Status på svenskekysten
ter-av
Ang. 5-knops grenser kan jeg fortelle at jeg kjørte sammen med en Princess 45, bl.a gjennom sotenkanalen. Synes han lå "litt i overkant" på gassen, og kjørte fra meg. Han kunne senere fortelle at båten ikke gikk saktere! Han har 2x500hk, og med bare en motor innkoblet måtte han kompensere med nesten fullt rorutslag. Måtte derfor bruke begge. Han lagde ikke bølger, men greide rett og slett ikke å holde 5 knop på tomgang.
Har i ettertid lagt merke til "den veldige farten" noen store båter holder i havnene, men da er det kanskje grunnen. De kan ikke gå saktere, uten å veksle mellom fri og fremover hele tiden :smiley:
Har selv ca 3 knop på tomgang, så det hjelper med litt færre hester.....
Redigert av Viksund Bravo (see edit history)
Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om....
På gammelbåten min som også hadde to motorer så frikoblet jeg bare gearet for at hastigheten skulle bli lav nok.... er ikke sikker på om dette går an på slik store princesser....
Naa hakke jeg noen saan svaeaer Princess. Men jeg greier da aa sjalte ut gearet aa kun sige litt naar jeg havner i ko.
Noe som ofte henner i f.eks Sote Kanalen.
Saa jeg syns det varen veldig daarlig unskyldning for aa maatte presse seg fram.
Redigert av Mariell (see edit history)
MEDLEM I KNBF
På tross av mange båter og ofte trangt tom på ankerplassene så veier det opp for været under "Fruntimmersväckan". Over 30 grader og sol blir det bare tid til bading og noen slappe turer i lang og lek med gummibåten. Jeg syntes det var mye folk som vanlig i Sverige i år, men det gav seg veldig fort etter den stygge stormen som farte over Götaland.
Vi kan også se at det går så det suser i Norge, alle nye store seilbåter var norske. Traff vi en gammel liten (31' er lite i 2008) seilbåt så var den svensk eller dansk (sågar tysk).
Her er noen bilder fra ankerplasser vi besøkte, ved Pinnö feira vi en 8 års dag ombord, festflagging (jammen tar det tid å knyte sammen flaggene i korrekt rekkefølge).
Ole
Ole
S/Y Algol
Han kunne senere fortelle at båten ikke gikk saktere! Han har 2x500hk.
Vel da er det jo slik at han må bryte loven og dermed så er ikke sotenkanalen noe sted for båten , kjøper man båt som ikke går å kjøre forsvarlig under 5knop da har man vel kjøpt usett eller uprøvd for det er vel ikke noen som med viten og vilje kjøper båt som ikke kan kjøre de plassene det er 5 knopsgrense i Norge (det er mange plasser der)
Her fra toppen av Inre Ursholmen.
Her var jeg bekymret for om det dreide seg om landkjenning - men det var visstnok bare en hyrdestund i arkipelaget.
He-he.
Vi så den samme båten fra motsatt kant, nemlig fra Otterstenarna. Lurte også litt på hva som gjorde at de hadde lagt seg der. De lå jo der over natten. Men utpå neste dag kom de inn mot der vi lå. De holdt på å ta feil led inn i havnen, så jeg måtte opp og vinke de inn i riktig renne der. Ellers hadde de godt på en stygg stein. Dette var godt voksne mennesker, og de påstod de var kjent der.
Vi var også bortom Ursholmen en tur med jolla, og da så det slik ut der:
Temmelig fullt inntil svabergene!
Det var ganske så fullt der vi lå også. (Dessverre ble bildet litt uklart. Skyldes nok at fotografen ikke klarte å holde kameraet stille. Sannsynlig litt for lang lukkertid.) Ursholmen skal ligge helt ute i venstre billedkant.
Vi hadde noen utrolig flotte dager på den tiden. Før vi gikk over til Koster, lå vi på Svenner i like flott vær. Vi satte kursen rett ut fra Svenner og over til Syd-Koster. En tur på ca 25 n/m. Slik så det ut når vi forlot Svenner:
Og slik fortsatte det hele veien over. Vi måtte stoppe for å bade undeveis, ellers hadde vi fått solstikk. Det ble så varmt, at ekkoloddet mitt hang seg opp på slutten. Dette står dog midt i solsteiken, men har aldri opplevd noe sånt før.
Når vi nærmer oss Koster, så er det ett område med ganske grunt farvann vi må passere. I mitt kart fra 2005 står det avmerket en lysbøye i ca posisjon N 58.52,9. Og Ø 10.49,6. Dette er like syd for Grisbådarna. Denne bøya er borte. Og jeg kan ikke finne noe i etterretningen som tilsier at den er fjernet. Er det noen andre som har registrert dette??
Uten å sjekke posisjonen, så er det i hvert fall på mitt kart av 2007 lysbøye (sydmerke) rett syd for Grisbådaren utenfor Nordkoster.
I det området med en 4-meter, skal nok bøyen fremdeles være der. Så er du sikker på at den er borte, vil jeg anbefale å rapporte at den er borte.
Lars H.
Hyggelig å lese dette innlegget. Jeg har maaaange kommentarer, men vil begrense meg til dette:
Er du sikker på posisjonen ca N 58.52,9. Og Ø 10.49,6. Jeg har seilt mye i dette farvannet og seilingsmerkene er brukbare. Se posisjonen i underkant av kartet.
Posisjonen var bare cirka, som jeg skrev i innlegget mitt.
Nå fant jeg faktisk etteretningen på svenske sjøfartsverket sin side. Men denne er fra 2004, og mine kart er fra 2005. Endringen må sikkert være gjort etter at kartene gikk i trykken.
Her er utskriften:
*1656
Sjökort: 93, 935 Båtsportkort:
Sverige.
Skagerrak
Inloppet till Strömstad. V om Syd-Koster. Lysbojen Grisbådarna.
Flytta Lysbojen Grisbådarna från a) 58-53,99N
10-49,62E
till b) 58-53,931N
10-49,736E ca 400 m SO från a)
Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse Notisen publicerad: 2004-01-21
Notiser som utgår: Se tidigare notiser:
Övriga hänvisningar: Notisen tryckt i Ufshäfte: 2004:3
Situationstid: 2004-01-16 — Tills vidare. Uppgiftslämnare: Sjöfartsverket Göteborg
Ändringen utförd i sjökort: 93 Ed:2.0, 935 Ed:2.0
Ändringen utförd i båtsportkort:
Jeg får ikke denne nye plasseringen av lysbøyen til å stemme med mine observasjoner heller. Men det er sikkert mine øyne som blingser.. :lol:
Hei.
Vi ligger fremdeles i Skärhamn. Været har vekslet, men fellesnevneren har vært kuling opp til 15m/s. Nå er vinden på vei ned, og imorgen skal det bli ganske så rolige vindforhold. Så da blir det langtur, - hele 3 - 4Nm til Klädesholmen. Der skal det være medisinutsalg. Vi trenger litt Bacymycinsalve til et sår skipshunden har fått oppå hodet. Det er ikke alvorlig, men problemer med å få til å gro. Ombord har han på seg sokker så han ikke skal klore opp såret. På nydelige Klädesholmen blir vi sikkert liggende et par dager da det er meld ny vind i overimorgen. Hvor vi da går, får vi se på. Har så smått tenkt på Hypeln, Källö Knipla, Björkö og rundt der.
Nå minker det betraktelig på båter i havnene. Men vi er faktisk 4 norske båter her i havnen, vi og 3 seilbåter. Og nå er det "Off Season" her. De første dagene her betalte vi 220kr. med strøm og gratis dusj, mens det i dag var nedsatt til 180kr.
Idag har det vært en del action utenfor den ytterste bryggen. Under stormen for en drøy uke
siden hadde det ligget fullt av digre båter med akterfortøyning i bøyene, med det resultat at
moringene, 5 x 1000kg ble dratt innover mot flytebryggen. Det hadde vært litt av et kaos.
Så idag ble de båtene som lå på bøyene, loset inn på innsiden der det var godt med plass før
en arbeidsbåt kom for å reparere etter stormen.
Som en ser, er det ikke langt ut til moringene før flyttingen.
Her arbeidsbåten med arbeidslemmen nede
Manskapet ombord, to mann og en dykker
Her gjøres det klar tamper til å feste i moringene for å trekke de utover
Dykkeren klar for det våte element
Her trekkes en moring med flere bøyer utover
Etter lunsj og en pust for dykkeren og nye flasker med luft, var det tid for å legge ut 5 ekstra moringer på 1000kg hver
Her noen av moringene ombord
Først ble kjetting lagt ned fra de gamle moringene
Deretter ble moringene låret ned på bunnen.
Så var jobben gjort, og nå ligger bøyene myyyye lenger ute!
Foreløpig får ingen ligge på bøyer før de har satt seg, så båter som kom inn i kveld ble beodret kailangs!
Sommerhilsen fra oss på Trudelutt
Trude, Lars og Skipshunden Japp
Nå er vel ikke Skärhamn det fattigste stedet i Sverige heller, da. Her er det mange skipsredere som har adresse, spesielt en del trålerredere.
Og bilparken her er ikke så dum, - Corvette av ny årgang er ikke ille!
Lars H.
Takk for det Gunga, tar kontakt dersom det blir behov. Men forsto ikke "ser oxo att Japp har fått tilbake navnet!!" Idag har han faktisk mistet navneskiltet og ID-merket har har hatt i halsbåndet.
Til Roald som spør: "Hvor er båtbildene." Det finnes da mange heftige og nydelige biler også? Denne sto parkert i Hunnebostrand.
Lars H. :cheers:
