ICE mobile broadband
Seiljåtten
  Skipet 5 skrev On 3.2.2011 at 16.54:
For dere som ikke har abbonement fra før, så kan det være verdt å vurdere å handle fra Sverige
Det var nye toner, før måtte en ha svensk adresse og også personnummer for å få abonnement der!
Lars H.
Enhver antenne der dækker 450 MHZ kan benyttes. Selv bruger jeg Procom CXL 70-1/h, varenr 110000136 420 – 470 MHz
http://www.procom.dk/eng/Page_menu/Products/Marine_Antennas/225_-_470_MHz/Omnidirectional_Antennas/CXL_70-1
http://www.google.dk/search?q=antenna+450+mhz&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a
Søg evt tilbage på baadplassen for tidligere tråde omhandlende "ICE NET"
/BMF
Sejlerlivet skal vurderes over flere sæsoner + Glæden ved at sejle er glæden ved at glæde sig
Sendte spørsmål til kundesupport hos Ice ang. lengde på kabel til ekstern antenne,(D50 usb.modem) og fikk til svar at den kunne være max 3,5 meter?
Det er begrensing på 3,5 meter på kabelen mellom magnetfotantennen og modemet.
Det er teoretisk mulig å skjøte denne kabelen også, men det vil fungere mye dårligere enn hva det gjør i dag.
Redigert av alidal (see edit history)
Har set AIRCOM+ kabel anbefalet flere steder. Men det er en sag på 10.8 mm !!! Her er noget om tab vs. længde:
http://www.oz2jht.dk/COAX.htm
Der findes også nogen info her:
http://www.mobilabredband.se/forum/viewtopic.php?id=1325&p=3
Iøvrigt - sørg for at brug korrekt crimp tang når du samler stik til kabel.
Til Amtigo: https://baatplassen.no/i/index.php/topic/46850-ice-antenne-til-baaten-hvor-faar-jeg-tak-i-det/
/BMF
OG SVENSLENE ER BEST PÅ HJEMMESIDE.
http://kundservice.net1.se/Privat/Kundservice.aspx
Båt- och husvagnsantenn 695 kr (ordinarie pris 795 kr)
Rundstrålande antenn för fastmontage. Detta är en väderbeständig rundstrålande antenn. Tänk på att placera antennen så högt som möjligt. Med denna antenn levereras ett fäste för att montera på en rundstång, en 10 m (husvagn) / 20 m (båt) antennkabel samt en övergång mellan antennkabel och modemet.
Teknisk specifikation: Vikt: 0,3 kg Längd: 0,33 m Frekvensomfång: 450-470 MHz Impedans: 50 ohm Förstärkning: 3 dBi
Bilantenn 395 kr (ordinarie pris 595 kr)
Denna antenn har en magnet på undersidan av fästet som gör att den enkelt fastnar och tas loss från t.ex. ett fordonstak. Magnetfotsantennen fungerar bäst om den har en yta av metall under sig som är vinkelrät mot antennen. Med denna antenn levereras en magnetfot med en 3,65 m lång kabel samt ett antennspröt som skruvas fast på foten samt en adapter för övergång mellan antennkabel och modemet.
Teknisk specifikation: Vikt: 0,8 kg Längd: 0,63 m Frekvensomfång: 450-470 MHz Impedans: 50 ohm Förstärkning: 5 dBi
http://kundservice.net1.se/Portals/0/Guides-antenner/Net1_Antennguide.pdf
  • 3 uker senere...
Jo, i Sverge så kostet ikke abbonementet mitt 299.- men 199.- svenske kroner (ca 177.- norske) og jeg skulle få 3 mnd. gratis og 3 mnd. halv pris siden det kostet 250.- svenske å etablere/bytte abbonement. Den eneste ulempen jeg så var at det var 24 mnd. bindingstid. Jeg gikk på og bestilte det svenske abbonementet, så får vi se hvor enkelt abbonement skiftet går :worry:
Hvordan har dette gått, da? Har du fått det du har bestilt?
Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening
Har du kontaktet ICE?
Signalene forsvant her i Sandefjord i høst. Ringte til ICE, 3 timer senere var det oppe å gikk igjen. Siden det har jeg ikke hatt noen problem. Hos ICE fortalte de da. At det hadde vært noe problemer med enkelte sendere etter oppgraderingen i fjor sommer.
Hvis senderen er nede 4-5 dager hver måned, må det være noe hakkande gale en eller annen plass
MEDLEM I KNBF
  Lars H. skrev On 21.2.2011 at 9.56:
Hvordan er det når det fungerer, har du bra signal og hastighet da?
Har du tatt dette opp med ICE?
Ja fruen kaster seg på tlf med en gang hun oppdager noe tull!
Dem har "reparert" feilen i dag en gang,så nå er det nett hjemme.Er ikke direkte noen krise,fordelen med ICE er at man kan ta med utstyret i bilen å kjøre ca 5km for da får en signaler fra en annen sender.
Har som oftest Max signaler(etter oppgraderingen),og en grei hastighet,men den kan også variere en del....
Har hatt 4 forskjellige modemer siden 06,det siste røk i de tider da oppgraderingen fant sted,da var vi uten nett i 3-4 uker...Fikk til slutt et nytt (brukt) på "garanti".
Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........
  • 1 måned senere...
Hvordan har det gått med ICE, de skulle vel komme med nye modemer her for en stund siden og dekningen/farten skulle bli mye bedre.
Jeg kjøpte et slikt modem i fjor vår men det gikk tilbake på returretten etter et par uker, det var nær null dekning i båten her i havna i Tønsberg.(vallø).
Nå er bindingstiden ute på mitt netcom modem så jeg vurderer å gi ICE en sjanse igjen om det er blitt bedre dekning og fart
Ser forresten at i sverige får man 25B pr mnd for 299SEK mot 6GB i Norge for samme pris.
http://www.net1.se/privat/order.aspx?ShowProduct=10102&SelectProduct=10102&ShowAntenna=10064&ShowAntenna=10063&ShowAntenna=10062&ShowAntenna=10065&ShowVoip=90002
  Enzo skrev On 23.3.2011 at 11.31:
Det er jo derfor det er interessant å høre hvilke erfaringer Skipet (litt lenger opp i tråden) har gjort seg, etter at han bestilte ICE (Net1) i Sverige.
Det som er spørsmålet med Sverigeløsningen er om de har Norsk kontonummer så man slipper å betale gebyr for å betale med Swift/iban.
Og om man kan slippe unna 24mnd binding, noe jeg synes er lenge med tanke på at det er en rasende utvikling i dette og det kan hende dette slett ikke er beste løsning allerede om ett år eller før
Det ICE selv har uttalt til pressen er at de håpet nye modem skal komme i handelen til sommeren, mens routere vil komme noe senere. Når det gjelder hastigheten, er det en 3-dobling av nåværende hastighet det er snakk om.
Lars H.
En setter da vel ikke noe kort inn i ICE sine bokser? Det er i hvert fall ikke noe slikt i ICE-modemet mitt.
Lagt til:
Rakk ikke å se at du trakk spørsmålet ditt, sorry. Men ellers så har ikke ICE noe med NMT450 å gjøre. Det var det gamle mobiltelefonsystemet før GSM, og ICE har kun overtatt frekvensområdet rundt 450MHz. ICE bruker CDMA teknologien som er en av de største globale standardene for mobile applikasjoner
Lars H.
Sendte mail til ICE i går og utrolig nok fikk jeg svar i går, i dyp kontrast til responstiden jeg opplevde for ett år siden, dog skal det sies at jeg sendte til salg og ikke support.
  Sitat
Hei!
Takk for din henvendelse.
Vi har oppgradert våres master så dem klarer høyere kapasitet.
Vi har fått ny programvare til våres ruter for dette, men det vil ikke hjelpe med dekningen.
Hvis du svarer på denne mailen med adressen du kommer til og bruke nette kan vi se hvor bra dekning det er der.
Privat alltid abonnementer har 6GB data mengde for 299,00
Bedrift alltid abonnementer har 10GB data mengde for 299,00 + moms.
Denne datamengden er en bransje standar i Norge.
Vi har dessverre ikke samme abonnement som ice Sverige.
Ha en fin dag videre!
Med Vennlig Hilsen
Alexander 9586
ICE Kundeservice
jeg har jamen vansker med å skjønne hva Alexander 9586 mener med
  Sitat
hvis en selger representerer sitt firma med dårlige språkferdigheter får den potensielle kunden gjerne lyst til å velge bort det firmaet.
(nå er jeg fornøyd ICE-kunde allerede, så det skal ikke påvirke det kundeforholdet)
