Lars H. Svart 3.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2011 (redigert) For dere som ikke har abbonement fra før, så kan det være verdt å vurdere å handle fra Sverige Det var nye toner, før måtte en ha svensk adresse og også personnummer for å få abonnement der! Lars H. Redigert 3.Februar.2011 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Compromise Svart 3.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2011 Det virket ikke som om det var noe problem nå. Det var selgeren som fylte ut adressen min og de stod på senteret i Töckfors, og der er det jo nesten bare nordmenn... Sitér dette innlegget /per Link to post
Key Freak Svart 3.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2011 Dette blir spennende å følge med på! Det er jo stor forskjell på de norske og de svenske prisene. Sitér dette innlegget Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening Link to post
CB. Svart 3.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2011 Betyr det at de fakturerer fra Sverige også ? Tenker da på momsen Sitér dette innlegget Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport Link to post
Nøttlending Svart 4.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2011 Hei Hva slags antenne kan brukes som ekstern antenne? Sitér dette innlegget Link to post
BMF Svart 4.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2011 Enhver antenne der dækker 450 MHZ kan benyttes. Selv bruger jeg Procom CXL 70-1/h, varenr 110000136 420 – 470 MHz http://www.procom.dk/eng/Page_menu/Products/Marine_Antennas/225_-_470_MHz/Omnidirectional_Antennas/CXL_70-1 http://www.google.dk/search?q=antenna+450+mhz&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a Søg evt tilbage på baadplassen for tidligere tråde omhandlende "ICE NET" /BMF Sitér dette innlegget Sejlerlivet skal vurderes over flere sæsoner + Glæden ved at sejle er glæden ved at glæde sig Link to post
alidal Svart 5.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2011 (redigert) Sendte spørsmål til kundesupport hos Ice ang. lengde på kabel til ekstern antenne,(D50 usb.modem) og fikk til svar at den kunne være max 3,5 meter? Det er begrensing på 3,5 meter på kabelen mellom magnetfotantennen og modemet. Det er teoretisk mulig å skjøte denne kabelen også, men det vil fungere mye dårligere enn hva det gjør i dag. Redigert 5.Februar.2011 av alidal (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
BMF Svart 5.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2011 Har set AIRCOM+ kabel anbefalet flere steder. Men det er en sag på 10.8 mm !!! Her er noget om tab vs. længde: http://www.oz2jht.dk/COAX.htm Der findes også nogen info her: http://www.mobilabredband.se/forum/viewtopic.php?id=1325&p=3 Iøvrigt - sørg for at brug korrekt crimp tang når du samler stik til kabel. Til Amtigo: https://baatplassen.no/i/index.php/topic/46850-ice-antenne-til-baaten-hvor-faar-jeg-tak-i-det/ /BMF Sitér dette innlegget Sejlerlivet skal vurderes over flere sæsoner + Glæden ved at sejle er glæden ved at glæde sig Link to post
Roger jo Svart 5.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2011 OG SVENSLENE ER BEST PÅ HJEMMESIDE. http://kundservice.net1.se/Privat/Kundservice.aspx Båt- och husvagnsantenn 695 kr (ordinarie pris 795 kr) Rundstrålande antenn för fastmontage. Detta är en väderbeständig rundstrålande antenn. Tänk på att placera antennen så högt som möjligt. Med denna antenn levereras ett fäste för att montera på en rundstång, en 10 m (husvagn) / 20 m (båt) antennkabel samt en övergång mellan antennkabel och modemet. Teknisk specifikation: Vikt: 0,3 kg Längd: 0,33 m Frekvensomfång: 450-470 MHz Impedans: 50 ohm Förstärkning: 3 dBi Bilantenn 395 kr (ordinarie pris 595 kr) Denna antenn har en magnet på undersidan av fästet som gör att den enkelt fastnar och tas loss från t.ex. ett fordonstak. Magnetfotsantennen fungerar bäst om den har en yta av metall under sig som är vinkelrät mot antennen. Med denna antenn levereras en magnetfot med en 3,65 m lång kabel samt ett antennspröt som skruvas fast på foten samt en adapter för övergång mellan antennkabel och modemet. Teknisk specifikation: Vikt: 0,8 kg Längd: 0,63 m Frekvensomfång: 450-470 MHz Impedans: 50 ohm Förstärkning: 5 dBi http://kundservice.net1.se/Portals/0/Guides-antenner/Net1_Antennguide.pdf Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
At-le Svart 20.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2011 Litt bedre enn ifjor. http://www.seilas.no/wip4/detail.epl?id=581434&cat=4914 Test vinner : Telenor. http://www.amobil.no/artikler/mobilt_bredbaand_-_del_4/89726 De tester ikke fjell og sjø?? At-le Sitér dette innlegget Link to post
Key Freak Svart 21.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2011 Jo, i Sverge så kostet ikke abbonementet mitt 299.- men 199.- svenske kroner (ca 177.- norske) og jeg skulle få 3 mnd. gratis og 3 mnd. halv pris siden det kostet 250.- svenske å etablere/bytte abbonement. Den eneste ulempen jeg så var at det var 24 mnd. bindingstid. Jeg gikk på og bestilte det svenske abbonementet, så får vi se hvor enkelt abbonement skiftet går Hvordan har dette gått, da? Har du fått det du har bestilt? Sitér dette innlegget Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening Link to post
68 GT Svart 21.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2011 Hjemme har vi ikke hatt dekkn på ICE siden torsdag,er som regelt normalt med et brudd på 4-5 dager i mnd her i Kongsvinger...... Sitér dette innlegget Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........ Link to post
Lars H. Svart 21.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2011 Hvordan er det når det fungerer, har du bra signal og hastighet da? Har du tatt dette opp med ICE? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Mariell Svart 21.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2011 Har du kontaktet ICE? Signalene forsvant her i Sandefjord i høst. Ringte til ICE, 3 timer senere var det oppe å gikk igjen. Siden det har jeg ikke hatt noen problem. Hos ICE fortalte de da. At det hadde vært noe problemer med enkelte sendere etter oppgraderingen i fjor sommer. Hvis senderen er nede 4-5 dager hver måned, må det være noe hakkande gale en eller annen plass Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
68 GT Svart 21.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2011 Hvordan er det når det fungerer, har du bra signal og hastighet da? Har du tatt dette opp med ICE? Ja fruen kaster seg på tlf med en gang hun oppdager noe tull! Dem har "reparert" feilen i dag en gang,så nå er det nett hjemme.Er ikke direkte noen krise,fordelen med ICE er at man kan ta med utstyret i bilen å kjøre ca 5km for da får en signaler fra en annen sender. Har som oftest Max signaler(etter oppgraderingen),og en grei hastighet,men den kan også variere en del.... Har hatt 4 forskjellige modemer siden 06,det siste røk i de tider da oppgraderingen fant sted,da var vi uten nett i 3-4 uker...Fikk til slutt et nytt (brukt) på "garanti". Sitér dette innlegget Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........ Link to post
Enzo Svart 23.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2011 Hvordan har det gått med ICE, de skulle vel komme med nye modemer her for en stund siden og dekningen/farten skulle bli mye bedre. Jeg kjøpte et slikt modem i fjor vår men det gikk tilbake på returretten etter et par uker, det var nær null dekning i båten her i havna i Tønsberg.(vallø). Nå er bindingstiden ute på mitt netcom modem så jeg vurderer å gi ICE en sjanse igjen om det er blitt bedre dekning og fart Ser forresten at i sverige får man 25B pr mnd for 299SEK mot 6GB i Norge for samme pris. http://www.net1.se/privat/order.aspx?ShowProduct=10102&SelectProduct=10102&ShowAntenna=10064&ShowAntenna=10063&ShowAntenna=10062&ShowAntenna=10065&ShowVoip=90002 Sitér dette innlegget Link to post
Key Freak Svart 23.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2011 Ser forresten at i sverige får man 25B pr mnd for 299SEK mot 6GB i Norge for samme pris.http://www.net1.se/privat/order.aspx?ShowProduct=10102&SelectProduct=10102&ShowAntenna=10064&ShowAntenna=10063&ShowAntenna=10062&ShowAntenna=10065&ShowVoip=90002 Det er jo derfor det er interessant å høre hvilke erfaringer Skipet (litt lenger opp i tråden) har gjort seg, etter at han bestilte ICE (Net1) i Sverige. Sitér dette innlegget Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening Link to post
Enzo Svart 23.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2011 Det som er spørsmålet med Sverigeløsningen er om de har Norsk kontonummer så man slipper å betale gebyr for å betale med Swift/iban. Og om man kan slippe unna 24mnd binding, noe jeg synes er lenge med tanke på at det er en rasende utvikling i dette og det kan hende dette slett ikke er beste løsning allerede om ett år eller før Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 23.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2011 Hvordan har det gått med ICE, de skulle vel komme med nye modemer her for en stund siden og dekningen/farten skulle bli mye bedre.Det ICE selv har uttalt til pressen er at de håpet nye modem skal komme i handelen til sommeren, mens routere vil komme noe senere. Når det gjelder hastigheten, er det en 3-dobling av nåværende hastighet det er snakk om.Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Ally Svart 23.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2011 det var nær null dekning i båten her i havna i Tønsberg.(vallø). Jeg har ikke hatt problemer med dekningen på Vallø, har dog ekstern antenne. Sitér dette innlegget Link to post
CB. Svart 23.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2011 3 dobling av hastig, kan kanskje regne med mellom 3-6 ved nedlastning da om en sammenligner med i dag. Er det forsten mulig å sette inn sim kort fra Telenor/Netcom i routeren fremfor Ice kortet ? Sitér dette innlegget Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport Link to post
CB. Svart 23.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2011 Trekker tilbake spørsmålet, glemte at det var nmt 450, guuuud og dum jeg var. Sitér dette innlegget Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport Link to post
Lars H. Svart 23.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2011 (redigert) En setter da vel ikke noe kort inn i ICE sine bokser? Det er i hvert fall ikke noe slikt i ICE-modemet mitt. Lagt til: Rakk ikke å se at du trakk spørsmålet ditt, sorry. Men ellers så har ikke ICE noe med NMT450 å gjøre. Det var det gamle mobiltelefonsystemet før GSM, og ICE har kun overtatt frekvensområdet rundt 450MHz. ICE bruker CDMA teknologien som er en av de største globale standardene for mobile applikasjoner Lars H. Redigert 23.Mars.2011 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Enzo Svart 24.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2011 Sendte mail til ICE i går og utrolig nok fikk jeg svar i går, i dyp kontrast til responstiden jeg opplevde for ett år siden, dog skal det sies at jeg sendte til salg og ikke support. Hei! Takk for din henvendelse. Vi har oppgradert våres master så dem klarer høyere kapasitet. Vi har fått ny programvare til våres ruter for dette, men det vil ikke hjelpe med dekningen. Hvis du svarer på denne mailen med adressen du kommer til og bruke nette kan vi se hvor bra dekning det er der. Privat alltid abonnementer har 6GB data mengde for 299,00 Bedrift alltid abonnementer har 10GB data mengde for 299,00 + moms. Denne datamengden er en bransje standar i Norge. Vi har dessverre ikke samme abonnement som ice Sverige. Ha en fin dag videre! Med Vennlig Hilsen Alexander 9586 ICE Kundeservice Sitér dette innlegget Link to post
Salt Svart 24.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2011 jeg har jamen vansker med å skjønne hva Alexander 9586 mener med Hvis du svarer på denne mailen med adressen du kommer til og bruke nette kan vi se hvor bra dekning det er der. hvis en selger representerer sitt firma med dårlige språkferdigheter får den potensielle kunden gjerne lyst til å velge bort det firmaet. (nå er jeg fornøyd ICE-kunde allerede, så det skal ikke påvirke det kundeforholdet) Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
