Seil regatta på nett.
Capella
Og, etter å ha sett litt på værvarslet ser jeg at ved start kan det godt hende at regel 1 og 3 over kommer i konflikt (vindskiftet går mot høyre, noe som skulle tilsi bb halser ut fra start, men lengste legg kan godt bli sb halser (kommer an på hvor mye vinden skifter før kl 11 UTC).
..da må man til med vurderingene igjen; noe av moroa med regatta det
Det som blir avgjørende her er jo hvor hard mot styrbord man skal tørre å gå i forhold til at vinden skifter, man bør vel prøve å finne en værmelding som viser kortere tidsintrvaller enn den på SOL.
Forstørr SOL kartet til du ser det vite i øya på naboen. Da ligger du bedre an for startvalg. Vind hastighet og retning kommer bedre fram ved å avlese blå skrift opp i svart felt. Før musa rundt og du ser resultat av dette.
Og lykke til alle sammen :flag:
Redigert av jawik (see edit history)
Alle blir "tauet" til start kl 12.00. Deretter kan du endre kurs hele tiden(du står stille på startstreken), den siste komandoen du har lagt inn er den som blir gjeldende ut fra start....
Bare vent til det starter Careka, DA blir det alvor da....da fyker kjærring og unger ut døra om det kommer så mye som et pip.... :lol:
Her i huset er dem ute, så jeg kommer til å få "Blikket" når makta kommer hjem og ser at middagen ikke er klar.
å så på en lørdags kveld skal jeg sitte med laptoppen på fanget hele tiden.
Vi får se hvor lenge jeg¨ får låv til å holde på :cool:
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Siden mange diskuterer strategi ut fra startlinja:
RED:
Ja starter du nordover eller sørover ?
Jeg går Sør.
Her kjenner jeg meg godt igjen.....slik var det forrige helg på vei fra Marocco til Alicante...
Nei, han benyttet NOR lenge før vi endret...
