Båter til salgs og hva vi mener om dem
Astor
Iflg. NRK sin "forståelse" skulle vi jo blitt saktsøkt alle som en her inne, opptil flere ganger. Se bare på tråder som Bavaria-hetsene, Volvo D6-negative omtaler og Skorgenes-sakene, denne tråden og mange andre lignende tråder.
Attpåtil vil NRK at vi skal dele hans "oppfatning" også, ikke bare hans "forståelse":
"Jeg mener rett og slett at det er flere tråder her på forumet der min oppfatning av god folkeskikk er overtredet. Verre var det ikke."
Selvfølgelig kan du si din mening om alt du vil, men må du absolutt gjøre ditt ytterste for å tre de ned over hodet på oss, og prøve å overbevise oss om at din oppfatning og din forståelse en den eneste riktige, fornuftige og "folkelige"?
Vi er vel alle enige om å utvise normal god folkeskikk, og det virker på meg som de aller aller fleste her nettopp gjør det også.
God jul til deg også......
Redigert av nimbuster (see edit history)
  Korsnes skrev:
denne tråden her gjør meg mildt sagt forbannet. at en gjeng synsere skal sitte og dele ut dommer i øst og vest basert på det som står i en annonse er bare til plage. både for selger og kjøper. det er sånn en negativitetskultur på alt som ikkje er gjort etter egne preferanser på dette forumet det er en gru. eg skjønna det det er mange som ikkje slipper til å få synse i heimen så de tar det ut her på yskyldige som prøver selge noe. snakk om å blande seg i andres affærer. :puke:
Mens dette er et eksempel til etterfølgelse? Forelsår for trådens skyld at du lar være å lese og poste i den hvis dette er nettikette for deg.
  NRK skrev:
Det får være opp til Ingar å sette reglene for dette og så lenge han ikke er på banen er det vel bare å kjøre på i god BP tradisjon med fakta, subjektiv oppfatning, konklusjoner på tynt grunnlag ispedd en del harselering.
Har ikke hatt anledning til å studere alt som er skrevet her, men så lenge det skjer på en nøktern og saklig måte synes jeg det er helt ok å diskutere båter som er lagt ut for salg. Mange av våre medlemmer vil kunne ha nytte av å rådføre seg med andre før man handler.
Med saklig mener jeg f.eks. at man ikke tyr til personangrep, "selger må være idiot" etc.
Er det negativ omtale bør annonsøren gjøres oppmerksom slik at han får mulighet til å kommentere. F.eks. ved hjelp av tips funksjonen. (under Alternativer)
ja det er et eksempel til etterfølgelse. generelle diskusjoner om alt og intet plager ingen. men å hente fram enkeltpersoner og evt henge de ut på syltynt grunnlag er ikkje ok
Redigert av Korsnes (see edit history)
Helt enig, Ingar. Et forum som dette gir jo nettopp båtfolk mulighet til å avsløre juks, folk som prøver å fremstille ting i et bedre lys, skjule svakheterosv. Det må da være meget verdifullt spør du meg!
Her er et eksempel jeg tilfeldigvis fant via ett innlegg på Båmagasinet sine sider akkurat. Det dreier seg om en som prøver å selge en Sun 33 som 05 mod. fordi det står nye motorer i den, men det er egentlig en 99 mod. Dette må være på kanten til juks (selv om det nedover i annonsen står at det er en 99 mod.) Skulle andre annonser slik ville det være mange "nye" båter til salgs gitt!
Det er med båtanonser som med eiendomsanonser, superlativene står i kø. "Sjarmerende med sjel", jeg leser det som "Slitt og må pusses vesentlig". Slik er det mye av. Når det gjelder Sun33 som du refererer til Swande, så er det faktisk et skrog som er bygd i 1990 (står i anonse).
Hei, Swande!
Artig at du reklamerer for denne kjempefine og utmerkede båten, som altså nå er til salgs.
Det er synd at du ikke har lest innholdet i annonsen - før du påstår at noen farer med juks og fanteri!
Men du om det....
Som det TYDELIG går frem av annonsen, som du tydeligvis ikke engang har lest,
så er skroget bygget i Sverige i 1990.
Spesielt DETTE er nevnt hele 2 ganger i annonsen - slik at det ikke skal herske tvil.
På <Finn.no> er det faktisk IKKE MULIG å korrigere dette info-feltet uten å måtte lage hele annonsen på nytt igjen.
For interesserte (de som leser annonsen) så blir det TYDELIG og GRUNDIG opplyst om nårtid skroget er bygget - i Sverige.
Her er en kjempefin SUN 33 med 2*300 hk MerCruiser og med Bravo2X-drev - 2005-modell
Øvrig informasjon står i annonsen.
Mer info og mange bilder står i annonsen.
De aller fleste som leser annonsen oppfatter det som om båten er en 2005 modell. Jeg leste det aller meste før det gikk opp for meg at det var en gammel båt, med "nye motorer". Men, selv motorene er jo ikke nye lenger, eller?
Du opplyser om alt i annonsen, men for å få noen til å reflektere på båten, har du altså satt 2005 modell, og ikke 1990 model i headingen. Greit nok det, for det gir deg flere potensielle lesere, men tror de fleste likevel blir skuffet når de leser nedover. Det har med innv. løsninger, materiale, tanker...osv.osv. som slettes ikke er fra 2005.
Sikkert en helt grei båt, for den som er på utkikk etter en slik.
Ingen tvil om det! Finn har jo et standard oppsett hvor informasjonen skal fylles inn i rekkefølge; Type, merke og årsmodell og i nevnte rekkefølge. Nå det da fylles inn 2005 for rubrikken for "årsmodell" så kan da båten rimeligvis ikke være laget/produsert i 1990! Hvis man søker (avansert søk på Finn) etter båter laget i 2000 eller nyere så vil denne båten komme opp, eller?
Deretter kommer lengde, bredde, dybde og så motormerke, men uten at det som standard kan fylles inn årstall på motor. Nei, motorene er ikke nye, men de var det i 2005, ikke i 2007 og blir det heller ikke i 2008.
Grelleste eksempelet på desinformasjon jeg har sett i det siste (uten sammenligning forøvrig!) var en annonse hvor det også var påpekt "ny motor", men av annonsen fremkom det at båten som var produsert i 1985 hadde fått den "nye motoren" i 1995. Merkelig tolkning av ordet/begrepet "ny"!
:sailing:
  nimbuster skrev:
Du opplyser om alt i annonsen, men for å få noen til å reflektere på båten, har du altså satt 2005 modell.................
Greit nok det, for det gir deg flere potensielle lesere .......................
Ja, du har forstått poenget. Det er om å gjøre å få båtinteresserte til å få øye på denne kjempefine båten.
Faktisk virker dette. Har allerede fått bud: Budet var på mitt prisforlangende minus 150000.
Og det er jo interessant, men båten blir ikke solgt for dette nå...
Hva synes du forøvrig om det du ser på bildene og det du leser Her f.eks. om motorene/agregatene?
Redigert av jma001 (see edit history)
I båtannonse-sammenheng er en "ny" motor alltid en motor som er VESENTLIG nyere enn båten :yesnod:
Jeg syns enda jeg har "ny" motor fordi båten er over dobbelt så gammel som motoren. Særlig fordi motoren har ligget i småbiter i et par år og når den kommer sammen igjen med ny veiv osv. så blir det jo en "ny" motor :lol:
  teerex skrev:
I båtannonse-sammenheng er en "ny" motor alltid en motor som er nyere enn båten :yesnod:
Ja, akkurat.
Og dersom man sågar forklarer hva man mener med "ny" - så er det vel ikke til å misforstå.
Jeg har hatt kontakt med MAANGE interesserte potensielle båtkjøpere - og har til dags dato ikke støtt på en eneste som har blitt irritert på at jeg har benyttet ordet "ny" når jeg jo samtidig nevner at dette betyr 2005/2006
Alle har likt det de har sett og har vist STOR interesse.
Fin båt DETTE , det er det mange som synes.
:wink:
"Bravo2X-drev - gått ca 130 timer. Vedlikehold fulgt. Begge belgene, transomlager og knute skiftet i mai 2006."
Vært plaget med lekkasje på belg da ?
Kunne ha tenkte meg de motorene da :wink: Kjekt å ha en i reserve. Tro hva båten er verdt uten motorer da :crazy:
Ja, det stemmer det.
P.g.a. feil ved montering i 2005, som MerCruiser-verkstedet påtok seg ansvaret for, ble de helt nye belgene, transomlagerene og drev-knutene skiftet før 2006-sesongen.
Alt HELT NYTT - altså. :wink:
Tydeligvis en utbredt feil.
Mitt drev var nymontert av mercruser verksted i mars og da jeg plukka drevet av i juli samme år var det litt vann og noe rust på knuten.
