Erfaring med V900 GSM Remote camera/alarm/overvåking!
Ulv I
hei
lurte på om kvaliteten var så dårlig tok frem ett bilde fra mobilen og sendte til meg selv, det var forholdvis mørkt når dette bilde ble tatt (av meg på besøk i båten)
håper bilde kommer med da??
det var ett HTML dokumet og det går ikke, skal se hva jeg får til
aanton
sånn da tror jeg
https://baatplassen.no/bildearkiv/2/2586/part4.jpg
ikke det nei husker ikke hvordan dette gjøres igjen, men det er ikke så viktig,
Redigert av aanton (see edit history)
Takk for alle velmente kommentarer og synspunkter.
Jeg har vært i kontakt med politiet og de ønsket å få overført de 5 bildene som er tatt av inntrengeren.
Jeg vil helst ikke gå i detalj - men jeg har knyttet en infernalsk støyalarm til CO-GSM alarmen ombord.
Stort sett er det bare ei Maglite lykt og noe småtteri som er borte.
Håper at jeg ikke får erstatningskrav på støyskade fra inntrengeren.
Jeg har også noe annet "snaks" på lur for de som vil være mer enn ett minutt ombord - men dette får være hemmelig.
  • 3 uker senere...
Flott :yesnod:
Ulv1 - da kan du nok vente deg en bra mengde spørsmål om oppsett.
En tanke er kanskje å sende med en basic oppsettanvisning "kamera i båten for dummies". Det er jo høstet en hel del erfaringer med dette nå. Den kan feks inneholde
1. hva slags abonnement anbefales (om man feks har Telenor Fri Familie eller tilsvarende Netcom)
2. hvordan sette opp kameraet enkelt slik at man kan få tilsendt bilder pr sms regelmessig og når alarmen går
3. hvordan ta ekstra bilder om man ønsker det
Er sikkert masse annet jeg ikke har tenkt på :smiley:
Hei Bitteliten, det var en god ide.
Jeg kan raskt skrive ned noen ord og legge ved et A4 ark eller to med litt rask info, en slags ABC :-)
Men det må jeg ta på søndag kveld, for nå går vi i båten hvert øyeblikk. Jeg fikk bare raskt pakket opp og sjekket, og alle kameraer var der og alt så bra ut.
Jeg mener å tro at jeg har ett kamera til overs, men skal si i fra på mandag.
Dere som har bestilt i denne omgang og ikke har betalt enda, fint om dere betaler inn asap :-)
mvh Freddy.
Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no
Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist?
  • 2 uker senere...
Reservekamera er betalt - er dette registrert?
De to separate alarmsystemene ombord fungerer nå helt fortreffelig.
Neste instalasjon blir webkamera - men her er jeg foreløbig i tenkeboksen. Jeg antar at jeg kommer til å sende bilder via ICE-routeren jeg har ombord.
Foreløbig vurderer jeg forskjellige webkameraer. SveinHa har gitt endel gode råd som jeg sjekker ut litt nærnere.
Setter pris på flere synspunkter om webkameraer som tåler salt miljø.
Hei, jeg har 1 kamera igjen for salg, og det er det siste på en stund. Neste innkjøp blir nok etter sommeren tenker jeg.
(V900 B1)
Er det noen som er interessert i dette kameraet?
Redigert av Ulv I (see edit history)
Hvis det er snakk om 5-10 stk i en og samme bestilling, så kan jeg gjøre ett unntak, men det er ellers litt jobb med å få ordnet og samlet bestilling osv..
Men hvis det er snakk om det antallet, så kan jeg være behjelpelig igjen selvsagt.
For kameraer som er B modellen, så kan man deaktivere bevegelses sensoren, og aktivere PIR sensoren. Da kan du sette det opp til å ta 2 stk bilder av større og bedre kvalitet enn orginalt.
Men, dette gjelder vist KUN når det er PIR sensoren som trigger alarmen.
Jeg skal prøve å skrive en liten oppskrift på dette.
Uansett, nå fikk du i hvertfall se at det var noen i båten og kunne ta aksjon deretter..
Hadde du ikke hatt alarmen, eller kameraet ombord så kunne det tatt lengre tid før det hadde blitt oppdaget.
Kommer tilbake med en oppskrift på dette. :)
Har du oppskriften? :smiley:
Fikk kameraet idag, og skal skaffe meg et Telenor alarmabonnement.
Skal bli moro å plundre litt med dette imorgen.
Takk for flott service Ulv! :flag:
