Vidar F.H. Startet 17.Mai Link til dette innlegget Startet 17.Mai Jeg er nødt til å få kontroll på det elektriske anlegget i båten. Når alle hovedbrytere er slått av, er det fortsatt ting som har strøm. Det står et standard bryterpanel på dashbordet med tilhørende sikringer, ellers vil jeg sterkt formode det er ymse "inline" sikringer. Klassisk klattverks-jobb, rett og slett. Sånn skal vi ikke ha det. Tanken min er i utgangspunktet å trekke strømkabel fram till førerplass (jeg gjenbruker eventuelt kabel som ligger der allerede dersom den har tilstrekkelig tverrsnitt), hvor jeg setter opp koblingsskinner. Deretter skal det gå ledning til Carlingswitcher via et sikringspanel med automatsikringer. Der tenker jeg å laske alle forbrukere som trekker lite strøm på 1 felles tilførsel. Større forbrukere får egen leder fra koblingsskinnen. Her er oppsettet: Forbrukere: lanterner sb/bb (skiftes til LED, 2w, 0,16A/lanterne) - bryter topplanterne (1w) - bryter (ankerlanterne) visker 1 - bryter visker 2 - bryter visker 3 - bryter det er ønskelig med felles intervall på viskerne dersom det lar seg gjøre. Vannpumpe trykkvann - bryter Belysning kabin, sovekabin, wc, lasterom (blir skiftet til LED) - trenger egentlig ikke egen bryter? Kun sikring(er) 3,6w 0,58A pentry 2w 0,17A WC 2w 0,17A sovekabin 2w 0,17A over salong (?) 2w 0,17A lasterom under salong 2x Leselys m/USB-uttak sovekabin: inntil 15,1w 3A (opsjon) Totalt: 12W, 1,26A. Inklusive leselys: 42W, 4,26A Defroster - kun sikring, har trinnbryter allerede Dieselvarmer (trenger kun egen sikring, styres via eget panel) Kokeapparat wallas safeflame 1000. 5A max. Kun sikring? Søkelys (blir trolig erstattet med håndsøker eller LED-bar). Har egen bryter. Trenger kun sikring pr. i dag. Horn - egen bryter VHF - kun sikring, evt. går via felles bryter for elektronikk. Kjøleskap - bryter, egen sikring Lensepumpe (ikke installert) - sikring. Bryter plassert på dekk? Trimplan (trenger kun egen sikring) Baugpropell (eget system) Navigasjon (erstatter av noe større etter hvert). Egen sikring og bryter Simrad dybdemåler (fases ut) Tankmålere, kan trolig gå via tenningen? Strømuttak 12v ved styreposisjon. Trenger kun sikring. Spylepumpe akterdekk (planlagt). Egen sikring og bryter. Muligens samlokalisering med lensepumpe? El. Toalett (planlagt). Kan ha sikring ved bryter. Septikpumpe (planlagt, opsjon, sikres ved bryter på WC eller i lasterom) Belysning akterdekk (Planlagt, opsjon, bryter på dekk og sikring på hovedpanel) USB ladeuttak, 3-4 stk. (planlagt, trenger kun sikring) Batteri: Sønnak SR550 550Wh, 2 stk. hhv. start og forbruk. Bør ha mulighet for å utvide forbruksbank med minst 1 batteri. Brytere: 3x Biltema hovedstrømsbrytere: forbruk, start, baugpropell. Baugpropell er eget system. Det blir installert Ratio landstrøm. Det står en lader av ukjent type i båten. Det er ikke installert galvanisk skille. Det er heller ikke batteri-isolatorer eller -velger, kun 2 hovedbrytere (baugpropell har eget batteri og egen bryter). Det bør installeres hovedsikringer- Kan ikke se at det er det i dag. Skal det da være egen sikring på forbruk og egen på start? Jeg tenker det må på plass et eller annet som hindrer at startbatteriet tappes utilsiktet, og at det skal være mulighet for å hente strøm fra forbruksbank i en knipe. Hva trenger jeg? Det jeg ikke har helt kontroll på, er hvilke tverrsnitt jeg skal legge opp. Jeg vil anta at det er mulig å legge opp felles minus på rubbet, og så sikre pluss per "kurs"? Kan jeg eventuelt ha flere minus-skinner i båten, som er koblet sammen? For å illustrere hva det er jeg skal begi meg ut på, her er et par bilder fra båten: Det releet der aner jeg ikke hva er til. Men det må gjøres noe med! Lasterommet under salongen: Her skimtes batteriet til baugpropellen til høyre for inngangen. Dieselvarmer bak til høyre, defroster til venstre. Her trenger jeg gode råd. Konkrete produktforslag mottas med stor takk. Regelen er: fornuftig, men ordentlig kvalitet. Dog - jeg har en 32 år gammel NB 800. Ikke en Nordhavn. Biltema er OK, men kjøper gjerne noe som er bedre - dersom det ER bedre. Har jo opplevd å kjøpe dyre ting fra de store marine butikkene, og så funnet EKSAKT samme varen til under halve prisen i hylla til Hoffleverandøren i blått. Jeg tenker carlingbrytere fordi det kommer til å se snasent og ryddig ut. Sikringspanelet tenker jeg å plassere bak den lille døra ved styreposisjonen: Dette skal jammen meg bli interessant... Men jobben må gjøres. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
index Svart 17.Mai Link til dette innlegget Svart 17.Mai Jeg liker ikke å bruke mindre enn 2,5mm2 ledning i båt. Litt på grunn av lengder, men mest på grunn av fysisk styrke. Men det ser ut til at du kan gjenbruke mye av det du har, og bare rydde opp i det. Bruk noen dager på å kartlegge det du har, så du vet hvordan det er koplet opp og hvor alle brytere og sikringer er. Jeg ville nok heller ha kjøpt brytere og sikringer hos Maritim enn hos Biltema. Men ledninger og annet er helt OK fra Biltema. Og belysning, det jeg har kjøpt derfra har fungert helt utmerket. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Steihy Svart 17.Mai Link til dette innlegget Svart 17.Mai Bare en ting. Et nytt strømopplegg med bly/syre forbruksbatteri høres ikke optimalt ut. Lithium er for batterier det samme som led er for lyspærer. Sitér dette innlegget Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis. Link to post
Hulda Svart 17.Mai Link til dette innlegget Svart 17.Mai Jeg var hos proff. elektriker og kjøpte noen lengder med PN kabel. Den er pakket dønn identisk med Biltema, men til vesentlig høyere pris. Jeg var også i behov av en 16 A jordfeilautomat. Det har verken Jula eller Biltema. Så om du kommer til litt 'tyngre' saker, kan jeg anbefale Elektroimportøren. Jeg var innom butikken i Moss. I motsetning til de forannevnte der betjeningen er spesialister på å pakke ut varer, var han jeg snakket med hos Elektroimportøren faktisk elektriker med produktkunnskap. Da kan jeg betale noen kroner ekstra. Men nå er ikke dette akkurat det du spør om. Skal du ha rørkabelsko, så fører Biltema bra kvalitet, men kun 10 mm bolthull. Jeg har kjøpt rørkabelsko fra Maritim som var bare dritten. Elektroimportøren dekker alt og topp kvalitet. Skal du jobbe med slikt, bør pressingen være riktig. Du kan også ta en titt på hjemmesidene til herværende SikkerhetOmBord. Han kan også levere det du trenger. Ser hvordan du filosofdrer rundt sikringer. En god filosofi er å parkere sikringer ved strømkilden. Det er en mindre god filosofi å parkere sikringen ved brukeren. Om du blar litt i 'Byggingen av Hulda', start bakerst, så ser du hvordan jeg har samlet alle minus. Og koblet opplegg for 'havaristrøm'. Sitér dette innlegget Link to post
Konas båt Svart 17.Mai Link til dette innlegget Svart 17.Mai I forbindelse med planlegging av elektriske på vår har eg kjøpte inn mye av det eg trenger fra https://www.12voltplanet.co.uk/ De har bra utvalg i fortinnede kabler fra Oceanflex, blant annet flerleder kabler. F.eks. er det enklere og finere med ein kabel med 3 ledere til visker, enn tre enkle buntet sammen. For å finne kabeltverrsnitt og max anbefalt sikringer liker eg denne kalkulatoren fra boathow.com best av alle eg har funnet. https://boathowto.com/wiresize/iso/. Det er viktig å tenke godt gjennom for å få eit godt og ryddig opplegg. Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 17.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mai @Steihy Godt poeng, men jeg skifter ikke ut batteriene før jeg må. De er relativt nye, og det er ikke store behovet vi har. Jeg har også vurdert en sånn kjekk powerbank-på-steroider som @Pequod har for å drive både kaffilars og støvsuger. Vi kommer nok ikke til å feriere i ukesvis i uthavn; det blir i høyden ei natt eller to. I alle fall sånn i starten, så får vi se. @Hulda når det gjelder sikringer, vil de bli plassert maks 1-2 meter fra forbrukeren. Noen sikringer tenker jeg kan plasseres andre steder, nærme forbrukeren. Et eksempel er spylepumpe for saltvansspyling av akterdekket. Der vil det være naturlig å legge opp bryter og sikring ute på dekk. Jeg akter å bygge ny boks for ratt, kontrollspaker og baugpropell-joystick på bakveggen, og da vil jeg samtidig sette av plass for noen brytere og en boks for sikringer (vanntett med dør), tiltenkt utstyr som brukes i området. Høres det ut som en fornuftig filosofi? Når jeg ser videoer fra sånne svære Rowenta dampstrykejern, har de jo sikringer og brytere (trolig kontaktorer eller releer) inne i sånne fancy skap med sota ruter. EDIT: Jeg leste det Hulda skrev og tenkte feil - jeg leste "sett sikringa nærmest mulig dingsen som skal ha strøm". Det var jo riv, ruskende gale. Jeg legger ny tanke i ny post, så blir det litt sammenheng her. @index godt poeng om styrke på ledninger. Jeg har tenkt at 2,5mm2 er en grei dimensjon å bruke "rundt baut". @Konas båt Godt poeng ang. flerledere, i de tilfellene jeg må skifte ut de ledningene som allerede ligger der. Men det later heldigvis til å ikke være stort behov for - ennå. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Mammut1 Svart 17.Mai Link til dette innlegget Svart 17.Mai Hulda skrev 1 time siden: En god filosofi er å parkere sikringer ved strømkilden. Det er en mindre god filosofi å parkere sikringen ved brukeren. Vidar F.H. skrev 19 minutter siden: når det gjelder sikringer, vil de bli plassert maks 1-2 meter fra forbrukeren. Noen sikringer tenker jeg kan plasseres andre steder, nærme forbrukeren. Desse to sitata er vel motsetningar, om eg ikkje har misforstått? Når eg laga nytt opplegg i Ranaen plasserte eg sikringane ca 10 cm frå hovudbrytar som igjen er ca 30 cm frå batteri. Derifrå går det ein multikabel (Biltema 7x1,5) til brytarpanel, ein feitare pluss til ein større forbrukar og ein 6kvmm minus til skinne under dashbordet. Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 17.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mai @Mammut1 Det er jeg som har lest hva @Hulda skrev og tenkt helt feil. Jeg leste "plasser sikringene nærmest mulig dingsen som skal ha strøm". Retter det opp nå. :) Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Vidar F.H. Svart 17.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mai @Hulda Som nevnt - jeg blingsa helt på hva det var du faktisk skrev. :) Jeg tenker på nytt: Hvis jeg går fra batteri, via hovedsikring, via hovedstrømbryter, via en godt dimensjonert kabel, og legger opp en pluss-koblingsskinne ved siden av sikringspanelet - vil det tilfredsstille din filosofi med "sikring nærmest mulig strømkilden"? Strøm til forbruker vil da gå fra pluss-koblingsskinna, via sikring, via bryter og fram til dingsen som skal ha strøm. Litt samme tankegang som fordelingsskap plassert i hver etasje på byggene jeg driver, der hovedtavla står i kjelleren. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Lars Hansen Svart 17.Mai Link til dette innlegget Svart 17.Mai Tenk på at sikringene skal beskytte kablene og ikke utstyret. Dimensjoner sikringene slik at de går før kabelen blir for varm. Dimensjoner kablene etter hvor stort spenningsfall du vil tillate. Ledbelysning trekker lite så der er 2,5mm2 overkill antageligvis, mens kjøleskap bør kanskje bli spandert på en 6mm2. Alt avhenger av strømtrekk og lengde på ledningene. Finnes mange kalkulatorer for dimensjonering av kabler, og du finner tabeller for hvor mye strøm en kabel tåler. Sitér dette innlegget Link to post
Fiks Svart 17.Mai Link til dette innlegget Svart 17.Mai Når jeg oppgraderte strømopplegget i westbasen brukte jeg samme filosofi som @Hulda, med kortslutningssikker forlegning av +kabel til hovedstrømbrytere/hovedsikringer og sikringsbokser for flatstiftsikringer med integrert +skinne fra Bestmarin. Hovedsikringene er tilpasset til kvadraten på hovedkablene/anbefalt sikring til thruster og ankerspill. Startkabel er ikke sikret. men lagt kortslutningssikkert helt frem til starter. Fordeling 1 og 2 går via hovedbryter forbruk, fordeling 3 har permanent spenning for forsyning til radiominne, lensepumpe og varmeapparat. Som @Lars Hansen skriver så sikres iht. kvadrat på ledning. Hvis en ledningen forsyner flere forbrukere og enkelte utstyr ikretsen har behov for sikring med mindre A. så kan dette sikres lokalt f. eks med hengesikring. Se skjema under, forhåpentligvis kan dette være til inspirasjon. Bilde av sikringsanlegget: Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 18.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai Dette er GULL, @Fiks!!! Tusen takk! Utrolig mye god info her. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Sebaldus Svart 18.Mai Link til dette innlegget Svart 18.Mai Det releet som henger på bilde av batteriene dine er trolig for å styre lading gjennom å koble sammen start og forbruk når motoren går. NB hadde denne løsningen i mange år. Tror mange bytter det ut med et sånt VSR (volt sensitivit rele) som de har både på Biltema og Maritim. Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 18.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai @Sebaldus Tusen takk! Har du noe mer info om systemet? Er det bare å ta vekk hele greia og erstatte med f.eks. denne: Hoffleverandøren Jeg har også et batteri for baugpropellen - trenger jeg gjøre noe slikt der? Jeg har også lyst til å skifte ut hovedstrømsbryterne med noe litt penere. Finnes det noe som kan kombinere bryter og VSR? Noe må i alle fall gjøres, for det releet der stoler jeg ikke på. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Sebaldus Svart 18.Mai Link til dette innlegget Svart 18.Mai Det er skrevet mye på båtplassen om dette før og er ulike meninger om hvilken side av et slikt rele start og forbruk bør kobles inn på (altså hvilket batteri du prioriterer å lade opp først). Du risikerer også at landstrømladeren trigger releet og lader begge batteriene samtidig. Det kan jo være en god ting, men litt dumt om du har lader med to utganger eller to ulike ladere. Hadde kombinert montering av VSR med å oppgradere til litt kraftigere ledninger mellom batteriene og releet, er jo ikke lange strekket men finnes jo noen ferdige "snabber" hos hoff-leverandøren din. Lurer på om jeg har lest at noen av de litt dyrere VSRene har en forsinkelse som gjør at relet ikke står å klikker seg av og på når kjøring av baugpropell trekker ned spenningen. Du kan jo studere litt på det. BEP sin variant er ikke så mye dyrere og de har også en variant med sense-ledning som gjør at sammenkobling bare skjer når motoren går. Har ikke erfaring med lading av eget batteri til thruster men har hatt to NBer som begge hadde baugpropell drevet fra hovedbanken og det har gått veldig fint. Sitér dette innlegget Link to post
Fiks Svart 18.Mai Link til dette innlegget Svart 18.Mai Vidar F.H. skrev for 1 time siden: @Sebaldus Tusen takk! Har du noe mer info om systemet? Er det bare å ta vekk hele greia og erstatte med f.eks. denne: Hoffleverandøren Jeg har også et batteri for baugpropellen - trenger jeg gjøre noe slikt der? Jeg har også lyst til å skifte ut hovedstrømsbryterne med noe litt penere. Finnes det noe som kan kombinere bryter og VSR? Noe må i alle fall gjøres, for det releet der stoler jeg ikke på. På de to siste båtene mine har jeg kjørt baugpropeller og ankervinsj fra startbatteriet og har ikke opplevd noen problemer med det. Lades baugpropellbatteriet ditt direkte fra dynamo eller via en DC-DC lader? Det finnes system som kombinerer VSR og hovedbrytere for start og forbruk men kost/nytte i forhold til å bygge opp panelet med komponenter fra Biltema kan nok diskuteres. Jeg bygget opp hovedbryterpanelet med brytere fra BEP, kjøpt hos Bestmarin, og sikringsholdere med sikringer fra Victron. Alt ble montert under den ene benken i salongen for å få enklest mulig tilkomst til bryterene. Før jeg oppgraderte anlegget var bryterne i stuerommet under akterdekket og vanskelig tilgjengelig hvis det var mye snø på dekket. Bilde av panelet med VSR, og hovedbrytere og sikringer for hhv. forbruk, start, ankervinsj og baugpropell, lagt opp som på skjemaet i mitt forrige inlegg. Sitér dette innlegget Link to post
fjordbikkje Svart 19.Mai Link til dette innlegget Svart 19.Mai Vidar F.H. skrev On 17.5.2026 at 18.55: Det bør installeres hovedsikringer- Kan ikke se at det er det i dag. Skal det da være egen sikring på forbruk og egen på start? Egen sikring på forbruk - ja. Sikring på start - her strides de båtlærde. Jeg er ingen ekspert, men slik jeg har forstått det er det noen som sverger til sikring her også for å sikre seg ved kortslutning i startmotor eller dynamo. Her kan det gå store strømmer og ødelegge både kabler, batteri og mer. Andre er mer redd for at sikringen skal ryke og ta med seg dioden i dynamoen "i fallet". Andre her kan sikkert rette på meg eller presisere sin foretrukne løsning. Vidar F.H. skrev On 17.5.2026 at 18.55: Der tenker jeg å laske alle forbrukere som trekker lite strøm på 1 felles tilførsel. Jeg har tenkt samme tanke selv, og min lille logikk er at det da er viktig å dimensjonere kabler til hver enkeltforbruker store nok slik at kortslutning i én forbruker tar den felles sikringen før kabelen blir for varm. Vidar F.H. skrev On 17.5.2026 at 18.55: Jeg vil anta at det er mulig å legge opp felles minus på rubbet, og så sikre pluss per "kurs"? Kan jeg eventuelt ha flere minus-skinner i båten, som er koblet sammen? Det er mulig, og ganske vanlig (mye er f.eks. koblet til motor som så er koblet til batteri med en feit kabel). Bare husk kraftig nok kabel til å håndtere den totale strømmen. Sitér dette innlegget Link to post
Karl Norge Svart 20.Mai Link til dette innlegget Svart 20.Mai Ved oppgradering av El anlegg: Begynn med det viktigste først. Ikke oppgrader alt på en gang. Batterier, lading, start, motor og motorinstrumenter. Deretter forbruk. Monter batterier og alle brytere og sikringer slik at det er veldig enkel tilgang, og tydelig og utvetydig merking. Tegninger fortløpende. Gjør tydelige skiller mellom kurser for motor, forbruk og baugpropell. 12v opplegg i båt vil jeg sammenligne med eldre bil-anlegg. Sikringer til faste forbrukere er dimensjonert for kortslutning beskyttelse. Start motor og dynamo ofte usikret, men i nyere tid mer vanlig med sikring. Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 20.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai @Fiks igjen - tusen, tusen takk! Du viser med all tydelighet hvordan dette kan gjøres på en meget god måte. Jeg har laget meg en oversikt over de tingene jeg skal ha i båten, og så bruker jeg formelen ampere + 25% og runder opp til neste sikringsstørrelse. Kvadrat på ledning gjenspeiler sikringsstørrelsen. @fjordbikkje Takk for innspill - tar det med meg. @Karl Norge Jeg tenker at jeg ikke skifter ut ledninger om det ikke er synlig eller praktisk nødvendig. Jeg vil ha kontroll på lading og på batteriene, for slik det er nå er det ikke mulig å slå av alt av strøm i båten via hovedstrømbryterne. Tipper det er gjort harelabb-metoder på mer enn en plass! Deretter vil jeg få kontroll på sikringer slik at de er samlet, hovedsaklig ved førerplass, men også utendørs (skal støpe ny konsoll til utestyringen, og bygger da inn vanntett skap for brytere og sikringer til f.eks. spylepumpe og dekksbelysning) og andre steder der det er naturlig (f.eks. på toalettet dersom jeg installerer elektrisk porselenstrone). Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Chilli Solbris Svart 21.Mai Link til dette innlegget Svart 21.Mai Du @Fiks! Du skulle ikke være i nærheten av Fredrikstad vel??? Nydelig opplegg! Og hva bruker du for å lage slike detaljerte tegninger? Her har du fått mye god hjelp på veien @Vidar F.H.!!! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Fiks Svart 21.Mai Link til dette innlegget Svart 21.Mai Chilli Solbris skrev for 6 timer siden: Du @Fiks! Du skulle ikke være i nærheten av Fredrikstad vel??? Nydelig opplegg! Og hva bruker du for å lage slike detaljerte tegninger? Her har du fått mye god hjelp på veien @Vidar F.H.!!! @Chilli Solbris Jeg er desverre ikke i nærheten av Fredrikstad, men båten min ble i sin tid utrustet fra et halvfabrikata der. Tegningene er for øvrig laget med AutoCAD som jeg har tilgang til i jobben som skipsingeniør. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 21.Mai Link til dette innlegget Svart 21.Mai Fiks skrev 29 minutter siden: @Chilli Solbris Jeg er desverre ikke i nærheten av Fredrikstad, men båten min ble i sin tid utrustet fra et halvfabrikata der. Tegningene er for øvrig laget med AutoCAD som jeg har tilgang til i jobben som skipsingeniør. Da skjønner jeg kvaliteten på utført arbeid og tegninger! Meget proft er det! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
hegra Svart 21.Mai Link til dette innlegget Svart 21.Mai Vidar F.H. skrev On 18.5.2026 at 22.43: Jeg har også et batteri for baugpropellen - trenger jeg gjøre noe slikt der? Dette batteriet er vel plassert fremme etter det som du viser på bilder. Et problem med det er at det er vanskelig å plassere hovedbryteren til trusteren lett tilgjengelig. Det var en historie her på BP hvor releet til truster brant seg fast. Dermed gikk båten i en runddans i indre havn. Kapteinen måtte under dørken foran for å slå av hovedbryter til truster mens kona tok kontroll på motorspakene. Det gikk bra, men greit å ha alle hovedbrytere i lett tilgjengelig. Det har jo Fiks kontroll på ser det ut til , og også resten av anlegget. Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 21.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mai @hegra hovedbryteren til baugpropellen står under trappetrinnet ned til "sovesalen". Tenker at der skal den få lov til å bli stående, men jeg kunne tenke meg å bytte den til en bedre type på sikt. Skulle noe skje, er det VELDIG kort vei fra førerplassen. Det eneste problemet med å ha den der, er at jeg én gang har glemt å slå den på - og det oppdaget jeg først da jeg skulle bruke kremvispen da jeg bakket ut fra båsen (begynner å bli vant til prop walk og er i ferd med å bli venn med fenomenet). Men det ser jeg på som et ikke-problem Her er batteriet til baugpropellen, rett inn og til høyre for luka som befinner seg bak trappa. Ledningen går til hovedstrømbryter. Jeg tenker at det skal få seg en batterikasse, for jeg akter å bruke området som stuverom. Jeg er i grunnen ikke så overbegeistret for eksponerte poler. Med litt flaks legger det seg en VELDIG treg sikring mellom polene på batteriet. Fint å slippe å bruke dieselvarmeren, men... Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Fantino Svart 21.Mai Link til dette innlegget Svart 21.Mai Jeg har baug og hekkthruster med egne batterier og manuelle brytere det vil ta ubehagelig lang tid å komme til når akkurat det scenarioet inntreffer - om det gjør det. Så jeg har handlet meg noen slike på Ali og komme til å sette disse i parallell med de manuelle og styre de via ‘gul ledning’ som spenningssettes på Sidepower-panel aktiveres (via hjelpereleer, eller for å være ærlig noen MOS-switcher som jeg også har handlet på Ali 😁) I just found this on AliExpress: | EV200AAANA 1618002-7 12-24V 500A New energy electric vehicle contactor EV200 high voltage DC Relay Original authentic https://a.aliexpress.com/_EQFimA2 Sitér dette innlegget Link to post
