Prosjekt: MS Kira II - mitt nye prosjekt!
Sleipner93
Tror ikke det er sprekkene det lekker ved, tror det er i skjøten mellom stevn og bordganger, både foran og bak...
Lekker en god del, pumpa pumper hver gang den "sjekker" etter vann... Men er jo ikke store mengden.
Angående truttning er det en i havna som er rimelig sikker på at skroget er av lerk, og han sier at det tar lang tid før det trekker vann skikkelig...
Hvordan kan jeg finne ut om det er lerk?
Jepp, båten er nok like stolt og fornøyd som meg..
De i havna mente jeg glise godt når jeg bakkte ut av slipprenna... :cool:
Angående lerk er jeg mer og mer sikker, jeg slipte nemlig ned litt på skroget når den stod på land og det var ikke noe lys furu som kom fram, dette finner jeg ut av neste vår når hele båten skal slipes ned og oljes på nytt...
Men visst noen har andre tips hvordan jeg kan finne det ut før er det bare å komme me dem.. :wink:
Hei Poseidon!
Jeg er som tidligere nevnt litt usikker på om jeg får deltatt på Havnedagene i år.. :nonod: Jeg skal på ferie til Tyrkia uken før og kommer hjem på natten den dagen Havnedagene begynner.. Men det kan være jeg kommer meg oppover men er veldig usikkert..
Du som kjenner litt til systemet? MÅ jeg melde meg på eller kan jeg bare komme om jeg rekker/får det til, så blir det fikset til en plass til meg? Eventuelt melde meg på når jeg kommer dit?
Gratulerer med vellykket sjøsetting, båten se flott ut.
Synes forøvrig at du har fått til svært så mye på kort tid.
Er også enig i prioriteringene dine, få båten på sjøen og kos deg med den så kan du ta innredning etter hvert.
Jeg har faktisk vært nede å sett på den et par ganger, men du har ikke vært der.
Hvordan gikk det med Yanmar'en, fikk du solgt den? Dekker vell mye av utgiftene gjennom salg av denne?
SF, dumt jeg ikke har vært der, men jeg er der nede til helt forskjellige tider, men vi møtes sikkert en gang! :wink:
Seilaren : Ja det var jeg som var på tur idag, første "skikkelige" turen med båten. Hadde vel en to timers tur med dama rundt omkring. Gikk som nevnt opp mot byen og under broen og videre til Buøy hvor det ble handlet kinamat. Etter det gikk vi opp for å besøke Plimsoll som har Nortun men han var desverre ikke ombord. Etter dette satte vi kursen for hjemmhavn igjenn!
Kjempekjekk tur og alt fungerte egentlig veldig greit. Lakk selvfølgelig mye mer under fart og pumpa fikk noe rusk i seg og stopper underveis noen ganger men det ble fort fikset.. Den drog faktiskt rumpa så lang nedi at jeg vil tro sjøen var 10cm over bunnstoffet bak.. :crazy: Ellers syns jeg den gikk ganske greit i sjøen, den ruller selvsagt veldig lett da den enda flyter ganske så lett men ellers var det bra..
Sabben virker uten store problemer, mangler pakning på eksosflensen og her spytter den endel olje som griste til både motor og motorkasse men det får vi renske når den tid kommer. Og selvfølgelig lage til en pakning..
Ellers har jeg funnet en lekkasje i båten. Den lekker godt foran i baugen, og grunnen er at ett bord har sluppet taket fra stevnen. Jeg føler meg dum som ikke fikset dette når den stod på land da jeg visste om det men satset på at det truttnet til.. Noe det ikke virker som det gjør..
Håper å få tatt den opp på slippen igjenn en snartur imorgen så jeg får fikset dette. Derav trenger jeg tre rustfrie treskruer med hode hoder/skiver så jeg får trukket det godt isammen igjenn. Hvor er dette å få kjøpt i Stavanger regionen?
Hei, kjempefin båt.
Jeg lurer bare på om du startet opp motoren i en nesten knusktørr trebåt? Det er vel ikke helt heldig, og kan være noe av forklaringen på lekkasjene dine. Jeg pleier å vente en uke heller to før jeg starter motoren etter sjøsetting. Søm og bolter ristes løs i tørt treverk.
"It's difficult to build an ugly wooden boat."
Ja det er jo ofte det sies at motoren ikke skal startes før en uke osv og sånt... Greit nok det, men jeg pleier som regel å gjøre det en dag eller to etter sjøsetting... Det har gått greit tidligere og gjør det sikkert nå også. Av min erfaring er ofte mye av truttningen gjordt på de første timene... Dessuten har båten stadig blitt vannet den siste tiden den stod på land.. :smiley: Så tror nok ikke det har gjordt så mye, ihvertfall ikke med det omtalte bordet i stevnen..
Men klart, det er tryggere å vente en uke... Men jeg er ikke altid tålmodig nok.. :wink: Er så fiiin lyd!
Har hatt båten oppe på slippen i en snar time idag... Kjøpte 8stk rustfrie skruer med 8mm skiver på Jama Marina idag.. Fikk sjokk når dama bak kassa slo det inn, 140 kroner skulle hun ha... Fikk opp båten og satte i skruene imellom naglene som var fra før. Dette virker ikke, fikk ikke noe tak med skruene. Mistenkte lengden på skruene var for liten (38mm). Freste opp med mopeden og fikk tak på 8 nye av samme tykkelse (6.3mm) bare disse var 50 lange. Sint igjenn når hun slo inn i kassa og det sto 80 kroner men men..
Prøvde med de nye skruene, dette ga resultater, bordet trakk seg litt inntil, men til slutt slapp disse skruene også.. Fikk det ikke til bedre enn dette og måtte bare kline på masse farm og håpe det ble tett..
Det ble det ikke... :nonod:
Lekker nok mindre, men langt ifra perfekt.. Derfor blir det vinterjobb, få ut alle spikrene som står i fra før og sette inn rustfrie treskruer. Sansynligvis enda lenger enn 50mm også... Satster gjerne på oppimot 70 neste gang..
Men slik jeg har forstått det spier syrefaste skruer opp kobberen veldig fort... ?
Forøvrig, jeg trenger fettkopp til hylsa mi, hvor får jeg tak i dette? Jeg trodde dette var slik Maritim hadde men jeg fant ingenting på maritim ved søk på "fettkopp"
Kan denne vere noe som kan brukes i steden for den smørekoppen? Som eg forsto på teksten så erstatter denne den gamel koppen :wink:http://www.maritim.no/product.aspx?id=2600...upkey=006003032
O Erland
med båtførerbevis
