Seil regatta på nett.
Capella
Hvis vær og vind gir meg lov, så reiser jeg hjem i morgen,
Da blir det å kobble opp nytt tilkobblingspunkt , har sakt opp telenor, og fått Nextgentel i huset.
de kunne levere mer hastighet. det ville ikke telenor.
gir lyd ifra meg når jeg er på nett.
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF,CMID, NFS & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Fastest since star
1. caach 13,95
2. NOR_moosewine 13,84
3. NOR_Jawik 13,83
4. NOR_Smwik 13,73
5. NZL_wheels 13,66
6. blur 13,58
7. Farmor 13,55
8. bigbull 13,55
9. alf 13,47
10.anders63 13,45
AREA51 egen TOP10 liste
Navn sRnk bp dtg
baatplassen_lano2 33 1 3202.9
NOR_Balder 37 2 3205.6
Fenix 40 3 3207.0
NOR_Careka 46 4 3212.0
NOR_LILLEFIX 53 5 3213.5
NOR_Gandsfjord 58 6 3215.3
NOR_Smwik 78 7 3225.9
NOR_GungaDin 88 8 3229.2
NOR_Jawik 97 9 3232.8
NOR_Camping_Classic 129 10 3247.9
Et glimt fra seilerlivet på area51.
20:21 NOR_VannTro: har du det du trenger fra meg Jawik, eller skal du ha navn i tillegg...
20:24 NOR_Jawik: Se IM som er på vei nå. Skulle noe ikke ha mottat denne så hyl ut
20:25 NOR_Jawik: noe > noen
20:28 NOR_Jawik: SM skapte røre da hun vendte øst :)
20:29 NOR_Jawik: Hva vet hun som ikke vi vet ????? :)))
20:29 NOR_VannTro: tittet på IM, den er grei :-)
20:30 NOR_VannTro: SENSURERT
20:31 NOR_Jawik: Hun la om kursen på stasjonære og gikk ned i kjøkkenet ;o)
20:31 NOR_Jawik: SENSURERT
20:32 NOR_Jawik: SENSURERT
20:33 NOR_VannTro: vel, øst får være øst, kryssing i denne vinden kommer det ikke noe godt ut av med mindre man skal ta den østlige ruten (som vel egentlig er brukt for turen fra Afrika til Amerika....
20:34 NOR_VannTro: men nå er det Hellstrøm på TV....kokken som rydder opp :-)
20:34 SYS: Fenix logget inn
20:36 Fenix: Jeg skjønner ikke helt hvorfor så mange går sørvestover langs kysten. Der vil vinden minke etterhvert, og en vinddreining vil gjøre det enda vanskeligere å gå vestover igjen. Hva er det jeg ikke ser?
20:36 NOR_Capella: Hellstrøm,, det er han som neier hele tiden det
20:38 SYS: stisor logget inn
20:38 Fenix: jeg mente \"østover igjen...\"
20:41 stisor: min tanke med å gå sørvest langs kysten er å treffe vindene som fører sørøst.. Svakere vind kanskje, men \"medvind\" gir bra fart
20:43 NOR_LILLEFIX: jeg har aldri hatt for vane å følge flokken hvis det ikke er fullstendig opplagt at det er det eneste rette...... jeg gjorde det litt på vei ned til the doldrums..... og tapte jo på å ikke høre på pappa som sa gå vestover!!!
20:44 NOR_LILLEFIX: det er kjedelig å seile i kø :)
20:45 NOR_LILLEFIX: derfor går jeg denne gangen for plan B...... og seile høyt og fort :-)
20:48 Fenix: men da skal du sabla langt sør? Helt til 38. breddegrad eller noe sånt?
20:49 stisor: godt mulig, har bare tatt ett fort blikk på retning på pilene jeg :) Var så kjedelig å seile sent på kryss
20:50 NOR_VannTro: Hellstrøm er han som \"neier\" hele tiden ja Capella :-)
20:51 stisor: ser forresten på kartet nå at jeg må være forsiktig så jeg ikke tipper over kanten skal jeg ha medvind heke tiden ;)
20:51 stisor: *hele
20:52 NOR_Gandsfjord: Jo, men igjen: mål hvor bredt atlanteren er der oppe dere er (f.eks fra 34W til 10E) og mål samme avstand ved 38 Sør. Det blir veldig mye smalere lenger sør
20:54 NOR_Capella: hysj hysj,, ingen skulle vite det Gandsfjord :))
20:55 NOR_Gandsfjord: Tror den hemmeligheten slapp ut av sekken allerede i tidlig middelalder Capella :-)
20:56 NOR_LILLEFIX: vet det :-) jeg skal sørover jeg også..... men smetter ned i neste åpning..... forhåpentligvis :-)
20:56 NOR_Capella: ja men ikke alle har fått det med seg ennå
20:57 NOR_Gandsfjord: Fra det ene til det andre: Noen som har hørt fra Careka i dag? Han skulle inn fra Nordsjøen i kosevæet
20:57 NOR_Gandsfjord: *koseværet.
21:01 NOR_Jawik: Amacing Rase følger østover
21:01 NOR_Stigt: Har dere det travelt foran der:-) Kan dere ikke litt på meg og Hoppsan
21:07 stisor: Hva gjør dere der oppe da? Stoppet for å prøve fiskelykken? ;)
21:07 NOR_VannTro: Nå har du ødelagt \"Helstrøm rydder opp\" for meg Capella......sitter bare å følger med på neiinga.....kjærringa holder på å le seg i hjel....han neier jo værre enn ei stuepike :-)
21:08 NOR_VannTro: eller i hvert fall mere....
21:18 NOR_Capella: hehe, har sagt det til kona også, hun hadde ikke lagt merke til det før
21:20 NOR_Capella: distansen på 38 grader syd er 354 nm kortere enn på 10 grader syd per 30 grader.. mye blyant og viskelær dette
21:23 SYS: NOR_oddgeir logget inn
21:25 NOR_Capella: et lengdeminutt på 38 grader syd = 1463,87 meter og på 10 grader syd = 1827,32 meter
21:30 SYS: NOR_Enzoyacht logget inn
21:34 NOR_Capella: må koke litt kaffe til nattevakta..straks tilbake
21:36 NOR_VannTro: Ruten jeg har sett for meg som går ca 1700nm sydover fra bøya og deretter ca 2900nm østover til CT er altså ca 3600nm i totaldistanse. Jeg har ingen planer om å krysse mot vinden i det hele tatt. Avstanden i rett linje fra bøya og til CT i østerled er ca 3380nm......og den går stort sett i motvind på kryss (da blir den fort vekk 1/3 lengre altså ca 4400nm) dette skal gjøres i motvind. Hva i helvete er det de tenker på de som går øst ??????
21:39 NOR_VannTro: unskyld ruten i syd blir 4600nm.....men alikevel....
21:40 NOR_VannTro: sansynligvis blir den noe kortere enn 4600, jeg beregnet da en rute laaaangt syd....
21:53 NOR_Gandsfjord: Og på polardiagrammet ser vi at på kryss går det 12 kn, på slør 26-32 knop når det blåser litt. Dvs man kan seile 2-3 ganger så langt på samme tid når man får vinden litt aktenom tvers..
21:57 stisor: Dere klarer nesten å overbevise meg om at jeg er sånn noenlunde på rett kurs :)
21:59 Lanber: halla
21:59 Lanber: vanntro, så på en rute rett under 4k nm
21:59 Lanber: 3.8 kom jeg til var realistisk
22:01 NOR_VannTro: det er også en mulighet Lanber, men om jeg tror rett går den et stykke på kryss...
22:04 NOR_VannTro: titta litt på en nå som ikke krysser, 4150nm....
22:06 Lanber: du greier 7,5 knop VMG på kryss mot vinden, det burde være kjappere å gå sørover
22:06 NOR_VannTro: Da har vi slått fast det :-)
22:07 SYS: NOR_GungaDin logget inn
22:08 stisor: hvor har du lagt deg i feltet nå Vanntro? Klarte ikke finne deg igjen
22:09 NOR_Gandsfjord: Jeg skal bare cruise sørover til jeg finner et passende hissig lavtrykk, og så henger jeg meg på det (men har kikket litt på et som kanskje kommer i overimorgen..)
22:10 NOR_VannTro: Ligger på S35,4 W20,28
22:10 Lanber: sov godt, har satt autopilot
22:10 Lanber: kurs 185
22:11 NOR_GungaDin: Jöss ser ut som Reginan har fått opp dampen
22:11 NOR_VannTro: Nå sliter jo ikke vi med naturkreftene bak PC`n Gands, men Frostad pleide å si om etappen som går i sydishaver, \"Man finner et vindfelt, prøver å manøvrere seg inn forran det og henger på så lenge man tørr\" :-)
22:13 NOR_Gandsfjord: Sant et. Slipper angsten her i sofaen :-) Ikke for det, regattamottoet mitt er \'Masse power og angst\'. Men sånn i ukesvis tror jeg ikke hadde vært morsomt :-)
22:14 stisor: Lurer på hvor langt inn mot stranden Capella og Moosewine har tenkt seg..
22:17 NOR_Capella: det henger noen kokosnøtter der inne som skal plukkes i forbifarten
22:18 stisor: Så du var der ja :) Bra du har kontroll, var redd jeg måtte snu for å dra deg av stranden nå
22:19 NOR_Capella: ordner seg dett, vinden dreier i riktig retning og vi suser nedover langs kysten
22:22 NOR_Capella: tror jeg må ut å sette noen barduner på huset, håper det står til i morgen
22:23 NOR_Gandsfjord: Var ute og så til båten nettopp. Det blåser, men det er overkommelig. Kunne jo dratt på tur hvis det knep :-\\ De måler ca 18 m/s på Kvitsøy ser jeg
22:24 NOR_Capella: skal se på slotterøy
22:26 NOR_Gandsfjord: 20.1 m/s på Utsira nå. Ikke greit å gå inn til Sørevågen idag.
22:27 NOR_Capella: 22 m/s her jeg bor, fand ikke vind-data på slotterøy fyr
22:28 NOR_Capella: eller marstein fyr
22:28 NOR_Capella: nei der ville jeg betenkt meg Gandsfjord
22:29 NOR_Capella: så mye paddemark i tillegg i det området der
22:30 NOR_Stigt: Var nede ved båten nå, jeg også. Det er ikke mye slakk i fortøyningene her. ca. 20ms rett i hekken
22:34 NOR_Capella: endelig startet opphentingen på VOR-game, ble liggende i doldrums i altfor lang tid
22:35 NOR_Stigt: Jeg traff stillebeltet både i VOR og SOL, ligger på en deprimerende 16000.plass i VOR
22:36 SYS: NOR_Careka logget inn
22:36 NOR_Stigt: 16252. plass var det visst
22:36 NOR_Capella: er nr 5187 på VOR
22:37 NOR_Careka: GF er du her.
22:37 NOR_Capella: var helt oppe på 500 tallet
22:37 NOR_Gandsfjord: Hei Careka. Er du på fastland?
22:37 NOR_Stigt: Det kommer vind til meg om 1t og 24min
22:38 NOR_Careka: Ja og fått igang det nye nettet, på 1 maskin. har justert på min kurs. går for mer fart.
22:38 NOR_Careka: ser Tango gjør det samme. eller jeg gjør vel det samme :))
22:39 NOR_Gandsfjord: OK. Jeg har lagt inn en delayed cmd hos deg, du får slette den :-)
22:39 NOR_Careka: skal sjekke-.
22:40 NOR_Careka: lar den stå, nå må jeg få opp det tråløse slik at barna kan komme seg på nett. ellers ligger jeg dårligt an.
22:41 NOR_Careka: Jeg skal jo ikke på jobb i morgen, så jeg skal se en masse på vinden som kommer fremover.
22:42 SYS: stotnokIII logget inn
22:42 NOR_Careka: må bare ordne det andre først.
22:45 NOR_Careka: TWA 76.6 14.6 knop
22:46 Fenix: Og da gratulerer vi Lano med ledelsen!!
22:46 NOR_Gandsfjord: Drøyer\'n et par timer før jeg gir bedre TWA. Det gjør litt vondt å dra østover..
22:53 NOR_Gandsfjord: Vestover mener jeg
22:57 NOR_GungaDin: Jawik...kan du ta en \'bilde\' av dette o legge ut på BP... med Lano som leder... :-)))))
22:57 NOR_GungaDin: dette er kul.........etter min syn ;-)
23:03 NOR_GungaDin: ser att alle båtarne som ligger först har lagt om kursen östover....
23:10 NOR_Gandsfjord: Ligger først og først.. Har bestemt meg for å ikke se på den lista på 4-5 dager. Så får vi se :-)
23:14 NOR_VannTro: Da er DC`s punchet og jeg kryper inn i lugaren, håper å vokne i morgen med 90 grader TWA.... God natt :-)
23:16 NOR_GungaDin: neida GF....svaret har vi ikke förren vi närmer oss CT.........men det er litt kul med Lano i ledning :-)
23:18 NOR_GungaDin: tömmerstokken går som ett spyt akk nu .......
23:20 SYS: NOR_M95 logget inn
23:30 NOR_Jawik: Ordren utført litt til
  jawik skrev:
Muligens noen skal ta en ny kalkyle :wink:
Nå skal det sies at vi beregnet avstand fra runding Fernando de Noronha.
Siden Careka er på tur og ikke ser på area51 om dagen klippet jeg ut dette for å ha sannhetsvitne :rolleyes:
  Sitat
NOR_Careka 16 1 1964.2
NOR_Gandsfjord 17 2 1966.2
NOR_Sam 29 3 1991.7
NOR_Capella 52 4 2020.2
stotnokIII 56 5 2022.1
stisor 63 6 2025.4
Lanber 76 7 2040.1
Fenix 91 8 2059.7
NOR_GungaDin 132 9 2096.4
NOR_M95 161 10 2108.8
Hilsen rorvakta
S/Y Surprise
