Finurlige strømproblemer - landstrøm
bliss X
Til dere som IKKE vil montere lokal jord/jordplate på sekundærsiden av skilletrafo eller f.eks. på v.v.tanken ombord: Hvis v.v.tanken ble montert hjemme, er det KRAV om jordledning. Ikke ombord, hvorfor? Jeg synes det er viktig for oss "uinvidde" - som blir å montere skilletrafo, å vite hvorfor det ikke er like viktig ombord med denne jordledningen.
Etter all diskusjon om personfare ved strøm i båt og om fare for tæring legger jeg ved en link som viser hva man kan utsettes for ved jordfeil. Nå er ikke dette i båt, men det er endelig nok farer der også. Start denne og se på de enkelte situasjoner. Det følger med gode forklaringer til animasjonen.
Animasjon ved jordfeil - IT nett
Dette er den beste jeg har sett, eller hva mener dere?
Har skummet gjennom deler av tråden, og ser at enkelte foreslår å koble landjord til midtuttaket på primærsiden av en skilletranformator. Hva tror dere skjer da ? Jo man lager en skikkelig jordfeil. Om det er interesse skal jeg lage en liten skisse som illustrerer det.
Ser at det har blitt skrevet om et midtuttak på en skilletransformator. Dette er vel ikke noe som er vanlig? Jeg har et par skilletransformatorer, og disse har ikke noe midtuttak. Men dersom det er en transformator som også skal kunne brukes til å ta ut 115 volt, vil det selvfølgelig være midtuttak.
Forøvrig er jeg av den oppfatning at en skilletransformator er den beste måten å beskytte både seg selv og båten på.
Hilsen en pensjonert elektronikkingeniør som ennå har mye å lære...
-battello
Helt enig. Skilletrafo er den beste måten å beskytte både seg selv og båten på.
Likevel er den ikke mitt førstevalg. Lokalt jordplan er mitt førstevalg.
Grunn? Det gir tilnærmet like god beskyttelse i praksis og samtidig beskytter lokalt jordplan
lommeboka mi betydelig bedre - både ved innkjøp og montering.
Og så slipper jeg å ha selve trafoen ombord og å finne egnet plass til den.
Og så slipper jeg å tenke på at nå har jeg enda en strømduppeditt som det kan oppså feil på.
En praktisk sak med bruk av skilletransformator. La oss tenke oss at man ligger med landstrøm og har koblet til vannvarmer (som kanskje er fra 600 - 1400 watt) og batterilader (som kanskje trekker 40 A, tilsvarende ca 30 x 13 volt = 390 Watt) tilsammen kanskje 1000 W over skilletransformator. Så ønsker noen ombord å støvsuge litt og kobler til en støvsuger som trekker 1600 Watt. Hva skjer da når skilletransformatoren kanskje er beregnet for maks 1500 W? Hvordan ønsker man å ha lanstrømtilkobling som håndterer dette? (eventuelt 2 separate 220 volt strømopplegg ombord - er dette tillatt?) Skal eventuelt det ene opplegget ha lokal jord og det andre jord via skilletransformator?
Jeg kjøper argumentene til Lotus - en skilletransformator kan være en dyr og ikke minst tung løsning. Men personlig foretrekker jeg å bruke skilletransformator. Da vil båten være isolert fra land og strømmen ser ut som om den kommer fra en generator i båten. Denne strømmen må selvfølgelig behandles med full respekt som all annen strøm.
Det har også vært skrevet en del om strøm og kapacitive koblinger i en transformator. Alle transformatorer har kapacitiv kobling mellom primær og sekundær. Hvor mye avhenger av hvordan transformatoren er bygget opp, for eksempel hvordan primær- og sekundærviklingene ligger i forhold til hverandre. For transformatorer som vi diskuterer her, ligger denne kapaciteten typisk i området rundt en nF (nanoFarad), og strømmen i uA området. Denne strømmen kan måles med et dertil egnet instrument (for eksempel en bart).
-battello
Dette er en tullete innstallasjon.
Man innstallerer skilletrafo etter størrelsen på inntak sikringene.
Enten 10A og 2400W skilletrafo.
Eller 16A og 3600W skilletrafo. osv.
Alt annet blir kvasi løsninger som ihverfall ikke jeg vil hatt i min båt.
  bliss X skrev:
Har for lengst ramla av lasset igjen :headbang:
Tar fram denne enkle skissen (som selv jeg forstår) fra en annen tråd, og spør:
Hvilke av disse alternativene er lovlige?
Alternativ 1 er et eksempel med beskyttelsesleder fremført fra land til trafo i båten. (Jordlederen fra land må under ingen omstendighet kobles til trafoens primær eller sekundærvikling).
Noen trafoer kan ha en egen åpen vikling integrert i trafoviklingene, og i så fall kan denne kobles til landstrømsjord for oppnå et høyere sikkerhetsnivå.
(I tilfelle trafoen utvikler en isolasjonsfeil).
Videre skal det tas hensyn til jordingssystemenes sameksistens, som i denne sammenhengen kan bety sameksistens mellom jord fra tre potensielle kilder. Tilbakekoblet landstrøm jord, sann jord i sjø, og båtjord. Hvilke forhold som bestemmer egenskapene i båtjord vil i stor grad bestemmes av forhold i båten, og kan nærmest regnes som ubetydelig i denne første fasen. I prinsippet så skal kun dobbelisolert utstyr benyttes når det ikke er tilbakeført jord uansett.
Med begrunnelse at alle system er underlagt krav til design, utførelse og kontroll, så ville jeg forholdt meg slik. Risikoen for at det oppstår spenningsforskjell mellom tilbakekoblet jord og sann jord er relativt stor i Norge. Berøringsfaren mellom jord fra land og gjennom sjø er med andre ord relativt stor. Derfor bør det gjøres tiltak i trafoen slik at tilbakekoblet jord og båtjord ikke kan berøres samtidig.
Dette er noe som det allerede er tatt hensyn til i noen marinetrafoer, og som mange går skoene av seg på ved å kjøpe noe som egentlig er tilpasset et helt annet formål.
Videre representerer sekundærsiden i alternativ 1 et IT nett, som betyr at trafoen ikke har tilbakekoblet jord. Slike systemer benyttes der hvor man er avhengig av kontrollert nedstengig av anlegget under reparasjon fordi konsekvenser med driftsstans kan være kritisk.
IT systemer som skissert i eksempel 1 kan benyttes i skip til for eksempel rorsystemer, men kravet er da uansett installasjon av et isolasjonsovervåkningssystem.
Jeg mener derfor at alternativ 1 er lite anvendelig i fritidsbåt.
Likeledes representerer altrnativ 4 mye av de samme egenskapene som alternativ 1, og derfor ville jeg utelukket også dette som et alternativ.
Alternativ 2 og 3 har begge tilbakekoblet jord og aktuelle i fritidsbåt. Det vil være relativt enkelt å garantere driften av et slikt anlegg fordi jordlederen er direkte koblet og dermed kan regnes som stabilt sammen med et jordvern.
På tegningen ser det ut som designeren mener å koble jordleder i trafoens nullpunkt, og dette kalles sentertap. Sammenlignet med jord koblet til den ene fasen og definere denne fasen som en null leder, så regnes sentertap løsningen for å gi en sikrere utløsning av vernene.
Forskjellen mellom disse to systemene er kanskje spenningsutjevningen mot omgivelsene. Funksjonaliteten og variasjonene i disse to systemene er stort sett overlatt til båtens øvrige elektriske anlegg. I mange tilfellene vil man med alternativ 2, ende opp med de samme egenskapene som alternativ 3 fordi man ikke har klart å gjennomføre et planlagt system i praksis.
Hvis jeg måtte velge et av systemene, ville jeg valgt alternativ 3.
Det finnes systemer som har tilnærmet samme egenskaper som både alternativ 2 og 3, men da med en bedre beskyttelse mot berøringsfare mellom tilbakekoblet jord og sann jord.
Du verden, du verden, sier jeg bare.
Selv om jeg ivrer for lokalt jordplan, skal jeg uansett skrive litt om hva og hvorfor hvis man skulle velge skilletrafo i stedet.
Faktum nr. 1. Skilletransformator - isolasjonstransformatore har navnet sittt av en bestemt grunn. De skal galvanisk isolere de to sidene. Siden to elektriske systemer ikke kan være galvanisk isolere fra hverandre hvis de har felles jord, har skilletransformatorer heller ikke felles jord. Det ville være det samme som å pulverisere effekten av en skilletransformator.
Skal man bruke en skilletrafo ser det ut som på bildet under. Først uten skilletrafo, så med skilletrafo.
Legg merke til den gule og grønne jordledningen. Hold fokusen på den.
Det er intet jordingspunkt på skilletrafoens primærside av grunner som jeg nevnte innledningsvis.
Det er heller intet jordingspunkt på trafoens sekundærside i den sammenheng vi gjerne kaller jord. Det finnes imidlertid ofte - men ikke alltid - et tilkoblingspunkt. Se på det som et referansepunkt i forhold til fasene.
Legg merke til neste pussige ting. Det er en jordfeilbryter på tegningen, men den gjør bare nytte dersom spenningen på sekundærsiden har en fast referanse. Hvorfor det da? Fordi uten kobling til referansepuktet på sekundærsiden flyter spenningen uten referanse til noe som helst. Uten landjord og med galvanisk skille til landstrømsfasene. Hulda kan trygt stikke tåa i vannet og samtidig holde i en fase. Han har det som kråka på strømlinja, og kråka har det bra.
Så hva er neste skritt? Man må etablere et fast referansepunkt slik at det bare er båten som flyter og ikke strømmen.
Vel, man MÅ ikke. Løsningen på tegningen funker utmerket den, men muligens er den ikke godkjent i de norske forskriftene.
Så hva gjør man? Glem hva Ole Petter skrev i forrige innlegg og ta en titt på neste tegning:skilletrafofasejord.jpg
Legg merke til jordledningen nå. Beskyttelsesjord fra land ender opp i null og nada. Samtidig ender båtjord midt inne i selve skilletrafoen. Legg merke til neste ting. Jord har ikke forbindelse til noe som helst i selve trafoen. Ingen fase på primærsiden og ingen fase på sekundærsiden.
Legg merke til enda en liten detalj. Jord er forbundet til fase på sekundærsiden etter selve trafoen. Konstant jordfeil ville vi kalt dette om noe slikt hadde vært tilfelle på primærsiden. Her gjør vi det frivillig. Hvorfor det da? Fordi vi trenger et fast referansepunkt. Vel, ikke vi, men jordfeilbryteren trenger et fast referansepunkt for å funke skikkelig. Da er det jo greit med et slikt referansepunkt hvis man først velger å supplere med en jordfeilbryter.
Hva med den lille teksten "removable" på denne lasken? Jo, dette funker bra når båten er på sjøen, men står den på land er båtjord og landjord gjerne samme greia. Det anbefales derfor et felles jordingspunkt sånn i tilfelle det skulle skje noe galt. Da er det jordfeilbryteren på land og landjord som igjen har overtatt livredningsfunksjonen ved en eventuell feil.
I innlegg #213 kommenterte ok67 helt korrekt viktigheten av å ha en fungerende jordfeilbruter ved bruk av lokalt jordplan.
Med bruk av skilletransformator, jordfeilbryter og fase lagt til båtjord+referansetapp på sekundærside av trafo, er jordfeilbryteren like viktig, men ikke av samme årsak. Nå skal den også beskytte deg hvis det skjer feil på skilletrafoen. Kan du tenke deg hva som skjer med et overslag i skilletrafoen hvis du kobler opp på denne måten, men ikke har en fungerende jordfeilbryter.....
Så alt i alt? Verden er ikke rosenrød ved bruk av skilletrafo heller. I tillegg til de strømsikkerhetsmessige vurderingene, avgir trafoen varme og må plasseres deretter. I tillegg liker den vann og fuktighet dårlig. Den liker ikke overbelastning. Og den trenger som alt annet elektrisk utstyr regelmessig ettersyn.
Landstrøm er IKKE enkelt - uansett hva man velger av løsninger.
Kanskje på tide å rykke tilbake til start og igjen vurdere en enkel skjøteledning og dobbeltisolerte apparater? :smiley:
Redigert av Lotus (see edit history)
Jeg mener å ha NOE peiling på sterkstrøm, men jeg blir ikke klok på alt som er sagt her om hvorfor det ene eller det andre er gunstigst løsning. Trenger ikke gjenta dette her, men konstaterer at dere som "tilsynelatende" har mye peiling ikke er enige om hvordan skilletrafo mv. skal settes opp. Kan bli forvirret av mindre.
Det er viktig for oss å vite hvordan vi skal ha det, fordi lokal elektriker kanskje heller ikke er sikker på dette.
Og enda en ting som er MEGET viktig. Jeg har registrert i tidligere innlegg om landstrøm, info om problemer med at badende kan få (har fått) strøm i seg. Hvordan eliminere denne risikoen? Dette er som sagt MEGET viktig. Jeg vil ikke være den som har et anlegg ombord som ikke holder mål sånn sett.
Det antas å være helt OK med skilletrafo foran ALT av 220 V utstyr ombord (v.v.tank, lader, støvsuger osv.). Ikke noe problem å forstå det.
  Mix skrev:
Nei, du må bare sikre anlegget ditt riktig.
6A er jo nok for mange.
For meg blir det i minste laget.
De fleste landstrøms sentralene er enten 10 eller 16A.
"Min" landstrømsentral har to uttak (+ en ekstra ved behov). Jeg planlegger å installere skilletrafo på det ene uttaket og mot v.v.tanken som er det eneste 220 v utstyret som har en forbindelse mot sjøvann. Det andre uttaket går til annet 220 v utstyr ombord (lader, støvsuger, vannvarmer osv.).
På denne måten mener jeg å være optimalt sikret mot tæring (jf. skilletrafoen), og ha et godkjent opplegg på den andre kursen (landsjord). Trenger derfor ikke en 30 kg skilletrafo til 10.000 kroner, men kan greie meg med 1000 VA til ca 4000 kroner.
For landstrømsentralen og 10 A sikringer, kan det neppe spille noen rolle om det ene uttaket går til lader, vannvarmer osv. og det andre uttaket går til skilletrafo og v.v.tank.
Det er ikke så komplisert Zack. Beklager hvis det er jeg som gjør det komplisert.
Hvis du ringer eller tar kontakt med et av disse firmaene og ber om hjelp, så er du i gode hender vil jeg tro. (Hvis du får snakke med en som har tid i vertfall).
Dette er noen firmaer som har installasjonsrett for båt i Norge.
Jeg ser listen min er bare litt over et år gammel, så det meste burde stemme.
Fylke Foretak Adresse Postnr Poststed Tlf
Aust-Agder Elektro Skagerrak Postboks 212 4952 Risør 37143914
Finmark Installatør Roger Hansen Nyborgveien 16 9593 Breivikbotn 78452296
Finmark Jaco Elektro AS Bossekopveien 57 9511 Alta 78442111
Finmark Petter Gagama AS Postboks 1213 9616 Hammerfest 78427520
Hordaland Ing. Arne Hjartnes AS Holdhus 5640 Eikelandsosen 56581465
Hordaland Inst. Håkon Olsen AS Postboks 244 5322 Kleppestø 56143710
Hordaland NSI Svein Hatvik AS Postboks 2742 Møhlenpris 5836 Bergen 55212200
Hordaland Steinar Løtvedt Tonafjellet 5355 Knarrevik 56332743
Møre og Romsdal Brattvåg Elektro AS Skjelt-Ole Bakken 9 6270 Brattvåg 70208100
Møre og Romsdal Elektroservice Termografi AS 6094 Leinøy 70086659
Møre og Romsdal Hareid Elektriske Teknikk AS Hareidsmyrane 6060 Hareid 70095800
Møre og Romsdal HTL Elektro AS Postboks 133 6447 Elnesvågen 71266600
Møre og Romsdal Kvalsvik Elektro AS Igesundveien 6090 Fosnavågen 70088639
Møre og Romsdal Sebastian AS Leikong 6080 Gurskøy 70081199
Møre og Romsdal YIT Building System Dalegt. 71 6504 Kristiansund 71565400
Nordland Hovdan AS Industriveien 1 8372 Gravdal 76060999
Nordland Mathisen Drift AS Postboks 612 8805 Sandnessjøen 75079750
Nordland Nordkontakt AS Jernbaneveien 38 A 8037 Bodø 75550500
Nordland Peder Brenne AS Postboks 40 8251 Rognan 75694000
Nordland Rødøy Elektro AS Vågeng 8185 Vågaholmen 75096900
Nordland Sinus AS Øyvind Lambes vei 1 8805 Sandnessjøen 75076500
Nord-Trøndelag Autel AS Sentrumsgt. 9 7970 Kolvereid 74395200
Nord-Trøndelag Elcom AS Storgata 11 A 7900 Rørvik 74393933
Rogaland A/S Marin Elektro Stølebuktveien 8 4250 Kopervik 52844580
Rogaland El-Experten Postboks 205 4379 Egersund 51496000
Rogaland Maritime Systems AS Postboks 29 4064 Stavanger 51817900
Sogn og Fjordane Fokus Elektro AS Postboks 284 6902 Florø 57752920
Sogn og Fjordane Holen Installasjon AS Postboks 13 6851 Sogndal 57677500
Sogn og Fjordane NBN Elektro AS Postboks 3 6901 Florø 57752800
Sogn og Fjordane Rysjedal Elektro AS Postboks 24 6951 Leirvik i Sogn 57788900
Sør-Trøndelag Elektro 1 Hitra & Frøya AS Barman 7250 Melandsjø 97411111
Troms El.Installatøren Maritim AS Postboks 3166 9498 Harstad 77019850
Troms Elektropartner AS 9386 Senjahopen 77859800
Troms Imes AS Postboks 2008 9265 Tromsø 77664600
Troms J.M. Hansen AS Postboks 83 9251 Tromsø 77665500
Troms PG Elektro AS Hans Egedes gt 19 9406 Harstad 77016400
Troms Phonic AS Postboks 110 9189 Skjervøy 77760164
Troms Installatøren AS Eidkjosen 9100 Kvaløysletta 77667010
Troms Sørtroms Lys og Varme AS Boks 2240 9497 Harstad 77059085
Vest-Agder AS Elektro Mandal Postboks 518 4504 Mandal 38267810
Vest-Agder Ergon AS Andøyveien 23 4623 Kristiansand 38111750
Vest-Agder Flekkefjord Elektro Svegeskogen 7 4400 Flekkefjord 38326000
Vest-Agder Søgne Elektriske AS Postboks 1042 4682 Søgne 38053030
Østfold AL Elektriske AS Mosseveien 110 1624 Gressvik 69339993
Jeg ville personlig tatt med laderen også på uttaket med skilletrafo.
For meg med 50A Lader vil dette si 800-900W bare for laderen.
Husk bare å sikre kretsen som har skilletrafo for størrelsen på denne.
For meg som har gassbereder med 220V kolbe uten motorsløyfe er hele tæringsproblematikken mye enklere.
