Sjøvett
Lazy days 2
Så nå kan vi konkludere med følgende:
Overhold flaggreglene også på fritidsbåter, så vil ulykkesstatistikken gå ned, alle bruker vest, ingen lager hekkbølger, ingen holder av plass i uthavn og alt er blir bare fryd og gammen.
Egentlig ganske enkelt egentlig, skjønner ikke at båtvett skal være så vanskelig :crazy::crazy::crazy:
Frod'n
Fjellet nytes best fra fjorden
Medlem i SagaKlubben
Share on other sites
ordet infantil mouche , ble skrevet for å øke MITT ordforråd . da synes jeg det er svært dårlig gjort av deg å ta det i bruk :-) ( det er mitt og bare mitt )
å bli påmindt å ta ned flagget på en grei måte , er det vel ingen som hadde blitt snurt av. men å bli befalt å ta det ned , er ikke greit. tuting er for meg greit hvis det ikke er sovende unger i båtene.
Et søk på lovdata så finner jeg følgende..
FORSKRIFT ANGÅENDE BRUK AV STATSFLAGGET OG HANDELSFLAGGET.
Under §6 så står det følgende: Flagging på fartøyer retter seg efter de almindlige REGLER for flagging til sjøs
Dersom det står spikret her hva som er flaggregler for lystbåter, bryter da KNBF (KNS er det vel) loven når de innfører sine egne regler?
Det står de ingenting om lystbåter. Dette er forskirfter for flagging på offenltlige bygg, med en setming om at (offentlige) frartøy følger "alminnelige regler for flagging til sjøs", dessuten allerede nevnt tidligere i denne tråden. Dette er da diskutert mange ganger i tidligere tråder baatplassen (bare søk), men man blir tydligvis aldri lei av det :smiley:
Hvorfor i all verden denne barnepikementaliteten? Makan!
Det er regler for bruk av flagget - de gjelder både til land og til vanns!
Så vidt jeg har forstått finnes det ingen paragrafer om å passe på at andre følger reglene - hvordan du skal forholde deg til andre. Tuting kl. 2100, eller andre miljøforstyrrelser, er heller ikke lovhjemlet i denne sammenhengen!
Kardemommeloven er i sin korthet almengyldig: Du skal ikke plage andre, du skal være grei og snill, og forøvrig kan du gjøre som du vil!
Hyggelig å lese i denne tråden, og jeg ser det er flere enn meg som har respekt for flagget vårt!
Dette er ren provokasjon. Boikotter bevisst når jeg hører tuttet eller saluten eller hva det måtte være.
Trassalderen heter det. :diving:
Men, Sydvesten.....det er ingen "regler" for flaggbruk i den norske fritidsbåtflåte.
Neivelnei???? :crazy:
De samme reglene for flagg gjelder uansett hvor flagget er. Om de henger på en flaggstang, på båthekken, om det er balkongflagg eller 17 mai flagg. :smash:
Kan jo si at denne helgen har jeg holdt peffkurs (patruljefører kurs) for 50 speidere der halvparten var sjøspeidere. Med denne tråden godt i bakhodet snakket jeg mye om flaggregler og bruk av flagg. Til og med bretting av flagg har vi øvet på. Kun rødt stoff skal være synlig etter at flagget er brettet og rullet!
Så den kommende genrasjonen fra Stavanger området kan dette, så er det bare dere voksne i sen trassalder som er problemet :wink:
:wflag:
God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse.
Fritjof Brandt
Det er en del regler forbundet med bruk av nasjonalflagget om bord i båt. Det er ikke bare å heise flagget til en hvilken som helst tid, selv om privatpersoners omgang med flagg ikke er så stramt regulert som i det offentlige. Du kan for eksempel flagge når du vil, men det er likevel regnet som god skikk å følge de offentlige reglene. Vi blander offentlige regler og regler for handelsflåten noe i denne sammenheng:
Flagget skal følge båten om denne selges.
Flagget heises bestemt og jevnt. Flagglinen skal holdes stram ved heising og firing.
Det er ikke tillatt å bruke annet lands flagg som nasjonalflagg.
Så lenge du befinner deg i norske farvann er du ikke pliktig å føre flagg.
Befinner du deg i utenlandske farvann skal du i tillegg til det Norske flagget føre nasjonalflagget til det landet du besøker.
Det Norske nasjonalflagget skal føres akter eller på babord side - Hjertesiden.
Andre nasjonalflagg, om du besøker annet land, skal føres på styrbord side.
Flaggstangen akter / midtskips eller på babord side skal kun benyttes til eget nasjonaflagg.
Privateeide båter / skip skal kun føre Handelsflagget / Koffardiflagget.
Nasjonalflagget skal behandles med aktelse og ærbødighet. Flagget skal vaie fritt og helt til topps, dersom man ved dødsfall ikke flagger på halv stang.
Flagget skal oppbevares rent og tørt.
Flagget skal foldes ut før det heises. Knopene som benyttes skal være små og eventuelle tamper av flagglinen skal ikke stikke frem.
Mange har flagget på en løs stang. I slike tilfeller skal flagget rulles ut før stangen settes på plass.
Flagget skal ikke berøre dekket under heising eller haling. Flagget skal ei heller berøre sjøen.
Man skal aldri hverken sitte eller stå på flagget.
Brukes flagget til dekorasjon skal dette henge fritt.
Spiker, stifter eller lignende skal ikke slås gjennom flagget.
Sammenfoldet flagg skal foldes slik at kun den røde fargen er synlig.
Dersom flagget sitter på løs flaggstang ruller man flagget pent rundt flaggstangen og, som nevnt, obevarer dette på et rent og tørt sted.
Nasjonalflagget må ALDRI kastes. Dersom flagget er slitt eller av andre årsaker ikke er tjenelig som nasjonalflagg skal dette brennes eller sprettes opp i sømmene slik at alle farger skilles.
Ligger du i havn gjelder de samme tider for heising / firing som på land. Flagget skal være oppe fra soloppgang til solnedgang, men ikke før klokken 08.00 eller senere enn klokken 21.00.
I Nord Norge, hvor man store deler av året, har mørketid skal flagget være oppe fra klokken 10.00 til klokken 15.00. Dersom du er under fart kan flagget være oppe selv etter klokken 21.00. Sistnevnte begrunnes med at båter som befinner seg under fart innenfor havnegrenser, i nærheten av festninger, signalstasjoner og lignende skal vise nasjonalflagget. Sistnevnte regel gjelder så lenge det er lyst nok til at man kan se flagget.
NB: Unntatt er båter som seiler under det såkalte Orlogsflagget - Disse skal flagge døgnet rundt så lenge båten / skipet er under fart. Et eksempel kan være politibåter - At flagget ikke er tatt ned etter mørkets frembrudd om bord på nevnte båttype skyldes ikke en forglemmelse, men at tjenestemennene om bord følger gjeldende regelverk for flagging.
Dersom flere båter ligger i samme havn er det god flaggskikk at alle heiser / firer samtidig.
Gjeldende flaggstørrelser
15 fot 50 cm
20 fot 65 cm
25 fot 75 cm
30 fot 85 cm
35 fot 100 cm
Å hilse med flagget - En god folkeskikk, men også noen ganger en regel:
En båt som fører flagg har bestemt hilseplikter. Du skal hilse om du passerer en festning, om du møter et orlogsskip eller kongeskip. I tillegg til nevnte kan vi hilse de som du ønsker å vise en ekstra honnør og da for eksempel andre fritidsbåter. De som har flagg skal hilse ved å heise og fire dette om mulig - Man hilser ved å fire flagget langsomt ned, men ikke så langt at det ikke svaier fritt. Flagget skal til topps igjen når hilsenen er besvart av det andre fartøyet. Den / det båten / skipet som hilser skal kun fire flagget litt for deretter å straks heise det til topps igjen.
De som ikke ser seg tjent med å respektere Norges flagg kan etter mitt syn med fordel bruke en Rema eller Rimi pose eller lignede i flaggstangen på hekken. Siden Norges flagg åpenbart ikke betyr noe for dem..
Rema og Rimi er jo også norsk, så indentiteten er det liten tvil om...
Det var jo en glup idé, Sydvesten!
Jeg vet om noen båter som de flaggene ville passe godt på...;-)
Du skal ikke se bort fra at Reitan har fått blod på tann etter Lidl-raidet, og står for tur til å kjøpe opp Lunde-båt også?  ;-)
Er ikke også dette litt respekløst? :confused:
Vi som ikke alltid overholder noen rigide og selvpålagte regler ønsker ikke å bli beskyldt for ikke å respektere flagget eller at det ikke betyr noe for oss.
Skulle gjerne se Sydvesten praktisere roger-jo's regler til punkt og prikke. :crazy:
Dessuten: det er TILLATT for norske borgere å brenne det norske flagget, som foreksempel i politisk protest. Der går grensen for meg! :nono:
:flag:
Redigert av NilsPils (see edit history)
Jeg ser ikke noe i de enkle regler som roger-jo lister opp som jeg ikke følger. Når jeg vet jeg blir borte fra båten lengere enn til solnedgang eller klokken 21.00 så tar jeg ned falgget før den tid.. Men det hender selvsagt at uforutsette ting kan hende og jeg ikke rekker tilbak til båten innen denne tid, og da håper jeg en barmhjerilg båtnabo tar ned flagget mitt... Hvis ikke så tar jeg det ned når jeg ankommer båten...
For meg er dette enkel barnelærdom... Tar også av meg lua eller sydvesten når nasjonalsangen spilles, og står med rak rygg
Flott, toleranse og avslappethet ihht. regler som ikke har med sikkerhet å gjøre - på sjøen vil i alle fall jeg slappe av og ha det trivelig.
Enig.
I det hele tatt er jeg litt allergisk mot anstaltmakeri på sjøen. Der lever jeg enklest mulig.
Enig.
En slik "se så flink og full av respekt jeg er" holdning som her utvises av enkelte, blir bare rent for mye synes jeg.
Enig.
men hvorfor i helsike,være så utrolig nedlatende ovenfor de som ikke deler deres syn?
Enig.
Enig.
ps:
Jeg forstår hvis noen her kan få inntrykk av det motsatte, og selv om det ikke burde ha noen interesse for andre, så må jeg vel presisere at jeg selv etter beste evne forsøker å huske å ta inn flagget om natta. Men lett er det ikke.
d.s.
Helt fint det, så lenge du ikke tuter og hoier på oss som ikke har like sterke følelser knyttet til flagg og nasjonalsang. Som jeg skrev tidligere prøver jeg faktisk å henge sånn halveis med i svingene selv vedr. flagging til sjøs, selv om jeg hverken får tårer i øyene eller andre sterke følelser når jeg ser flagget eller hører nasjonalsangen. Hva angår barnelædom ble jeg heldigvis oppfostret med viktigere ting :wink: .
