Tråden med alt om Sabb
Ex Vengsøyfjord
Nytt spørsmål :-)
Har selv en sabb 10G, Har hørt at temperaturen skal ligge mellom 40-60 grader på disse motorene når de er i bruk. Men ofte når man ligger man i ro og øsnker å ha motoren gående på tomgang. Da tar det ikke lange tiden før grade stokken gjerne passerer 70 grader.
Er dette et tegn på at man må gi vannpumpen en service ??
Er det noen som vet hvor lenge man kan ligge på tomgang med høy temp ??
Tror jeg forklarte meg litt feil. Når vi bruker vår motor så holder tempen seg slik den skal.Men når man har den på tomgang gjerne på lavt turtall så stiger tempen siden det da er mindre vann som går igjennom systemet. Er det noe fasit svar på hvor lenge man kan ligge på høy temp uten krystallisering, eller må man holde høyt turtall hele tiden.
Du må holde deg under 65 hele tiden. Enkelt og greit! Blir den varmere på tomgang, tipper jeg det er ventilene i pumpa som lekker slik at du ikke får sirkulasjon i motoren. Pleier å være greie å fikse, hvis du bare klarer å få demontert den...
Et lite spørsmål.
Har fått tak i koperpakningen til motoren. Har lyst å sette motoren sammen nå . Men da er spørsmålet. Kan jeg bruke en ventilløftestang som har vært en anelse skeiv og som fortsatt er 2mm skeiv en plass. Den har ingen annen strukturfeil. Høyden er den samme på begge to. Virker som om den er stiv og tåler det meste.
Den går vel fint å bytte ut stangen på et senere tidspunkt. Med å bare løsne på vippestellet.
Hva tror dere.
Jeg ville ha prøvd å rette den litt mer, 2mm skjevt er litt mye og kan føre til at den flekser litt i bruk. Ellers så har Sabb såpass kraftige støtstenger at jeg neppe tror dette vil være noe problem. Men det er klart, knekker stangen så stopper jo motoren tvert da.
Jeg klarte å bøye en støtstang på en bilmotor en gang, ventilen hadde kokset seg fast og støtstangen fikk seg en kraftig bøy. ventilen ble løsnet med hammer og rustløser, støtstangen ble rettet på en murkant med samme hammer og bilen ble vel kjørt 20-30.000 kilometer etter dette uten problemer av noe slag. Så jeg tror det vil gå bra, men skal du være 100% sikker kjøper du ny støtstang. Som du sier så kan du uansett sette sammen motoren og teste den, støtstangen skifter du på få minutter når du har fått tak i en ny!
Hei igjen..
Har noen spørsmål igjen, det ene kanskje litt på siden av akkurat sabb.
1, Båten min lå innestengt i 40-50 cm tykk is i en periode i vinter. Jeg sagde den løs, og dagen etter hadde den tatt inn enormt med vann. Vi snakker hundre liter minst. Satt i gang pumpene, og de har tatt unna. Så ville jeg teste noe her om dagen. Ta av batteriene og måle vanninntaket. Båten lå 12 timer uten strøm, og tok ikke inn en dråpe vann. ?? Noen som har en forklaring på lekken etter den ble fri for isen?
2, Skal ha min første vårstell av sabben (type G) når tar opp båten i morgen. Tar gjerne tips på hva jeg burde gjøre med motoren i tillegg til oljeskift i motor og veivhus, bytte av dieselfilter.
Meldt pent vær i helgen, så gleder meg til lukten av benar og bunnstoff;) Så er vi på sjøen igjen om ei ukes tid.
Takk for svar. Ja, du kan ha et poeng ang tettemasse. ganske store isflak som knakk av båtsida da jeg sagde. Hatt en H..... vinter her nede på østlandet, så har sliti godt med isen. Men hatt noen fine turer på vannet i påska, og både Sabb og båt ser ut til å ha klart seg fint med vinteren. Verre med ryggene til oss som har saga.. :crazy:
  • 2 uker senere...
Noen som vet hva spakene til omstyring og kobling til Sabb type G er laget av? Regner med det er støpejern? Hvordan er disse å sveise i? Spaken til regulatoren vil kollidere akkuratt med dørken slik det er hos meg nå. Tankegangen er å kappe spaken helt inne med den delen som fester selve spaken til koblinga. (Den som er festa med ei settskrue). Deretter legge den oppå denne delen og sveise den fast der.. Da får jeg nok høyde..
Noen som har meninger om dette? Får jeg god nok sveis ved bruk av støpejern elektroder? (Skal nevnes at jeg aldri har sveist støpejern før). Dette er jo en spak som blir litt "translet" med da jeg stort sett bruker foten på den..
Lånte et bilde tidligere i tråden så det kanskje er litt lettere å forstå hva jeg snakker om :
Redigert : Jeg prøvde å få løs hele spaken. Settskruen løsnet men det andre stod bom fast. Hadde jeg fått det av kunne jeg bare maskinert til en ny spak men vil helst ikke prøve med masse makt for og få det av. Det ender vel bare med at noe knekker..
Redigert av Sleipner93 (see edit history)
Prøv å varme det skikkelig godt opp med en propanbrenner, og dynk det med rustløser etterpå! Deretter frem med hammeren, så løsner det nok! Det er nok garantert ikke laget av støpejern, det blir for svakt til slike ting. Tipper det er helt vanlig stangstål (mulig selve koplingsstykket med settskruen i er støpejern da).
