Baatplassen-konvoien 2008
Bützfleth
Begge trackerne var med på helgturen til hOrten. Den kan dere følge HER. Brukernavn og passord: baatplassen.
Når konvoien starter vil det bli mulig å komme direkte inn til kartv erket uten brukernavn og passord.
Farten som er satt opp til er nå miles. Dette er nesten tilnærmet knop, og bedre en km/t som det sto tidligere.
Dette er dagens rute for Astor. Dro fra Horten i formiddag, en liten stopp i mossekanalen for å fortsette mot Tofte gjennom Gjøva- og Bevøysundet.
De navnene hvor de skal motta sin grabbagg og føre dem videre fra. I sDtracking kan man også lese av fart og klokkeslett ved hvert punkt trackeren har sendt sin informasjon.
mvh Astor
  • 2 uker senere...
Dersom noen skal kalles for en helt i disse dager så må det bli eysteind fra Stryn. Han stiller opp for å få starten i gang i fra Moldefjorden - Sørgående rute. Jeg tok en rask kalkyle på avstanden han må gå før han er ved startpunktet og det ble hele 63 nm. Han har tilbudt seg å gå fra Moldefjorden til Rugsund / Kalvåg. Nye 20 - 30 nm. Og så skal han komme seg hjem igjen. Nye 40 - 50 nm. Totalt tilbakelegger han 120 - 130 nm. Dette står det stor respekt av og jeg tar av meg lua for denne båtkaren som stiller så mye av sin tid ferietid til disposisjon for at vi - medlemmene - skal få til konvoien.
Redigert av jawik (see edit history)
Hurra for helten fra Stryn! Men vi har vel mange helter her på forumet? I Hordaland er alle etappene på plass, unntatt ett: Strekningen Kjelstraumen - Fedje. Der skulle vi gjerne hatt en lokal helt som kan ta den litt utsatte strekningen. Hvis ikke, har vi en Plan B, som vi skal komme tilbake til. Når det gjelder bemanningen på de forskjellige strekningene, må vi huske at det er uvanlig tidlig for mange å starte båtsesongen i påsken. Men - med det lange landet vårt, var vi jo nødt til å starte tidlig for å komme i mål i rimelig tid ..
Altså: Ingen grunn til forbannelse, jawik. Vi gjør det vi kan for å få dette arrangementet i havn (bokstavelig talt), og så får vi se etter hvert hvordan det går.
Lykke til alle sammen!
Er der lagt noen dato for start av konvoien? Evt. hvor finner jeg disse opplysningene?
Konvoistart:
Nordgående 23. mars - 1. påskedag
Sydgående 22. mars - påskeaften
Dersom endringer kommer inn så kan dere også følge dette i aktivitets kalenderen - Nede på startsiden av BP.
Om du ikke har java installert, så finnes det her: http://www.java.com/en/download/index.jsp
Om du bruker firefox, så visest siden ikke riktig hvertfall, ser kartet jeg. Men alt er så smått...
Så jeg bruker IE-tab i firefox. IE-tab finnes her: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1419
Redigert av KenBjork (see edit history)
Jepp, Firefox er problematisk i 3dtracking. Jeg har lært å starte opp Internet explorer når jeg skal inn på 3dtracking.
ad. planlegging:
Kjører Firefox og har ikke disse problemene dere nevner. Bruk TOOLBAR, og helt til høyre på denne klikker du på den lille logoen (to firkanter) og du får opp kart med den samme TOOLBAR. Fyll hele skjermen med kartutsnittet (maksimer) om du vil. Manipuler kartet og alt som du lyster.
  • 2 uker senere...
Hei, denne konvoien bør kanskje starte litt senere da jeg for min del er i en hektisk reiseperiode på jobb og reiser 06.04 og er tilbake i gamlelandet først 28.04. Så skal båten slippsettes. Sesongen starter for mange sånn midt i mai og foregår utover da.
Hadde kanskje vært lettere å få konvoideltakere hvis konvoien hadde foregått når lystbåtene faktisk er på vannet f.eks. fra 01.06 og frem til skolestart. Dere vet bedre at når sesongen starter så går jungeltelegrafen i gjestehavnene og det er alltid noen som skal gå strekk som er enten nord -eller sørover. Konvoien kan jo også utvides til at ikke medlemmer (eller mer optimistisk, framtidige medlemmer) kan ta et strekk.
Så min anbefaling er å utsette starten til 01.06. :sailing:
