kaffe og ut i båten. Litt plastsveising, og tilpassing av ny tenningslås. Tenningslåsen bør alltid byttes ved kjøp av brukt båt. Man vet jo ikke hvor mange nøkler det finnes derute.
Dette er noe vi alltid anbefaler på verkstedet, når folk kommer inn med "ny" båt.
Jeg vet at det ikke ser ut som om det skjer mye under rattet, men det gjør det altså.
@pappa_wolf, vi har akkurat samma lednings-opplegget! Sammentreff :smiley:
Det er nok flere av oss som ligger med kroppen i vinkler vi ikke visste gikk an.
Det ser verre ut enn det er.
Etter en kaffekopp og en time med avbiter og noen Wago-koblinger, så tror jeg at du kan du ta et "etter-bilde".
Men du lodder kanskje?
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
Hovedsaklig ja. Det er dog plasser hvor jeg ikke kommer til, og da er det kabelsko med krympestrømpe med lim som gjelder.
Ofte lager jeg de simple først med vanlige kabelsko, og når jeg har sikret meg at alt fungerer, så bytter jeg til kabelsko som er klemte, loddet og med krympestrømpe
