Elektroverktøy, hva er det som er bra?
Suzuki
jeg trenger limknekter. Laminerer sammen noen plater til å dekke sentralstøvsugeren, men skal også ha noen andre plater som blir stavlimt eller hva det heter. ( av rader av lekter som limes sammen til en plate som ikke skal slå seg så jævlig.
Hvor kjøper jeg egnede limeknekter til sånt bruk billig ? Hva bør jeg se etter ? Har jo tonnevis av vanlige snekkertvinger, men når jeg forsøker tvinge tynnere materialer,blir det bare vridninger og tull av hele greia..
Det fantes vel engang en kjekk type man monterte på en 20x30 trelekt; denne har jeg ikke sett i moderne tid. Noen som veit ?
Eller bør jeg lage meg en lamineringsjigg, med fast plate som " lektene" festes i ? Har iof. prøvd dette, menda limte jeg lektene fast i underlaget. Tape var nok ikke tilstrekkelig, kanskje jeg bør gå for plastfolie fra kjøkkenskuffen ?
Tips ? Linker ?
Suzuki
Jeg bruker hjemmesnekra tvinger til slikt.
45 x 45 eik 1 meter lange. (eller lengre om du vil).
I enden av hver er det skrudd/limt fast en 45 x 45 x 55 eikekloss.
Så er det en tilsvarende kloss hvor det er boret til bolt slik at den kan flyttes mellom borede og forsenkede hull på vangen.
Bruker kiler for å spenne. Arbeidstykket tvinges flatt mot vangene. Mellom vangene og arbeidstykket legger jeg clingfilm.
Blir så fint så.
Hvis man tenker seg at man har limt i sammen en ganske tynn plate, basert på f.eks 6-8mm lameller, og denne ikke ble helt " flat" grunnet får dårlig sideveis press, hva er da den beste metoden for å få den glatt på en side ?
Frihåndshøvel ?
Planhøvel ?
Avretterhøvel ?
Båndslipemaskin ?
Burde jeg istedet sage opp igjen plata og forsøke på ny ? Uansett vil det vel være umulig å få alle stavene 110% på line, så noe finjustering må man vel regne med ?
Tror forresten kanskje lamellene / stavene burde vært tykkere enn 6-8mm, men det var nå liksom det jeg hadde da..
Suzuki
No boat needed..
Hvis man tenker seg at man har limt i sammen en ganske tynn plate, basert på f.eks 6-8mm lameller, og denne ikke ble helt " flat" grunnet får dårlig sideveis press, hva er da den beste metoden for å få den glatt på en side ?...........
Dette blir vel avhengig av: Hvor bred plate snakker vi om og hvor mye ut av plan er den?
Ellers er det min erfaring at planhøvel/tykkelseshøvel er det beste dersom en har en god maskin med som tar tilstrekkelig bredde.
Har du testet ut Biltema bladene? egner de seg til klyvesagen ?
Beklager sein tilbakemelding. Bladene passet perfekt, og funker perfekt. Har så langt brukt 40 tenners bladet, men har også et 60 tenners for finsnekring. Ripping, kapping av finerplater og laminat går så det suser. Hardmetall, så det varer nok enstund også.
Dessuten kostet det nesten ingenting.
ANBEFALES !!
Suzuki
No boat needed..
  • 3 uker senere...
  • 2 uker senere...
Apropos;
jeg skal igang med litt omfattende sliping. Slipingen er av en art der det stillet litt krav til pussemaskine. Det skal slipes vekk endel materiale ( 2 komponent polyestersparkel )fra endel ganske store flater ( 20x50cm )
Jeg er dårlig på sparkling, så det blir litt slipejobb...
Normalt er det jo exentersliper som brukes til sånt. Imidlertid har jeg dårlige erfaringer med exentersliper, jeg syns det veldig lett blir " bulker i bakken " etter denne..
Sånn sett er imidlertid plansliperen er bedre. En sånn med ganske stor slipeplate, er mer enn rask nok å avvirke endel materiale, iallefall om det er en plansliper med ganske stor motor på. Den fra Biltema er for veik.
Eller er exentersliper bra nok til dette, og at det er MIN exentersliper det er noe feil på ? Har liksom aldri blitt helt glad i den maskina, mulig det er min som har for liten motor...
Har også bandsliper, men den er egnet til grøvre / større jobber, og ikke til sånt finarbeid vil jeg tro.
Vurderer faktisk å investere i en sånn vanlig pussemaskin av største type fra Bosch, til denne type jobber..
Tips ? Inspill ? Råd & dåd ?
Suzuki
No boat needed..
Jeg har mangeårig god erfaring med eksentersliper fra Bosh ala denne Bosch på Clas
Men det suverent beste slipeverktøyet jeg har vært bort i er min proff polermaskin AEG PE150(sånn som ligner på en stor vinkelsliper) og 150mm pusseskive. Denne kan en juster turtallet på elektronisk og den har kraftig nok motor til å holde turtallet også med stor belastning. Har faktisk brukt den mer til sliping og med stålbørste enn til polering :wink:
Morten
Redigert av Morten_L (see edit history)
Ser ut til at ny og kraftigere eksentersliper er det jeg trenger, og valget står da mellom
Metabo til ca 700
Dewalt til ca 1100
Grønn Bosch til ca 800
Alle er på 125mm.
Dere treeksperter; bruker dere vanlig plansliper, eller er det bare eksentersliper som duger i dag til trearbeid også ?
Suzuki
No boat needed..
Jeg bruker begge samt bandsliper hvis det er mye som skal pusses. Har og kantsliperen som er beregnet til pussing langs vegger når du sliper parkett som er super hvis det er stor flate som skal endel ned. Plansliperen bruker jeg kun til siste finishen men det skal sies at den jeg har er gammel og kanskje noe utslitt. Har og en med 40cm lengde som går på luft. Denne er det kun atlas pressa som funker på da den skal ha ufattelig mye luft.
Tror jeg ville gått for eksentersliper men du sier ingenting om effekten på de forskjellige merkene.
Kommer du til der du skal kan vel bandsliperen som du har være et alternativ med bruk av finere papir
det med effekten er vanskelig å si noe om Jon Kåre.
Bosch oppgir bare opptatt effekt,mens Metabo og Dewalt oppgir avgitt effekt.
Dewalt er så sikre på sine produkter at de gir 30 dages fri returrett uten spm. om man ikke er fornøyd.
Føler det er vanskelig å få jevne flater, f.eks ved helsparkling av flater med en eksentersliper..
Suzuki
No boat needed..
