Hulda Svart 25.Juli Link til dette innlegget Svart 25.Juli Jeg kjenner ikke ArgoFET, og skal holde meg unna den. Men det er et poeng hvordan dynamoen oppfatter batterispenningen, ved at sense styrer etter den laveste spenningen. Det kan føre til at batteri(er) i systemet overlades. Og det er vel grunnen til at Volvo kobler sense til B+, i og med at de ikke kjenner til hvor mange batterier som monteres, heller ikke kablingen til dette/disse batteriene. På Hulda har jeg mekanisk skillebryter mellom batteriene (nå 2 stk batterier, start og baugbatteri). Sense har jeg koblet til felles pluss inn på skillebryteren. Dermed er problemet med overlading løst. Det betyr at baugbatteriet lever litt dårlig på dynamolading, men dette batteriet har sin egen landstrømlader. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 25.Juli Link til dette innlegget Svart 25.Juli Greit poeng det Hulda! Volvo anbefaler så vidt jeg kan huske å kople til sensekabel på hovedbryter for batteriene (sto i manual på en av de jeg har hatt), men på dynamosida av denne for å unngå at dynamo løper løpsk når den ikke ser økt spenning på batteriene når den gir gass - fordi en har glemt å slå på hovedbryter forbruk. Har selv lært dette på den harde måten ved å plutselig se 17V på voltmeteret etter å glemt bryteren. Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 25.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juli Tusen takk for god forklaring og tegning, @hegra! Da skjønner jeg logikken. :) Spør du meg om treverk, kan jeg preike doble høl i øra på deg. Snakker vi motor og ting en mekaniker putler med, er det mye, mye mørkere. Men det ER lys i tunellen. Og nå enda litt lysere. @Lars Hansen tviler veldig på at det blir Lithium i balja med det første, men tar med meg rådet. Om jeg husker det den dagen det evt. blir lithium, det tør jeg ikke garantere. @Fantino jeg har ikke av/på på stikka til pysevispen. Inne er det stikke med låsekrage som må løftes, ute er det en simpel joystick. Og som sagt, det er veldig kort vei fra sjefsstolen og ned til hovedbryter for kremvispen i baugen. Den står under trinnet ned til lugaren. Altså under plata som er hengslet, i bunnen av bildet. Jeg ser ikke helt hensikten med å komplisere med enda mer leamikk som kan takke for seg, men hovedstrømbrytere for forbruk og start er en helt annen historie. De sitter utrolig knotete til på toalettet, helt bak og nede ved gulvet til venstre: Det blir vesentlig enkere når jeg bare trenger å trykke på 2 brytere, og så blir det lys, liv og leven. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Fantino Svart 25.Juli Link til dette innlegget Svart 25.Juli Enig i vurderingen av behovet for fjernstyring av baugpropell hovedbryter. Så bare ut som om du begynte å spekulere på det igjen i en annen post. Jeg har lengre å løpe og luke å åpne for den bak, så det skal på plass hos meg. Står dog i prosjektkøen. Er panelet inne det som skimtes på høyre side av førerstol? Litt overrasket hvis det er Sidepower og ikke har aktiveringsbrytere for det hadde jeg i alle fall på min Fantino 26 som ble levert i 2003. Nå har jeg glemt ut hvor gammel NB’en er da 😁 Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 25.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juli @Fantino Det er et sånt som står inne (bilde lånt fra en finn-annonse): Båten er fra 1994. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Fantino Svart 25.Juli Link til dette innlegget Svart 25.Juli Akkurat. Disse akriveringsbryterene har gjerne dukket opp en gang mellom 94 og 03 da. Har selv denne klossen som ser ut som en båt med litt godvilje og er såpass misfornøyd med den at jeg har lekt med tanken på å kjøpe 2 joysticker fra Ali og mekke til selv. Men ikke høyt nok på pri-lista.. Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 26.Juli Link til dette innlegget Svart 26.Juli Fantino skrev for 17 timer siden: Akkurat. Disse akriveringsbryterene har gjerne dukket opp en gang mellom 94 og 03 da. Har selv denne klossen som ser ut som en båt med litt godvilje og er såpass misfornøyd med den at jeg har lekt med tanken på å kjøpe 2 joysticker fra Ali og mekke til selv. Men ikke høyt nok på pri-lista.. Det er veldig enkel kobling på disse sleipner panelene. Har selv det med båtform, og er litt misfornøyd. Vurderer å lage et nytt et med trykkbrytere fra biltema eller on-off-on bryter. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Fantino Svart 26.Juli Link til dette innlegget Svart 26.Juli enslagsgjest skrev for 1 time siden: Det er veldig enkel kobling på disse sleipner panelene. Har selv det med båtform, og er litt misfornøyd. Vurderer å lage et nytt et med trykkbrytere fra biltema eller on-off-on bryter. Det som er bra er at den gule signalkabelen kommer som standard i ledningsnettet så vidt jeg har forstått. Og timer-funksjonen på den. Men det er ikke spesielt vanskelig å duplisere. Sitér dette innlegget Link to post
larole Svart 26.Juli Link til dette innlegget Svart 26.Juli Jeg fikk heldigvis hjelp med oppgradering av gammel spaghetti ombord. Opplevde faktisk at en ledning begynte å brenne når jeg så på det gamle og tynne rælet som var der tidligere. Ikke et veldig nyttig innlegg, men kanskje bildet kan være til inspirasjon :-) Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 26.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli @larole Det der er standarden jeg vil ha, ja. Itte no' knussel! :) I dag stakk jeg telefunken ned ved siden av motoren og snappet et bilde av dynamoen. Her er det ei tjukk sort ledning på B-, ei rød på B+, ei brun på D+ og ei ubestemmelig på W. Den ledninga som kommer ut øverst til høyre er gul under den grønne VP-lakken - se rett over bolten: Burde jeg forresten være bekymra over at det ikke står muttere på enden av de to skruene som stikker ut ved ledningen med gul flekk (og samme skru lengre ned på dynamoen)? Ser også at det går en annen, tynnere ledning fra B-, men vet ikke hvor den ender opp. Så vidt jeg forstår er W ment for turteller. D+ er "exciter/charge warning light wire". Ledninga til D+ har også ei rød ledning som forsvinner fram i lasterommet et sted. Jeg TROR den dukker opp bak på instrumentpanelet., den ser du her: Tar jeg ikke feil er det ladelampa, så det henger på greip. Litt rart at den har en egen ledning opp; at ikke det sendes gjennom ledningsbunten. Tipper det er en reparasjon som er utført, men vet ikke hva jeg skal synes om Wago'en... For øvrig er den brune ledninga som ender i en koblings-dings, den som står på 61, et mysterium jeg ikke har funnet ut av enda. Jaja. Det skal kanskje være sånn, for det er jo en annen stor kontakt (den under den brune med blå/svart og gul/blå ledninger) som ikke er i bruk. Så langt så godt. Jeg må se nærmere på hva som står på B+, men det ser litt ut som om det er rød ledning til starter og gul ledning som henger sammen. Og da skal det vel bare være å få en ny ledning fra B+ til Argofet etter å ha koblet den røde og den gule fra, og stripse hele herligheten sammen etter å ha isolert det som i dag står på B+ - eventuelt med en passende bolt om det er nødvendig. Altså slik @hegra sa jeg skulle gjøre. Hva skulle man gjort uten dyktige folk å spørre til råds? 🤩 Stusser nå litt over at ledningen fra dynamoen ikke er tjukkere enn som så - hva anbefales her? Tror det er rundt 60A den skal levere. Maritim sin kabeldimesjonskalkulator (si det 10 ganger fort etter hverandre) gir meg 16mm2 på 5 meters strekk. Må jeg opp i 6 meter, 25mm2. Jeg tror 5 meter (tur-retur) burde være rikelig lengde, men bør jeg satse på 25mm2? Det høres litt voldsomt ut... Fungerer for øvrig denne tanga her til kabelsko: https://www.biltema.no/verktoy/handverktoy/tenger/spesialtenger/presstang-2000062602 Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Fantino Svart 26.Juli Link til dette innlegget Svart 26.Juli Du får nok løsne litt på ledningene og dobbeltsjekke etter hvert, men du har jo allerede god oversikt. Er ikke fan av de der mekaniske tengene med ‘pigg’ i stedet for sekskant. Jeg kjøpte en slik heller og den gjør fint arbeid (og er billigere enn Biltema sin). Dog skal du ta godt i på 70 mm2 men de andre dimensjonene håndterer den eksemplarisk: I just found this on AliExpress: | Industrial Quick Hydraulic Pliers 4/6/10/16/25/35/50/70mm² 8T High-Voltage Precision Crimping Outdoor Work Power Maintenance https://a.aliexpress.com/_EIJw79G Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 26.Juli Link til dette innlegget Svart 26.Juli Her har det nok vært utført litt arbeider utenom ja. I følge koblingsskjema skal det være to røde på B + hvor den ene kommer fra startmotor, mens den andre går til nøkkel og diverse. Senseledningen er den med motormaling ja, hvis den er gul under malingen. Den brune er til ladelys. Den grå er signal til turteller. Sort er minus til dynamo, men går også videre til minus på oljetrykkgiver. Kontakten i instrumentpanelet som ikke er i bruk er for tilkobling av ekstra varselpanel om du har to styrposisjoner. Om det nå bare er en rød på B+ hos deg så må strømmen til nøkkel blitt tatt fra et annet sted. Du har en rød som går til den orange koblingen, og videre hvor? Ikke originalt i hvertfall. Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 26.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli @hegra den røde som er lasket på den orange wagoen, går til ladelampa på dash, og er kobla på D+ Vil tro det er brudd på den originale brune sånn at noen har måttet laske på ny ledning. Får måle litt en gang. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Hulda Svart 27.Juli Link til dette innlegget Svart 27.Juli Når det gjelder tenger for kabelsko, sjekk ut Will Provse på YouYube. Han har faktisk testet diverse krympetenger og prosedyrer. Jeg har den gamle presstangen til Biltema, og den kom ut med svært gode resultater. Jeg har også en 18T hydraulisk sekskantpress som er grei. Men pris kontra resultat er Biltemavarianten forbausende bra. Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 27.Juli Link til dette innlegget Svart 27.Juli Ser siste svar fra meg er nesten blåkopi av det du selv har funnet ut. Beklager det, jeg bare skumleste i går. Fra det ene til det andre: I første innlegg i tråden er et rele avbildet. Har ikke lest alt i tråden, men dette er vel skillerele. Slike rele styres ofte av D+ på dynamo eller av tenningsnøkkel. Det gjør at begge batterier lades så snart dynamo er i gang eller tenning slås på. Kanskje derfor den røde er koblet inn på brun og også går til skillerelet, ikke bare til ladelys. Uansett må du vel ordne opp i det releet når argofet skal inn. Hvor nøkkel får strøm fra er ikke godt å vite. Det er jo en endring der også i forhold til motorens skjema.. Kanskje fra starter. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 27.Juli Link til dette innlegget Svart 27.Juli Mener @Vidar F.H. la ut et bilde tidligere som viste et litt slitent rele som antakelig er det etterlyste skillereleet. Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 27.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli yup, er vel den firkanta dingsemalingsen som har mista topplokket eller noe. :) Jeg skal saumfare ledningsnettet og spøre en masse her inne sånn at jeg ikke lager masse krøll. 👍 For dette vil jeg ha kontroll på! Når folk begynner å gå amok med wago, veit du at det blir trøbbel. Vi opplevde det samme da vi kjøpte huset. Han som bygget det er sterkstrømelektriker. Han har gjort helt innafor jobb, men det er «en del» som ikke er standard metodikk for installatører. Han har også hatt en fetish for silikon; til og med en setningssprekk i grunnmuren inneholdt halvannen tube silikon. Ikke akryl. Silikon. Og det finner jeg «overalt». Her om dagen skifta jeg ut et limt toalett. Det var NOK silikon under det, jah! Lurer på om jeg skal sende ham bilde av Bosch 18V fugepistolen jeg har…. 😈😈😈 @hegra, det er utrolig beroligende når du svarer det samme som jeg har tenkt. Da vet jeg at jeg ikke er på en avansert blåbærtur. På feil jorde. Bak galt mål. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Vidar F.H. Svart 27.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli Ut fra hva jeg kan se på det bildet, går det 3 ledninger inn på releet pluss en svart. To av de går til hvert sitt batteri, en forsvinner sammen med andre ledninger og går nok helt sikkert fram til pysevisp-batteriet. Da er det langt mer interessant å studere hvor de andre ledningene går i forhold til hovedstrømbryterne, for jeg ser 1 rød kabel som snirkler seg rundt resten og trolig ender opp på kokeapparatet. Jeg kan bryte strømmen til det vha. den hovedstrømbryteren, men har ikke funnet ut hva annet som mister strøm når den slås av. På den innerste bryteren er det til sammen 3 ganske tjukke ledninger. Slår jeg den bryteren av, er det ikke strøm til starteren. Men ingenting annet mister strøm. Og på en eller annen måte har dieselvarmeren (Ardic), VHF og bryterpanelet på dashboard strøm, uansett hvordan hovedstrømbryterne står. Det skal bli GODT å få rydda opp i dette rotet!!! Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
hegra Svart 27.Juli Link til dette innlegget Svart 27.Juli Vidar F.H. skrev for 3 timer siden: Ut fra hva jeg kan se på det bildet, går det 3 ledninger inn på releet pluss en svart. To av de går til hvert sitt batteri, en forsvinner sammen med andre ledninger og går nok helt sikkert fram til pysevisp-batteriet. Her er jeg ikke helt enig uten at jeg skal påstå noe. Et slikt rele kobler sammen batteriene ved hjelp av styrestrøm og den sorte minuskabelen. Ergo mener jeg den røde du ikke har helt kontroll på henter styrestrøm fra nøkkel eller D + på dynamo ( brun kabel på dynamo) Men du finner nok ut av det og det er jo mye annet som du må ta tak i også. Ikke så enkelt og se alt bare ut fra bilder, men lykke til Vidar F.H. skrev for 3 timer siden: Og på en eller annen måte har dieselvarmeren (Ardic), VHF og bryterpanelet på dashboard strøm, uansett hvordan hovedstrømbryterne står. Dette er ganske normalt fordi Ardic liker dårlig og bli stoppet utilsiktet av brudd på strømmen. Den skal kjøre ei stund etter at brenneren er slått av, samt at den har klokke også. Derfor går den utenom hovedbryter, men mange kobler den til hovedbryter, men passer da på at brenner har stoppet helt før bryter slås av. Samme med VHF. Greit at den fungerer om hovedbryter av en eller annen grunn må slås av Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 13.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.August @Fantino Ja, nå har jeg altså fått pakke fra junaiten med to svarte bokser med gult nebb på toppen og en kort ledningshale med en obskur grå og orange kontakt, i ræva. Så da lurer jeg på - hva slags ledning skal jeg legge opp til bryterne? For sikkerhets skyld har jeg bestilt "korrekte" røde brytere med skyvbart lokk. Gjør itt'no knuslete, må vite. De tenker jeg å plassere på dashboardet, så det blir jo fort 6-7 meter kabel. Ellers har jeg tittet litt og målt litt nedi lasterommet. Det er ganske grei plass for ymse utstyr der, særlig om jeg flytter batteriet nærmest dieseltanken foran det andre batteriet. Alternativt monterer dem på rekke langs skutesida, sånn at det er litt plass å krype inn på siden av motoren dersom behovet skulle melde seg. Babord side av motoren er nemlig ikke særlig tilgjengelig. Det hjelper jo ikke at det står en diger sarkofag over hele bråkmakeren, som må tas helt ut av båten om man skal ha håp om å få gjort noe annet enn å peile olja. Og det skal NB ha - de har TENKT! For på veggen er det nemlig plastet inn noe kjernemateriale. Det skal altså gå an å skru noe fast i skutesida på disse båtene! Jeg kommer fortsatt til å lime, men det er kjekt å se skikkelig gjennomtenkte løsninger! De kunne dette, NB. Tanken er å lage en L-formet plate. Den ene går på bakveggen, og der henges lader og hovedstrømbrytere opp sammen med et par store "bus bar" for felles minus og fordeling av forbruksstrøm. Så setter jeg en plate på forsiden av dieseltanken, og på den fester jeg ArgoFET og landstrømsentralen. Da får jeg god oversikt over alle komponentene og kan nå tak i de ved behov. Laderen er en Victron Phoenic smart på 30 A med 3 utganger, som kobles via ArgoFET for enkelhets skyld. Den får en egen bryter på dæsjen for å styre lading / ikke lading (man kan jo bruke æpp, men trykkbryteren trenger ikke blåtann), og så legger jeg opp et rødt indikatorlys i nærheten av tenningslåsen - IKKE starte motoren med laderen påslått, kaptein! Laderen i taket har jeg ikke testa. Den blir plukka ut og testet hjemme. Batteriene skal jo vinterlagres, så den kommer jo til nytte. Om den fungerer da. Jeg har for øvrig tenkt å nappe ut dieseltanken i løpet av vinteren, for å sjekke tilstanden inni der. Dessuten må jeg ordne ny måler. Den som står der nå er for kort, og viser nå ca. tom tank. Det er vel rundt 90-100 liter igjen... Og da tenker jeg at dieselfilteret skal flyttes, da det står litt i veien nå. På sikt vil jeg ha et litt bedre filter enn det som står der nå. Gjerne dobbelt med omsjalter. Jaja. Det blir jo litt å dille med. Men altså, @Fantino - har du tips til hva slags kabel jeg kan bruke? Cat 5? Tilhengerkabel? Det er jo kjekt om alle lederne er samlet i 1 kabel. Jeg fant denne videoen på Youtube, der han måler hvor mange ampere som går gjennom ledningene - det er ikke mye: Og jeg må vel ha noen hovedsikringer et sted her også. Hm. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Fantino Svart 13.August Link til dette innlegget Svart 13.August Har fundert på akkurat det samme fra tid til annen for å unngå å legge for mye kabelsalat unødvendig, og den eneste egnede jeg har funnet til kjekk pris og lett å få tak i har vært denne 4-leder kabelen fra Biltema (selvsagt): https://www.biltema.no/kontor-teknikk/mobiltilbehor/teletillbehor/telefon-alarmkabel-25-m-2000067682?gad_source=1&gad_campaignid=23967868928&gclid=CjwKCAjw1vXTBhB-EiwAEKr_k2rDs2BkbIf6FGO92XZ999uD8IvPDVs6NEb7AXCuNuuZLv7nkc9-zxoCuJ4QAvD_BwE Det er jo bare styresignaler i form av pulser til et internt hjelperelé som smekker over bryteren + led indikator så mener dette skal være plenty. Det ser du jo og av forslaget til sikringsstørrelse. Bryterene mener jeg passer inn i Carling-ramme. Det med å ha lader påslått når en starter motor betyr nada, du finner bare ut hvem som vinner av dynamo og lader. En av de vil gi seg og regulere ned for de er ikke smartere enn at de ‘ser’ en spenning og forholder seg til den uten å vite noe om hvor den måtte komme fra. Det er noe mer kritisk å legge fra kai uten å kople fra da… Ang sikringer så bestilte jeg nettopp noen slike holdere med sikring som skal brukes til å sikre LTO start/thrusterbatterier som erstatter mine nå 13 år gamle bly/syre/calsium. Startbatteriet tok kvelden nettopp med internt brudd og jeg tar resten også for å unngå trøbbel, de fortjener pensjon etter lang og tro tjeneste. Jeg likte disse da de har egen kraftig terminal for tilkoblingen. Og dette merket fremstår som solid i utførelsen som regel. Det er andre originale sikringer nedstrøms i kretsen så disse blir kun for ‘katastrofe-kortslutning’ og plasseres på selve batteriene. Nedsida er at kapslingen ikke er tett men mine blir stående inni tette bokser. I just found this on AliExpress: | DaierTek ANL Fuse Holder with 300A 600A ANL Fuse M10 Stud Terminal Marine ANL Fuse Block with Gold Plated ANL Fuse for Car Truck https://a.aliexpress.com/_EIHhvKW Søk på ANL og MRBF fuses på Ali så ser du hva du foretrekker. Begge er gode nok for bly/syre. Om du vil ha automatsikringer kikk på MCCB dc fuse. Skal du over på Lithium med BMS på forbrukt senere så kan det være like greit å legge opp Class T nå, som er best egnet for å beskytte elektronikk. Men for tunge forbrukere uten elektronikk så ville jeg ikke ha de da jeg måtte såpass opp i rating at de ble vanskelige å finne og skal være mer utsatt for svikt over tid pga mindre termisk masse, og DC bryterkapasiteten beregnet i mitt system var greit innafor ANL rating på 6000A. For forbruksbatteriene er ikke det tema så der har jeg satt inn Class T i selve batteriene. Sitér dette innlegget Link to post
Mammut1 Svart 14.August Link til dette innlegget Svart 14.August Når eg la opp nytt dashboard (i mykje mindre skala enn på din båt) brukte eg denne 7x1,5 kabelen frå Hoffleverandøren: https://www.biltema.no/fritid/campingvogn-og-bobil/elektrisk-12-v/7-lederkabel-2000016498 Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 15.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.August Fantino skrev On 27.7.2026 at 0.22: Du får nok løsne litt på ledningene og dobbeltsjekke etter hvert, men du har jo allerede god oversikt. Er ikke fan av de der mekaniske tengene med ‘pigg’ i stedet for sekskant. Jeg kjøpte en slik heller og den gjør fint arbeid (og er billigere enn Biltema sin). Dog skal du ta godt i på 70 mm2 men de andre dimensjonene håndterer den eksemplarisk: I just found this on AliExpress: | Industrial Quick Hydraulic Pliers 4/6/10/16/25/35/50/70mm² 8T High-Voltage Precision Crimping Outdoor Work Power Maintenance https://a.aliexpress.com/_EIJw79G Da er en sånn på vei i posten også. :) Så spør jeg: hvilke dimensjoner bør jeg ha til kablene? Jeg antar jeg kan bruke om igjen en del av det som fins allerede, i alle fall av de grovere dimensjonene. Men jeg har god lyst til å legge opp ny tilførsel til sikringsskapet jeg skal bygge, som blir plassert i lugaren, under dashboard. Fram dit blir kabelstrekket ca. 6-7 meter totalt. Bør jeg ha hovedsikring på forbruk ved siden av batteriet? Altså batteri - hovedstrømbryter (fjernstyrt Blue Sea 7700) - sikring - sikringsskap? Og hvor stor bør så den sikringa være gitt kabelen som anbefales? Jeg sikrer ned til hver enkelt forbruker i sikringsskapet (automatsikringer). Jeg har søkt og lest litt, og dropper sikring på startkurs. Jeg har en 7700 fjernstyrt hovedbryter der også. Pysevispen vet jeg ikke om har sikring, men det får jeg ordne der framme. Regner med det ikke er behov for sikring på strømledningene som går fra ArgoFET / lader og fram? Altså at det ikke er sikring bake i båten, men at jeg ordner sikring framme? Det er vel en sikring på baugpropellen et sted, men det bør kanskje være det ved batteriet? Ellers fant jeg ut av hva slags kontakter som henger fast på Blue Sea-bryterne, @Fantino. Deutsch DT serie, 6-pins. Har sortimentsett og tang på tur fra Temu; tenker de der ikke er så dum å ha andre steder - som f.eks. tankmålere. Temu hadde også fortinnet flerlederkabel, så da ordner det seg der også. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Fantino Svart 15.August Link til dette innlegget Svart 15.August Vidar F.H. skrev for 3 timer siden: Da er en sånn på vei i posten også. :) Så spør jeg: hvilke dimensjoner bør jeg ha til kablene? Jeg antar jeg kan bruke om igjen en del av det som fins allerede, i alle fall av de grovere dimensjonene. Men jeg har god lyst til å legge opp ny tilførsel til sikringsskapet jeg skal bygge, som blir plassert i lugaren, under dashboard. Fram dit blir kabelstrekket ca. 6-7 meter totalt. Bør jeg ha hovedsikring på forbruk ved siden av batteriet? Altså batteri - hovedstrømbryter (fjernstyrt Blue Sea 7700) - sikring - sikringsskap? Og hvor stor bør så den sikringa være gitt kabelen som anbefales? Jeg sikrer ned til hver enkelt forbruker i sikringsskapet (automatsikringer). Jeg har søkt og lest litt, og dropper sikring på startkurs. Jeg har en 7700 fjernstyrt hovedbryter der også. Pysevispen vet jeg ikke om har sikring, men det får jeg ordne der framme. Regner med det ikke er behov for sikring på strømledningene som går fra ArgoFET / lader og fram? Altså at det ikke er sikring bake i båten, men at jeg ordner sikring framme? Det er vel en sikring på baugpropellen et sted, men det bør kanskje være det ved batteriet? Ellers fant jeg ut av hva slags kontakter som henger fast på Blue Sea-bryterne, @Fantino. Deutsch DT serie, 6-pins. Har sortimentsett og tang på tur fra Temu; tenker de der ikke er så dum å ha andre steder - som f.eks. tankmålere. Temu hadde også fortinnet flerlederkabel, så da ordner det seg der også. Glemte å nevne at de der Blue Sea kommer i 2 utgaver, med løse ender eller slik Deutsche bilstikk. Det er gode koplinger og vanntette er de vel også så om du har kjøpt et sett kan du jo standardisere på de. Ellers er det jo bare å klippe den av. Ville tenkt som deg at startkrets ikke sikres men forlegges bra slik at du er sikker på å ikke få kortslutning, feks trekke kabel i egen strømpe/slange eller lignende (antar det allerede er sikringer på kabel til tenning osv). På forbruk og evt baugpeopell er det det vel fornuftig å sikre med en stor sikring ved selve batteriet. Med lange strekk velger du dimensjon på kabel for å begrense spenningstap på 12V, så sikring dimensjonerer du ikke nødvendigvis etter kabelstørrelsen men etter max forbruk i det sikringsskapet + moms + fremtidig utstyr du ikke ennå vet at du får lyst på. Når du har telt opp og funnet et amperetall for sikringen så sjekker du lengde tur/retur mot kabelkalkulatoren her inne så ser du hva du vil akseptere av spenningsfall. Vil uansett tro at du kommer langt med 16 mm2 eller 25 mm2. Ville lagt egne kurser til evt store forbrukere som dieselvarmer, evt defroster, evt elektrisk dass, for det er slitsomt når oppstart av disse slår ut kartplotter pga spenningsfall, men spørs jo hvor disse befinner seg ift sikringsskapet da. Spesielt dieselvarmer er følsom for spenningsdropp i startfase så de har ofte en spec ift lengde, og her ville jeg ikke knuslet men lagt meg godt over for å spare fremtidig bannskap. Om det blir flere plussledninger fremover så pass på at den evt single minuskabelen matcher summen av tverrsnittene på plussida. Det er den vanligste tabben, legge for kjip kabel på minussida.. Har ikke helt klart for meg hvor alt står hos deg, ref spm om sikring ift Argofet - men i båten jeg har nå er ‘alt’ sikret originalt med feite ANL sikringer i egne bokser, inkludert kabling til/fra Argofet (200/300A). I tidligere båter har det vært mer sparsommelig. Og jeg skjønner ikke helt vitsen, for dynamoen vil ikke klare å svi de av.. Og ledningene er jo så feite at dynamoen ikke klarer å svi av de heller, vil tro den blir varm og regulerer ned heller. Skal du inn med sikringer i kretsen fra dynamo via Argofet til batterier så er jeg dermed usikker på hva en bør dimensjonere etter. Hadde samme samtalen med meg selv ang sikringer på kabler fra solcellene, og endte opp med ingen for så ikke helt poenget med en sikring som er større enn det solcellene kan levere (så lenge kablene tåler det og det gjør de). Hadde nok konset på nedstrøms batterier, der det går an å få ukontrollert store strømmer som kan steike kabler. Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 15.August Link til dette innlegget Svart 15.August Vidar F.H. skrev for 3 timer siden: Så spør jeg: hvilke dimensjoner bør jeg ha til kablene? Jeg antar jeg kan bruke om igjen en del av det som fins allerede, i alle fall av de grovere dimensjonene. Men jeg har god lyst til å legge opp ny tilførsel til sikringsskapet jeg skal bygge, som blir plassert i lugaren, under dashboard. Fram dit blir kabelstrekket ca. 6-7 meter totalt. Bør jeg ha hovedsikring på forbruk ved siden av batteriet? Altså batteri - hovedstrømbryter (fjernstyrt Blue Sea 7700) - sikring - sikringsskap? Og hvor stor bør så den sikringa være gitt kabelen som anbefales? Jeg sikrer ned til hver enkelt forbruker i sikringsskapet (automatsikringer). Jeg har søkt og lest litt, og dropper sikring på startkurs. Jeg har en 7700 fjernstyrt hovedbryter der også. Pysevispen vet jeg ikke om har sikring, men det får jeg ordne der framme. Regner med det ikke er behov for sikring på strømledningene som går fra ArgoFET / lader og fram? Altså at det ikke er sikring bake i båten, men at jeg ordner sikring framme? Det er vel en sikring på baugpropellen et sted, men det bør kanskje være det ved batteriet? Ang dimmensjoner så kan du se hva som ligger der og se om det er nogenlunde i samsvar med det som anbefales. Jeg gikk for 70 kvadrat til startmotor på en 150hester bensiner når det var 5-6m med kabel. Kunne trolig kommet unna med 50 kvadrat også, men 12V og lengder er noe herk. Jeg brukte en 70A sikring på forbrukerne mine siden jeg hadde det liggende og det var plenty til å sikre ned kabel. Denne sikringen skal primært sikre kabel siden du sikrer ned øvrige forbrukere fremme. Jeg valgte å legge strømkablene mine i K-rør og så kan du legge volvo-list om kabel blir liggende over noen brå kanter så hindrer du gnag. Husker ikke om det var nevnt, men kjøp krympestrømper med lim fra biltema og ta det over kabelsko. Det ser ryddigere ut og hjelper på mot vanninntrenging om du får tatt det helt frem til anleggsflaten så det blir tett. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
