Chilli Solbris Svart 22.Mai Link til dette innlegget Svart 22.Mai Skal man flotte seg litt kan man også få relestyrte hovedstrømsbrytere hvis man har lyst til å gjøre drømmebåten til en litt dyrere srømmebåt! De koster det hvite ut av øya..... Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Fantino Svart 22.Mai Link til dette innlegget Svart 22.Mai De jeg linket til var ment som et rimelig alternativ til BEP bryter over, for baugpropell. Bakdelen er at de trekker bittelitt strøm hele tida (mA så null betydning ved bruk på baugpropell), så for forbruk/start er ‘latching’ å foretrekke, dvs pulsstyrte som kun trekker strøm i vekslingsøyeblikket. Jeg kjøpte Bluesea på eBay, da jeg synes det er ukristelig dyre her hjemme. Bryter som passer i Carling-ramme følger med: https://www.ebay.com/itm/404810454839?_skw=blue+sea+remote+switch&epid=14018460121&itmmeta=01KS8YFBAC81VRQ462PYJ9SX89&hash=item5e40955737:g:DhQAAOSwy7xl1Vus&itmprp=enc%3AAQALAAAA0GfYFPkwiKCW4ZNSs2u11xBxPeUpE9caN2JxE2iX5SqHaXmdej5O%2FCPShzk3Wc1aptlE%2FuX%2Bkl2NMcVhRNAT4%2FK4uDmOOCLztChF%2BHKc%2BP8g7VGVKJS4l5IW24uwQksyn7HD5MQ4%2F877h7aNnh1TY50w4k4Ffd2y2DwilbQBs%2FX53PWSGocXdWgE0le1PD7NNU07GY96ONPK0qshUlPQjKw2LWejWoPU%2FBfrRZAc8z%2Fex2erBCybYVybc5CXzncGlu6RCHU2R8QWheC%2FtaJeXrI%3D|tkp%3ABk9SR6y1vZ7KZw Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 25.Mai Link til dette innlegget Svart 25.Mai Vi er enige der @Fantino! Det er idiotpriser på de tingene der! Den du linket til var ikke dum!! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Vidar F.H. Svart 2.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juli Mitt oppsett: Motor: VP TAMD31-b. Batterier: start, baugpropell og forbruk. I dag står det en eller annen form for VSR (antar jeg) mellom start og forbruk. Den har rusta ned av sideveggen, så den skal skiftes ut. Nå har jeg tegna litt og tenkt litt på noe jeg ikke kan så mye om. Jeg skal kjøpe en lader med 3 utganger. Jeg har sett på Victron Phoneix smart charger 12/30(3). Den har blåtann (kjekt), 3 utganger (perfekt til mitt oppsett) og mulighet for fjernstyring via bryter i tillegg til blåtann. Den leverer 30A, noe som skulle være rikelig til vårt behov når den skal fungere som strømforsyning når landstrøm er tilkoblet. Så har vi utfordringen med å få ladet de 3 batteriene fra dynamoen. Da har jeg sett på en Victron Argofet 200 for 3 batterier. Her er oppsettet jeg ser for meg: Lilla er altså + fra dynamo, via batteriisolatoren. Det er tenkt hovedstrømbryter mellom hvert batteri og forbruker. Slik er det i dag, bortsett fra at det meste av forbruk ikke er koblet via hovedstrømbryter. Hvilket jeg altså skal få ryddet opp i. Ser oppsettet jeg har tegnet OK ut? Og kan jeg bare laske sammen alt av minus på en heidundrande koblingsskinne? Jeg kommer til å skille minus per batteri. Altså at forbruk henter minus fra "sitt" batteri, osv. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Åge Grevlingen Svart 3.Juli Link til dette innlegget Svart 3.Juli kan jeg bare laske sammen alt av minus på en heidundrande koblingsskinne? ja Jeg kommer til å skille minus per batteri. Altså at forbruk henter minus fra "sitt" batteri, osv. strømmen går uansett bare korteste veien til "sitt" batteri. Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 3.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juli @Åge Grevlingen Ja, er klar over det. Tanken er å kunne skille ut de 3 systemene ved å koble fra kablene ved batteriet. Det vil si at dersom jeg ønsker å legge forbrukssiden HELT død, kobler jeg fra kablene som går til forbruks-kretsen ved forbruksbatteriet. Da vil jeg for eksempel ikke kunne hente minus fra forbruk og pluss fra start. Tanken er å ha 3 separate kretser: start, pysevisp og forbruk. Da vil dieselvarmeren, som må ha egen hovedstrømbryter for at den ikke skal kunne slås av ved et uhell, kunne kobles helt ut ved å løsne kablene ved forbruksbatteriet. Likedan vil trimplanene bli forsynt fra startbatteriet og kan kobles helt ut ved å løsne ledningene på startbatteriet. Muligens er det bare tull. Dette er som sagt et fag jeg kan svært lite om - men da kommer jo dette forumet til sin rett. :) Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Fantino Svart 3.Juli Link til dette innlegget Svart 3.Juli En lader med 3 utganger er bare en vanlig lader med en ‘mini Argofet’ på utgangen som gjør den unødvendig dyr. Du får ikke individuell tilpasning av ladingen. Men batteriene tar det de vil ha uansett. Så du kan like godt kjøpe en 1-kanals lader og kople til inngang på Argofet. Jeg har solcelleregulator, dynamo og landstrømlader inn på Argofet. På VP og flere andre går som regel original kabel fra dynamo B+ til innslag på starter (er dermed videre til startbatteri). Denne må koples fra når du skal bruke Argofet, ellers vil ladestrømmen ta denne snarveien. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 3.Juli Link til dette innlegget Svart 3.Juli @Vidar F.H. Hvis du leser de siste postingene fra 'Byggingen av Hulda' finner du tre separate kretser: Bsugpropell/ankerwinch, startkrets/lensepumpe, forbruk. Siste er LiFePO4. Felles minus for alle kretser. Startkretsen har 1 bryter som kan ta over om BMS skulle stenge. Start- og baugkrets kan kjøre i parallell. Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 3.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juli @Fantino Betyr det at jeg skal la eksisterende kabel fra starbatteri være koblet as is, og B+ kobles vekk fra starter (innslag) og direkte til Argofet? Du vet ikke om dette vil få konsekvenser for noe annet på en TAMD31-b? Antar at det står en dynamostyrt rele der i dag, evt. en forgangen VSR. Se bildet under. Jeg refererer ellers til denne knallbra dynamo-tråden. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Fantino Svart 3.Juli Link til dette innlegget Svart 3.Juli Vidar F.H. skrev 25 minutter siden: @Fantino Betyr det at jeg skal la eksisterende kabel fra starbatteri være koblet as is, og B+ kobles vekk fra starter (innslag) og direkte til Argofet? Ja, slik må det gjøres. Det står også omtalt i den lille lefsa som følger med Argofet. Vidar F.H. skrev 25 minutter siden: Du vet ikke om dette vil få konsekvenser for noe annet på en TAMD31-b? Ikke meg bekjent, eneste er vel mulig bortfall av ene turteller ved dobbelinstallasjon på eldre VP når den ene dynamoen slutter å lade, om en kopler de sammen, men det skulle være særs lite aktuelt hos deg. Kun den feite fra B+ til startinnslag som fjernes eller koples fra (går ofte under motor så av og til like greit å bare isolere og stroppe den fast, og trekke ny kabel til Argofet). Vidar F.H. skrev 25 minutter siden: Antar at det står en dynamostyrt rele der i dag, evt. en forgangen VSR. Se bildet under. Det er nok et vanlig rele på vei til sitt siste høggeri ja. Styrt av dynamo, oljetrykksbryter eller noe annet lurt. Vidar F.H. skrev 25 minutter siden: Jeg refererer ellers til denne knallbra dynamo-tråden. Det er selve hvitboka/referanseverket! Er dog fan av FET-basert skille (altså Argofet) da det eliminerer alle diskusjoner om utjevningsstrøm/releklapring ved sammenkobling osv da strømmen kun kan gå én vei. Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 3.Juli Link til dette innlegget Svart 3.Juli Tamd 31 b har strøm til nøkkel fra b + på dynamo. Derfor kan du ikke fjerne ladekabel uten videre. Da mister du strøm til nøkkel. Enkleste løsning er å løsne ledninger fra b+ på dynamo. Deretter kobler du dem sammen med en passende skrue og mutter, isolerer ny sammenkobling og klamrer det fast et trygt sted. Deretter strekker du ny ladekabel fra b+ til argofet. Håper dette var begripelig. Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 23.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli @hegra Jeg har nå fått tak i en Victron Argofet med 3 utganger, 100A. Den har en utgang som heter "energize", og bruksanvisningen står det: Sitat Generator energiingång Vissa generatorer behöver likspänning på B+ utgången för att starta laddning. Självklart kommer DC vara närvarande när generatorn är direktansluten till ett batteri. Att sätta in en diod eller FET splitter kommer emellertid att hindra returspänning/ström från batterierna till B+ och generatorn kommer att starta. De nya Argofet frånskiljare har en speciell strömbegränsande laddningsingång som kommer att förse B+ med ström när motorns omkopplare är avstängd. Er dette å tolke som at jeg kan hente strøm fra "Energize" på Argofet til nøkkelen? Altså koble fra ledningen fra dynamo, skjøte på og koble til "Energize"? @Fantino Du mener jeg kan gå for en lader med 1 utgang. Jeg kommer til å kjøpe en VICTRON Phoenix Smart IP43 12V 30A, og den finnes med 1+1 eller 3 utganger. Prisforskjellen er 300 spenn, så det betyr heller lite dersom jeg vinner noe på det. Bør jeg kjøpe en lader med 3 utganger og legge en ledning fra lader og inn på hver output på Argofet'en? Eller blir det smør på flesk og ekstra kabling, der jeg i stedet kan ha 1 enkelt kabel fra lader og til "input" på Argofet? I mitt simple hode blir det jo ingen forskjell. Og: er det en god ide å montere en sammenkoblingsbryter på siden av Argofet'en der jeg kan koble sammen start og forbruk ved et nødstilfelle? Adkomsten nedi lasterommet kommer til å bli tipp topp tommel opp. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Åge Grevlingen Svart 24.Juli Link til dette innlegget Svart 24.Juli I mitt simple hode blir det jo ingen forskjell. Forskjell blir det, men er den i sum vesentlig positiv eller negativ. Det må vurderes opp mot fordeler og ulemper. Jeg hadde gått utenom argofet, og ikke blandet dette. er det en god ide å montere... Ja, om ladeutstyret tåler at du glemmer å sette bryter i riktig stilling med mer. Og at du da kan tømme startbatteri ved forbruk. Slik sett burde den ledet strøm bare til start. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 24.Juli Link til dette innlegget Svart 24.Juli Vidar F.H. skrev for 9 timer siden: @hegra Jeg har nå fått tak i en Victron Argofet med 3 utganger, 100A. Den har en utgang som heter "energize", og bruksanvisningen står det: Er dette å tolke som at jeg kan hente strøm fra "Energize" på Argofet til nøkkelen? Altså koble fra ledningen fra dynamo, skjøte på og koble til "Energize"? @Fantino Du mener jeg kan gå for en lader med 1 utgang. Jeg kommer til å kjøpe en VICTRON Phoenix Smart IP43 12V 30A, og den finnes med 1+1 eller 3 utganger. Prisforskjellen er 300 spenn, så det betyr heller lite dersom jeg vinner noe på det. Bør jeg kjøpe en lader med 3 utganger og legge en ledning fra lader og inn på hver output på Argofet'en? Eller blir det smør på flesk og ekstra kabling, der jeg i stedet kan ha 1 enkelt kabel fra lader og til "input" på Argofet? I mitt simple hode blir det jo ingen forskjell. Og: er det en god ide å montere en sammenkoblingsbryter på siden av Argofet'en der jeg kan koble sammen start og forbruk ved et nødstilfelle? Adkomsten nedi lasterommet kommer til å bli tipp topp tommel opp. Energize-utgangen er der bare for å gi spenning til dynamoer som trenger det for å starte lading slik jeg oppfatter det. Ikke alle gjør det og da lar en den bare stå utilkoplet. Jeg har ikke koplet opp Argofet på VP 30/40 serie, kun på D-serie, som har andre dynamoer som ikke trenger ikke spenning på B+. Men @hegra sitt innlegg rett over er nok fasiten for å sørge for strøm til tenningsnøkkelen på denne motoren. Kople kabelen fra B+ og kople den sammen med den andre som står på B+ og henter strøm til tenning, og så kun en ny feit kabel fra B+ til input på Argofet. Med den lille prisforskjellen på lader med 1+1 eller 3 utganger er det sikkert like greit å gå for den med 3. Poenget mitt var at det blir smør på flesk å betale mye for flere utganger når en allerede har Argofet. Mange lever også i den villfarelsen at flere utganger = individuell ladeprofil pr utgang, som er feil. Siden du har 100A Argofet og 30A lader og antakelig en 60 A Valeo dynamo (?) så kan en kanskje også argumentere med at du nærmer deg ratingen på Argofet om du skulle starte opp med lader tilkoplet, men det blir nok mest teoretisk. En av de vil gi seg uansett. Red: Ville definitivt hatt en bryter for å kople sammen batteriene for nødstart - om det ikke allerede finnes en slik i båten allerede? Er jo ganske vanlig. Og er ikke noe problem for Argofet. Den ‘vet ikke bedre’ enn at batteriene plutselig har helt lik spenning. Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 24.Juli Link til dette innlegget Svart 24.Juli Argofet har jeg ikke erfaring med, men fantino sin forklaring stemmer nok. På dynmoens B+ er det trolig tre kabler. En tykk rød mellom dynamo og startmotor. En tynnere rød fra dynamo til nøkkel. En gul som kommer ut fra dynamoens bakdeksel. Alle disse tas av B+ og de to røde kobles sammen igjen, men den gule skal direkte til forbruksbatteri. Det er en senseledning som regulerer spenningen, men også starter ladingen fra dynamo så lenge den gule er tilkoblet et batteri. Derfor må den gule forlenges og helst kobles til forbruksbatteri for at lading skal starte nå når du kobler til argofet. Den gule kan allerede være tilkoblet forbruk, men det må du sjekke. Når det gjelder ekstern lader så starter heller ikke den hvis den ikke føler spenning. Inngangen på argofet har ikke spenning og dermed starter ikke lading om lader kobles til der. Dette er innebygd sikkerhet for at lader ikke skal starte utilsiktet. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 24.Juli Link til dette innlegget Svart 24.Juli hegra skrev for 2 timer siden: Når det gjelder ekstern lader så starter heller ikke den hvis den ikke føler spenning. Inngangen på argofet har ikke spenning og dermed starter ikke lading om lader kobles til der. Dette er innebygd sikkerhet for at lader ikke skal starte utilsiktet. Hmm, absolutt et mulig poeng. Dog starter min gamle/dumme Victron Centaur 30A uten å kny med utgang koplet til input Argofet da. Men jeg har en løs billader som ikke ville gjort det (og en dum en som ikke vet bedre 😁). Tror noen ladere er såpass smarte at de prøver å levere litt strøm, og ser om de får respons mens andre bare nekter uten spenning på inngang. Kunne nok vært løst med energize i så fall men det er jo ikke nødvendig om laderen har nok utganger. Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 24.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juli Da gjør jeg det veldig enkelt. Det blir lader med 3 utganger der hver enkelt utgang for enkelhets skyld kobles på de respektive utgangene på Argofet sammen med kabelen direkte til respektivt batteri. Laderen har en inngang for bryter slik at jeg kan legge opp en bryter på dashboard slik at jeg kan slå av ladingen derfra. Siden jeg ikke går "via" Argofet uansett, skulle det ikke by på noen problemer med for mange ampere; strømmen fra laderen går jo ikke igjennom Argofet'en i det hele tatt. Så da sitter jeg igjen med følgende skjema: Rød ledning inn på skruterminal på Argofet, lilla ledning mellom Argofet og respektive batteri. Gul ledning fra startbatteri (ikke forbruk - korrekt, @hegra?) og til nøkkel samt dynamo. Antar jeg legger opp en egen ledning mellom startbatteri og motoren her i stedet for å laske sammen og tape og stå i - jeg akter å gjøre denne jobben 100% når jeg først gjør den, og da får det heller kostes på litt ledning om nødvendig. Grønn ledning fra terminalene på Argofet som går til start og forbruk, inn på en sammenkoblingsbryter i tilfelle rottefelle. Jeg lar baugthruster være helt separat ettersom det er et veldig langt kabettrekk fram dit, der kvadraten på kablene er begrenset. Skulle det bli helt krise, kan jeg jo tross alt hente det batteriet med meg bak i lasterommet. Eller ringe RS, for da må jeg ha blitt så surr i skallen siden jeg har klart å tappe BÅDE start og forbruk at jeg ikke bør holde på med noe slikt. @Fantino, @hegra, @Fiks og @Hulda, dere er folk jeg stoler på når det gjelder dette her. Ser skjemaet mitt OK ut? @hegra, den røde kabelen fra dynamo til startmotoren - har den noen misjon her i det hele tatt, eller kan den fjernes/kobles fra dynamo og isoleres og festes? Beklager 1000 spørsmål; dette blir sikkert klarere om jeg stikker huet ned til motoren og titter, men det står en svær støykåpe rundt motoren som ikke er så grei å bakse med - den må opp og ut av båten for å få full tilgang. Kanskje man skulle kjøpe seg et inspeksjonskamera.... 🤩 Men det begynner i alle fall å "tegne" seg litt her. Synd at sånne fjernstyrte hovedstrømsbrytere er så sjukt dyre - det frister jo litt! Men bare litt. Strengt tatt er det vel bare på forbruksbatteriet at jeg egentlig trenger en hovedstrømsbryter i det daglige...? Er det noe poeng i å slå over hovedstrømsbryteren på start hver gang? Greit å ha den der slik at strømmen kan brytes, men er det noe poeng å flippe den av hver gang jeg forlater båten? Baugthrusterens hovedstrømbryter blir stående der den er; rett nedforbi trappa ned til lugaren og 2 meter fra rattet. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
hegra Svart 24.Juli Link til dette innlegget Svart 24.Juli Den gule sense ledningen må du sjekke hvor er. Den skal ikke innom nøkkel, men direkte til forbruk +. Det er der den skal måle spenning da det normalt er forbruk som tappes mest. Den vil da være spenningssatt hele tiden, men det er ikke unormalt. Den skal altså ikke til nøkkel. Når det gjelder omkoblingen er det faktisk enklest slik jeg har forklart fordi du må uansett fjerne kabler på B+ samtidig som du skal ha strøm til nøkkel. Det er ikke bedre å jobbe på startmotor og det slipper du unna om du gjør slik jeg har forklart. VP hadde et sett nettopp for å gjøre denne omkoblingen, men det er neppe i handelen lenger. Somsagt, skrue med mutter som kobler sammen de to røde, isolere og klamre fast på et sikkert sted. Hvis ikke må det ny kabel til nøkkel fra starter som er på motsatt side av dynamo. Skulle gjerne tegnet et skjema,men har ikke anledning nå. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 24.Juli Link til dette innlegget Svart 24.Juli Vidar F.H. skrev 45 minutter siden: Da gjør jeg det veldig enkelt. Det blir lader med 3 utganger der hver enkelt utgang for enkelhets skyld kobles på de respektive utgangene på Argofet sammen med kabelen direkte til respektivt batteri. Laderen har en inngang for bryter slik at jeg kan legge opp en bryter på dashboard slik at jeg kan slå av ladingen derfra. Siden jeg ikke går "via" Argofet uansett, skulle det ikke by på noen problemer med for mange ampere; strømmen fra laderen går jo ikke igjennom Argofet'en i det hele tatt. Så da sitter jeg igjen med følgende skjema: Rød ledning inn på skruterminal på Argofet, lilla ledning mellom Argofet og respektive batteri. Gul ledning fra startbatteri (ikke forbruk - korrekt, @hegra?) og til nøkkel samt dynamo. Antar jeg legger opp en egen ledning mellom startbatteri og motoren her i stedet for å laske sammen og tape og stå i - jeg akter å gjøre denne jobben 100% når jeg først gjør den, og da får det heller kostes på litt ledning om nødvendig. Grønn ledning fra terminalene på Argofet som går til start og forbruk, inn på en sammenkoblingsbryter i tilfelle rottefelle. Jeg lar baugthruster være helt separat ettersom det er et veldig langt kabettrekk fram dit, der kvadraten på kablene er begrenset. Skulle det bli helt krise, kan jeg jo tross alt hente det batteriet med meg bak i lasterommet. Eller ringe RS, for da må jeg ha blitt så surr i skallen siden jeg har klart å tappe BÅDE start og forbruk at jeg ikke bør holde på med noe slikt. @Fantino, @hegra, @Fiks og @Hulda, dere er folk jeg stoler på når det gjelder dette her. Ser skjemaet mitt OK ut? @hegra, den røde kabelen fra dynamo til startmotoren - har den noen misjon her i det hele tatt, eller kan den fjernes/kobles fra dynamo og isoleres og festes? Beklager 1000 spørsmål; dette blir sikkert klarere om jeg stikker huet ned til motoren og titter, men det står en svær støykåpe rundt motoren som ikke er så grei å bakse med - den må opp og ut av båten for å få full tilgang. Kanskje man skulle kjøpe seg et inspeksjonskamera.... 🤩 Men det begynner i alle fall å "tegne" seg litt her. Synd at sånne fjernstyrte hovedstrømsbrytere er så sjukt dyre - det frister jo litt! Men bare litt. Strengt tatt er det vel bare på forbruksbatteriet at jeg egentlig trenger en hovedstrømsbryter i det daglige...? Er det noe poeng i å slå over hovedstrømsbryteren på start hver gang? Greit å ha den der slik at strømmen kan brytes, men er det noe poeng å flippe den av hver gang jeg forlater båten? Baugthrusterens hovedstrømbryter blir stående der den er; rett nedforbi trappa ned til lugaren og 2 meter fra rattet. Ang kabler fra lader til batterier så ville jeg lagt de den korteste veien og ikke nødvendigvis via Argofet - men det kommer jo an på hvor dingsene befinner seg ift hverandre. Med mindre laderen har egen inngang for sensing av batterispenning kan unødvendig lang kabling gi kluss med ladespenning pga varierende spenningsfall i kabler avh av ladestrøm. Samme med ‘grønn’ kabel for sammenkobling av batterier, da du ønsker minimalt spenningsfall her dersom behovet skulle oppstå. Men står Argofet kloss i batteriene så kan du bare se bort fra disse kommentarene (og til baugpropellbatteriet er det en naturlig løsning). Ang ‘gul’ kabel så er det lett å snakke forbi hverandre her. Når @hegra snakket om gul kabel så snakket han vel om den såkalte sensekabelen til dynamo som ‘late’ båtbyggere ofte bare klasker på B+ i stedet for på batteriene der den kan gjøre en jobb med å heve dynamospenningen for å kompensere for spenningsfall i kablene. Denne bør føres rett til forbruksbatteriet som normalt trenger mest mat. Det _kan_ også allerede være gjort. Den finner du ut når du sjekker hva som står på dybamoens B+ pr i dag. De andre 2 er normalt en ganske feit fra B+ til starter innslag og en tynnere som gir strøm til tenningsnøkkel og videre til D+. Antar det er disse 2 du tenker skal bli ‘den gule’. Det går jo fint, men tror fort det blir litt unødig dill og leting etter ‘rett ende’ under instrumentbordet. En skikkelig skjøt av disse 2, feks med krympestrømpe over etter at du har koplet de fra B+ er helt innafor. Den som går fra starter til B+ er ofte rutet under motor el og litt lite tilgjengelig også så personlig hadde jeg latt den være i fred og bare skjøtet slik @hegra skisserte. Fjernstyrte hovedbrytere er dyre ja, men kikk evt litt på eBay. Jeg kjøpte 2 av denne typen der til ca halvparten av norsk pris for en. Det jeg liker med denne typen er at den er bi-stabil og dermed bruker 0 strøm uansett hvilken posisjon den står i. Det er kun i sjalteøyeblikket den trekker strøm. I motsetning til feks lignende bryter fra anerkjente BEP. Fint å få brytere på en tavle, men enda bedre å få de fjernstyrte med brytere som passer inn i Carling-ramma du muligens allereee har på dæsjen? https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=bluesea+remote+switch&_trksid=p4624852.m4084.l1313 Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 24.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juli @Fantino Takk for utfyllende kommentarer. :) Den tjukke ledninga du snakker om - hvorfor er den koblet mellom starter og dynamo? Og hvor kan jeg anta at startbatteriet er koblet til motoren? Er det slik at denne ledningen går fra dynamo til starter og så går det en kabel til startbatteriet? Altså dynamo -> starter -> batteri? Og er da årsaken til at jeg må ha ny kabel at jeg vil ha ladingen fra dynamo inn på Argofet input, og så skal Argofet sende strøm til startbatteriet - som i sin tur leverer strøm til starteren via den samme kabelen som i dag? Bare sånn at jeg skjønner hvordan dette er koblet opp på motoren. :) Sense på forbruk. Got it. :) Takk, @hegra, jeg skal følge ditt råd - også når det gjelder sammenkobling av kablene. :) Setter STOR pris på dine utfyllende svar! Lader og Argofet vil bli plassert på skutesiden bak batteriene, på en felles plate. Jeg vil ha kortest mulig kabel mellom de forskjellige enhetene. Her er dagens situasjon, til skrekk og advarsel: Ledningene går opp til 2 hovedstrømbrytere som står inne på toalettet. Det fungerer, men er ganske knotete å komme til. Det vil jeg helst få gjort noe med, i alle fall på sikt. Antar det vil være helt greit å flytte de til en litt mer tilgjengelig plassering; det er tross alt ikke mer enn 35-40 cm fra batteriet og opp til dekk. Tanken er å flytte batteriene litt framover og litt nærmere midten av båten, slik at det er plass til lader og Argofet på veggen bak. Batteriene skal også plasseres i hver sin kasse (antar det er lurt?), og gassniplene skal kobles til en slange som går opp på dekk og i friluft. Et alternativ er å flytte batteriene litt framover, og sette opp platen med utstyret foran dieseltanken til venstre, men jeg liker i grunnen tanken på at jeg kan foreta visuell inspeksjon uten å måtte krype rundt. Det er ganske grei plass framover der, så jeg har mulighet til å montere en septiktank også. Inntaket er vann til toalett. Her skal det skiftes til Trudesign, og jeg skal få til en lur løsning på fjernkontroll av ventilen. Det er intet i veien for å montere batteriene helt ut mot kanten av den lille avsatsen, nærmest senter av båten. Målsettingen min er også at alt av elektrisk opplegg skal være skikkelig lagt opp slik at det er oversiktlig og ikke et salig sammensurium av ledninger i hytt og gevær. Heldigvis ligger det gode trekkerør rundt baut. På bildet er den tjukke, svarte slangen avløp fra toalett. Den sorte kabelen ved torpedoveggen er gearwire. Aner ikke hvorfor den er så sjukt lang, men har fått den plassert litt bedre enn det som vises her. :) Det er nok å ta tak i, ja... Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Vidar F.H. Svart 24.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juli @Fantino takk for eBay-tips. 2 Blue Sea 7700 brytere er bestilt. 😎 Da blir det veldig greit å slå på strømmen ombord. Bryteren til baugpropellen forblir manuell; den er som nevnt plassert under trappa nede i lugaren, veldig nærme styreposisjonen inne. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Fantino Svart 24.Juli Link til dette innlegget Svart 24.Juli Vidar F.H. skrev 8 minutter siden: @Fantino takk for eBay-tips. 2 Blue Sea 7700 brytere er bestilt. 😎 Da blir det veldig greit å slå på strømmen ombord. Bryteren til baugpropellen forblir manuell; den er som nevnt plassert under trappa nede i lugaren, veldig nærme styreposisjonen inne. Skulle akkurat til å skrive at når du får sovet på det så kommer nok trangen til å klikke kjøp på de… 😁😁 Vidar F.H. skrev 57 minutter siden: @Fantino Takk for utfyllende kommentarer. :) Den tjukke ledninga du snakker om - hvorfor er den koblet mellom starter og dynamo? Og hvor kan jeg anta at startbatteriet er koblet til motoren? Er det slik at denne ledningen går fra dynamo til starter og så går det en kabel til startbatteriet? Altså dynamo -> starter -> batteri? Og er da årsaken til at jeg må ha ny kabel at jeg vil ha ladingen fra dynamo inn på Argofet input, og så skal Argofet sende strøm til startbatteriet - som i sin tur leverer strøm til starteren via den samme kabelen som i dag? Bare sånn at jeg skjønner hvordan dette er koblet opp på motoren. :) Grunnen er at starter må ha en feit kabel fra startbatteriet for å levere nok strøm. Og da er det hensiktsmessig å bare kjøre lading direkte fra dynamo og dit så sparer en kabel og får kortest mulig strekk. Men det fønker ikke med Argofet og flere banker. Slik du oppsummerer over høres riktig ut! Den eneste endringen fra originalopplegget er at de to (eller tre, ref sensekabel som må lokaliseres) kablene løftes av B+ terminalen men forblir sammenkoblet, og så legges ny kabel fra B+ til input Argofet og videre til batterier. Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 25.Juli Link til dette innlegget Svart 25.Juli Fantino skrev for 10 timer siden: Ang ‘gul’ kabel så er det lett å snakke forbi hverandre her. Når @hegra snakket om gul kabel så snakket han vel om den såkalte sensekabelen til dynamo som ‘late’ båtbyggere ofte bare klasker på B+ i stedet for på batteriene der den kan gjøre en jobb med å heve dynamospenningen for å kompensere for spenningsfall i kablene. Denne bør føres rett til forbruksbatteriet som normalt trenger mest mat. Det _kan_ også allerede være gjort. Den finner du ut når du sjekker hva som står på dybamoens B+ pr i dag. Og når du oppgraderer til lithium så kan du med fordel flytte sensekabelen tilbake til B+, for å gjøre livet til dynamoen litt enklere. (Om du ikke går for DC-DC lader) Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 25.Juli Link til dette innlegget Svart 25.Juli Fantino skrev On 22.5.2026 at 0.06: Jeg har baug og hekkthruster med egne batterier og manuelle brytere det vil ta ubehagelig lang tid å komme til når akkurat det scenarioet inntreffer - om det gjør det. Så jeg har handlet meg noen slike på Ali og komme til å sette disse i parallell med de manuelle og styre de via ‘gul ledning’ som spenningssettes på Sidepower-panel aktiveres (via hjelpereleer, eller for å være ærlig noen MOS-switcher som jeg også har handlet på Ali 😁) I just found this on AliExpress: | EV200AAANA 1618002-7 12-24V 500A New energy electric vehicle contactor EV200 high voltage DC Relay Original authentic https://a.aliexpress.com/_EQFimA2 Om du fremdeles teller på knappene ang fjernstyrt bryter til baugpropell kom jeg på at jeg linket til et rimelig og robust alternativ for dette tidligere i tråden. Om du har Sleipner/Sidepower baugpropell er de veldig enkle å kople opp da det finnes en gul ledning som aktiveres når du aktiverer panelet som kan brukes til å slå av/på denne hovedbryteren (via et hjelperelé da den gule ikke kan levere _mye_ strøm. Dette er kjekt fordi det eliminerer kabeltrekking og behov for ny bryter og ‘integrerer’ baugpropell i systemet slik at at hovedbryter alltid er av når panelet er deaktivert. Sidepower selger sin egen versjon. Men til ‘BlueSea-pris’. Og det blir riktigere å bruke denne typen på baugpropell enn BlueSea som må aktivt slås av, siden det gir en slags fail safe funksjon ved at det bare er å slå av panelet om baugpropellens relé skulle brenne seg og den løper løpsk. Det er en eller flere her inne (husker ikke hvem) som har brukt disse som hovedbrytere til Lithiumbatterier med god erfaring så jeg er i alle fall komfortabel med å bruke de selv om de kommer fra Ali 😁 (veldig mange ting kommer jo fra Kina uansett, kommer bare an på hvor mange ledd en må betale for å få kjøpt de egentlig..). De har visstnok en ‘ecomonizer’ spole slik at strøm trekker ikke er veldig stort mens de er på, selv om det er ganske grove solenoider. Teller selv på knappene om de gamle bryterene skal bli stående i parallell eller serie med disse men det blir mest teoretisk da de ved normal bruk aldri vil sjaltes mens de er strømførende så de skal leve et ganske behagelig liv. Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 25.Juli Link til dette innlegget Svart 25.Juli Du har trolig forstått hvordan ombyggingen av ladingen skjer, men jeg slenger inn en skisse for å vise hva jeg mener. Under den tykke grå streken ser du hvordan vp leverer koblingen til båtprodusenter. Over streken ser du hvordan vp anbefaler omkobling hvis skillediode settes inn. Ny ladekabel fra B+på dynamo til argofet inngang, samt forlenge den gule fra dynamo til batteri. De to røde kobles sammen. Sitér dette innlegget Link to post
