Gunga Din Svart 31.August.2007 Link til dette innlegget Svart 31.August.2007 har haft en Johnson 6 o en Evinrude 9,9 de beste utombordare som fanns pumpe opp blåsen ut med choken ett drag in med choken ett drag o så startade dom slog aldrig feil........2 drag o dom var igang husker jag rett så fanns det en skruv lean/rich eller noe sådant skulle peke rett ned...... dette var sikkert ikke til noen hjelp...... men jag trur att hun ikke får tillreckligt med bensin i starten..... ner du får henne o tende pröv o skru litt på den der lean/rich Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Sleipner93 Svart 31.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2007 Ja det virker som den ikke får bensin på lavt turtall. Kan det ha noe med denne skrue å gjøre? Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 31.August.2007 Link til dette innlegget Svart 31.August.2007 ner du säger det så lurer jag på om det ikke var 2 skruer en för tomgang o så denne lean/rich Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Sleipner93 Svart 31.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2007 Er bare en stillskrue og det er tomgangen, men det er nok ikke så gjør det, for når den får for lite turtall dør den totalt ut som du ser på filmen. Kanskje den ikke suger nok bensin? Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 31.August.2007 Link til dette innlegget Svart 31.August.2007 (redigert) kan ju vare så att brenslepumpen er defekt.....pröv o handpumpe med blåsan......så att hun får besin hele tiden fann en bild (jag hade för mig att det stod lean/rich på min Johnson) men på denne så står det low speed mixture Redigert 31.August.2007 av Gunga Din (see edit history) Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Sleipner93 Svart 31.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2007 Jeg har hatt bensinpumpen i deler og den ser bra ut. Pluss den vil jo svive på den bensinen som er i forgasseren først ville jeg tro? Eller er jeg på jordet? Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 31.August.2007 Link til dette innlegget Svart 31.August.2007 nej vet du att hun får bensin.....så er det nog skruven....eller noen annen instillings skru... Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Sleipner93 Svart 31.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2007 Jeg mener at det er bensin inne i forgasseren men jeg skal pumpe mens den sviver imorgen å se hva som skjer, problemet er bare at den kjøler ikke så den kan ikke svive lenge om gangen. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 31.August.2007 Link til dette innlegget Svart 31.August.2007 har du ingen regntunne som du kan plasere motorn i ? eller så har biltema desse gummikopper med en klemme som du kan feste hageslangen i Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Sleipner93 Svart 31.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2007 Den står i en tønne med vann men impelleren er nok gåen etter stillestående år Sitér dette innlegget Link to post
Hilmar 2 Svart 31.August.2007 Link til dette innlegget Svart 31.August.2007 jeg hadde jo johnson 9,5 der var impellerhuset tæret i filler etter åras løp uten ferskvannkjøring om høsten der var huset galvanisert. Ærn-Ærn Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
Sleipner93 Svart 31.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2007 Tror nok bare det er selve impelleren som er morknet å blitt ødelagt hos meg (håper jeg ihvertfall!) Men er det ikke relativt lett å ta av undervannshuset? Sitér dette innlegget Link to post
Hilmar 2 Svart 31.August.2007 Link til dette innlegget Svart 31.August.2007 løsne 4 bolter da kommer alt ut det er værre og sette sammen Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
Sleipner93 Svart 31.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2007 Må vel løsne girstanga oxo ? Sitér dette innlegget Link to post
Hilmar 2 Svart 31.August.2007 Link til dette innlegget Svart 31.August.2007 (redigert) Sleipner93 skrev: Jeg mener at det er bensin inne i forgasseren. Er det bensin der da er for den bensin! har 2 reservepumper liggende Redigert 31.August.2007 av Hilmar2 (see edit history) Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
Hilmar 2 Svart 31.August.2007 Link til dette innlegget Svart 31.August.2007 Sleipner93 skrev: Må vel løsne girstanga oxo ? den følger med når du løsner girhuset med de 4 boltene. Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
Sleipner93 Svart 31.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2007 Men jeg tror mine fungerer så jeg trenger ikke noen enda. Men kan det være dårlig "sug" i manifolden, slik at den ikke suger inn i sylinderene på lavt turtall? Sitér dette innlegget Link to post
Hilmar 2 Svart 31.August.2007 Link til dette innlegget Svart 31.August.2007 (redigert) Bensinpumpa suger også på tomgang! Redigert 31.August.2007 av Hilmar2 (see edit history) Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
Sleipner93 Svart 31.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2007 Snakker om forgasserens "sug" jeg. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 31.August.2007 Link til dette innlegget Svart 31.August.2007 Hmmm...spørs om du ikke har feil skjorte på deg Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 31.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2007 Tenk jeg vurderte å ta på BP skjorta men jeg ville hørre motoren med engang Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 31.August.2007 Link til dette innlegget Svart 31.August.2007 Hilmar; er disse 4hk motorene dine av den gode gammle typen uten gir og med gassen på siden? Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Gunga Din Svart 31.August.2007 Link til dette innlegget Svart 31.August.2007 Sleipner93 skrev: Den står i en tønne med vann men impelleren er nok gåen etter stillestående år hvis impellern er hel kass......kjöp en 49,90 på biltema o hageslangen så setter du litt trykk på uten att starte motorn....kommer det vann ut av 'skvallerhålet' så får hun sikkert tillrekklig kjöling att du kan testkjöre Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Hilmar 2 Svart 31.August.2007 Link til dette innlegget Svart 31.August.2007 de er 82 84 Mod+ en jeg ikke husker. de har skyvegass foran, med frikobling Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
Sleipner93 Svart 31.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2007 Skal se på det Er det noe annet jeg kan lage det av her hjemme? Sitér dette innlegget Link to post
