Mix Svart 6.November.2007 Link til dette innlegget Svart 6.November.2007 Nå er vel strengt tatt Yanmar 6LP-315 290Ahk ikke noen ekte Yanmar heller da. Sitér dette innlegget Link to post
Blanco Svart 7.November.2007 Link til dette innlegget Svart 7.November.2007 det er desverre en Toyota motor, og de har ikke lnesten aldri evert kvalitet Blokken er dog ikke Toyota, men av annen japansk lev. Motorer merket A er visstnok produsert i USA. Sitér dette innlegget Blanco - I stille vær er alle gode sjømenn (Margaret Riis) Link to post
rogeri Svart 7.November.2007 Link til dette innlegget Svart 7.November.2007 Hvem som produserer selve blokken er av ofte av underordnet betydning! Kvaliteten på motorene avhenger i mye større grad av kvaliteten på den marinisering og øvrig "garnityr" disse leveres med. Påstemplet effektuttak av motorene er også et viktig parameter for kvalitet og driftsikkerhet!! Sitér dette innlegget Link to post
Solan Svart 14.November.2007 Link til dette innlegget Svart 14.November.2007 (redigert) Noen tips: Jeg har 2 båter over 850 timer på D6 310hk brukes i næring vest på. Har byttet en del injectorer. Noen på verksted og noen selv. Har ikke hatt noen hylse sprengning. Ser se ut for at mine injektorene holder fra 200 og oppover. Har ikke bytt de 2-4 siste. ..Ikke alt i minnet.. må sjekke med verkstedet. Når injektoren kommer i ulag får mann indikasjoner: No mer rusken gange ved oppstart. Svart røyk ved oppstart / pådrag. Redusert akselrasjon og mangler 1-300 omdreininger ved maks pådrag. Det er enkelt å teste injektoren. Bør ha kald motor da gangen / lyd fra motoren er enklere å skille og finne feil. Napp av strømkoblinga på en og en injector om gangen, med motoren i gang. Viss turtallet dropper er den ok. Sett på igjen koplinga og vent 20-30 sek til hjernen har justert seg inn og turtallet er tilbake til normalt som før utkoplingen. NB! Motoren kompanserer nemlig for skadde/ utkopla injektorer med å gi mer på de andre. Viss turtallet ikke dropper har du en defekt injector. Testen er gjort på 10 minutter. (Samme prinsippet som å nappe av tennplugg kabelen på en gammel bilmotor for å finne en defekt sylinder.) Det fins en annen metode også, der en måler returdieselen fra hver enkelt injector i en periode på 2-4 minutt med motoren i gang. De injectorene som aviker fra de andre (markert mindre eller mer returdiesel) er defekt. Testen tar 30 minutter. Det to brukest gjerne i kombinasjon. Verkstedet bytta alle injectoren ved første reperasjon. Deretter har de bytta den som er feil. NB! Viss du skrur... Bolten som holder injectoren brekker på 80NM! Ikke noen "ola moment" her, da blir det fort en topp å bytte også. Hylse spreng?.. Har en teori om at injectoren gir for liten dusj. (av uviss grunn). Det gir lite kjøling og temperaturen flyg opp i sylinderen. Pakninga i injectoren smeltar og går lekk i hylsa. For så ekspodere og sprenge hylsa og med påfølgende sprengte frosplugger og div.. Skal å verksted for service i løpet av en måned. Kommer med ny rapport /tips, om ikke Volvo kommer først?! Redigert 14.November.2007 av Solan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 14.November.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.November.2007 Hei, Det var interessant lesing du kom med der. Er det D6 – 310HK du har i båtene? Jeg ser at du har en del timer på disse, er dette båter som brukes i næring? VP har jo lenge skyldt på dieselkvaliteten på vestkysten av Norge, hvor i landet befinner dine motorer seg? Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Solan Svart 14.November.2007 Link til dette innlegget Svart 14.November.2007 D6 310hp i næring vestpå. Sitér dette innlegget Link to post
Victora III Svart 14.November.2007 Link til dette innlegget Svart 14.November.2007 Interessant erfaring dette. Flott om du kommer tilbake med mer informasjon når du har det. Ett par spørsmål: - Forstår jeg deg rett om du også har fått problemer med injectorer som er skiftet? Dette tyder i så fall på at det ikke er gjort modifiseringer på de nye injectorene - Du snakker om 200 timer, men skjønte ikke helt. Mener du at injectorene trøbler gjennomsnittlig etter 200 timer? - Har du ikke fått feilmeldinger? Flere her har jo fortalt om feilmeldinger som årsak til at feilene er oppdaget - Har dette vært reklamasjonsaker? I så fall har dette gått greit? Sitér dette innlegget Link to post
Solan Svart 14.November.2007 Link til dette innlegget Svart 14.November.2007 -Bytte injectore feiler også. Reiner med at disse er tilbake i systemet etter "6 x injector bytte" etter å ha blitt testet ok. -Fra 200 timer og oppover til over 850 så langt. Bytte injector mindre. -Fikk feilmelding før jeg lærte symptona nevnt over i #330. Da var det mye røyk og og lite futt. Nå bytter jeg injector før feilmelding. -Reklamasjon ja, og VP er ok der. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 15.November.2007 Link til dette innlegget Svart 15.November.2007 Volvo Pentas eksperter til Norge Vi i Båtliv har forelagt problemene for motorekspert Jan Zaborowski som til dels støtter Volvos dieselspor. Han mener imidlertid at det kan ligge en kombinasjonsteori i bunnen av denne elendigheten. Med det mener han at det skjer en kjemisk reaksjon mellom diesel og metaller som fører til rask forvitring med påfølgende lekkasje og eksplosjon. Han mener også at Common Rail motorens dysesystemer jobber under så høyt trykk, at Volvo kanskje bør vurdere om produktene til underleverandørene holder mål. Sitér dette innlegget Link to post
Blue_Dragon Svart 22.November.2007 Link til dette innlegget Svart 22.November.2007 Jeg lurer på hvor mange motorer som har hatt injektorproblemer som ikke har ført til havari. Dette er sikkert langt flere en de som har havarert. De som har skrevet om problemer her inne er jo kun "vanlige" injektorproblemer, F.eks. at de har sluttet å virke. Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 22.November.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.November.2007 (redigert) Tror du har et poeng der Blue_Dragon, de motoren som vi alle har lest om som har total havarert er nok bare toppen av isfjellet. Det høres ut som om det har vært mange flere havari av injectorer som ikke har ført til like dramatisk utfall. Synes bla at Solan sin erfaring var interessant. Spørs om ikke VP skulle fokusere mer på å forbedre design på injektorene og få dem mer robust, dvs stille strengere krav til sin underleverandør. Og det gjør de nok også litt i kulissene. Redigert 22.November.2007 av SF (see edit history) Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
ter-av Svart 22.November.2007 Link til dette innlegget Svart 22.November.2007 Jeg har ikke lest saken i Båtliv ennå. Jeg har heller ikke nok kunnskap om de problemene Volvo har hatt med frostpluggene og om dette kan ha sammenheng med injektorproblemene. Jeg skulle dessuten gjerne ha visst om uttrykket "motorhavari" brukes i rette betydning. Mitt tilfelle er nok registrert som en feil og et problem - men kan neppe karakteriseres som motorhavari. Det var en bagatell å rette feilen når den var påvist. Som jeg skrev i innlegg #123 tror jeg definisjonen på motorhavari er noe diffus. Jeg hadde en injektor som sviktet, men det var definitivt ikke noe motorhavari. Samtidig leste jeg igår den første saken Båtmagasinet hadde om saken. Her ble en injektorfeil ganske lik den vi hadde omtalt som motorhavari. Jeg oppfatter "motorhavari" som ødelagt motor, full stans, ikke mulig å kjøre videre - hvilket under gitte omstendigheter virkelig kan være dramatisk. I mitt tilfelle, og i det beskrevet i Båtmagasinet, var det ikke noe problem å fortsette med noe lavere turtall. Altså udramatisk i forhold til sikkerhet. At andre har opplevd havari er det vel ikke tvil om. Dersom frostpluggene går og motoren tappes for kjølvæske er saken en helt annen. Så altså: Hva er realiteten i de tilfellene som er karakterisert (men muligens ikke av Volvo?) som havarier? mvh ter-av Sitér dette innlegget Viksund St.Cruz 340. VHF: LJ6798 og MMSI: 257 979 470. Kikk gjerne innom bloggen vår MorMajor.com . Link to post
power Svart 22.November.2007 Link til dette innlegget Svart 22.November.2007 Hva med senskader ? Hvis en motor går litt magert over tid så vil jo dette medføre skader på sylinder og stempel evt topp . Bare en tanke som slo meg Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 22.November.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.November.2007 Jeg oppfatter "motorhavari" som ødelagt motor, full stans, ikke mulig å kjøre videre - Helt enig med deg i det. Ordet motorhavari blir nok her like missbruk som ordet "nyoverhalt" i diverse tilsalgs annonser. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Rolf Svart 22.November.2007 Link til dette innlegget Svart 22.November.2007 Og slik håndterer Volvo problemer på nye biler: Tilbakekaller 18000 nye biler Sitér dette innlegget Rolf som trives best med Sommer, Sol og Sørland "Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det" Roald Amundsen Link to post
Bonus Svart 22.November.2007 Link til dette innlegget Svart 22.November.2007 (redigert) Nå er jo dette to helt adskilte selskap da. Volvo Cars eies av Ford, mens Volvo Penta er del av svenske AB Volvo. AB Volvo omfatter bla. Volvo Buses, Volvo Aero, Volvo Penta, Volvo Trucks, (som også inneholder Mack Trucks og Renault Trucks), Volvo Construction Equipment mm. Varemerket er (fortsatt) felles, og begge selskaper betaler for det. Redigert 22.November.2007 av Svenning (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 22.November.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.November.2007 (redigert) Men det er verd å merke seg at når biler blir tilbakekalt så er det som regel feil på sikkerhetsutstyr som bremser, airbag styring evt noe som kan medføre brann osv. Dette gjør de for å unngå rettssaker og erstatningskrav som følge av personskader som kan knyttes til feil og mangler ved kjøretøyet. Oppstår det mangler på drivverk og annet som ikke vil medføre fare for liv og helse løser de som regel kun enkeltsaken som dukker opp, og unnlater å tilbakekaller alle aktuelle biler med samme mangel. De satser da på at feilen ikke dukker opp før garantiperioden er over. Tenker da ikke bare på Volvo men på bilbransjen generelt. Redigert 22.November.2007 av SF (see edit history) Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Gullfisk Svart 22.November.2007 Link til dette innlegget Svart 22.November.2007 En båtmotor med driftsikkerhet uberegnelig som en sitronsprut burde også være et sikkerhetsproblem, men har desverre ikke regler for slikt. Noen som har hørt om de har kommet nærmere målet? Sitér dette innlegget Link to post
Victora III Svart 22.November.2007 Link til dette innlegget Svart 22.November.2007 Som jeg skrev i innlegg #123 tror jeg definisjonen på motorhavari er noe diffus. Jeg hadde en injektor som sviktet, men det var definitivt ikke noe motorhavari. Samtidig leste jeg igår den første saken Båtmagasinet hadde om saken. Her ble en injektorfeil ganske lik den vi hadde omtalt som motorhavari. Tror du har helt rett. Slik jeg forstår artiklene i BM og Båtliv dreier det seg ikke om totalhavari på disse 30-35 motorene, men påviste injectorfeil. Noen av disse har opplevd totalthavari med sprengte frostplugger osv. Jeg kan ikke se at det er grunnlag for å spekulere i "store mørketall" - hvilke argumenter finnes for å hevde dette? En edruelig diskusjon om D-maksinene er vi alle tjent med. Det vil legge press på VP, men unyansering og opphausing bygd på spekulasjoner tjener ingen. Signalene fra VP (som jeg har fått direkte fra VP-Norge) samt den voldsomme innsatsen som legges ned i å finne årsaken til problemet gjør at jeg har tillitt til at VP rydder opp om en skulle være så ekstremt uheldig å være blant den prosenten som opplever dette. Sitér dette innlegget Link to post
Rolf Svart 26.November.2007 Link til dette innlegget Svart 26.November.2007 Volvo (varemerket) har problemer med diesel motorer i biler også: Flere Volvo modeller kan ta fyr Sammenheng? Sitér dette innlegget Rolf som trives best med Sommer, Sol og Sørland "Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det" Roald Amundsen Link to post
Blue_Dragon Svart 26.November.2007 Link til dette innlegget Svart 26.November.2007 Det er vel ingen direkte sammenheng. Men sliter Volvo som konsern? Lastebiler er vel heller ikke uten feil. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 26.November.2007 Link til dette innlegget Svart 26.November.2007 Ser at Båtliv i dag (nr 9-2007), s. 12-13 skriver at Volvo har funnet feilen, men at de ikke klarer å løse problemet. Feilen ligger i innsprøytningsenheten. Det skjer visstnok en eksplosjon i en kobberpakning som omslutter injektorene. Årsaken til eksplosjonen er fremdeles ukjent. "Sjefsetterforskeren" til Volvo tror fremdeles at årsaken kan være "svart" russisk diesel som selges fra Norge. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 26.November.2007 Link til dette innlegget Svart 26.November.2007 Nå er nok dette en gammel artikkel etterhvert. Se innlegg #225 Men Volvo Penta må jo ha et rent helv¤%¤ med motorene sine levert i Russland. Sitér dette innlegget Link to post
ter-av Svart 26.November.2007 Link til dette innlegget Svart 26.November.2007 Noen som vet hva slags diesel som selges på den ubemannede pumpa i Indre Havn i Horten. Det er stort sett der jeg fyller. mvh ter-av Sitér dette innlegget Viksund St.Cruz 340. VHF: LJ6798 og MMSI: 257 979 470. Kikk gjerne innom bloggen vår MorMajor.com . Link to post
SF Svart 26.November.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.November.2007 I følge VP så må det jo være "svart" russisk diesel de leverer der og. Dette da du har hatt feil på injektorene og det tydligvis er den russiske dieselen som har skylda og ikke injektorene til VP. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
