Sleipner93 Svart 12.April.2008 Link til dette innlegget Svart 12.April.2008 Morsomt at andre også samler på gamle radioer Lars! Jeg hadde en god del av de men etter jeg fikk båt er det nok blitt litt mindre av dem. Men har vel en 7stk enda hvor 4 av dem fungerer! Når jeg får skiftet trafo i SS4 fungerer nok den også! Sølvsuper 4 (Virker sansynligvis med ny trafo) Sølvsuper 5 (Virker men må skifte det ene røret) Elektrisk Bureau Rex Radio type 54-3 (Virker ikke) Radionette Menuett seksjon (uten FM) (Virker ikke) Radionette Menuett seksjon (med FM) (Virker) Radionette Duett (med FM) (Virker) Radionette kvintett (Virker) Herlig hobby om vinteren, drømmen er SS1, SS2, SS3, SS4, SS5, SS6. Jeg er jo godt igang med 5'ern og 4'ern Problemet er at de siste er endel dyrere.. Sitér dette innlegget Link to post
gimi Svart 12.April.2008 Link til dette innlegget Svart 12.April.2008 Hei igjen Lars. Vi snakker litt forbi hverandre skjønner du. Min automatiske radiopeiler har ikke noe med peilefyrene å gjøre. Den dekker de maritime VHF frekvensene og ble brukt slik jeg prøvde å beskrive med fangstrapporteringen blant fiskeflåten. Så vidt jeg har forstått så var det om å gjøre å få innrapportert fangsten sin så raskt som mulig og de lå da selvfølgelig på feltet. De andre fant ut hvor de lå ved å peile hverandre når de rapporterte. Det dukker nok opp noen etter hvert som kjenner bedre til dette i detalj.Jeg tror luftfarten fortsatt bruker radiofyr. De bruker frekvenser litt over de maritime. Kan det være ca 350kHz? Husker ikke helt. Per Det er riktig at for bare noen få år siden hadde alle fiskebåter peilere for å peile både kortbølge og langbølge. Det var ikke i hovedsak innrapportering av fangst de var ute etter for da hadde jo disse båtene allered fått fangsten sin og var på vei hjem og hadde ikke så mye å "tape" sånn sett. De fleste skipperene hadde sine venner som de informerte, og også når det var flere båter fra samme eier så informerte de hverandre dersom de var i god fangst. Denne kommunikasjonen kunne gå i koder, og i raske meldinger på forhåndsavtalte frekvenser. Peilere var da et hjelpemiddel for å kunne plukke opp hvor det skjedde. Nå til dags går slik informasjon på satelitt og også mobiltelefon. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 12.April.2008 Link til dette innlegget Svart 12.April.2008 Sølvsuper 5 (Virker men må skifte det ene røret) Har du nytt rør? Dersom ikke, har jeg to skoesker fulle av stort sett nye og ubrukte rør. Trenger du et, er det bare å komme med typenummeret så skal jeg sjekke om jeg har det til deg. Det skal i så fall ikke koste deg noe. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Mulligan Svart 12.April.2008 Link til dette innlegget Svart 12.April.2008 Nå som vi diskuterer høykvalitets radioer. Hva er egentlig forskjellen på DSC Klasse A og klasse D? Bortsett fra separat K70 mottager. Og pris. Nettet gir ingen svar. Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 12.April.2008 Link til dette innlegget Svart 12.April.2008 (redigert) Da har også jeg tatt steget inn i den nye menigheten, kjøpte akkurat nå en RT144 som nylig er kommet fra service..... Er litt usikker på hva jeg skal bruke den til, men i første omgang havner den i loftstuen i heimen i påvente av en passende båt å montere den inn i, gjerne med mesan seil... Vet lite om denne radioen, men forstår det er en "gammel" modell Redigert 12.April.2008 av Sydvesten (see edit history) Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
TideRace Svart 12.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2008 (redigert) .... men forstår det er en "gammel" modell ... Den første RT144-modellen kom ca 1970. Nyprisen den gang var ca. kr. 3500,- Dkr. Jeg mener det er 3 modeller av denne, en "ren" RT144 som er uten Dual-watch. Så kom 144B og deretter 144C som begge hadde Dual-watch-funksjon. Under er det avbildet en RT144C, hvor du ser DW-bryteren mellom volum- og dimmerknappen. Har forøvrig en slik på gang jeg også... gudene skal vite hva jeg trenger den til, men du verden så gøy ... PS! Hvis du ikke har brukermanual, så finner du dette i linken i innlegg nr 1 i denne tråden. Redigert 12.April.2008 av Phoebe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ex Vengsøyfjord Svart 12.April.2008 Link til dette innlegget Svart 12.April.2008 Har selv tre RT144. en ren 144 en b og en c, men er bare B'en som virker pr dags dato... Sitér dette innlegget Min hjemmeside Link to post
Per T Kålin Svart 12.April.2008 Link til dette innlegget Svart 12.April.2008 (redigert) Takk til deg gimi! .... Jeg visste at det var noen der ute som kunne forklare oss dette med bruken av disse peilerne. Det spesielle er at de er for VHF sambandet. Jeg fant manualen i går kveld og la inn full betegnelse i et av mine innlegg lengre oppe. Så en annen sak som jeg har tenkt litt på. jeg ser at RT144 er tema nå og har et spørsmål om det er noen som vet om RT144 uten dobbelvakt kan bygges om til dobbelvakt? Det blir vel C versjonen det? Vet dere hvordan en programmerer kanalene forresten? jeg knekkte koden og laget meg et skjema. Utrolig enkelt med innskruing av små messingskruer. I etterkant så tror jeg jeg fant ut at det er lagt inn i manualen også hvordan en programmerer. Per Redigert 12.April.2008 av Per Kålin (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 12.April.2008 Link til dette innlegget Svart 12.April.2008 Her er min Sailor : Sailor RT-2048. Har enda ikke fått prøvd og snakke i den men har lyttet endel. Lyden syns jeg er bra, men nå er vel det bare denne og RT-144 jeg har hørt lyden i.... Sitér dette innlegget Link to post
Per T Kålin Svart 12.April.2008 Link til dette innlegget Svart 12.April.2008 (redigert) Sleipner93! Jeg ser ikke noen "SORT" antenneledning fra apparaturen din. Håper ikke du kjører den uten RIKTIG antenne og eller kabel. Kan skade utgangstrinnet i senderen hvis du ikke vet det fra før. Ble litt skjelven her jeg sitter skjønner du. Per Redigert 12.April.2008 av Per Kålin (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 13.April.2008 Link til dette innlegget Svart 13.April.2008 (redigert) Har visst kastet endel av disse i bosset ja... Flotte radioer ja Mye kjekkere RT5022 nedenfor... Redigert 13.April.2008 av Frøken Fryd (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 13.April.2008 Link til dette innlegget Svart 13.April.2008 2008 utgaven. Fikk du ikke med deg hva som ble sagt, så trykker du på replay. Og i bakgrunnen er det en..... Sitér dette innlegget Link to post
Hilmar 2 Svart 13.April.2008 Link til dette innlegget Svart 13.April.2008 (redigert) Ryktene sier at det er 15000 for den radioen.... er det er RT 4822 i bakgrunnen? Redigert 13.April.2008 av Hilmar 2 (see edit history) Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
Sleipner93 Svart 13.April.2008 Link til dette innlegget Svart 13.April.2008 Jeg ser ikke noen "SORT" antenneledning fra apparaturen din. Den som du ser på bildet er hvit antenneledning (75ohm). Denne ble bare brukt til lytting da jeg ikke hadde skikkelig kabel først dagen jeg fikk den. Men nå har jeg en RG-58 kabel (50ohm) så nå skal jeg kunne sende uten problemer også! Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 13.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2008 (redigert) Har visst kastet endel av disse i bosset ja... Aner jeg kjetterske tanker her...? Pass deg, Frøken Fryd, så ikke Inkvisisjonen kommer og tar deg... :nono: Redigert 13.April.2008 av Phoebe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Per T Kålin Svart 13.April.2008 Link til dette innlegget Svart 13.April.2008 Nå ble jeg betraktelig beroliget ja Sleipner93. Det finnes kvit 50 Ohm også, men poenget var jo bare å sjekke om du visste hva du gjorde, "langnaset" som jeg er. Nye modeller uten den karakteristiske grønnfargen??????...............Det blir vel litt feil og intolerant å utestenge de fargeløse. "ALBINO SAILOR". De mangler ihvertfall den nostalgien vi deler over "gammelmodellene". Per Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 13.April.2008 Link til dette innlegget Svart 13.April.2008 Ryktene sier at det er 15000 for den radioen....er det er RT 4822 i bakgrunnen? Jepp. Men får du den for 15000.- så er det billig. Og i bakgrunnen lurer ganske riktig den fenomenale RT 4822. Sitér dette innlegget Link to post
Per T Kålin Svart 13.April.2008 Link til dette innlegget Svart 13.April.2008 (redigert) RT-4822?............... Det er vel egentlig en RT-2048 som har spist en RM-2042. Redigert 13.April.2008 av Per Kålin (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 13.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2008 RT-4822?............... Det er vel egentlig en RT-2048 som har spist en RM-2042. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 13.April.2008 Link til dette innlegget Svart 13.April.2008 RT-4822?............... Det er vel egentlig en RT-2048 som har spist en RM-2042. Og hadde en C2149 til dessert. Sitér dette innlegget Link to post
Per T Kålin Svart 13.April.2008 Link til dette innlegget Svart 13.April.2008 Vet noen av dere forresten prisen på en C2149? Per Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 14.April.2008 Link til dette innlegget Svart 14.April.2008 Nei, det vet jeg ikke. Men den forutsetter vel at du har SparcBus. Sitér dette innlegget Link to post
Hilmar 2 Svart 14.April.2008 Link til dette innlegget Svart 14.April.2008 Nå ble jeg betraktelig beroliget ja Sleipner93. Måtte bare få fram at han hadde fått hjelp av meg til hva han trengte da Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
Rolf Svart 14.April.2008 Link til dette innlegget Svart 14.April.2008 Vet dere hvordan en programmerer kanalene forresten? jeg knekkte koden og laget meg et skjema. Utrolig enkelt med innskruing av små messingskruer. I etterkant så tror jeg jeg fant ut at det er lagt inn i manualen også hvordan en programmerer. Per Jeg har også en RT144C, riktignok pensjonert og står nå bare på stas. Av Poseidon (selvsagt) fikk jeg en gang det komplette oppsettet for å "programmere" feks L1, L2 osv på disse. Oppskriften ligger nå i dokumentarkivet her Lykke til..... Sitér dette innlegget Rolf som trives best med Sommer, Sol og Sørland "Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det" Roald Amundsen Link to post
Per T Kålin Svart 14.April.2008 Link til dette innlegget Svart 14.April.2008 Hallo Mulligan!............ RM-2042 har en egen serieport for tilkobling av PC eller C-2149. PC porten er for programmering, og det irriterer meg at jeg ikke har det som skal til for å kunne snakke med RM`en. (Burde vel ta meg en tur innom irritasjonstråden her på forumet). Når det gjelder RM-2150 som er HF/MF versjonen av RM-2042, så er jeg ikke sikker på om den bruker RS-232. Min R-2122 har noe som Sailor kaller SP-Bus, som går på en 50 Ohms kabel med BNC. Kanskje det er denne som brukes? Tror egentlig det er bare RM-2150 som kan kobles direkte på C-2149, og ikke R-2122, RM-2120, C-2140. Går ut fra at det du kaller SparcBus er det samme som SP-Bus. Tok meg ikke tid til å "bladdre" i R-2122 manualen akkurat nå, men den står i hylla hvis vi trenger den. Hvis noen er interessert i dummyantenne for 50W så har jeg ei enkel oppskrift på det. Legger den ikke ut før noen spør. Hilmar2!... Det er nok mye vi kan hjelpe hverandre med her ja. Kan spare mye på det, både av tid og kronasje. Per Sitér dette innlegget Link to post
