Spørsmål angående Johnson 20hk 1974mod
Sleipner93
Jeg Hadde en Johnson 9 1/2 hk fra 1969.
Alt var i orden utenom impellerhuset som hadde tæret.
hadde så mye mannshit fra før så fattern kasta den.
den startet med en gang,
og giret....det tror jeg ligger godt gjemt under bua mi :wink:
Nå har jeg bare en masse 80ta talls 4hestere "snurremotor"
bruker dem på arbeidsflåten :smiley:
Ærn-Ærn!
Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen
Ærn-Ærn!
OK, men hva har egentlig dette å gjøre med mine spørsmål?? Jeg synes du før kalte denne flåten en lekter? :crazy:
  • 2 uker senere...
Hei og hå igjenn!
Lite har skjedd siden sist etter at startfjøra røyk. Jeg skrudde ut forgasseren og far var med og så over den. Det viste seg at en dyse/ventil som står i midten av flottørkammeret var løs. Jeg vet ikke hva denne dysa heter men den står altså i midten av flottørkammetet, ikke hoveddysa! Denne har vi nå limt fast riktig med Loctite så var det bare startfjør som trenges for å prøve igjenn. Jeg ser Eurofritid har men jeg blir litt skuffet ; den koster 138,- og sluttsum blir nesten 300! :discuss:
Du som har handlet på Eurofritid Ingar ; Er det ikke mulig å betale med regning? Når jeg skal velge betalingsmetode kan jeg bare velge oppkrav å det spiser jo penger!
Se her, jeg kan ikke finne ventil/rør delen her men jeg kan fortelle hvor den sitter. Altså del nummer 43, flottør-lokket. I midten ser dere et hull, her ned stikker dette røret. Jeg tror det noe med luft fra tomgangen å gjøre eller et eller annet. Dette er ihvertfall "fast" i forgasseren nå. Så jeg håper at dette kan ha vært problemet! :wink: Forøvrig noen som vet hva dette "røret" heter/gjør ?
Redigert av Sleipner93 (see edit history)
Har en Johnson 20 fra 74' er det noen som vet hvor jeg kan få tegninger/bilder av logoene til dekselet i nøyaktig størrelse?
Tar å poster denne her i stedet for eg :smiley:
Det er vanskelig å få tak i bilder/teikninger i full målestokk, eller teikninger med mål på for den saks skuld. Viss du tar eit bildesøk på "Johnson 20 hp" så kjem det nokre bilder. Då får du jo ein ide om ca storleik på logoen, og så kan du samanlikne bilete med dekselet ditt og finne ut fullskala mål på den måten. Når du har funne ut kva mål du skal ha kan sikkert desse her hjelpe deg. Viss du ikkje er så nøye på at det skal vere 100% likt, kan du til og med "lage" ditt eige klistremerke på profila.no
Det ligg også ein del "decals" og "stickers" på ebay. Så viss du er veldig heldig kan det hende du finn det du treng der...
"Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær"
Har lurt på det same sjølv, å male altså. Er jo klart billigast. Men i såfall ville eg fått tak i noko billig folie eller papir med lim bakpå, som eg kan klistre på dekselet for så å skjære vekk folien/papiret der bokstavane skal malast, med ein skarp tapetkniv. Viss det hadde gått an å kjørt folien/papiret gjennom skrivaren først, slik at ein har strekar å kutte etter så hadde jo det vore endå betre. Men eg har endå ikkje funne noko slikt "klistrepapir" som kan kjørast gjennom skrivaren :sad:
  • 2 uker senere...
Godkveld goddkveld :smiley: !
Idag startet motoren! :cool: Det hele begynte med sjekking av gnist på plugger å bensin. Jeg syntes ikke å se noe bensin på pluggene men den startet jo etterpå så :crazy: Metoden jeg brukte var å sette drillen på svinghjulet. Så var det endel gass og trykke på knappen. Etter litt startet den gode gamle motoren. Men den dør når jeg setter ned gassen. Er det noe galt med forgasser da eller? Legger ut en film litt senere.
