Trawlertråden
giver
Hvordan er sjøegenskapene på GB båtene ?
Blir vel kanskje litt kilne med stor sjø aktenfra og litt på siden?
Hva med sprut og hvordan takler de sidesjø?
Noen som vet?
Hei
Båten min ruller ganske mye i sidesjø og på låringen.
Med støtteseilet oppe blir den betraktelig roligere.
Den båten jeg har er har mer svai i stevnen enn GB og kaster sjøen mer ut til sidene
enn GB.
Hvordan GB tar sjøen forfra vet jeg ikke sikkert, men den er sikkert like rolig
som den jeg har.
mvh
giver
Kommer katamaran-trawlerne?
fremtidens cabincruisere? Det ser bra ut! Forstår jeg tallene riktig bruker den minste 35-foteren med 2x75 hk bare 5,6 liter i timen på 7 knop, og 24 liter i timen på 13 knop. Ikke værst for en 35-foter med et hav av plass.
http://www.bayacht.com/aaa/fp/trawlers/FT35H/Arles/index.htm
http://www.bayacht.com/aaa/fp/trawlers/FT3...tdInventory.pdf
Det er hyggelig å snakke med båteiere i Sverige, Danmark og Tyskland som eier trawlere. Jeg tror ikke antallet trawlere vil øker vesentlig i disse landene fremover , men for de i Norge som ferdes i endel områder beskyttet av vær og vind - og som ikke trenger kostbare stabilisatorer, vil jeg tro at det blir noen fler som ønsker seg trawler.
Passagemaker - Motor Boats Monthly - Power & Motoryatch - Motor Boating ... Kjøpes på Narvesen. Jeg pleier å kjøpe bladet i Sverige. ...
baatplassen.no/i/index.php?showtopic=17948 - 90k - Tilleggsresultat -
Narvesen i Oslo.... Kan bestilles for modentlig.
Redigert av jawik (see edit history)
Astor, det er enormt mange trawlere i middelhavet. En enkel måte å starte søket på er rette og slett å bruke Google og "trawler", eller "trawler for sale". Du får fort så mange lenker at det tar "dager" å gå gjennom det hele. Vansken er å vurdere båtene via nettet. Jeg kjenner flere som har brukt mye tid på å reise omkring og se på båter. Det beste er å finne en båt hvor moms ikke er betalt. Dermed slipper du å betale dobbel moms (VAT) når den skal inn til Norge. Jeg ligger ved siden av en 55 foter nå, 5.5 meter bred, 3 SVÆRE sovelugarer, 3 toiletter, 3 bad, 3 generatorer, masse av utstyr. Enorme stabilisatorer. Importert fra USA i 2006 til Danmark. Hele stasen på ca 3 mill.
men lenker, her er noen:
http://www.pilothouseonline.com/
http://www.trawlerlife.com/index.html?main.htm&2
http://www.nelsontrawlers.com/
http://www.yachtcouncil.com/yacht-manufact...nufacturers.asp
http://www.everyboat.com/c/c/trawler-yachts-1048_1.htm
Da jeg vurderte å kjøpe en Grand Banks i 2005 brukte jeg mange timer på å se på nettet - du har noe å glede deg til Inge når du skal lete fremover. Jeg har i sommer møtt flere som har solgt hus og lever i båt. Ingen av dem jeg har møtt savner hagestellet. Kanskje blir det en 60 foter for deg - da vil livet være å leve på den største delen av jordkloden, den som er dekket av vann.
Det største problemet er å finne en egnet havn til skuta uten å blakke seg helt. Selve stellet av en 40-foter er jeg ikke redd for. Når det gjelder farten så vil aksjonsradiusen gå betraktelig ned. Det bekymrer meg lite. For meg er tiden ombord viktigst.
Tiden vil modne tanken etterhvert.
Og Giver! -Jeg vil gjerne ta en titt ombord hos deg, med kona på slep. Jeg vet jeg har en innbydelse hos deg jeg ikke har benyttet.
Inge
