Bitteliten Svart 25.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2009 Følgende stresstester utført: Satt kamera på dashbord med alarm på. Kjørte rundt omkring. Fikk gjentatte alarmer med SMS og MMS Satt kamera i innebyg kjøleskap med døren igjen for å simulere et svært lukket miljø (tilsvarende en lukket båt). Kameraet sende SMS og MMS Antar at fjerning av de to antennepinnene har gjort at det nå bruker den eksterne antennen. Funker det ikke i båten nå så blir det undervannskamera Sitér dette innlegget Link to post
Lotus Svart 25.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2009 Intelligensen i dette produktet er altså slik at hvis duppeditten har 2 antennekontakter på et printbrett, så antar hjernen at det finnes en antenne koblet til og bruker denne? Hva antar hjernen for den antennetilkoblingen som faktisk har en antenne tilkoblet da? At det må være en feil og at antennen likevel ikke er tilkoblet? Ta det for gitt at dette sikkert ikke blir siste problem med dette kinaproduktet uansett hvor god den norske utviklingsavdelingen er. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 25.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2009 jeg har overhode ingen høye tanker om intelligensen i dette kameraet. Men det sender nå bilder når noe skjer. Nå sendte det akkurat 5 bilder og fortalte at sola står rett inn på bevegelses sensoren. Sitér dette innlegget Link to post
S.I.K Svart 25.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2009 Det er nok en mulighet for at de to kontaktene forstyrrer signalet og helst må fjernes. GSM signalet ligger jo noe høyt i frekvens, så disse to pinnene plukker nok opp en del grums som igjen går inn på mottaker eller forstyrrer senderen. Jeg fjernet disse to fjærende kontaktene før jeg satt på den nye antenna og prøvde ikke kameraet med disse montert på dessverre. Fikk ikke sjekket forskjellen. Beklager, men dette skulle jeg selvfølgelig ha nevnt før... Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 25.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2009 (redigert) de to kontaktene var overhode ikke fjærende hos meg. De var loddet rett på kretskortet. Du har meget lite å beklage. hadde ikke du funnet ut dette med ekstern antenne hadde Ulv1 hatt kameraet i posten igjen - eller det hadde vært på bunnen av havna. Redigert 25.Juni.2009 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
S.I.K Svart 25.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2009 (redigert) Hehe! Ja, elektronikk som ikke fungerer eller virker tregt irriterer meg grenseløst. Så da må man enten kassere eller modifisere. Som regel prøver iallefall jeg på det siste. Noen ganger går det andre ganger ikke. De to kontaktene til antenna som var montert originalt, hadde fjærende funksjon mot antenna og ikke mot kretskortet. Iallefall på mitt kamera. Redigert 25.Juni.2009 av S.I.K (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fjobåt Svart 28.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2009 Jeg lot de fjærende pinnene stå igjen på alle kameraene, jeg prøver det først og fjerner de hvis det blir nødvendig. Foreløpig virker alle utmerket og det føles som om mms-overføringen går en anelse raskere. Sitér dette innlegget Link to post
Ulv I Svart 12.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2009 Hmm.. lurer på om jeg skal bestille meg et par slike antenner jeg også :-) Men, er det noen som husker koden for å skru av det grønne status lyset igjen.. fant ikke igjen notatet på det her.. :) Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Bitteliten Svart 12.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2009 Jeg opplever kameraet uansett som meget ustabilt og sensitivt - selv med ekstern antenne. Sitér dette innlegget Link to post
Jawik Svart 12.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2009 Satt kamera i innebyg kjøleskap med døren igjen for å simulere et svært lukket miljø (tilsvarende en lukket båt). Kameraet sende SMS og MMS Kan det være at kjøleskapet ditt slipper inn lys. Skal jo ikke mye til og da går jo alarmen når lyset beveger seg - tror jeg. Gjorde selv testen og det ble stille. Puttet så en fyrstikk mellom pakningen i døren og alarmen gikk. Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Jawik Svart 12.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2009 Sensitiviteten kan jo justeres en del. Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Bøljan Svart 16.August.2009 Link til dette innlegget Svart 16.August.2009 Hei! jeg låner denne tråden litt! Jeg har et problem med V900 kameraet mitt, masternummeret som den ble programmert til eksisterer ikke lenger. Tenkte ikke på dette da jeg sa opp min avtale med Netcom og gikk over Telenor. Hvordan skal jeg få lagt inn nytt master nr. når det gamle ikke eksisterer lenger ? Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 17.August.2009 Link til dette innlegget Svart 17.August.2009 For det første må du sørge for at du har fjernet SIM-koden på det nye SIM-kortet. Etter at du har skrudd på kameraet med det nye SIM-kortet vil indikatoren først lyse rødt en kort periode og deretter blinke sakte rødt. Senere skal det blinke grønt og så lyse grønt konstant. Det har da funnet nettverket. Jeg mener at det er to metoder for å definere master. Den ene er å ringe til kameraet fra master-mobiltelefon. Den andre er å sende #00# fra mobiltelefonen til kameraet. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 17.August.2009 Link til dette innlegget Svart 17.August.2009 Kameraet ombord har fungert godt i hele sommer. Nå har jeg sjekket at jeg husket å la kjøleskapdøra stå åpen da jeg forlot båten i går. Jeg lar V900 kameraet og CO-alarmen stå på kontinuerlig når jeg ikke er ombord. Systemene trekker da 0.3 A. Sitér dette innlegget Link to post
Bøljan Svart 17.August.2009 Link til dette innlegget Svart 17.August.2009 Hei Roaldbj! Mulig du misforstod mitt spørsmål, jeg har ikke byttet kort på kameraet. Jeg har byttet mobil og nytt nr. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 17.August.2009 Link til dette innlegget Svart 17.August.2009 I utgangspunktet er det bare master som kan endre masternummer hvor du fra opprinnelig masternummer sender: #14#nytt masternumer# Jeg tror at du har to andre muligheter. 1) Slå av kameraet. Lar det være avslått ett minutts tid og deretter skru det på mens du holder resetknappen på baksiden av selve kameraet inne. Resetknappen skal holdes inne inntil indikatorlampen lyser grønt 2 - 4 sekunder. Du hører lyd som indikerer at fabrikkinnstillingen er gjenopprettet. 2) send #08#passord# fra ny master til kamerat. Det har virket hos meg. Lykke til denne gang. Sitér dette innlegget Link to post
Bøljan Svart 17.August.2009 Link til dette innlegget Svart 17.August.2009 Hei igjen! Har forsøkt det du foreslår men uten hell. Det jeg ikke har prøvd er å sette inn nytt simkort i kameraet med nytt nr. Men takk for tipsene! Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 17.August.2009 Link til dette innlegget Svart 17.August.2009 Er du sikker på at du har fjernet SIM-koden fra SIM-kortet? Sitér dette innlegget Link to post
Bøljan Svart 17.August.2009 Link til dette innlegget Svart 17.August.2009 Ja de er fjernet Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 17.August.2009 Link til dette innlegget Svart 17.August.2009 Dersom du da har klart å resette kameraet så skal første telefonoppringer til kameraet automatisk bli definert som master. Sitér dette innlegget Link to post
Bøljan Svart 17.August.2009 Link til dette innlegget Svart 17.August.2009 Skal forsøke mere ikveld, går det ikke så kommer jeg til å kjøpe et nytt. Har hatt mitt stående på hytta og har fungert veldig bra så langt, artig å følge med på været, temp. og snøfall og nysgjerrige ukjente folk som har vært ved inngang/terrasse på hytta. Sitér dette innlegget Link to post
Ulv I Svart 17.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.August.2009 hvis master nummeret er fjernet, så er det enklest å gjøre en factory reset av kameraet og sette det opp på nytt. Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Bøljan Svart 17.August.2009 Link til dette innlegget Svart 17.August.2009 Hei Roald! Takk for hjelpen! Det eneste som hjalp var slik som du foreslo, slo av kamera og ventet litt...slo det så på med resettknappen inne i noen sek. Nå er det oppe å går igjen Tusen takk! Sitér dette innlegget Link to post
lavag Svart 31.August.2009 Link til dette innlegget Svart 31.August.2009 Ny på forum og ny med V900. Siden dette forum ser ut til å være beste forum for V900 GSM så gir jeg mine oppstartstips. - ja PIN koden må slås av. det gikk ikke tydelig frem i engelsk manual. - Chess kontantkort fikk jeg aldri til å fungere. - Telenor Nett&kontant funker fint MEN jeg måtte sette nettverksparametrer for at det skulle funke: #124#mms-senter# eller #CXZX#mms-senter# og #125#gateway IP#gateway port#APN#APN brukernavn#APN passord# Telenor gir fin info om dette på nettsider. Chess rota. - prisen på min V900 var 1100kr på netthandelen. OK :-) - håper min V900 ikke er av den typen som låser seg mye. - nå lurer jeg på hvordan jeg skal få den til å sende bilder på email. Er det bare #108#e-post# og #03#antall bilder#1# ??? Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 31.August.2009 Link til dette innlegget Svart 31.August.2009 Velkommen til forumet. Tror de to kommandoene er tilstrekkelig. Den først angir mailadressen din. Den andre ber om bilder. Jeg har i tillegg økt kvaliteten på bildene som sendes. Sitér dette innlegget Link to post
