GÅR du, eller KJØRER du, med båt?
Bern
Har aldri hatt annet enn motorbåt, og har alltid sagt "vi går f.eks. til Moss".
Og det har ingenting med språksnobberi å gjøre. Dette er uttrykk man er oppvokst med.
Vi seiler ikke en motorbåt. Til nød kan man si at man kjører....
Men som JanS sier, så kan dette variere rundt om langs vår langstrakte kyst.
Redigert av Astor (see edit history)
Det er greit at du bruker "går" på lange distansar og slikt. Men korleis ville du sagt setningen: "Du, ta å køyr båten bort her" i ekte sjømannsstil ? Ville du kanskje sagt "Du, ta å gå båten bort her"? :wink:
"Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær"
Hva med, Du, ta og flytt båten bort her....
Da definerer du en kort, gitt distanse og da vil jeg si: Kjør båten din bort der.
jeg både kjører og går med båt avhengig av hvem jeg snakker med.
Samme med høyre og venstre noen ganger. Liten vits i å si "fest fenderene på styrbord side" om du har med deg en som ikke aner hva det betyr... :seeya:
Enig med deg der. Sitter man på brygga og snakker med båtkompiser sier man gjerne styrbord osv...
Svigermor derimot ville ikke skjønt noe av dette. Da blir det høyre og venstre side osv...
Altså...
kort distanse = lov å sei kjøre/køyre
Lang distanse = gå eller seile/segle
Denne fordelinga kan eg leve med :yesnod::wink:
Kan forstå situasjonar der det er greit å sei høgre og venstre i staden for styrbord og babord, men å seie parkere i staden for å legge til, der går grensa :nono:
Kort distanse = Forhaling
Lang distanse = Seglas
Ex 1963 Furuholmen 52 Detroit V8-71 - Ex 1986 Fairline Forty VP TAMD 60C
Ex 1994 Bayliner 4788 Pilot House Hino WO6D-TI - Ex 1984 Coronet 38.1 Mediterranean VP TAMD 70E
Ex 2006 Bavaria 42 Sport VP D6-310 IPS 500 - Ex 1997 Fairline Squadron 50 VP TAMD122 HP
2003 Fairline Squadron 55 VP D12-715
Svigermor ville aldri skjønt dette uttrykket.
Då blir spørsmålet, skal svigermor læra seg tydinga av ordet forhaling?
Eller skal språket forflatast til det ytterste slik at svigermor kan nikke anerkjennande når ord som høyrer til i kjøkenskuffa beskriv seglasen eller tekniske installasjonar i båten?
Eg går for det første: Hald på målet, skriv Nynorsk og kall ein spade for ein spade!
Redigert av RITS (see edit history)
Jeg kan være enig med deg Astor når det gjelder fritidsbåter. Selv foretrekker jeg uttrykket "går fra A til B"
Det nye klientellet som kommer på sjøen idag, slenger fra seg bilen på kaia, og kjører videre på sjøen.
Man får vel bruke det språket som folk forstår. Når jeg seiler med uvante personer ombord, må jeg gi beskjed om å "knyte fast tauet der", samtidig som jeg peker. Vanligvis ville jeg sagt "gjør fast fallet på kryssholtet"
Men å "kjøre" båt fra A til B blir litt drøyt.
De årene jeg seilte til sjøs på -60 og -70 tallet brukte vi ofte uttrykket "gå" til neste havn.
Ingen som sa vi skulle kjøre fra Trinidad til Jamaica.
Da ville folk lurt på om jeg hadde ambfibie-bil.
Fa
Fa
Enig :yesnod:
en motor går. når det er en motor som går I båten , og jeg bestemmer hvor den skal , da kjører jeg båten.. uspiselig for noen , men det er faktisk det jeg gjør..m men innser at det er " dialekt " forskjeller i norge ,og da må andre få føre , gå seile , drive og flyte rundt som det passer dem.. hva sier dere om sjåføren i i disse båtene??? er de kapteiner , førere eller sjåfører ??
