index Svart 18.August Link til dette innlegget Svart 18.August Hulda skrev 1 time siden: Og her er det Baldwin som leverer til Separ som borger for kvaliteten.... Ja, jeg regner med at du har gjort hjemmeleksa her også. Hulda oser av kvalitet og gjennomtenkte løsninger, der alt er et par hakk bedre enn det som er vanlig. Det er veldig artig å følge byggetråden din. Veldig gøy å følge Vidar sitt forbedringsprosjekt også, om ikke trefotssyken slår inn så kommer denne båten til å bli et smykke! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Fantino Svart 18.August Link til dette innlegget Svart 18.August Du kan få VP garantert _elendig_ kvalitet på denne dingsen til 1625,- (Knekker for et godt ord, plastgjenger skjærer seg om en ikke renser gjengene på det _originale_ VP forfilteret nøye): https://www.marineparts.no/no/p/fuel-sensor-for-volvo-penta-d3-d4-d6-fuel-filter-20305-v1?srsltid=AfmBOoqaSP020IaWwH1vhwWTXkNKJpJDK1I3zBuZ7lQDj-O1W2gOoK4v Eller kjøpe den fra Ali med like _elendig_ kvalitet til 4 dollar: I just found this on AliExpress: | Water Sensor 3808616 For Volvo Penta Sensor Kit 21139810 Crude Oil Engines Filter Elements Sensor Replacement https://a.aliexpress.com/_EzDrtUm Jeg vet hva jeg velger. Det er tross alt en bare et plastdings med en skrue gjennom og connector. Samme med åndefilter til veivutlufting som jeg mener koster 2250,- sist gang jeg kjøpte til OEM pris. Det betyr ikke at jeg ikke tenker meg om en gang eller to mhp _hvilke_ deler jeg vil kjøpe OEM, men den ‘forsikringen’ er dyr og i enkelte tilfeller verdiløs dessverre. Har tilfeldigvis originale Racor (3 stk i dobbel konfig + ett til ‘polering’) da jeg kom over overliggere på Finn til god pris, men hadde nok havnet på Ali hvis ikke.. Uansett en enorm oppgradering ift det originale enkle spin-on filteret som gav meg null kontroll på evt vann og grums i diesel, og en oppgradering som antakelig ikke ville blitt gjennomført til vanlig over-disk pris i Norge. Skiftet starter på en BMW jeg hadde tidligere. Forhandler anbefalte erstatningsdel til 8000, da den som kom i BMW eske lå godt over 20000. Ettermarked melkes dessverre, og derfor bør en i alle fall ha et forhold til det om ikke annet. De som lagerfører originaldeler i Norge innenfor norsk forbrukerlovgivning må selvsagt ha betalt for den biten, men når de bruker 42 x og ikke 2-3-4 x ift andre alternativ er det lov å tenke seg om i alle fall. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 18.August Link til dette innlegget Svart 18.August Fantino skrev 29 minutter siden: Ettermarked melkes dessverre, og derfor bør en i alle fall ha et forhold til det om ikke annet. Absolutt, jeg kjøper så godt som aldri originaldeler verken til bil eller båt. Men ting som går på sikkerhet til sjøs kan det være lurt å sjekke litt, om det er noe som gir kvalitetsfølelelse eller om det bare er veldig billig. Det blir laget veldig mye bra i Kina, og veldig mye dritt. Og ofte ser de tilsynelatende like ut... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Fantino Svart 18.August Link til dette innlegget Svart 18.August index skrev 35 minutter siden: Absolutt, jeg kjøper så godt som aldri originaldeler verken til bil eller båt. Men ting som går på sikkerhet til sjøs kan det være lurt å sjekke litt, om det er noe som gir kvalitetsfølelelse eller om det bare er veldig billig. Det blir laget veldig mye bra i Kina, og veldig mye dritt. Og ofte ser de tilsynelatende like ut... Helt enig i at en skal sjekke og at en kan få dritt. Jeg har handlet nok på Ali til å vite det 😁 Gjelder det vitale deler i båt der en ikke selv på fornuftig vis kan sjekke ut kvaliteten så kryper jeg også til korset. Feks oljefilter til motoren (mulig dårlig eksempel da det sikkert finnes mange fabrikanter som leverer høy kvalitet, men jeg er ikke i stand til å gjøre den vurderingen i praksis). Og det kommer jeg til å fortsette med. Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 18.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August index skrev 1 time siden: Veldig gøy å følge Vidar sitt forbedringsprosjekt også, om ikke trefotssyken slår inn så kommer denne båten til å bli et smykke! Takk for det! :) Trefotssyken er nok et tilbakelagt stadium. Jeg har så langt ikke sett en eneste båt jeg kunne tenke meg mer enn den vi har nå. Skulle jeg pirke, ville jeg gjerne hatt littegrann større dekk. Hekkport rett ut. Vindu som kan åpnes på sidene. Men større båt? Nei. Det er mer enn nok å ta vare på til vårt bruk. Og om det viser seg at bruken ikke blir slik jeg hadde sett for meg, er det et alternativ å nedskalere til et av alternativene jeg vurderte før - altså 22 fot og mixmaster på hekken. Samtidig tenker jeg at dersom jeg nå legger tid, penger og energi i å få denne båten opp til "Vidar-standard" - da kan jeg beholde den langt inn i aftensangen. Kanskje blir det ny motor en gang i framtiden, og da er jeg vel nokså "låst". Båten vår har egentlig alt jeg kan tenke meg. God plass, stor bysse, bra toalettrom (med mulighet for dusj dersom nå det skulle bli ønskelig), svær lugar med plass til 4. Enormt stuverom under salongen, digert lasterom bak. Vanvittig god tilkomst til tekniske installasjoner - for eksempel kan vann- og dieseltank løftes sidelengs og rett ut av båten om det blir behov. Et bra dekk med styreposisjon ute, bakvegg og passe stor badeplattform. Den er også veldig enkel å jobbe i, da det er god plass og lett tilkomst til absolutt alt. I det daglige er det ikke så lett å komme til babord side av motoren på grunn av støydekslet som må løftes ut av båten, men det er også det eneste jeg kan pirke på. Nei, jeg er godt fornøyd. Jeg har fått vanvittig mye båt for relativt lite penger. Wildcardet er motoren, men med mindre det ligger noe og venter på å gå åt skogen med den, bør jeg ha ganske bekymringsfritt båtliv i lang, lang tid. En TAMD31-B som har gått 2100 timer har lenge igjen. Veldig, veldig lenge... Jeg stakk ned i båten i lunsjen og plukket ut batteriene. Nå skal de tas hjem for en sjekk av væskenivå, og for å lades skikkelig opp. Så skal jeg få vasket og ordnet området der batteriene står (mye dritt der) og få kontroll på kablene slik at startbatteriet får lov å være startbatteri - og at hovedstrømbryterne faktisk bryter all strøm. Jeg målte batteriet til pysevispen. 12,4 volt. Så helt greit - det bør nok få en runde lading for å toppes opp, men intet kritisk. Må bare gjenta skrytet av NB. På veggen kan man se at det er støpt inn en plate av noe slag. Noe kjernemateriale. De har tenkt på at i dette området er det greit å ha noe å skru i! Jeg kommer fortsatt til å lime på klosser og skru fast en treplate - men dette viser omtanken som ble lagt i disse båtene. Synd det gikk som det gikk... Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
index Svart 18.August Link til dette innlegget Svart 18.August Vidar F.H. skrev 36 minutter siden: Nei, jeg er godt fornøyd. Jeg har fått vanvittig mye båt for relativt lite penger. Wildcardet er motoren, men med mindre det ligger noe og venter på å gå åt skogen med den, bør jeg ha ganske bekymringsfritt båtliv i lang, lang tid. En TAMD31-B som har gått 2100 timer har lenge igjen. Veldig, veldig lenge... Det er bra! Motoren har vel kanskje forbrukt en fjerdedel av levetiden sin. Ellers så høres NB'en ut som en veldig grei båt, kanskje man burde kjøpt en slik? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Vidar F.H. Svart 18.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August @index du er hjertelig velkommen til Etne for prøvetur. Når batteriene er opplada. Et annet alternativ er jo 750. Mer dekksplass, på bekostning av plass inne. Men det er knallgode båter! Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Mboat Svart 18.August Link til dette innlegget Svart 18.August Vidar F.H. skrev for 2 timer siden: @index du er hjertelig velkommen til Etne for prøvetur. Når batteriene er opplada. Et annet alternativ er jo 750. Mer dekksplass, på bekostning av plass inne. Men det er knallgode båter! Nå må ikke du lure flere på jakt etter NB så markedet går i taket her før jeg rekker å få handla meg en :) Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Vidar F.H. Svart 18.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August @Mboat så få ræva i gir, mann! Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
index Svart 18.August Link til dette innlegget Svart 18.August Vidar F.H. skrev for 5 timer siden: @index du er hjertelig velkommen til Etne for prøvetur. Når batteriene er opplada. Et annet alternativ er jo 750. Mer dekksplass, på bekostning av plass inne. Men det er knallgode båter! Ja, det er jo bare en liten svipptur unna. Men jeg ser den er 315 bred, det blir litt mye for båtplassene mine. 750 passer nok bedre. Jeg må bare slite ut Viksunden først, men det er ingen enkel jobb! Problemet er bare at jeg liker godt å ha båt over 8 meter, for å slippe alt styret med redningsvester. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Mboat Svart 18.August Link til dette innlegget Svart 18.August Vidar F.H. skrev for 1 time siden: @Mboat så få ræva i gir, mann! Jobber med det! Hadde bud ute på en 870 i helgen, men det ble litt som forventet stang ut :) Bra er vel det også når båtplassen er 3.6m og båten 3.3m.. Men trådene dine og lovord om NB var det som fikk jeg til å pense over på de båtene. Det elektriske tenkte jeg ikke nevneverdig over på de. Er årsaken til at du nå går over anlegget primært tidligere eieres blundere eller tror du dette er ting som følger med fra fødselen? Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
enslagsgjest Svart 18.August Link til dette innlegget Svart 18.August Mboat skrev 1 time siden: Men trådene dine og lovord om NB var det som fikk jeg til å pense over på de båtene. Jeg tror ikke alle generasjonene av NB er like gode. Det har vært en del konkurser og eierskifte. Men 800 og 750 er definitivt solide båter! Litt usikker på de nyere, men har hørt mye bra om 820. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Vidar F.H. Svart 18.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August @Mboat Det originale opplegget er kjempefint. Jeg har ingen intensjoner om å skifte ut ledninger som er i orden, men båten er tross alt over 30 år gammel. Så jeg tenker at det er greit å skifte ut ledninger jeg er i tvil om, og uansett skifte ut ledninger som går til ting som trekker en del strøm. Og defintivt skal alt som lukter Wago og sukkerbit vekk! Og så vil jeg legge opp nytt sikringsopplegg. I dag står det en koblingsskinne med rørsikringer under dørken foran førersetet. Jeg vil ha automatsikringer på en tavle som er lett tilgjengelig. Dessuten planlegger jeg å støpe nytt dashboard, og da blir det carling-brytere. I rommet der sikringene nå befinner seg, vil jeg på sikt ha en skuff for oppbevaring. Det viktigste for meg er å få fjernet det originale releet som kobler sammen batteriene når motoren går, med en ArgoFET. Dernest å få koblet den nye laderen, en Victron Smart 30A med 3 utganger, slik at den lader alle batteriene samtidig. Så skal det automatiske Blue Sea 7700 hovedstrømbrytere på plass, samt en hovedsikring (automatisk) på 90A (fordi den er stor nok pluss moms og var på tilbud nå på Maritim) på forbruk. Jeg tror ikke det originale strømopplegget er dårlig på noe vis, men jeg vil ha nyere standard på de vitale delene. Det blir for eksempel lagt opp "bus bars" for tilkobling til forbruksbatteriet, nede i lasterommet. Altså slutt på å laske på lasken som er lasket på batteriklemma. Og så skal det være automatsikringer, ikke krus-, rør-, flatsift-, rundstift-, spiker- eller anna sikring. SÆRLIG ikke inline sikring inni en sånn plasthylse, gjemt innunder oppunder bak noe du må være 2 år og slangemenneske for å nå. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Mboat Svart 18.August Link til dette innlegget Svart 18.August Vidar F.H. skrev 44 minutter siden: @Mboat Det originale opplegget er kjempefint. Jeg har ingen intensjoner om å skifte ut ledninger som er i orden, men båten er tross alt over 30 år gammel. Så jeg tenker at det er greit å skifte ut ledninger jeg er i tvil om, og uansett skifte ut ledninger som går til ting som trekker en del strøm. Og defintivt skal alt som lukter Wago og sukkerbit vekk! Og så vil jeg legge opp nytt sikringsopplegg. I dag står det en koblingsskinne med rørsikringer under dørken foran førersetet. Jeg vil ha automatsikringer på en tavle som er lett tilgjengelig. Dessuten planlegger jeg å støpe nytt dashboard, og da blir det carling-brytere. I rommet der sikringene nå befinner seg, vil jeg på sikt ha en skuff for oppbevaring. Det viktigste for meg er å få fjernet det originale releet som kobler sammen batteriene når motoren går, med en ArgoFET. Dernest å få koblet den nye laderen, en Victron Smart 30A med 3 utganger, slik at den lader alle batteriene samtidig. Så skal det automatiske Blue Sea 7700 hovedstrømbrytere på plass, samt en hovedsikring (automatisk) på 90A (fordi den er stor nok pluss moms og var på tilbud nå på Maritim) på forbruk. Jeg tror ikke det originale strømopplegget er dårlig på noe vis, men jeg vil ha nyere standard på de vitale delene. Det blir for eksempel lagt opp "bus bars" for tilkobling til forbruksbatteriet, nede i lasterommet. Altså slutt på å laske på lasken som er lasket på batteriklemma. Og så skal det være automatsikringer, ikke krus-, rør-, flatsift-, rundstift-, spiker- eller anna sikring. SÆRLIG ikke inline sikring inni en sånn plasthylse, gjemt innunder oppunder bak noe du må være 2 år og slangemenneske for å nå. Godt å høre. Ang automat sikringer i båt. Hvordan er feilraten på de kontra de trauste flatstift sikringene? Normalt skal jo ikke sånt ryke så jeg ser for meg at det er langt større sjangse for plunder med automat sikring enn enkle thermiske saker? Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
enslagsgjest Svart 19.August Link til dette innlegget Svart 19.August Vidar F.H. skrev for 10 timer siden: Og defintivt skal alt som lukter Wago og sukkerbit vekk! Wago funker ganske bra i båt. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Chilli Solbris Svart 19.August Link til dette innlegget Svart 19.August Sukkerbit bort. Hos meg er Wago godt brukt. Båtelektriker som benytter det. Jeg har 33 år gamle automatsikringer som funker fjell!😊😊 Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
JRK Svart 19.August Link til dette innlegget Svart 19.August Fantino skrev On 22.5.2026 at 0.06: Jeg har baug og hekkthruster med egne batterier og manuelle brytere det vil ta ubehagelig lang tid å komme til når akkurat det scenarioet inntreffer - om det gjør det. Så jeg har handlet meg noen slike på Ali og komme til å sette disse i parallell med de manuelle og styre de via ‘gul ledning’ som spenningssettes på Sidepower-panel aktiveres (via hjelpereleer, eller for å være ærlig noen MOS-switcher som jeg også har handlet på Ali 😁) I just found this on AliExpress: | EV200AAANA 1618002-7 12-24V 500A New energy electric vehicle contactor EV200 high voltage DC Relay Original authentic https://a.aliexpress.com/_EQFimA2 Jeg har gjort dette på omentrent samme måte. Via et et eget panel kan jeg ved bruk av samme rele koble samme start og thrustere batterier med en bryter og lithiumbanken til start og thrustere om nødvendig. Samme bryter brukes også til å få alle tre ladere til å lade lithiumbanken, da denne suger mest, ved dag besøk i havn med el. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 19.August Link til dette innlegget Svart 19.August Mboat skrev for 13 timer siden: Godt å høre. Ang automat sikringer i båt. Hvordan er feilraten på de kontra de trauste flatstift sikringene? Normalt skal jo ikke sånt ryke så jeg ser for meg at det er langt større sjangse for plunder med automat sikring enn enkle thermiske saker? I Viksund fra 2007 er det benyttet 30-40 automatsikringer og en har røket. Denne gikk til varmeapparatet som er koblet til kjølevannet til motoren . Vifte motoren gikk tregt, og vil anta at strømmen har vært akkurat stor nok til at sikringen ikke har løst ut, men at det har oppstått varmgang i selve sikringen. Sikring ble byttet og motor rettet og etter dette har det ikke vært noe problem. Så jeg har stor tro på disse automatsikringene. Men husk å bruke DC 12/24V type. Vanlige husautomater kan ha større spenningsfall og kan gi problemer ved oppstart av kjøleskap og dieselvarmer Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 19.August Link til dette innlegget Svart 19.August JRK skrev 44 minutter siden: Jeg har gjort dette på omentrent samme måte. Via et et eget panel kan jeg ved bruk av samme rele koble samme start og thrustere batterier med en bryter og lithiumbanken til start og thrustere om nødvendig. Samme bryter brukes også til å få alle tre ladere til å lade lithiumbanken, da denne suger mest, ved dag besøk i havn med el. Jeg tror vi ‘diskuterte’ disse i en annen tråd for en tid tilbake? Jeg endte opp med Blue Sea 7700 for de som skal stå på konstant da de har null strømtrekk, men vil bruke disse for thrustere som sagt. Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 19.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.August enslagsgjest skrev for 4 timer siden: Wago funker ganske bra i båt. Absolutt, men ikke som midlertidig permanent skjøt på en ledning som burde ha vært skifta ut i sin helhet. Og definitivt ikke som erstatning for en koblingsskinne. Er det skrudd fast, løsner det ikke. Ikke at jeg tviler på Wago, mennehh.... Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
JRK Svart 19.August Link til dette innlegget Svart 19.August Fantino skrev 28 minutter siden: Jeg tror vi ‘diskuterte’ disse i en annen tråd for en tid tilbake? Jeg endte opp med Blue Sea 7700 for de som skal stå på konstant da de har null strømtrekk, men vil bruke disse for thrustere som sagt. https://www.aliexpress.com/item/1005006217753593.html?spm=a2g0o.productlist.main.4.35408Wj58Wj5tC&aem_p4p_detail=202608190514292412301343218590002837876&algo_pvid=d1b4e0fd-b3d4-4830-a34b-d76b73c14e06&algo_exp_id=d1b4e0fd-b3d4-4830-a34b-d76b73c14e06-3&pdp_ext_f={"order"%3A"509"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!SEK!569.56!347.43!!!392.69!239.54!%400b0fe78617871416694997320e0d6e!12000036326178201!sea!SE!947877231!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3Aa0c61e76%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=QgEBkgwMDxXC&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A&search_p4p_id=202608190514292412301343218590002837876_1 Det er jo disse jeg har brukt og effektforbruket er jo bare 1,7W, som ikke har noen praktisk betydning. Ser at ditt rele tåler 1000A i 30 sekunder, men slik jeg leser Live Current Swiching som 300A, som litt for lite for mitt oppsett som jeg har beregnet til ca 400A (typisk for thrusterkjöring fra lithiumbank) Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 19.August Link til dette innlegget Svart 19.August JRK skrev 17 minutter siden: https://www.aliexpress.com/item/1005006217753593.html?spm=a2g0o.productlist.main.4.35408Wj58Wj5tC&aem_p4p_detail=202608190514292412301343218590002837876&algo_pvid=d1b4e0fd-b3d4-4830-a34b-d76b73c14e06&algo_exp_id=d1b4e0fd-b3d4-4830-a34b-d76b73c14e06-3&pdp_ext_f={"order"%3A"509"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!SEK!569.56!347.43!!!392.69!239.54!%400b0fe78617871416694997320e0d6e!12000036326178201!sea!SE!947877231!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3Aa0c61e76%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=QgEBkgwMDxXC&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A&search_p4p_id=202608190514292412301343218590002837876_1 Det er jo disse jeg har brukt og effektforbruket er jo bare 1,7W, som ikke har noen praktisk betydning. Ser at ditt rele tåler 1000A i 30 sekunder, men slik jeg leser Live Current Swiching som 300A, som litt for lite for mitt oppsett som jeg har beregnet til ca 400A (typisk for thrusterkjöring fra lithiumbank) Ja de har et veldig gunstig forbruk med den der ‘energy saver’ saken, og ved bruk mot thruster skal de jo for min del aldri opereres med strømtrekk, unntatt i nødsfall da. Men for de koplingene som normalt skal ligge inne foretrakk jeg ‘fall safe’ = ingen aksjon, samt at de kan opereres manuelt, så landet på Blue Sea av den grunn. Har også lagt merke til den 300A ratingen for sjalting med med strømtrekk men har heldigvis ikke behov for så høyt fordi de kun blir stående på ladesida. Er det da utjevningsstrøm ved sammenkobling du har regnet til ca 400A? Jeg har sett litt på dette selv ift om jeg skal bruke den gamle manuelle nødbryteren mellom start og forbruk fremdeles. Blir da å kople sammen LFP 314 Ah med 200A BMS med bly/syre (nå, senere LTO) og fant ut at det kunne bli litt for spennende så har liggende en 100A bryter og noen effektmotstander på 0.25 Ohm som jeg tenkte å lage en pre-charge/utjevningsbryter av. Men det er jo nød da, og ikke vanlig drift. Red: sto ‘hjerte’ på bryterene i linken når jeg trykket så det er nok identiske de vi har kjøpt ja. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 19.August Link til dette innlegget Svart 19.August Fantino skrev 14 minutter siden: Ja de har et veldig gunstig forbruk med den der ‘energy saver’ saken, og ved bruk mot thruster skal de jo for min del aldri opereres med strømtrekk, unntatt i nødsfall da. Men for de koplingene som normalt skal ligge inne foretrakk jeg ‘fall safe’ = ingen aksjon, samt at de kan opereres manuelt, så landet på Blue Sea av den grunn. Har også lagt merke til den 300A ratingen for sjalting med med strømtrekk men har heldigvis ikke behov for så høyt fordi de kun blir stående på ladesida. Er det da utjevningsstrøm ved sammenkobling du har regnet til ca 400A? Jeg har sett litt på dette selv ift om jeg skal bruke den gamle manuelle nødbryteren mellom start og forbruk fremdeles. Blir da å kople sammen LFP 314 Ah med 200A BMS med bly/syre (nå, senere LTO) og fant ut at det kunne bli litt for spennende så har liggende en 100A bryter og noen effektmotstander på 0.25 Ohm som jeg tenkte å lage en pre-charge/utjevningsbryter av. Men det er jo nød da, og ikke vanlig drift. Red: sto ‘hjerte’ på bryterene i linken når jeg trykket så det er nok identiske de vi har kjøpt ja. Er 100% enig i din argumentasjon. Ja dette er ett nødsystem som forhåpentligvis aldri vil bli brukt. Allikevel muligheten for redundans er bra. Og det er relativt enkelt å måle om et relé blir dårlig Beregning på 400A er basert på at start og thrusterbstteri er nesten tomme ved inkobling av lithium. BMS er også på 400A Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 19.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.August @Fantino jeg ser i en annen tråd at du kritiserer noen sønnak nautilus et-eller-anna. Jeg har 2 stk. 115A Sønnak dual sr550. Er dette samme batteri som du snakker om i tråden med magisk voltstyrke? De lå på 11,67 volt her om dagen da jeg ikke fikk start på båten. Tok de hjem og fylte opp med batterivann - det manglet ikke veldig mye pr. celle, og det så ut som jamnt nivå på alle cellene. Jeg har ladet det ene i noe under et døgn, og nå hørte jeg en svak "sydende" lyd. Laderen viste under 1A, den startet på 3,5-4A. Så da koblet jeg fra, og startet lading på batteri nr. 2 som viser samme lave volt. Laderen starter på 3,5-4A der også. Det var omtrent likt nivå på væske i cellene, så jeg fylte opp der også. Dersom disse batteriene nå kommer til å takke for seg, eller at kapasiteten er drastisk redusert - kan jeg skifte de ut med gel-batterier eller AGM sånn uten Widerøe? Eller krever det andre ting? Jeg har en Victron Smart lader og en original dynamo på TAMD31-B'en. Eventuelt - har det egentlig noe for seg med gel/AGM, eller kan jeg satse på vanlige blysyrebatterier fra Biltema eller .no? Lithium er ikke et alternativ, ikke nå. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Fantino Svart 19.August Link til dette innlegget Svart 19.August Vidar F.H. skrev 1 time siden: @Fantino jeg ser i en annen tråd at du kritiserer noen sønnak nautilus et-eller-anna. Jeg har 2 stk. 115A Sønnak dual sr550. Er dette samme batteri som du snakker om i tråden med magisk voltstyrke? De lå på 11,67 volt her om dagen da jeg ikke fikk start på båten. Tok de hjem og fylte opp med batterivann - det manglet ikke veldig mye pr. celle, og det så ut som jamnt nivå på alle cellene. Jeg har ladet det ene i noe under et døgn, og nå hørte jeg en svak "sydende" lyd. Laderen viste under 1A, den startet på 3,5-4A. Så da koblet jeg fra, og startet lading på batteri nr. 2 som viser samme lave volt. Laderen starter på 3,5-4A der også. Det var omtrent likt nivå på væske i cellene, så jeg fylte opp der også. Dersom disse batteriene nå kommer til å takke for seg, eller at kapasiteten er drastisk redusert - kan jeg skifte de ut med gel-batterier eller AGM sånn uten Widerøe? Eller krever det andre ting? Jeg har en Victron Smart lader og en original dynamo på TAMD31-B'en. Eventuelt - har det egentlig noe for seg med gel/AGM, eller kan jeg satse på vanlige blysyrebatterier fra Biltema eller .no? Lithium er ikke et alternativ, ikke nå. Ja jeg la merke til det fra bildene dine. Ville ikke gnåle om det for det har jeg gjort nok her inne i andre tråder, men jeg nærer et visst hat til disse blå 115Ah Sønnak-batteriene som var elendige etter min og en hel del andre sin erfaring. De het Nautilus den gang og muligens Dual også og i diverse tråder her er det vel i alle fall 90% konsensus om at det er samme ulla som selges nå til dags med litt nyere design på klistrelappen. Nok om det, jeg ville jo ikke avlyst batteriene uten å teste de. En test er at motor starter greit når de er oppladet og det gjør den har jeg inntrykk av? Det andre er nå når du har de hjemme så lader du de fulle og kopler så på en passe 12V pære som i teorien skal tappe de ned ila ca et døgn, så ser du hvor lenge den holder, dvs du tar den av før spenningen dropper alt for lavt. Slukner pæra lenge før den skal så har du svaret og hvis ikke er det jo bare å ‘bruke opp’ batteriene du har. En 55/60W 12V gammeldags pære til bil passer til formålet. Men pass på å ikke glemme de i kjelleren og kjøre de helt paddeflate da. Jeg tenker vel at Gel/AGM er blitt sidespor på forbruk nå som Lithium er fornuftig priset. Eneste reelle misjon er når du skal ha batterier inne og ikke ønsker risiko for avgassing, eller skal montere de i rare vinkler. De er også lettere å ødelegge enn åpne bly/syre ved overlading/for høy lagringsspenning. Så om du _må_ ha et mellomtrinn så hadde jeg gått for åpne bly/syre til lavest pris/Ah for min del. Eller så går du all inn på ett LifePO4 til forbruk og LTO på start som jeg gjør nå 😁 Når vi får fristet deg gjennom en lang vinter… der eneste som smaker av båt er fikling på AliExpress… så trykker du nok på knappen på nyåret 😜 Red: For å svare på spørsmålene jeg glemte. Det laderegimet du legger opp til nå vil håndtere alle typer batterier vil jeg påstå. Du vil kunne justere Phoenix lader til passende program og den Valeo-dynamoen din har passe lat regulator så den vil ikke koke noe. Siden du har Argofet er det ikke noe problem med litt ulike hvilespenninger heller. Når det gjelder batteriene med ‘magisk’ høy hvilespenning så _tror_ jeg det er samme typen, uten at jeg kan bekrefte det. En må jo jobbe litt for å få opp den stripa med korker under klistermerkene så ser ikke bort fra at mange aldri blir etterfylt. Mitt problem var motsatt. Magisk _lav_ spenning og kapasitet. Alltid 😁 Sitér dette innlegget Link to post
