Hekksjø i solnedgang
JonnyBoy
Nordgående over Boknafjorden 14. januar 2005. Dette bildet er tatt to dager etter at "alle bølgers mor" skylte innover Kvitsøy, som ses helt til høyre i bildet. Bølgen var målt til 17m i en avstand av 100m fra fyret. På vår tur over var det bare de vennlige hekksjøene fra Hangarskibet som kruste havoverflaten langt der nede. Hastighet 20 knop.
Redigert av Skipper Worse (see edit history)
  • 4 uker senere...
  • 1 måned senere...
Ikke i solnedgang, men et godt bilde for det synes jeg. Bildet er tatt i Thailand, med samme type båt som har vært diskuteret tidligere i forumet her. Motoriseringen er 4x200 Yamaha, og farten skal visstnok være i underkant av 40 knop. På bildet under er en nesten lik båt, den er dog litt mindre med 3x200 hk. Øya i bakgrunn er forresten den fjerde øya av Similanøyene, ligger langs vestkysten ut mot Andamanhavet
  • 2 uker senere...
  eysteind skrev:
48 kno! Må no vere en tøff opplevelse. Fornøyd med motor og fart?
er kjempefornøyd med motoren og er positivt overasket over hvordan båten takler den farten.. har bare ett problem :( turtallsperra på motor slår inn ved fullt gasspådrag
og jeg har 28" bravo XR propeller ( de største)
men skal snakke med han jeg kjøpte motorpakken av , og høre hva han kan ordne ..
Er som å kjøre motorsykkel når jeg gir på fra f.eks 35 knop og opp :)
  Bergen dørk skrev:
Fint på Nordåsvatnet i Bergen i går kveld - spesielle lysforhold. Solen slår gjennom i sprekker i skylaget. Fin ettermiddag på sjøen.
Det er fin hekksjø fra båten din. Men er du klar over at det gjelder hastighetsbegrensninger på 6 og 9 knop på Nordåsvatnet, avhengig av hvor på Nordåsvatnet du befinner deg? Med det blotte øyet kan det se ut som du ligger over disse hastighetsbegrensningene. :wink:
Du er vel klar over at overtredelse av dette påbudet kan straffes med bøter? :lol:
