johnson Svart 14.November.2008 Link til dette innlegget Svart 14.November.2008 kjøp deg heller 300hk Etec du, da kan du taue det meste (men en del suppe må du nok regne med ) Navn: Erlend Sted: Bergen Båt: Viksund with 320 rider Motor: Mariner Viking 9,9 (15) hk Link to post
Hilmar 2 Svart 14.November.2008 Link til dette innlegget Svart 14.November.2008 Det var vel en slik du hadde Du finner vel den på finn.no :lol: Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
johnson Svart 14.November.2008 Link til dette innlegget Svart 14.November.2008 300 på 10 fot with Navn: Erlend Sted: Bergen Båt: Viksund with 320 rider Motor: Mariner Viking 9,9 (15) hk Link to post
Hilmar 2 Svart 14.November.2008 Link til dette innlegget Svart 14.November.2008 Men nå jeg høre: Hvordan går det med Kira 2 nå??? Har ikke hørt noe nytt i dag.. Og hvordan går det med sabben foresten. Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
Sleipner93 Svart 15.November.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.November.2008 Skal ikke bli noe tresleper nei, skal det være sleper må det være i stål! Blir nok en kombinasjon av sjark/turbåt. Har ikke fått gjordt noe da det ikke er vær til det (regn og atter regn). Men om det er opphold på søndag blir det muligens gjordt noe.. Sabben kan du følge i den andre tråden! Link to post
Sleipner93 Svart 7.Desember.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Desember.2008 Har omsider vært litt fremskritt i prosjektet. Fikk idag løftet ut motoren og komt godt igang med presenningshuset. Det som mangler nå er og lage til takbjelker. Så skal det egentlig bare være og trekke presenningen(e) over. Slik ser det ut nå : Link to post
Teisten-Øyna Svart 8.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2008 hei ørjan hva slags motor hva det som stod i?????? Link to post
Sleipner93 Svart 8.Desember.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2008 Sto i en Yanmar sak men den følgte ikke med båten! Skal kjøpe nye materialer på Onsdag slik at jeg får snekret til takbjelker. Så håper og få opp noe presenning iløpet av uka.. Link to post
Sleipner93 Svart 12.Desember.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2008 Huset begynner og komme seg, alle takbjelker er komt opp og presenningen skal etter planene trekkes over imorgen, blir spennende! Tok noen bilder av hvordan det så ut før jeg gikk idag Link to post
Hasla 26 Svart 12.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2008 Heisan dette ser jo kjempe flott ut,godt med plass til og ordne under tak lykke til vider.MvhBjørn Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
Sleipner93 Svart 15.Desember.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2008 Ja syns det ble ganske så greit.. Nå har forøvrig presenningen komt over (måtte ha 2stk). Ble veldig greit med plass innvendig. Nå gjenstår det og ordne litt på presenningene (skal henge vannkanner i den) og stramme litt her og der. Etter det skal jeg henge lysrør i taket å få ryddet skroget rent.. Link to post
nedgård Svart 15.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2008 Med en sabb 2g vil du i hvertfall IKKE bli taua ... Beste motoren jeg noen gang har hatt! har den for øvrig ennå Link to post
Ribtjenester Svart 15.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2008 Morro å se ungdommen holder på, skulle ønske min ville drive på sånn. Der er det ikke stort annet en data og tv som gjelder. Kjempe masse lykke til. www.ribtjenester.no Link to post
jupan Svart 15.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2008 kan anbefale deg en sabb ja. min er veldig bra hvertfall. er planen å Sharke for fullt til sommeren eller? Link to post
Sleipner93 Svart 21.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2009 Nevnte i noen tråder tilbake at jeg hadde fått presenning over båten nå men har bare ikke fått bildene overført til pcen. Slik ser det ut nå.. : Jeg har nå begynt med og planlegge montering av motoren. Har fjernet det gamle motorfundamentet og har tenkt og lage nytt. Hva jeg skal lage det av og hvordan er jeg enda ikke helt sikker på. I Sabb boka står det at det kan lages av 4x4" furu men det fundamentet som var laget fra før var laget av 3x8" (tror jeg). Om det blir lettere og lage det nye også av 3x8 gjør jeg det. Men det jeg har tenkt og prøve å få til er at de gjennomgående boltene skal gå gjennom både fundament og motoren.. Men da må nok de gamle hullene i skroget plugges og tettes. Jeg skal måle en del og se hvilke muligheter jeg har. En annen ting slik fundamentet var som jeg ikke helt likte med det gamle fundamentet var at det bare kviler på to bunnstokker og 3x8'en ender ved den siste bunnstokken (Bunnstokken er for høy og visst jeg kapper slik at fundamentet kan kvile på den også blir bunnstokken veldig pinglete da mye må kappes av.) Her vet jeg ikke hva jeg skal gjøre, men det kan kanskje være like greit med to franske treskruer gjennom bunnstokken og inn i fundamentet på hver side? Litt vanskelig og forklare men visst du ser på bildene av det gamle fundamentet er det kanskje lettere og forstå.. : Her ser man fundamentet ender i den akterste bunnstokken (tredje). : Her trenger jeg tips og meninger.. Om noen også skulle ha en Sabb aksling på 180cm er jeg interessert.. Sleipner93 Link to post
Håkon Svart 21.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2009 Dette ser lovande ut, Ørjan! Du kan jo lage til og settje på eit kne akterut der sidebjelkane kjem bak mot bunnstokken, er heilt eining i at den blir for liten om du kappar den. Akkurat kva dimensjon du brukar spillar vel neppe ein avgjerande rolle, viss du er litt smart så lagar du ei "ekstra bunnpanne" under, så kan du søla olja, lufta, søla diesel osv utan å få det i bunnen på båten, slepp du mykje av det seige griseriet! Lykke til! Hugs at eg står til teneste når det kjem til design av overbygg! ;) Da heite ikkje trebåt, da heite båt. Og så e da nåke so heite plastikkbåt.. Helsing Håkon Berg Gunnarson Link to post
tilsjos.no Svart 28.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2009 (redigert) Hei Ørjan! Dette er ungdommen dette. Her står du og bygger på tresjarken din. Jeg er mektig impornert. Når håper du å få den ferdig? Håper alt blir bra, og ser det går fremover. Du er bare 15 år, eller blir 16! Snakk om båtfrelst ungdom (brus) Gleder meg veldig til reultatet. Mvh Sondre Til Sjøs Redigert 28.Januar.2009 av Til Sjøs Sondre (see edit history) WWW.TILSJOS.NO Tips oss på: tips@tilsjos.no Link to post
Sleipner93 Svart 28.Februar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2009 Da har jeg omsider fått gjordt noe mer. Har fortsatt på fundamentet og bygging av det. Fant ut at slik det var fra før stemte det ikke helt med hylsen. Trakk nemlig en snor fra hylsa som viser ca. hvordan akslingen vil gå. Da fant jeg ut at fundamentet måtte ha mye mer helling. Så har jobbet med det siden imorges og lagd til nye stokker av 3x8. Tror det skal bli riktig så bra til slutt. Har desverre ikke fått tatt bilder da jeg ikke har med det digitale kameraet, med mobilen blir bildene fort mørke. Men skal prøve og huske å knipse noen. Link to post
Sleipner93 Svart 1.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2009 Har fått fortsatt litt på fundamentet idag. Begynner og ligne på noe nå, men det er mye arbeid og kapping og endring for og få det på linje med hylsehullet. Prøver og ta meg god tid så det blir skikkelig gjordt. Tok også noen bilder idag : Link to post
Bützfleth Svart 14.April.2009 Link til dette innlegget Svart 14.April.2009 Stilig! Drar bort og kikker på prosjektet. Med det fine være som er nå, burde du jobbe som en helt. Link to post
tromøy 22 Svart 14.April.2009 Link til dette innlegget Svart 14.April.2009 tenkte bare å si ifra om at jeg hadde exakt samme sabbn i gamle sjekta, det var 1975mod 2h Link to post
Sleipner93 Svart 15.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2009 Stilig! Drar bort og kikker på prosjektet. Med det fine være som er nå, burde du jobbe som en helt. Takk for besøket! Ser det er litt lite med oppdateringer her men det kommer av at jeg har så mye annet og gjøre for tiden. Har såvidt hatt tid til å være inne på BP. Uansett har jeg kommet litt videre, fundamentet har det blitt arbeidet mer med og motoren er nå ombord. Den er ikke skrudd fast enda da det mangler litt deler foreløpig. Hylsa er nemlig for liten til hullet i båten så her venter jeg på å få dreid en foring. Hylseflensen er også for liten så her lages det til en flens som skrus fast i hylsa slik at jeg får en flens som passer til stilken. Til slutt mangler jeg også en skjøtemuffe til akslingen. Akslingen jeg hadde fra før vær nemlig for kort men har fått en 75cm aksling så nå trenger jeg bare å skjøte dem. Hylsa skal også festes innvendig, her manglet bunnstokken så den skal festes i så den måtte vi lage. Det tok jaggu meg tid med alle vinkler og kanter som måtte passe. For og gjøre det enklere laget vi den i tre deler som vi så de andre også var gjordt med. Delene ble så limt og skrudd isammen. For tiden skal jeg også begynne på dørk da det er forferdelig og gå rundt inni båten slik det er nå. Snubler og sklir og banner hele tida.. Tenker at jeg bare lager dørken sånn cirka og tilpasser det mer når jeg får bygget overbygg og styrhus. Til helga skal forhåpentligvis alle delene være klare så da kan hylsa festes, motoren rettes opp og skrus fast. Så i slutten av helga håper jeg at alt som har med framdrift og gjøre være klart. Utenom roret riktignok det ligger hjemme. Øhm, bilder ja... det er det litt lite av for tiden men skal prøve og få tatt noen! Link to post
M/S Bastard Svart 15.April.2009 Link til dette innlegget Svart 15.April.2009 Damer tar mye tid , men du får henne vel med på båtpuss Link to post
Sleipner93 Svart 15.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2009 Håper på at hun er villig til og male en god del.. Link to post
Sleipner93 Svart 18.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2009 Da var det helg igjenn og det har blitt en god del tid til å arbeide i båten igjenn. Har fått gjordt en god del allerede men blir nok ikke helt ferdig med fremdriften i helgen som var planen. Men foringen til hylsehullet er dreid og klar og blir limt imorgen. Platene som skal ligge oppå motorfundamentet slik at jeg får forbundet hullene i motorfundamentet med de gjennomgående er kuttet og klar (mangler huller til og feste de i motoren). Fundamentet står sånn noenlunde riktig iforhold til hylsehullet men det må sikkert justeres litt på når hylsa har blitt skrudd fast. Foringen må bare bli limt først. Bunnstokken som vi lagde til må også festes med lim og skruer og det må borres hull for hylsa. Dette blir gjordt imorgen. Dørken har jeg også fått gjordt litt med, jeg er 80% ferdig med dørken som kommer inni båten. Mangler litt på de ytterste stedene hvor det er litt hakker for spanter og lignende, men dette fikser jeg imorgen. Så snart er jeg ferdig med det som har med motor og oppretting å gjøre og da er jeg langt på vei. Da er det bare og få bygd styrhus og overbygg. Har tatt noen bilder men får ikke overført de før imorgen.. Link to post
