Prosjekt: MS Kira II - mitt nye prosjekt!
Sleipner93
  • 4 uker senere...
  • 1 måned senere...
Nevnte i noen tråder tilbake at jeg hadde fått presenning over båten nå men har bare ikke fått bildene overført til pcen.
Slik ser det ut nå.. :
Jeg har nå begynt med og planlegge montering av motoren. Har fjernet det gamle motorfundamentet og har tenkt og lage nytt. Hva jeg skal lage det av og hvordan er jeg enda ikke helt sikker på. I Sabb boka står det at det kan lages av 4x4" furu men det fundamentet som var laget fra før var laget av 3x8" (tror jeg). Om det blir lettere og lage det nye også av 3x8 gjør jeg det. Men det jeg har tenkt og prøve å få til er at de gjennomgående boltene skal gå gjennom både fundament og motoren.. Men da må nok de gamle hullene i skroget plugges og tettes. Jeg skal måle en del og se hvilke muligheter jeg har.
En annen ting slik fundamentet var som jeg ikke helt likte med det gamle fundamentet var at det bare kviler på to bunnstokker og 3x8'en ender ved den siste bunnstokken (Bunnstokken er for høy og visst jeg kapper slik at fundamentet kan kvile på den også blir bunnstokken veldig pinglete da mye må kappes av.) Her vet jeg ikke hva jeg skal gjøre, men det kan kanskje være like greit med to franske treskruer gjennom bunnstokken og inn i fundamentet på hver side?
Litt vanskelig og forklare men visst du ser på bildene av det gamle fundamentet er det kanskje lettere og forstå.. :
Her ser man fundamentet ender i den akterste bunnstokken (tredje). :
Her trenger jeg tips og meninger..
Om noen også skulle ha en Sabb aksling på 180cm er jeg interessert..
Sleipner93
Dette ser lovande ut, Ørjan! Du kan jo lage til og settje på eit kne akterut der sidebjelkane kjem bak mot bunnstokken, er heilt eining i at den blir for liten om du kappar den. Akkurat kva dimensjon du brukar spillar vel neppe ein avgjerande rolle, viss du er litt smart så lagar du ei "ekstra bunnpanne" under, så kan du søla olja, lufta, søla diesel osv utan å få det i bunnen på båten, slepp du mykje av det seige griseriet!
Lykke til! Hugs at eg står til teneste når det kjem til design av overbygg! ;)
Da heite ikkje trebåt, da heite båt. Og så e da nåke so heite plastikkbåt..
Helsing Håkon Berg Gunnarson
Hei Ørjan!
Dette er ungdommen dette. :smiley:
Her står du og bygger på tresjarken din. Jeg er mektig impornert.
Når håper du å få den ferdig? :flag:
Håper alt blir bra, og ser det går fremover. Du er bare 15 år, eller blir 16! Snakk om båtfrelst ungdom :cheers: (brus)
Gleder meg veldig til reultatet.
Mvh Sondre
Til Sjøs
Redigert av Til Sjøs Sondre (see edit history)
  • 5 uker senere...
Da har jeg omsider fått gjordt noe mer. Har fortsatt på fundamentet og bygging av det. Fant ut at slik det var fra før stemte det ikke helt med hylsen. Trakk nemlig en snor fra hylsa som viser ca. hvordan akslingen vil gå. Da fant jeg ut at fundamentet måtte ha mye mer helling. Så har jobbet med det siden imorges og lagd til nye stokker av 3x8. Tror det skal bli riktig så bra til slutt.
Har desverre ikke fått tatt bilder da jeg ikke har med det digitale kameraet, med mobilen blir bildene fort mørke. Men skal prøve og huske å knipse noen.
  • 1 måned senere...
Stilig! Drar bort og kikker på prosjektet. Med det fine være som er nå, burde du jobbe som en helt. :wink:
Takk for besøket!
Ser det er litt lite med oppdateringer her men det kommer av at jeg har så mye annet og gjøre for tiden. Har såvidt hatt tid til å være inne på BP.
Uansett har jeg kommet litt videre, fundamentet har det blitt arbeidet mer med og motoren er nå ombord. Den er ikke skrudd fast enda da det mangler litt deler foreløpig. Hylsa er nemlig for liten til hullet i båten så her venter jeg på å få dreid en foring. Hylseflensen er også for liten så her lages det til en flens som skrus fast i hylsa slik at jeg får en flens som passer til stilken. Til slutt mangler jeg også en skjøtemuffe til akslingen. Akslingen jeg hadde fra før vær nemlig for kort men har fått en 75cm aksling så nå trenger jeg bare å skjøte dem.
Hylsa skal også festes innvendig, her manglet bunnstokken så den skal festes i så den måtte vi lage. Det tok jaggu meg tid med alle vinkler og kanter som måtte passe. For og gjøre det enklere laget vi den i tre deler som vi så de andre også var gjordt med. Delene ble så limt og skrudd isammen.
For tiden skal jeg også begynne på dørk da det er forferdelig og gå rundt inni båten slik det er nå. Snubler og sklir og banner hele tida.. :lol: Tenker at jeg bare lager dørken sånn cirka og tilpasser det mer når jeg får bygget overbygg og styrhus.
Til helga skal forhåpentligvis alle delene være klare så da kan hylsa festes, motoren rettes opp og skrus fast. Så i slutten av helga håper jeg at alt som har med framdrift og gjøre være klart. Utenom roret riktignok det ligger hjemme.
Øhm, bilder ja... det er det litt lite av for tiden men skal prøve og få tatt noen! :smiley:
Da var det helg igjenn og det har blitt en god del tid til å arbeide i båten igjenn. Har fått gjordt en god del allerede men blir nok ikke helt ferdig med fremdriften i helgen som var planen. Men foringen til hylsehullet er dreid og klar og blir limt imorgen. Platene som skal ligge oppå motorfundamentet slik at jeg får forbundet hullene i motorfundamentet med de gjennomgående er kuttet og klar (mangler huller til og feste de i motoren). Fundamentet står sånn noenlunde riktig iforhold til hylsehullet men det må sikkert justeres litt på når hylsa har blitt skrudd fast. Foringen må bare bli limt først.
Bunnstokken som vi lagde til må også festes med lim og skruer og det må borres hull for hylsa. Dette blir gjordt imorgen.
Dørken har jeg også fått gjordt litt med, jeg er 80% ferdig med dørken som kommer inni båten. Mangler litt på de ytterste stedene hvor det er litt hakker for spanter og lignende, men dette fikser jeg imorgen.
Så snart er jeg ferdig med det som har med motor og oppretting å gjøre og da er jeg langt på vei. Da er det bare og få bygd styrhus og overbygg.
Har tatt noen bilder men får ikke overført de før imorgen..
