Chilli Solbris Svart 19.August Link til dette innlegget Svart 19.August Du kan satse på nåde AGM eller blysyre. AGM er samme teknologi men bare med gelé i stedet for flytende syre. Og Biltema batterier gjør jobben. Det gjør jo de som noen andre har også. Jeg har selv valgt å gå for økonomimodellen. Det er mer enn godt nok. Mine batterier er ikke Biltema men jeg har brukt Biltema før uten å kunne kritisere dem nord og ned. Batterier som lades ut sulfaterer og klarer ikke å holde på spenningen som et friskt batteri. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
index Svart 20.August Link til dette innlegget Svart 20.August Fantino skrev for 10 timer siden: Ja jeg la merke til det fra bildene dine. Ville ikke gnåle om det for det har jeg gjort nok her inne i andre tråder, men jeg nærer et visst hat til disse blå 115Ah Sønnak-batteriene som var elendige etter min og en hel del andre sin erfaring. De het Nautilus den gang og muligens Dual også og i diverse tråder her er det vel i alle fall 90% konsensus om at det er samme ulla som selges nå til dags med litt nyere design på klistrelappen. Samme erfaring her, har hatt to runder med disse og synes det er noen skikkelige møkkabatterier! Jeg ville gått for bly/syre igjen, men av et annet merke. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Komodo Svart 20.August Link til dette innlegget Svart 20.August Her er link til tråden fra 2006 der medlemmet Lotus beklager seg over sine slappe Sønnak Nautilus batterier. Et gjensyn med gamle debattanter, til glede for nye lesere. Medlemmet som skrev som "Ole Petter" kalles her "Logget av". Mye god gammel krangling i disse strømtrådene: Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Vidar F.H. Svart 20.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.August Vi får se hva fasit blir etter at begge mine har vært nede i 11,67 volt. Har ladet de opp nå, og måler 12,89 volt etter rundt 14 timer. Så får vi se om antall Ah har gått ned. Til nå har det ikke vært noe problem med de; at de ble utladet skyldes jo permanent 0,25A strømtrekk og en lengre periode uten at båten har vært brukt. Og uansett får jeg montert inn ny lader slik at jeg kan lade opp ved behov. Så får jeg ta en kontroll av batteriene til høsten, og måle hvor mange Ah som er igjen i de. Om de er kaputtski, blir det nye blysyrebatteri av rimeligste Biltema-variant. Så får man vurdere behovet for strøm etter bruken. Mye kan jo gjøres med et transportabelt solcellepanel de få gangene vi legger oss i uthavn, og ellers har vi jo landstrøm. Det er i grunnen ikke vits i å skaffe seg en spinndyr, svær Lithium-bank om behovet er noen timer dorging og en dag på Romsa der vi uansett ikke er i båten. Synd det ikke finnes strømgenerator som drives av regn. Her på vestlandet hadde jeg kunnet dregge utenlandskablene og blitt leverandør. Som båteier ligger det jo i sakens natur å følge strømmen. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
index Svart 20.August Link til dette innlegget Svart 20.August Kjøp deg en slik neste gang du er på den blåhvite butikken, den er veldig nyttig for å få oversikt over tilstanden til batteriene. Man blir lett lurt av å kun sjekke spenning, en slik tester viser deg tilstand og hvor mange Ah du faktisk har tilgjengelig. Jeg har i alle fall brukt min mye, da jeg har mange ting med batteri i... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Fantino Svart 20.August Link til dette innlegget Svart 20.August Vidar F.H. skrev for 2 timer siden: Vi får se hva fasit blir etter at begge mine har vært nede i 11,67 volt. Har ladet de opp nå, og måler 12,89 volt etter rundt 14 timer. Så får vi se om antall Ah har gått ned. Til nå har det ikke vært noe problem med de; at de ble utladet skyldes jo permanent 0,25A strømtrekk og en lengre periode uten at båten har vært brukt. Og uansett får jeg montert inn ny lader slik at jeg kan lade opp ved behov. Så får jeg ta en kontroll av batteriene til høsten, og måle hvor mange Ah som er igjen i de. Om de er kaputtski, blir det nye blysyrebatteri av rimeligste Biltema-variant. Så får man vurdere behovet for strøm etter bruken. Mye kan jo gjøres med et transportabelt solcellepanel de få gangene vi legger oss i uthavn, og ellers har vi jo landstrøm. Det er i grunnen ikke vits i å skaffe seg en spinndyr, svær Lithium-bank om behovet er noen timer dorging og en dag på Romsa der vi uansett ikke er i båten. Synd det ikke finnes strømgenerator som drives av regn. Her på vestlandet hadde jeg kunnet dregge utenlandskablene og blitt leverandør. Som båteier ligger det jo i sakens natur å følge strømmen. Du trenger ikke nødvendigvis en stor og spinndyr Lithiumbank, som du sier må den dimensjoneres etter behovet, men når du får Lithium 100Ah til denne prisen så vil du faktisk betale mindre enn om du skal inn med tilsvarende _utnyttbare_ Ah i form av bly/syre (du trenger bortimot 200 Ah bly/syre i så fall). https://seatronic.no/prosupply-lithium-lifepo4-12v-batteri-100ah-100a-bms-pro1042326 Derfor tenker jeg at det er lurt å ha med i vurderingen. Bly/syre er ikke så forbaska billige lenger de heller. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 20.August Link til dette innlegget Svart 20.August index skrev for 1 time siden: Kjøp deg en slik neste gang du er på den blåhvite butikken, den er veldig nyttig for å få oversikt over tilstanden til batteriene. Man blir lett lurt av å kun sjekke spenning, en slik tester viser deg tilstand og hvor mange Ah du faktisk har tilgjengelig. Jeg har i alle fall brukt min mye, da jeg har mange ting med batteri i... Ali-nørd som jeg er endte jeg opp med denne til samme pris, fordi den faktisk trekker 100A og gjør en fysisk test. Men for et forbruksbatteri vil vel ingen av de egentlig gi et godt bilde på antall Ah som kan dras ut? Når kaster jeg ut min 13 år gamle batterier uansett, planen var å teste de jeg hadde til overs etter at Lithium går inn og la de som ‘vant’ testen ta over, men ser at alderen har tatt de igjen nå med plutselig indre brudd i startbatteriet så jeg konkluderte med at 13 års levetid får være nok, for å unngå mer akutte problemer på fjorden senere. Har erfart tidligere at like batterier av samme batch har en tendens til å ta kveld ganske samtidig. Tyder vel på jevn kvalitet sånn sett.. I just found this on AliExpress: https://a.aliexpress.com/_EzZNL9g @Vidar F.H. Om det skulle være interessant på et tidspunkt så er det null problem å få lagt denne til utlån hos en kompis i Ølen. Bare å gi lyd. Men så lenge starter sviver kjapt så har du vel sånn sett gjort samme testen. For meg var det snakk om elle melle mellom en haug med gamle batterier. Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 20.August Link til dette innlegget Svart 20.August Fantino skrev 43 minutter siden: Ali-nørd som jeg er Så foreslår du vel batteri fra Ali også https://www.aliexpress.com/item/1005012800754465.html?spm=a2g0o.productlist.main.22.61e173dfKEGZMg&algo_pvid=f0478670-1c5e-40d4-b546-a2055056c1da&algo_exp_id=f0478670-1c5e-40d4-b546-a2055056c1da-21&pdp_ext_f={"order"%3A"10"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!EUR!1262.61!358.90!!!1262.61!358.90!%400b8848e317872253922977717e0eb2!12000059357645303!sea!BE!0!ABX!1!0!n_tag%3A-29910%3Bd%3A24164917%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=5zbuvtD5Apkh&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005012800754465|_p_origin_prod%3A Guttungen kjøpte forøvrig et 300Ah med 200A BMS DatouBoss fra Temu til kr 3.772,- fritt levert til Sverige. Har ikke målt faktisk kapasitet, men vekt tilvarer et batteri på 300Ah ihvertfall. Ble vel levert på ca en ukes tid. Når man ser alle problemene Battle Born har på sine batterier, er det ihvertfall ingen grunn til å tro at dyrt er best. Er vel ingen utenom Kina som produserer dette uansett... Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 20.August Link til dette innlegget Svart 20.August Fantino skrev 56 minutter siden: Ali-nørd som jeg er endte jeg opp med denne til samme pris, fordi den faktisk trekker 100A og gjør en fysisk test. Men for et forbruksbatteri vil vel ingen av de egentlig gi et godt bilde på antall Ah som kan dras ut? Jeg vil påstå at Biltema varianten er lettere å tolke for oss amatører. Du plotter inn batteristørrelse i Ah og CCA, og testeren kjører en test og kommer opp med good/bad, kapasitet i % av opprinnelig og CCA i testøyeblikket. Den du har viser spenningsfall ved 100A belastning, og det er ikke nødvendigvis noe man trenger på et forbruksbatteri som vanligvis har langt lavere belastning. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Fantino Svart 20.August Link til dette innlegget Svart 20.August Lars Hansen skrev 9 minutter siden: Så foreslår du vel batteri fra Ali også https://www.aliexpress.com/item/1005012800754465.html?spm=a2g0o.productlist.main.22.61e173dfKEGZMg&algo_pvid=f0478670-1c5e-40d4-b546-a2055056c1da&algo_exp_id=f0478670-1c5e-40d4-b546-a2055056c1da-21&pdp_ext_f={"order"%3A"10"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!EUR!1262.61!358.90!!!1262.61!358.90!%400b8848e317872253922977717e0eb2!12000059357645303!sea!BE!0!ABX!1!0!n_tag%3A-29910%3Bd%3A24164917%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=5zbuvtD5Apkh&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005012800754465|_p_origin_prod%3A Guttungen kjøpte forøvrig et 300Ah med 200A BMS DatouBoss fra Temu til kr 3.772,- fritt levert til Sverige. Har ikke målt faktisk kapasitet, men vekt tilvarer et batteri på 300Ah ihvertfall. Ble vel levert på ca en ukes tid. Når man ser alle problemene Battle Born har på sine batterier, er det ihvertfall ingen grunn til å tro at dyrt er best. Er vel ingen utenom Kina som produserer dette uansett... Har LTO batterier på vei fra Kina i en eller annen container allerede... Som du sier kommer vel det aller meste derfra. Men frakt ødelegger jo ofte regnestykket da. Er mest skeptisk til ‘innmaten’ mhp dimensjonering osv, men for et lite forbruksbatteri som aldri skal levere høy strøm er det kanskje litt annerledes. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 20.August Link til dette innlegget Svart 20.August index skrev 48 minutter siden: Jeg vil påstå at Biltema varianten er lettere å tolke for oss amatører. Du plotter inn batteristørrelse i Ah og CCA, og testeren kjører en test og kommer opp med good/bad, kapasitet i % av opprinnelig og CCA i testøyeblikket. Den du har viser spenningsfall ved 100A belastning, og det er ikke nødvendigvis noe man trenger på et forbruksbatteri som vanligvis har langt lavere belastning. Ja helt klart, det var det jeg også mente og såvidt jeg har forstått så måler også disse ‘hurtigmålerene’ indre motstand og estimerer kapasiteten fra det, og derfor er jeg litt skeptisk til hvor nøyaktig selve kapasitetsanslaget er, tenker at ingenting slår lyspære og stoppeklokke når batteriene allerede står klar hjemme i kjelleren da - mhp et forbruksbatteri altså. Men det er definitivt mer arbeid.. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 20.August Link til dette innlegget Svart 20.August Fantino skrev 8 minutter siden: tenker at ingenting slår lyspære og stoppeklokke når batteriene allerede står klar hjemme i kjelleren da - mhp et forbruksbatteri altså. Men det er definitivt mer arbeid.. Neida, den testen er bra og reell den. Men den tar tid, og du får svaret om et døgn eller to om du følger med. Da lar jeg heller testeren stå på i et halvt minutt og leser av om jeg kan bruke batteriet en stund til eller om jeg må kjøpe nytt. Nøyaktig nok for meg. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Vidar F.H. Svart 20.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.August @Fantino Hm. Kanskje litium er noe å vurdere lell? Men da må jeg spørre, for dette har jeg ikke greie på: Kan jeg bare kjøpe et sånt batteri som du linker til og stappe det inn i stedet for forbruksbatteriet? Jeg trenger ikke kjøpe noe mer? Laderen jeg nettopp kjøpte, har egen innstilling for lithium. Men hvordan blir nå dette hvis jeg skal lade lithium-batteriet OG 2 bly/syre -batterier? Laderen har 3 utganger, men den kan ikke kjøre forskjellig innstilling per utgang. Og så har jeg en ArgoFET med 3 utganger. Det blir ikke trøbbel når motoren går og det skal sendes strøm for lading av 2 bly/syre og 1 lithium? For jeg har forstått at lithium ikke er egnet til pysevisp, og da antar jeg det gjelder for start også? Det går sikkert bra å sammenkoble lithium-batteriet og startbatteriet i et nødstilfelle (planlegger å enten ha egen bryter for det, eller ha en lask som jeg kan skru direkte på ArgoFET'en)? Mye å lære, gitt. Jeg har ganske grunnleggende kunnskaper - litt mer enn "dette er et batteri", men ikke mye mer. Jeg har også et multimeter og får til å måle. Jeg vet også att-fram på en diode, og vet forskjellen på elektrolytt- og foliekondensator. Så HELT mørkt er det ikke. Og takket være dette forumet og dyktige folk, lysner det av dag også på dette fagområdet. @index Takk for tips, skal vurdere den. Jeg har 1 ting med 3 batterier i, så det er strengt tatt ikke store behovet. Men hvem sier nei takk til dingsemalingser? Jeg holder på å bytte kjøkken nå. Kunne fint fått låne en vegg- og taksliper hos en kollega. Jeg har en flunke ny fra HoffLeverandøren stående i gangen nå... Det sier litt. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Fantino Svart 20.August Link til dette innlegget Svart 20.August Vidar F.H. skrev for 1 time siden: @Fantino Hm. Kanskje litium er noe å vurdere lell? Men da må jeg spørre, for dette har jeg ikke greie på: Kan jeg bare kjøpe et sånt batteri som du linker til og stappe det inn i stedet for forbruksbatteriet? Jeg trenger ikke kjøpe noe mer? Laderen jeg nettopp kjøpte, har egen innstilling for lithium. Men hvordan blir nå dette hvis jeg skal lade lithium-batteriet OG 2 bly/syre -batterier? Laderen har 3 utganger, men den kan ikke kjøre forskjellig innstilling per utgang. Og så har jeg en ArgoFET med 3 utganger. Det blir ikke trøbbel når motoren går og det skal sendes strøm for lading av 2 bly/syre og 1 lithium? For jeg har forstått at lithium ikke er egnet til pysevisp, og da antar jeg det gjelder for start også? Det går sikkert bra å sammenkoble lithium-batteriet og startbatteriet i et nødstilfelle (planlegger å enten ha egen bryter for det, eller ha en lask som jeg kan skru direkte på ArgoFET'en)? Mye å lære, gitt. Jeg har ganske grunnleggende kunnskaper - litt mer enn "dette er et batteri", men ikke mye mer. Jeg har også et multimeter og får til å måle. Jeg vet også att-fram på en diode, og vet forskjellen på elektrolytt- og foliekondensator. Så HELT mørkt er det ikke. Og takket være dette forumet og dyktige folk, lysner det av dag også på dette fagområdet. @index Takk for tips, skal vurdere den. Jeg har 1 ting med 3 batterier i, så det er strengt tatt ikke store behovet. Men hvem sier nei takk til dingsemalingser? Jeg holder på å bytte kjøkken nå. Kunne fint fått låne en vegg- og taksliper hos en kollega. Jeg har en flunke ny fra HoffLeverandøren stående i gangen nå... Det sier litt. Mener du bør kunne droppe det rett inn ja, slik du skal lage opplegget ditt nå. Dette med lading av Lithium er bittelitt oppskrytt egentlig fordi de lever helt fint med vanlig bly/syre-spenning, både mhp absorpsjon og float. Så kan en finiptimalisere seg ihjel slik enkelte nørder (som meg selv liker) men det er ikke nødvendig egentlig. Det eneste ankepunktet er det du peker på: Lithium egner seg ikke spesielt godt til start og thruster og ikke alle fall ikke ett som kan levere max 100A. Så her ville jeg heller latt paralellbryteren gå til baugpropellbatteriet for ekstra juice om det trengs. Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 20.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.August @Fantino takk for god hjelp. Da skal jeg revurdere lithium på forbruk. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Vidar F.H. Svart 25.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.August Da har jeg vært utpå bøljan den blå og kost meg litt. Batteriene ble godt ladet opp og alt virker fint. Men. Det er alltid et men. Jeg har nemlig trådløs overføring av strøm i båten! Fantastiske greier! Her trengs ikke fortinnede ledninger, nei! Da jeg koblet av batteriene, sluknet tankmålerne og det var ikke strøm i bryterpanelet. Alt såre godt. Så kobler jeg på pluss på batteriene. Kun pluss. Minus var ikke koblet til over, under eller ved siden av hodet. Men tankmålerne våknet til liv, og jeg kunne slå på vannpumpa for å vaske labbene! Dette får ikke mitt lille hode til å henge på greip. Hvorfor våknet instrumentene til liv så snart jeg koblet til pluss på batteriene? Jeg flytta forresten en kabel fra den ene hovedstrømbryteren (motoren sin) over til hovedstrømbryteren ved siden av, uten at det så ut til å ha noe som helst effekt. Jeg kobla til minus, slo på hovedstrømbryterne og starta opp, og dro til sjøs. Men hvordan i alle verdens dager kan dette ha seg? Å koble til pluss på 2 batterier skal da ikke ha noe som helst å si når begge batteriene ikke er kobla til minus? Mens dette stod på, målte jeg 0,3 A på ledningen jeg flyttet over på hovedstrømbryter nr. 2. Den bryteren må være på for at kokeapparatet skal fungere, men gjør så vidt jeg vet ikke noe som helst annet. Skjønner dere hvorfor jeg vil renovere det elektriske opplegget, eller?? Men igjen: hvorfor våknet instrumentene til live da jeg koblet til pluss på batteriene, mens minus-kabelen lå pent og pyntelig ved siden av batteriene? Må jeg ringe presten? For øvrig har jeg erfart at det er LANGT innover til veggen bak batteriene, dieselfilteret står plassert på et aldeles IDIOTISK sted (ikke minst fordi jeg har holdt på å tråkke på det flere ganger) og min 48 år gamle kropp er ikke egnet for å åle seg rundt på trange plasser. Så her må det foretas endringer! Ikke minst må jeg revurdere planen om hvor jeg skal montere ting. Hovedstrømbryterne er fjernstyrte, men de må kunne nås på en enkel måte ved behov. Om ikke annet må jeg montere en eller annen form for kasse som jeg kan ligge oppå for å komme meg langt nok inn, men det er nok mer fornuftig å montere en plate foran dieseltanken. Flytter jeg dieselfilteret bakover, får jeg god tilgang til det meste. Er det noen god grunn for å ha filteret så lavt, eller kan jeg montere det høyere? Det hadde vært kjekt å kunne hatt det ca. midt på tanken, så er det god plass til ei bøtte under når det skal skiftes. Og på sikt vil jeg jo helst ha doble Racor med vendekran. Det skal for øvrig bli godt å få skiftet ut dieselslangene og alt leamikket på de - her er det mye himamekk! Bare se den hendige lille kranen som henger ned - den er til dieselvarmeren. Og slangen henger på tuppen av nippelen. Den henger godt, men... Akk ja. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
hegra Svart 25.August Link til dette innlegget Svart 25.August Vidar F.H. skrev for 3 timer siden: Skjønner dere hvorfor jeg vil renovere det elektriske opplegget, eller?? Ehh, nei, det må jo være helt topp med trådløs strømoverføring. Har jo hørt om krypstrøm, men at strømmen skal kunne åle seg frem til de avmonterte kablene og samtidig kunne gi nok strøm til at vannpumpa går, tror nok heller ikke presten på. Er du helt sikker på at det ikke er en eneste tynn kabel igjen på en av minuspolene? Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 25.August Link til dette innlegget Svart 25.August Du har vel et 3dje batteri i baugen, så er kanskje ikke helt trådløst?… Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 25.August Link til dette innlegget Svart 25.August Fantino skrev 41 minutter siden: Du har vel et 3dje batteri i baugen, så er kanskje ikke helt trådløst?… Det høres veldig sannsynlig ut Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 25.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.August @Fantino korrekt, men da jeg kobla vekk start og forbruk, var det helt dødt i båten. At kun pluss er kobla til kan jeg ikke få til å gå ihop med at noe endrer seg. HVIS da ikke den kabelen jeg flytta på tilfeldigvis er kabelen som går fram til startbatteriet. Det slår meg jo nå. Jeg tviler på det, men aldri si aldri. Trodde den kabelen gikk inn på releet som skal koble sammen batteriene. igjen: det skal bli GODT å få ryddet opp i dette!!! Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Mboat Svart 25.August Link til dette innlegget Svart 25.August Vidar F.H. skrev 15 minutter siden: @Fantino korrekt, men da jeg kobla vekk start og forbruk, var det helt dødt i båten. At kun pluss er kobla til kan jeg ikke få til å gå ihop med at noe endrer seg. HVIS da ikke den kabelen jeg flytta på tilfeldigvis er kabelen som går fram til startbatteriet. Det slår meg jo nå. Jeg tviler på det, men aldri si aldri. Trodde den kabelen gikk inn på releet som skal koble sammen batteriene. igjen: det skal bli GODT å få ryddet opp i dette!!! Det er eneste stedet energien kan komme i fra så tipper du finner strømtrekk der om du måler strømtrekk på thrusterbatteriet. Om ikke må du ringe presten. Uni-T har forresten et snasent lite rimelig tang amperemeter som måler mA DC. Veldig kjekt til feilsøking på bil/båt og andre ting der 12V krypstrømmer er kjekke å måle. Uni-t UT210E (må være E-utgaven for mA DC) https://www.aliexpress.com/item/1005002037433118.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.565a6233nWcOFd&algo_pvid=317c596b-0bfb-45f2-9217-67261dbfd229&algo_exp_id=317c596b-0bfb-45f2-9217-67261dbfd229-4&pdp_ext_f={"order"%3A"167"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!NOK!524.49!220.27!!!54.98!23.09!%40210398e917876869274092544e0f03!12000057693310943!sea!NO!704630452!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3Aa824da3c%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=gQ0Le9Kl3R9r&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005002037433118|_p_origin_prod%3A#nav-specification Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
hegra Svart 25.August Link til dette innlegget Svart 25.August Jeg tipper det allerede var strøm på en av kablene du koblet på +polene. Den strømmen kommer vel fra batteriet til trusteren via releet som kan være fastbrent. Tar du av minuskabel på trusterbatteriet også blir alt dødt vil jeg tro. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 25.August Link til dette innlegget Svart 25.August Vidar F.H. skrev for 8 timer siden: Da har jeg vært utpå bøljan den blå og kost meg litt. Batteriene ble godt ladet opp og alt virker fint. Men. Det er alltid et men. Jeg har nemlig trådløs overføring av strøm i båten! Fantastiske greier! Her trengs ikke fortinnede ledninger, nei! Da jeg koblet av batteriene, sluknet tankmålerne og det var ikke strøm i bryterpanelet. Alt såre godt. Så kobler jeg på pluss på batteriene. Kun pluss. Minus var ikke koblet til over, under eller ved siden av hodet. Men tankmålerne våknet til liv, og jeg kunne slå på vannpumpa for å vaske labbene! Dette får ikke mitt lille hode til å henge på greip. Hvorfor våknet instrumentene til liv så snart jeg koblet til pluss på batteriene? Jeg flytta forresten en kabel fra den ene hovedstrømbryteren (motoren sin) over til hovedstrømbryteren ved siden av, uten at det så ut til å ha noe som helst effekt. Jeg kobla til minus, slo på hovedstrømbryterne og starta opp, og dro til sjøs. Men hvordan i alle verdens dager kan dette ha seg? Å koble til pluss på 2 batterier skal da ikke ha noe som helst å si når begge batteriene ikke er kobla til minus? Mens dette stod på, målte jeg 0,3 A på ledningen jeg flyttet over på hovedstrømbryter nr. 2. Den bryteren må være på for at kokeapparatet skal fungere, men gjør så vidt jeg vet ikke noe som helst annet. Skjønner dere hvorfor jeg vil renovere det elektriske opplegget, eller?? Men igjen: hvorfor våknet instrumentene til live da jeg koblet til pluss på batteriene, mens minus-kabelen lå pent og pyntelig ved siden av batteriene? Må jeg ringe presten? For øvrig har jeg erfart at det er LANGT innover til veggen bak batteriene, dieselfilteret står plassert på et aldeles IDIOTISK sted (ikke minst fordi jeg har holdt på å tråkke på det flere ganger) og min 48 år gamle kropp er ikke egnet for å åle seg rundt på trange plasser. Så her må det foretas endringer! Ikke minst må jeg revurdere planen om hvor jeg skal montere ting. Hovedstrømbryterne er fjernstyrte, men de må kunne nås på en enkel måte ved behov. Om ikke annet må jeg montere en eller annen form for kasse som jeg kan ligge oppå for å komme meg langt nok inn, men det er nok mer fornuftig å montere en plate foran dieseltanken. Flytter jeg dieselfilteret bakover, får jeg god tilgang til det meste. Er det noen god grunn for å ha filteret så lavt, eller kan jeg montere det høyere? Det hadde vært kjekt å kunne hatt det ca. midt på tanken, så er det god plass til ei bøtte under når det skal skiftes. Og på sikt vil jeg jo helst ha doble Racor med vendekran. Det skal for øvrig bli godt å få skiftet ut dieselslangene og alt leamikket på de - her er det mye himamekk! Bare se den hendige lille kranen som henger ned - den er til dieselvarmeren. Og slangen henger på tuppen av nippelen. Den henger godt, men... Akk ja. Du kan trygt flytte dieselfilteret høyere opp. Ikke noe problm. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Jens_P Svart 25.August Link til dette innlegget Svart 25.August Vidar F.H. skrev for 8 timer siden: Er det noen god grunn for å ha filteret så lavt, eller kan jeg montere det høyere? Er enklere å lufte et filter som sitter lavere enn væskeoverflaten i tanken. Kan utnytte selvfall fra tank fremfor å måtte pumpe eller suge diesel gjennom filter etter bytte. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Vidar F.H. Svart 25.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.August @Jens_P Ah, skjønner! Får passe på å fylle tanken høyere enn filteret ved bytte da. :) Evt. gå for den enkle løsningen og montere en sånn blære på tilførselsslangen. Takk for god info! Til deg også, @Chilli Solbris @hegra Yup, du er nok inne på forklaringen der. Det releet skal jo også vekk; kommer en ArgoFET der i stedet. Men det blir i høst, så inntil widerøe får jeg leve med konstant strømtrekk eller koble en startbryter mellom thrusterbatteri og resten av opplegget sånn at det blir helt dødt. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
