Astor Svart 7.August.2007 Link til dette innlegget Svart 7.August.2007 (redigert) Har aldri hatt annet enn motorbåt, og har alltid sagt "vi går f.eks. til Moss". Og det har ingenting med språksnobberi å gjøre. Dette er uttrykk man er oppvokst med. Vi seiler ikke en motorbåt. Til nød kan man si at man kjører.... Men som JanS sier, så kan dette variere rundt om langs vår langstrakte kyst. Redigert 7.August.2007 av Astor (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Jawik Svart 7.August.2007 Link til dette innlegget Svart 7.August.2007 Båten "går" til Hamburg, Stavanger, London osv. uavhengig av seil eller maskin. Vi kan "seile" til Lofoten med seil. Ellers ror vi og padler, eller svømmer distansen. Vi kjører ikke båter - basta . Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Gudrun Svart 7.August.2007 Link til dette innlegget Svart 7.August.2007 Da vi jobbet med alle navigasjonsoppgavene hadde vi hele tiden seilaser enten det var dag eller natt.... Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 7.August.2007 Link til dette innlegget Svart 7.August.2007 Her er forrige diskusjon om denne saken. Siste post i denne viser igjen til forrige diskusjon før det.... Tilbakevendende problemstilling dette visst Takk for linken. Emnene blir slått sammen Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 7.August.2007 Link til dette innlegget Svart 7.August.2007 Forøvrig kan vi vel se bort fra "båten går" fordi alt "går": flyet går til London, klokka går døgnet rundt, båten går til Moss, bussen går om en halv time, livet går videre. Sitér dette innlegget Link to post
Sinten Svart 7.August.2007 Link til dette innlegget Svart 7.August.2007 Har aldri hatt annet enn motorbåt, og har alltid sagt "vi går f.eks. til Moss". Det er greit at du bruker "går" på lange distansar og slikt. Men korleis ville du sagt setningen: "Du, ta å køyr båten bort her" i ekte sjømannsstil ? Ville du kanskje sagt "Du, ta å gå båten bort her"? Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Sydvesten Svart 7.August.2007 Link til dette innlegget Svart 7.August.2007 "Du, ta å køyr båten bort her" i ekte sjømannsstil ? Hva med, Du, ta og flytt båten bort her.... Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
hifo Svart 7.August.2007 Link til dette innlegget Svart 7.August.2007 sikkert mange ting man kan si istedet for å kjøre .. men hvorfor skal man det?? er det gjengs der man kommer fra ,så er det vel det man skal si også .. for meg blir "alt " med forbrenningsmotor kjørt.. Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
Astor Svart 7.August.2007 Link til dette innlegget Svart 7.August.2007 Det er greit at du bruker "går" på lange distansar og slikt. Men korleis ville du sagt setningen: "Du, ta å køyr båten bort her" i ekte sjømannsstil ? Ville du kanskje sagt "Du, ta å gå båten bort her"? Da definerer du en kort, gitt distanse og da vil jeg si: Kjør båten din bort der. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
sap_2000 Svart 7.August.2007 Link til dette innlegget Svart 7.August.2007 jeg både kjører og går med båt avhengig av hvem jeg snakker med. Samme med høyre og venstre noen ganger. Liten vits i å si "fest fenderene på styrbord side" om du har med deg en som ikke aner hva det betyr... Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Astor Svart 7.August.2007 Link til dette innlegget Svart 7.August.2007 jeg både kjører og går med båt avhengig av hvem jeg snakker med. Samme med høyre og venstre noen ganger. Liten vits i å si "fest fenderene på styrbord side" om du har med deg en som ikke aner hva det betyr... Enig med deg der. Sitter man på brygga og snakker med båtkompiser sier man gjerne styrbord osv... Svigermor derimot ville ikke skjønt noe av dette. Da blir det høyre og venstre side osv... Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Sinten Svart 7.August.2007 Link til dette innlegget Svart 7.August.2007 Da definerer du en kort, gitt distanse og da vil jeg si: Kjør båten din bort der. Altså... kort distanse = lov å sei kjøre/køyre Lang distanse = gå eller seile/segle Denne fordelinga kan eg leve med Kan forstå situasjonar der det er greit å sei høgre og venstre i staden for styrbord og babord, men å seie parkere i staden for å legge til, der går grensa :nono: Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
RITS Svart 7.August.2007 Link til dette innlegget Svart 7.August.2007 Kort distanse = Forhaling Lang distanse = Seglas Sitér dette innlegget Ex 1963 Furuholmen 52 Detroit V8-71 - Ex 1986 Fairline Forty VP TAMD 60C Ex 1994 Bayliner 4788 Pilot House Hino WO6D-TI - Ex 1984 Coronet 38.1 Mediterranean VP TAMD 70E Ex 2006 Bavaria 42 Sport VP D6-310 IPS 500 - Ex 1997 Fairline Squadron 50 VP TAMD122 HP 2003 Fairline Squadron 55 VP D12-715 Link to post
Belgarath Svart 7.August.2007 Link til dette innlegget Svart 7.August.2007 Jeg kjører en tur med båten, rygger inn i båsen og parkerer. Det er ingen som ikke skjønner hva jeg mener..? Sitér dette innlegget MVH Ole B ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- '78 HB 21 m/Marna MB10A - '91 Volvo 945 aut Link to post
Astor Svart 7.August.2007 Link til dette innlegget Svart 7.August.2007 Kort distanse = ForhalingLang distanse = Seglas Båtfolk iseg i mellom sier man forhaling når man forflytter båten en kort distanse. Svigermor ville aldri skjønt dette uttrykket. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
RITS Svart 7.August.2007 Link til dette innlegget Svart 7.August.2007 (redigert) Svigermor ville aldri skjønt dette uttrykket. Då blir spørsmålet, skal svigermor læra seg tydinga av ordet forhaling? Eller skal språket forflatast til det ytterste slik at svigermor kan nikke anerkjennande når ord som høyrer til i kjøkenskuffa beskriv seglasen eller tekniske installasjonar i båten? Eg går for det første: Hald på målet, skriv Nynorsk og kall ein spade for ein spade! Redigert 7.August.2007 av RITS (see edit history) Sitér dette innlegget Ex 1963 Furuholmen 52 Detroit V8-71 - Ex 1986 Fairline Forty VP TAMD 60C Ex 1994 Bayliner 4788 Pilot House Hino WO6D-TI - Ex 1984 Coronet 38.1 Mediterranean VP TAMD 70E Ex 2006 Bavaria 42 Sport VP D6-310 IPS 500 - Ex 1997 Fairline Squadron 50 VP TAMD122 HP 2003 Fairline Squadron 55 VP D12-715 Link to post
Sinten Svart 7.August.2007 Link til dette innlegget Svart 7.August.2007 Jeg kjører en tur med båten, rygger inn i båsen og parkerer. Utifrå avataren din å døme er du blondine, så då er du unnskyldt Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Belgarath Svart 8.August.2007 Link til dette innlegget Svart 8.August.2007 Vet du hvorfor blondinene har mye blåmerker rundt navelen? Sitér dette innlegget MVH Ole B ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- '78 HB 21 m/Marna MB10A - '91 Volvo 945 aut Link to post
Sinten Svart 8.August.2007 Link til dette innlegget Svart 8.August.2007 Fordi blonde gutar er heller ikkje så smarte Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Fiskmåsen Svart 8.August.2007 Link til dette innlegget Svart 8.August.2007 Vi seiler ikke en motorbåt. Til nød kan man si at man kjører.... Jo visst seiler man en motorbåt. Man kjører da ikke!!! Både Danskefergen, Hurtigruta og Cruisebåtene ute på de store hav har seilingsruter. De har da veil ikke kjøreruter. Det har derimot Skøyenbussen!! Fa Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 8.August.2007 Link til dette innlegget Svart 8.August.2007 Uansett så sier man ikke at man "seiler" en motorbåt. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Fiskmåsen Svart 8.August.2007 Link til dette innlegget Svart 8.August.2007 Jeg kan være enig med deg Astor når det gjelder fritidsbåter. Selv foretrekker jeg uttrykket "går fra A til B" Det nye klientellet som kommer på sjøen idag, slenger fra seg bilen på kaia, og kjører videre på sjøen. Man får vel bruke det språket som folk forstår. Når jeg seiler med uvante personer ombord, må jeg gi beskjed om å "knyte fast tauet der", samtidig som jeg peker. Vanligvis ville jeg sagt "gjør fast fallet på kryssholtet" Men å "kjøre" båt fra A til B blir litt drøyt. De årene jeg seilte til sjøs på -60 og -70 tallet brukte vi ofte uttrykket "gå" til neste havn. Ingen som sa vi skulle kjøre fra Trinidad til Jamaica. Da ville folk lurt på om jeg hadde ambfibie-bil. Fa Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 8.August.2007 Link til dette innlegget Svart 8.August.2007 Jeg kan være enig med deg Astor når det gjelder fritidsbåter. Selv foretrekker jeg uttrykket "går fra A til B" Det nye klientellet som kommer på sjøen idag, slenger fra seg bilen på kaia, og kjører videre på sjøen. Man får vel bruke det språket som folk forstår. Når jeg seiler med uvante personer ombord, må jeg gi beskjed om å "knyte fast tauet der", samtidig som jeg peker. Vanligvis ville jeg sagt "gjør fast fallet på kryssholtet" Men å "kjøre" båt fra A til B blir litt drøyt. De årene jeg seilte til sjøs på -60 og -70 tallet brukte vi ofte uttrykket "gå" til neste havn. Ingen som sa vi skulle kjøre fra Trinidad til Jamaica. Da ville folk lurt på om jeg hadde ambfibie-bil. Fa Enig Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Sleipner93 Svart 8.August.2007 Link til dette innlegget Svart 8.August.2007 Man går med en båt og bakker med en båt. Kjøring, rygging å parkering er for bil!! Sitér dette innlegget Link to post
hifo Svart 8.August.2007 Link til dette innlegget Svart 8.August.2007 en motor går. når det er en motor som går I båten , og jeg bestemmer hvor den skal , da kjører jeg båten.. uspiselig for noen , men det er faktisk det jeg gjør..m men innser at det er " dialekt " forskjeller i norge ,og da må andre få føre , gå seile , drive og flyte rundt som det passer dem.. hva sier dere om sjåføren i i disse båtene??? er de kapteiner , førere eller sjåfører ?? Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
