Maritime Kikkerter
TideRace
Så vidt jeg kan forstå benytter Canon 18 x 50 stabilisator omtrent samme teknologi som den ktpriv omtaler bl.a. i innlegg #332 i denne tråden, og som omtales som IS teknologi: The Image Stabilizer suppresses image shake so that the image looks steady to the eye. When the Image Stabilizer is engaged, vertical and horizontal gyros detect motion in any direction. The amount of shake is calculated by a microcomputer, and the shake is optimally counteracted by either a set of Vari-Angle Prisms or a Tilt mechanism. In effect, the light's refraction is altered so that the image always looks steady to the eye.
ktpriv har vel en 10 x 42 L utgave av Canon. Skal bli spennende å høre hvilke erfaringer dere gjør med 18 x 50 kikkerten. Forstørringen virker enorm. Håper at stabiliseringen virker bra når bølgene driver.
Funker stabilisatoren like bra som på Fujinon får du en kjempe kikkert. I linken du la ut ser du en Nikon på H-side øverst. Den er identisk med Fujinon med unntak av detaljer på huset og en knapp som jeg ikke helt har forstått funksjonen på. Har kommetert dette tidligere i denne tråden.
Pretty Woman, Oslo
Ja, jeg tror nok at vi kan skrive litt om våre erfaringer i januar en gang.
Canon 18 x 50 , syns også at det hørers voldsomt ut. men de kan jo ikke selge noe som ikke funker. :crazy:
Så vi sattser på at dette blir som å oppleve livet på sjøen ifra en annen vikling.
tenk på alle som nå ikke bør pele seg i nesen. når jeg ser på. :lol:
Når det gjelder å dyppe den i sjøvann, :lol: så har jeg ingen planer om å gjøre noe slikt,
Jeg skal heller ikke se under vann med den
den skal tåle en god rengskur, og det holder i massevis for meg.
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Jeg klarer ikke helt å se forskjellene på disse to typene når det gjelder tekniske spesifikasjoner.
En annen ting, stabilisertingsegenskapene beskrives bl.a. slik: This unique optical instrument utilize a revolutionary patented mechanical system (no need for batteries!) to produce a stabilized image. With image stabilizers, an observer can use high power binoculars within moving / vibrating surroundings such as aboard an aircraft, land vehicles, vessels or other mobile environment. Nå har jeg denne kikkerten i bestilling allerede, men har noen en ide om hvilken stabilisator teknikk som anvendes her? Er det noen som klarer å se forkjellen på de to typene som bliss X viser til?
Kikkerten som er avbildet i innlegg 532 har vært på markedet siden 2005, mens det i Newcons katalog for 2007 (kan lastes ned på deres hjemmeside - katalog 2007 er det den andre som er avbildet. Det står også i annonsen fra telescopes.com at dette er den "nye" utgaven. Jeg tolker det derfor som at det er en nyere modell som er avbildet nederst i innlegg 533, og som er å få kjøpt for 1299 hos telescopes.com.
K
Redigert av ktpriv (see edit history)
Da har jeg fått kjøpt meg nattkikkert hos Lidel.
til 1490.- denne er 3 x men kan påsettes adapter som gjør den til 5x
og adapter slik at du kan bruke den til å fotografere med.
i england koster samme over 3000.- i nettbutikk.
http://www.bresseroptics.co.uk/details.php?id=323
det er kun 4 stk i hver butikk. :seeya:
om den funker godt, ja det får jeg finne ut i kveld. :eek:
Redigert av careka (see edit history)
Ja da har eg frøse på fingranne.
der e kaldt ude.
Men kikkerten funker bra den. i totalt mørke ser jeg greit bryggeanlegg og ei bøye som flyter 50-100meter borte. men jeg ser intet som ligger 350meter borte, det ble for langt. kikkerten forstørrer 3 x
Den forstørrer ved å sku på ringen rett utenfor øyet.
og fokuserer med å justere ringen fremme .
2 knapper, en for å slå den på. dda kommer det grønne frem i optikken, og en knap på toppen for å sette på det infrarøde lyset.
:seeya:
Får vel også si at dette er den første nattkikkert jeg ser i så jeg har intet å sammenligne med.
Men jeg syns det funka helt greit.
Å nå var Seatronic tomme for 14 x 40 før JUL. pokker å nå venta eg forlenge. :nonod:
Den enes brød - den andres..... :wink:
Kona fikk tak i den siste Seatronic hadde før jul - hun bestilte den tidlig i høst, og den havna under juletreet med mitt navn på :yesnod: Stor glede i heimen her - bla over denne kikkerten og ellers en fredelig og hyggelg jul.
God fortsetning til dere alle :santa:
Har du en foreløpig inntrykksrapport av kikkerten?
Pretty Woman, Oslo
  • 2 uker senere...
Da er 18 x 50 "kanonen " i hus, og testet av alle i familien.
helt utrolig hva du ser, nå er den gamle 7 x50 for leketøy å regne.
Det er nesten slik at :eek: forstår ikke hvordan vi har klart oss med den der lille bittelille "tittekikkerten"
Når jeg til og med har den på stativ så blir bilde liksom ikke helt 100% klart, men trykker du på knappen,
så er det klart som ............
Kikkerten kom på 7800.- moms, flyfrakt, osv.
Skal ikke dra dette for langt.
Men kikkerten er helt enorm.
Så hvis gudene vil så tar jeg den med til oslo til våren, når messa går. så kan vi jo ta et "Tittetreff" :lol:
sikkert mye fint å se på , så tidlig på våren :wink:
Ja, prøvde å simulere bølger hjemme, satte meg i badekaret å kona gynget meg frem å tilbake mens jeg så på plastbåtene
ja :lol:
Ja den skal testes når de andre får sine båter på sjøen, sjøl er eg båtlaus, men det blir spennende.
Å følge fuglene som flyver forbi stuevinduet er intet problem, kan ikke se at bilde "slipper" Det er klart hele tiden.
Jeg bruker jo normalt briller, men med kikkerten trenger jeg ikke det.
jeg er + 4.2 på venstre og + 0.5 på høyre, + skjeve hornhinner.
men det gjør intet ser meget godt.(eller godt nok, det kan jo være jeg kunne sett endra bedre, :lol: men det vet jo jeg intet om)
Godt det går mot vår. sol og sommer. :seeya:
  • 4 uker senere...
