Prosjekt: M/S Bastard
M/S Bastard
Er det kuøye du tenker på eller ventiler?
Ja, koøye!
Det hadde vært fint i det lille hyttetaket på dekk!
men nå må jeg ikke henge meg i så forferdelig mange detaljer, det er jo ikke sikkert båten blir i mitt eierskap så lenge :yesnod:
3 fotsyken(les 10 fot) herjer vilt med meg :lol:
Altså det som er drømmen er en skøyte på ca. 40 fot.
Pluss en mindre snekke (som jeg vel har skaffet meg :yesnod:) til kortere  fisketurer!
  • 1 måned senere...
Jaja, så ere på´an igjen!
Var ute i båten i dag og skulle gjøre litt, men jeg ble sittende og glo! :confused:
Lurer virkelig hva jeg skulle begynne på egentlig, så jeg fikk jo selvfølgelig ikke gjort noenting da :lol:
Men, i morra!
Da skal jeg begynne litt igjen, med nye dørkbjelker på uteplassen :yesnod:
Og så trenger jeg et tips på hvordan jeg skal få heist opp motoren litt!
Den trenger bare og heises noen centimeter slik at jeg får byttet motorlabbene!
Talje får jeg lånt så det er ikke det som er problemet, men og lage til en anordning for og henge talja i som er sikker!
Etter at ny dørk er på plass og nye motorlabber er montert blir det vel og lage dør til salong/styrhus slik at jeg ikke fyrer for kråka!
Er bare nødt til og ta meg sammen for og få begynt igjen, vil gjerne ikke ha så veldig mye og gjøre på vårparten!
Spark meg bak noen..........
Løftet ut min egen motor ifjor og bygde meg av 2x4 som så ut som en A med sprik i toppen. 2 stk med en på hver side av båten. Så la jeg en 4x4 i den lille spriken på toppen og festet kjettingtalja og vips så var motoren ute.
Javisst, omtrent som et huskestativ!
Den blir jo stødig også med tanke på at motoren skal henge der mens jeg holder på!
Takker
Denne tråden har jeg savnet!  :yesnod:
Begynte nesten å bli litt bekymret, var prosjektet stoppet helt opp? Tidligere kom jo rapportene meget hyppig. Hvis det kan være et spark bak at jeg, og sikkert mange andre, finner prosjektet ditt meget interessant, så er du kanskje i gang igjen :smiley:
Har dessverre ikke noe godt råd angående løftingen av maskinen, riktignok gjorde min far noe lignende på en Sollux 24 for menge år siden, der var det mulig å legge en tjukk bjelke (4x4?) fra  taket på cabinen til taket på aktercabinen. Den ble følgelig liggende litt på skrå, men ikke verre enn at det gikk. Kanskje du har muligheten til å la en bjelke hvile på noe solid ombord? Må innrømme at jeg ikke ser løsningen helt for meg i ditt tilfelle.
...Og så trenger jeg et tips på hvordan jeg skal få heist opp motoren litt!
Så du har begynt å lea' på deg litt igjen? Bra. Begynte nesten å bli litt bekymret for framdriften. Spark bak er avsendt og kommer i oppkrav om noen dager. Driver selv med Dillebua om dagen. Er så lei av å bo i plastposer at nå vil jeg ha et ordentlig verksted hvor alle båtskattene er sirlig linet opp. Isolert skillevegg m/dør kom opp i løpet av helgen. Etter hvert blir det da et 7-8kvm hobbyrom i ene enden, og lagringsplass for Selco'en i andre enden - med mulighet for å hive ut Selco'en i tilfelle behov for mer plass, alá lage flybridge overdel til et eller annet...
Det med motoren - du kjenner ikke noen i nærheten med traktor med lesseapparat på da? Hvis det er bare et engangsforetak, er vel det kjappeste å stroppe motoren i lesseapparatet? Evt. sikre det med et par bjelker, slik at man ikke risikerer at det siger mens tommeltottene driver med motorfestene. Eller sitter motoren slik til at man ikke kommer til med lesseapparat?
.....Spark meg bak noen..........
:wink:  Javel! BildeMed den største gleden, bastard!  :wink: Det er visst flere enn meg som har savnet "føljetongen" - sannelig på tide at du viser frem nye bilder av fremskritt her i tråden!
Var ute i båten i dag og skulle gjøre litt, men jeg ble sittende og glo! Lurer virkelig hva jeg skulle begynne på egentlig, så jeg fikk jo selvfølgelig ikke gjort noenting da......
Dette kalles for "å meditere"  :lol: eller "egentlig har jeg ikke lyst, men jeg burde vel...." - kjenner godt til den typen tidsfordriv. Hender at jeg sitter slik en halv ettermiddag, med kjeledress på og greier, men det blir bare å drikke kaffe, røyke og "meditere".  :smiley:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Joa, lesseapparat hadde funket det!
Jeg har spurt litt rundt om dette men ingen visste om noe (rart?)
For hadde jeg fått tak i det hadde jeg vurdert og hive motoren i garasjen for utbytting av bolter og lignende saker som er rustet litt!
Jeg har egentlig mest fortsatt lyst til dette men vi får se etthvert.
2 motorfester skal også av for litt utbedring!
Motoren kan jeg også heise opp og så sette klosser under som en forsikring på at den ikke klemmer fingrer
Hyggelig at det er flere som savner tråden :blush:
Meditere er ordet ja :lol: godt og vite at det ikke bare er meg som sitter en hel dag med arbeidstøy på og ikke får utrettet noe særlig!
Skal se hva jeg får til av løfteanordning!
Vekten på motoren vet jeg ikke, men en Perkins 4.108 veier nok ikke all verden!
Klarer sikker og løfte en side av gangen for så og klosse oppunder.
Men det er litt lettere med talje når det skal ned igjen!
Jo kanskje det holder med en "A" på akterdekket og så legge en tverrdrager fra den til hyttetaket :yesnod:
Vi får se hvordan det utarter seg!
Jo, nå begynner arbeidslysten og trenge seg på :nonod::lol:
Hyggelig med interesse for prosjektet! Det må jeg si, og så lover jeg her og nå at båten er ferdig til treff!
Garantert :eek:
