Vidar F.H. Svart 15.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.August Bilder sier så mangt. Lader, ArgoFET, hovedsikring(er) og hovedstrømbryter for forbruk og start, kommer til å havne på sideveggen, altså bak batteriene her. Jeg kommer til å flytte batteriene litt framover for å gjøre plass til landstrømsentralen på en plate som skal monteres i front av dieseltanken (holder høyden under påfyllingsstussen til tanken). Motoren ligger rett til høyre i bildet, det er støydekslet som man ser på skrå i nedre høyre hjørne. I "taket" på kjelleren ligger det rødt trekkerør innstøpt. Det går sånne rør videre fram, som vist på de neste bildene. Jeg er ikke så helt begeistret over at strømkabler og dieselslanger ligger samlet, så her vil jeg trolig trekke om. Da blir det også montert trekkerør framover for strømledninger; disse vil da gå til/fra motoren, samt til batteriet til baugpropellen for lading. Babord side. Her kommer kablene ut av "hylla" og går videre fram til baugpropell og til Ardic dieselvarmer. Støydekslet til motoren fyller høyre side av bildet. Som man ser er det kort vei fra batteri fram til motoren. På styrbord side ligger det trekkerør som ender opp framme i lasterommet under dørken i salongen. Kablene som ligger på dørken mellom alle tru-hull dingsene (her må det ryddes og støpes igjen!) er kontrollkabler til motoren. Den sorte slangen er kjølevann til varmtvannstanken (som skal byttes ut, ny står i gangen hjemme). Framme i svigermorgarasjen lasterommet kommer ledningene ut på 2 steder. Bildet er tatt akterover, så venstre side er andre siden av torpedoveggen på styrbord side. Det er lagt trekkerør fra babord og opp mot der ledningene kommer fra styrbord trekkerør, og går videre opp til dashboard. Batteriet til baugpropellen står til høyre i bildet. For øvrig svært god plass her - 134cm lengde og 120 mellom stringerne. Og jeg akter å fikse den plattformen som batteriet står på, for det der ser skikkelig dass ut! Absolutt ikke Vidar-standard. Og jeg lurer jo på om de har støpt rett på malinga... Jaja. Lett å fikse når jeg kommer så langt. Det ligger litt ned på prioriteringslista. Tanken er altså å gå med strømkabel langs babord side og så direkte opp til dashboard og nytt sikringsskap. Når det gjelder hovedsikringer, tenker jeg å gå for automatsikringer. Leiter man litt utenfor veggene til Maritim, finner man de jo til litt andre priser: https://www.speeding.no/p/motorstyring-elektrisk/strom-sentral-relay/sikring/powerguard-automatsikring-300a-12v.html Så spørs det jo litt hvor stort strømtrekk jeg skal ta høyde for. I huset har vi jo hovedsikringer som gir seg før alle kursene er maks belastet, så det blir jo en avveining på hva jeg regner med vi bruker samtidig. Jeg tenker uansett at jeg vil ha "storforbrukere" på egne automatsikringer bake i lasterommet, og forsyne de direkte med egne strømkabler. For hvis jeg skal ta høyde for 100A strømtrekk, foreslår Maritim ganske mye kobber! Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Fantino Svart 16.August Link til dette innlegget Svart 16.August Høres ut som et bra opplegg! Jeg var kanskje litt uklar i forrige innlegg mhp å dimensjonere kablene. Det jeg mente er at i huset er vel kablene dimensjonerte ift uttak på stikk og sikringene dimensjonerte for å beskytte kablene. På 12V blir kablene mye feitere fordi spenningsfall blir mye viktigere en på 230V, så å putte på sikringer for å sikre kablene blir egentlig bare aktuelt på store forbrukere som thruster ol, for å sikre mot ‘katastrofale’ kortslutninger. Fram til sikringsskapet som vel forsyner instrumenter og belysning antar jeg (?) så ville jeg summert opp alle tenkelige og utenkelige belastninger, la oss si at det blir 20A, disse sikres individuelt i sikringsskapet. På forsyningen til sikringsskapet ville jeg da sagt: ‘hvor mye spenningstap aksepterer jeg inn på kartplotter og annen følsom elektronikk’, langt inn lengder i kabelkalkulator og funnet dimensjon. Og så sikret den med en sikring i overkant ved selve batteriet. Feks 30A i dette tilfellet. Så kan du alltids sjekke om kabelen tåler denne strømmen men det gjør den garantert. 20A gir feks 0.3V spenningstap på 12 meter 16 mm2 tur/retur. Sikrer du den med 30A så slipper du sikringer som går i tide og utide og du har sikret kabelen for kortslutning og evt kløning med skruejern inni sikringsskap med strøm er påslått/feilkoplinger whatever (det skjer fra tid til annen har jeg hørt…). Men selve 16 mm2 kabelen tåler 57-96A avhenging av hvordan den er forlagt og bla bla, men det er ikke så interessant her, for 30A er nok pluss moms uansett. Sitér dette innlegget Link to post
Konas båt Svart 16.August Link til dette innlegget Svart 16.August Denne kalkulatoren er bra, https://boathowto.com/wiresize/iso/ der kan man legge inn flere flere parameter, som hvilken temperatur kabel er godkjent for, om den er buntet sammen med flere, om den går i motorrom. Får og opp max anbefalt strømtrekk for gjeldende kabel. https://www.12voltplanet.co.uk/ har bra utvalg i fortinnede kabler fra Ocean Flex og øvrig tilbehør for å få eit bra elektrisk opplegg. Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 16.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.August Jeg var en tur i båten i dag, og fikk ikke start. Batteriene er utladet. Det kommer ikke som noe sjokk. Så jeg tenker at jeg skal koble opp den nye laderen nå slik at jeg kan lade litt fann og vann. Det er en Victron Phoenix smart lader på 30A med 3 utganger. Kan jeg bare få tak i noe 6mm2 ledning og koble rett på batteriene fra laderen, og la det være sånn fram til jeg får gjort jobben skikkelig utpå seinhøsten, når båten skal på land? tenker jeg tar ut batteriene for å lade de hjemme nå først; har lyst til å få sjekket de grundig. Målte 11,76 volt på strømuttaket på dashboard, så det er ikke så mye futt i de… Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Fantino Svart 16.August Link til dette innlegget Svart 16.August Hmm, hovedbrytere har vært av? (vet du har nevnt at det er uklart hva som brytes av hvilke..). Har batteriene virket ‘slappe’ før mao - siden det ikke var et sjokk? 6 mm2 hørtes litt snaut ut for 30A potensielt men om du dobler opp burde det være greit. Vil tro det er plass til det i Phoenix-kabelklemmene. Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 16.August Link til dette innlegget Svart 16.August Om du har Victron appen kan du skru ned ladestyrken til laderen, og dermed bruke tynnere kabler. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Vidar F.H. Svart 16.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.August @Fantino På instrumentpanelet er det alltid strøm, selv om alle 3 hovedbryterne er av. Tankmålerne viser nivå 24/7. Så nei, jeg er ikke overrasket. Legg til det faktum at dieselvarmeren stod på noen dager her i sommer, og vi har ikke brukt båten SÅ mye. Jeg tenker det er greit å ta ut batteriene og ta de med hjem for en sjekk. Kontrollere væskenivået og gi de en topplading. Laderen har egen funksjon for "reconditioning" dersom det skulle være behov for det. Da går jeg for 10mm2, ser i manualen at det skulle holde til mitt bruk. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Fantino Svart 16.August Link til dette innlegget Svart 16.August Det burde holde ja! Husk på å ikke være kjip på kabeldim når du legger opp permanent, da disse laderene ikke har egen følerkabel på batteri så vidt jeg vet og dermed er prisgitt spenningstap i kabelen de lader gjennom når de skal føle spenningen = blir mest nøyaktige med god kabeldim/kort kabling. Men er nok mest et problem om en ender opp med veldig lange kabler da. Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 16.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.August @Fantino det lengste kabelstrekket er fram til baugpropell-batteriet, rundt 3 meter. Fra lader og ned til batteriene, kanskje 30-50 cm. Maks. :) Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Chilli Solbris Svart 16.August Link til dette innlegget Svart 16.August Vidar F.H. skrev for 8 timer siden: Jeg var en tur i båten i dag, og fikk ikke start. Batteriene er utladet. Det kommer ikke som noe sjokk. Så jeg tenker at jeg skal koble opp den nye laderen nå slik at jeg kan lade litt fann og vann. Det er en Victron Phoenix smart lader på 30A med 3 utganger. Kan jeg bare få tak i noe 6mm2 ledning og koble rett på batteriene fra laderen, og la det være sånn fram til jeg får gjort jobben skikkelig utpå seinhøsten, når båten skal på land? tenker jeg tar ut batteriene for å lade de hjemme nå først; har lyst til å få sjekket de grundig. Målte 11,76 volt på strømuttaket på dashboard, så det er ikke så mye futt i de… Ja, du kan koble direkte fra lader til batteri uten noe om og men… Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Vidar F.H. Svart 17.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.August Jeg var nede i båten og målte med tang-amperemeter. 0,25A på positiv kabel. Det virker ikke urimelig når 2 tankmålere, en temperaturmåler (som jeg ikke vet om fungerer eller hvilken temperatur den måler, men den står montert over tankmålerne på dashboard) og Ardic dieselvarmer har strøm konstant. Videre er alle bryterne på dashboard permanent tilkoblet strøm. VHF har jeg slått av med en bryter på baksiden av hovedenheten (har noe haugamal greie med telefonrør som likner NMT-telefoner fra slutten av 80-tallet), men aner ikke om den trekker strøm allikevel. Det. Skal. Bli. Godt. Å. Få. Kontroll. På. Dette! I mellomtiden skal jeg plukke ut batteriene, sjekke væskenivå og gi dem en ordentlig opplading. Og få montert den nye laderen sånn at jeg kan lade ved behov. Sesongen er ikke over enda! Dessuten liker jeg jo at laderen kan være PSU til båten... Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Mboat Svart 17.August Link til dette innlegget Svart 17.August Kan du ikke bare sette en hoved bryter ved batteriene som en midlertidig løsning ut sesongen? Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Vidar F.H. Svart 17.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.August @Mboat Tipper det er så enkelt som å flytte litt rundt på ledninger sånn at alt som har med forbruk å gjøre står på hovedstrømbryteren. Og ikke minst at det KUN er motoren som står på den ene hovedstrømbryteren. Tenker jeg ikke skal dille for mye med dette; det er uansett ikke veldig lang tid igjen av sesongen. Og da blir jo hele systemet ryddet og ordnet og fikset etter alle kunstens regler. Det har ikke vært noe problem før nå, og vi har jo hatt båten siden slutten av april. Nå har jeg jo landstrømsanlegg på plass og en skikkelig lader, så det er null stress å lade litt dann og vann. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
enslagsgjest Svart 17.August Link til dette innlegget Svart 17.August Vidar F.H. skrev On 13.8.2026 at 23.34: På sikt vil jeg ha et litt bedre filter enn det som står der nå. Gjerne dobbelt med omsjalter. Har selv gode erfaringer med kinesisk Racor 500 kopi. Om du vil ha dobbelt filter, kan du bygge det selv, eller få tak i en ferdigløsning: https://www.marinedeler.no/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=1000093939 Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Vidar F.H. Svart 17.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.August @enslagsgjest takk for tips, det er noe slikt jeg har tenkt på ja. Selvfølgelig HELT bortkasta penger! Til man står der og rådyra er gode... Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
enslagsgjest Svart 17.August Link til dette innlegget Svart 17.August Har også brukt en del originalt Separ filter med vender, det er jo et kjempebra filter, men prisen er til å grine av. I båten jeg har nå, har jeg kina Racor til et par hundre kroner og det gjør jobben helt fint. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Mboat Svart 17.August Link til dette innlegget Svart 17.August Vidar F.H. skrev for 3 timer siden: @Mboat Tipper det er så enkelt som å flytte litt rundt på ledninger sånn at alt som har med forbruk å gjøre står på hovedstrømbryteren. Og ikke minst at det KUN er motoren som står på den ene hovedstrømbryteren. Det er det helt sikkert. Om det er bryteren vi ser oppe til høyre i bildet der så hadde jeg gjort det ja. Eventuelt brukt landstrøm til enhver tid frem til problemet var løst. Sulfatering på batteri som står delvis utladet i en tid reduserer kapasitet og skader batteriet så når du er klar over det ville jeg gjort tiltak for å slippe å bytte batterier. Ble nok en utgift av å følge tråden her :D Ble en sånn presstang som @Fantino linket til på meg også. Prøver å holde hardt igjen til "nye båten" med å handle victron stashet som diskuteres, men det blir vanskeligere for hver gang en titter innom. Hele systemet se virkelig flott ut. Tenker du å ta den helt ut med solceller også etterhvert? Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Vidar F.H. Svart 17.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.August @Mboat har fått sporingsnummer på presstanga mi og. Liker å gjøre ting sjøl, og det var jo ikke akkurat skremmende pris på den. Båten har klart seg fint siden i april, men har jo merket at batteriene ikke akkurat har vært så spreke i det siste. Jeg har ikke brukt båten på en stund, så det har ikke vært noe "klattladding" med motoren heller. Victron Smart -laderen har innstilling for "recondition". Tenker jeg kjører en runde med det. Og så er jeg forberedt på at batteriene kanskje må skiftes ut. Da blir det AGM. Lithium utgår; for mye styr i forhold til behov. Men laderen kan takle det om jeg endrer mening. Solceller blir vurdert om vi ender opp med å bruke båten mye på steder uten landstrøm. Jeg tror ikke det er så aktuelt for oss ettersom vi neppe kommer til å overnatte på steder der det ikke er landstrøm og servicebygg. Og det går jo fint an å ikke bruke strøm, annet enn til tapping av vann og annet sporadisk. Men et sånt portabelt kan kanskje være noe. Vi får se. PS: lønner seg å følge med på Finn. Jeg fikk tak i en ArgoFET til halv pris, veldig pent brukt. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Mboat Svart 17.August Link til dette innlegget Svart 17.August Vidar F.H. skrev 1 minutt siden: @Mboat har fått sporingsnummer på presstanga mi og. Liker å gjøre ting sjøl, og det var jo ikke akkurat skremmende pris på den. Båten har klart seg fint siden i april, men har jo merket at batteriene ikke akkurat har vært så spreke i det siste. Jeg har ikke brukt båten på en stund, så det har ikke vært noe "klattladding" med motoren heller. Victron Smart -laderen har innstilling for "recondition". Tenker jeg kjører en runde med det. Og så er jeg forberedt på at batteriene kanskje må skiftes ut. Da blir det AGM. Lithium utgår; for mye styr i forhold til behov. Men laderen kan takle det om jeg endrer mening. Solceller blir vurdert om vi ender opp med å bruke båten mye på steder uten landstrøm. Jeg tror ikke det er så aktuelt for oss ettersom vi neppe kommer til å overnatte på steder der det ikke er landstrøm og servicebygg. Og det går jo fint an å ikke bruke strøm, annet enn til tapping av vann og annet sporadisk. Men et sånt portabelt kan kanskje være noe. Vi får se. PS: lønner seg å følge med på Finn. Jeg fikk tak i en ArgoFET til halv pris, veldig pent brukt. Det er til å leve med ja. Håper den passer greit til kabelskoa til biltema. Det går somregel bra så lenge de ikke står altfor lenge lavt nede. Jeg tok med meg noen batterier innom min lokale thansen for test før handel av nye. Instrumentet de hadde ga en estimering av gjenstående kapasitet/cca og jeg endte opp med å handle nytt sønnak (og tester) der. Fin bekrefelse å få på at kjøp var riktig :) De tar også i mot det ødelagte batteriet så man slipper en ekstra tur for å levere det til gjenvinning. Det har vært min konklusjon på campingvogn også tidligere. Forskjellen er kanskje at kjøleskapet går ofte på 12V og vil tømme pakken relativt raskt. Jeg må prøve å unngå å ha autosøk på mer på finn nå! Det kimer i et kjør på nye båter :D Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Chilli Solbris Svart 17.August Link til dette innlegget Svart 17.August Vidar F.H. skrev for 3 timer siden: @enslagsgjest takk for tips, det er noe slikt jeg har tenkt på ja. Selvfølgelig HELT bortkasta penger! Til man står der og rådyra er gode... enslagsgjest skrev for 3 timer siden: Har også brukt en del originalt Separ filter med vender, det er jo et kjempebra filter, men prisen er til å grine av. I båten jeg har nå, har jeg kina Racor til et par hundre kroner og det gjør jobben helt fint. Jeg må få arrestere dere litt når det gjelder filter. Jeg har vært i testlabben til Lekang og sett hva som går gjennom originalen og kopiene. Jeg kommer ALDRI til å kjøpe uoriginale filter! Kostnaden ved motortrøbbel er langt ned skremmende enn prisen på ekte filtre! Da er det bedre å spare inn på champagne og øl! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
index Svart 18.August Link til dette innlegget Svart 18.August Chilli Solbris skrev for 7 timer siden: Jeg har vært i testlabben til Lekang og sett hva som går gjennom originalen og kopiene. Jeg kommer ALDRI til å kjøpe uoriginale filter! Kostnaden ved motortrøbbel er langt ned skremmende enn prisen på ekte filtre! Der må jeg få si meg fullstendig enig! Jeg blir litt forundret når folk som vil ha alt på stell kjøper kinakopier som "ligner" på f.eks Separ, uten dokumentasjon på noe som helst. Dette er sikkerhetskritisk utstyr som ikke bør svikte i en krevende situasjon. Jeg tenker litt det samme om kinavarmere også, det er jo dumt om de har spart litt mye på kvaliteten slik at barrierene mot brann er litt for svake. Men filter er likevel mer alvorlig, da det kan påvirke fremdriften til båten! Skikkelig dokumentasjon på at ting er godt nok gir ro i sjelen og problemfritt båtliv. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
enslagsgjest Svart 18.August Link til dette innlegget Svart 18.August Bare for å presisere så putter jeg originale Racor filtre inn i mitt kinesiske filterhus. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Hulda Svart 18.August Link til dette innlegget Svart 18.August Så vidt jeg vet kjøper Separ elementene fra eksterne produsenter. Derfor kjøpte jeg en kartong filterelementer fra Baldwin, som også refererer til Separ OEM nummer. Made i China. Men filterhuset er made in Germany. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 18.August Link til dette innlegget Svart 18.August Ja, når man kjøper uoriginalt er det viktig å selv ha kontroll på at det man putter inn er bra nok. Kjøper man originalt så garanterer f.eks Separ for kvaliteten, selv om de har kjøpt inn deler fra andre. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Hulda Svart 18.August Link til dette innlegget Svart 18.August Og her er det Baldwin som leverer til Separ som borger for kvaliteten.... Lurer på om det i det hele tatt er noen europeiske filterprodusenter med lokal produksjon. Så jeg har Baldwin på fin- og grovfilter og Volvo på transferfilter. Smøreoljefilter er også Volvo, som trolig er Fleetguard, som ikke er fra USA. Sitér dette innlegget Link to post
