Denne helgen går turen til......
Astor
Med båten på sjøen først i dag så blir det kun tur i nærområdet, må teste litt før de lange etappene skal gås.... med andre Langesundsfjorden.... Planlegger en tur til andedammen i ettermiddag hvor vi mest sannsylig overnatter.. i morgen blir det rett over fjorden og til Langesund.... hvor natten skal tilbringes... fruen skal gå natteravn i Langesund i morgen natt...
Dette er den foreløpige planen og det er rom for endringer..... kan jo være vi havner på Jomfruland også..
Det er jo meldt knallvær denne helgen, så det kan jo bli rett så treveligt..
Astor ligger vel fortøyd på Sætre etter en strålende tur oppover fredag. "rem" og undertegnede hadde en problemfri tur hjem. Da vi ankom Strømstad lå Astor fortsatt på land. Siste finish ble utført av fagarbeidere før krana satta Astor i sitt rette element. :flag_sw:
Takk for strålende selskap hjemover, rem.
Lørdag til søndag sammen med gode venner i San Polè og rem i Bjønnebukta, med vannkrig mellom båtene!! Godt å ha noe å le av etter en slik alvorlig episode. Dette var terapi på høyeste plan, Vivian!!
Torsdag setter vi kursen mot Eiken. Da er det årets Horten-treff. Vi gleder oss!! :flag:
Same procedure as last week - båten
Og du da? Du er vel sjentlemann og går sammen med henne, vel?
Nåja... noen skal passe fortet også... så jeg satt på flybridgen og bivånet det hele men noen bokser lisesnprosdusert fra vare fra en Københavnbryggeri.... 10m unna senekanten på Wrightergaarden i Langesund, hvor Bjørn Eidsvåg var innom...
Det var mye rart å se..... det skal være sikkert... ser jo at man ikke er noen ungdom mere... men moromt var det, men fikk ikke blund på øynene før ved 4 tiden... da roet det seg.... så jeg skal nok ikke ha flere overnattinger i Langesund denne sommeren..
Redigert av sydvesten (see edit history)
Takk for gode råd Tine ll og Astor.
Vi hadde en flott helg i Horten. Prøvde først i fyllinga, men etter å ha ligget i 15 min. å ventet pga en seilbåt som lå mellom bryggene å land å sperret åpningen, gikk vi til gjestehavna.
Der var det god plass.
Men akk å ve så mye bråk fra peppes.........
Lørdagen spilte poden ørn kanalcup, og det var et kjempebra arangement.
Og så ble det en tur på karljohansvern med de derre konsert.
På søndagen gikk vi over til Moss og spiste frokost i båten ved Moss sitt svar på aker brygge.
Og det ble en fin tur fra moss i medvind, unga i gummibåten, kona nesten "naken" på dekk, og jeg koste meg på "bridgen" i badebukse mens jeg nøt solen og "utsikten".........
  • 2 måneder senere...
Her i gården blirdet vel Sunnhordland, "som vanlig" med stor risiko for atvi havner på Husnes. Alternativt Skånevik eller Sæbøvik. Man får se.
Edit: Husnes ble valgt til landets beste gjestehavn for andre år på rad ... så da blir det vel dit vi reiser.
Redigert av Skipper_Worse (see edit history)
Har vel sagt det andre plasser her på BP , men jeg skal vel prøve meg på makrellfestival i Horten . Har det meste klart for ei knall helg , nå er det bare været og noe småtteri som kan stoppe morroa for morro pleier det å være på makrellfestivalen , live musikk og musikk i en båt her å der :wink:
Og kansje det blir en aldrig så liten :drink: også , men det blir liten trur jeg ..........
Tine II
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Hvis alt går som planlagt så blir det biltur til Arendal / Tromøya, tidlig på lørdag. Skal se på en 23' plast "kandidat" som erstatning for "Morild". Avtalen er foreløbig "litt løst" og avhengig av at eieren får sjøsatt båten innen den tid. Båten har en ferskvannskjølt Sabb 2H og de rette skroglinjene for å bli en flott sjark - om 3 år (?) :rolleyes:
Det som er "spennende" er eiers beskrivelse av "en liten lekkasje" ved lyddemperen (vannkjølt eksosmanifold) i nærheten av eksosflensen. Vedkommendes manglende tekniske innsikt og dermed unøyaktig beskrivelse av omfanget gjør at det enten blir en gedigen bomtur (60% sjanse!), eller kan ende opp med at jeg får med meg en solid båt hjem, til en overkommelig pris........
Man skal leve litt spennede, vel.......?
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Høres kjent ut! Fikk med en slik lekkasje da jeg kjøpte min forrige båt (med 2H). Det viste seg å skyldes en rusten pakningsflate på eksosbendet, samt sprukket pakning. Eksosen stor ut fra denne under start, men forsvant når den fikk turtallet litt opp. Løsningen ble enkel: demonterte, banket vekk all løs rust på flensen, klinte på godt med eksosmontasjepasta og monterte igjen med ny pakning. Fungerte upåklagelig de fire årene jeg hadde båten i alle fall!
Det blir ellers ikke noen båttur på oss i helgen, bortsett fra muligens en liten fisketur. Det er Havnedager her i helgen, med gamle båter og diverse kystkultur. Mye flott å se, høre og lukte på! Det kan man jo ikke gå glipp av!!
......Det viste seg å skyldes en rusten pakningsflate på eksosbendet, samt sprukket pakning
Jo, det er jo noe sånt jeg satser på - har aldri hørt om en Sabb lyddemper (ferskvann) med gjennomrust?
Er den virkelig gjennomrusten, så får jeg TAUE båten hjem (man har jo litt erfaring...... :wink: når det gjelder tauing fra Arendal til Fredrikstad.
Noen som stiller opp med taubåt? ta den i etapper, kanskje? En baatplassen.no-etappe-tur?
Har virkelig LYST på den båten, serru........ :yesnod:
Denne helga går turen nordover til Bømlo. Hver gang jeg er der blir jeg overveldet av den fantastiske skjærgården på dette stedet. Det ville værharde kombinert med de lune viker og kanaler i en ellers fantastisk natur gjør dette til et av mine favorittsteder langs norskekysen (som jeg ellers har sett altfor lite av enda).
Men turen går uten båt :eek:
Vi skal på besøk til noen venner som flyttet dit for noen år siden, og de har ikke anskaffet seg bår enda. Ikke så mye som en liten jolle. Hver gang vi er på besøk hos dem påpeker jeg det overraskende i at det er mulig å bo midt i den gedigne fruktsalaten uten å smake på så mye som en liten eplebit....
...og hver gang lærer jeg følgende:
1. Verden ser ikke horisonten med mine øyne (desverre :lol: )
2. Jeg er (foreløpig) en for dårlig selger, - noe som igjen fører til:
  • vi andre blir færre om å nyte skjærgårdens perler
  • Det er en fare for at båtmarkedet ikke vokser inn i himmelen (jf. en annen tråd som er meget aktiv for tiden)
Litt O.T. kanskje :cool:
Er i Palm Springs (US), sitter ved svimmingpool og det er 26 grader i skyggen kl. 0900....
Kommer til å bli mere enn 45 grader i løpet av dagen :cryin::cryin::cryin:
Gleder neg til hjemkost etter helga, med båttur i skikkelig trøndersk sommervær!
Dette er FOR varmt form meg!!!!
(I det minste trenger jeg ikke stillongs her :yesnod::yesnod: )
