Prosjekt: Draco 1700st diesel
gangso
oki takker for svar.
skal ta ein tur til verlo og høyre ka pris dei har på den reima. vist ikkje så bestiller eg på meca.
trudde dreve ikkje var vert meir en ein tusen lapp eg :P
men dele motor er vell vanskelig og få solgt når der ikkje er marinisering osv.
men badeplattform ka pris trur dåkke den ligger på? den er så og si strøken. mangler bare teak plankene eller ka de heite.
William Andrè
Hei, du burde nok ringe/snakke med fagfolk, propell valg er meget viktigt! :yesnod:
Men eg tasta inn informasjonen om båt og motor som du oppga, i ein kalkulator for propeller.
Dette er grove ca. svar, menkansje ein liten vind i riktig retning:
Diameter: 15,38
Stigning: 23,73
(Eg synest det virket litt rart, men det er vel andre som veit....)
Norsk motorhistorie --> Still going strong :smiley:
Med den utvekslinga på drevet så må du opp i ganske høy stigning for å få litt fart på båten.
Jeg har ingen gode formler for utregning av propell men har en som ikke tar hensyn til motoreffekt, her må du anta hvilken fart du kan oppnå.
Antar vi at du klarer 30 knop på maks ved 4200 rpm og at du da vil få en slipp på 20% så må du ha stigning på 23" tommer
Formel for utregning av fart på båt
Stigning i tommer 23
Turtall 4200
Gir utveksling 2,15
Slipp på propell i % 20
Teoretisk fart i knop 37
Faktisk fart i knop 29,58
Synes å huske at du hadde kjøpt en 14" x 21"??
Dersom du har nok effekt i motor og min antakelse om slipp på ca 20% er riktig gjør du med denne ca 27 knop på maks.
Stigning i tommer 21
Turtall 4200
Gir utveksling 2,15
Teoretisk fart i knop 34
Faktisk fart i knop 27,01
Hei gangso!
Kjempekjekt prosjekt du holder på med! Vi er omtrent på samme alder, og jeg er meget imponert over mange av båtkunnskapene dine! Gleder meg til å se forsettelsen!
Et spørsmål. Kanskje har du svart eller nevnt det en annen plass, men men. Hvilke andre planer har du for prosjektet ditt? Tenker på puter, eller lignende. Men dette blir vell kanskje for dyrt?
Lars
Morgan 445 skjærgårdsjeep
Hurley 20 seilbåt
puter, kalesje og gulv og sånt skal eg ta litt etter kvart framover mot sommeren.
først og fremst no skal eg fikse den og få den klar for sjøen.
men i dag har eg kosa og god snakka litt med båten i gjenn :) har satt på belgane og de styre på drevet, fått på plass varmeveksler og rør osv.
de som gjenstår er:
-register reim(bestilt torsdag 24 april)
-propell(bestilt i dag 27 april) vant ein 14x23 tommer på ebay så tar vell 2uke før den kommer.
-få på ny eksos slange, har ein eksos slange no men den er jalla
-kjøpe diverse slange klemmer.
-koble til turteller.
William Andrè
Rustfrie syrefaste klemmer og skruer er merket met A4, A2 er rustfritt, men ikke syrefast.
På drevbelgene er det vel normalt bare enkle klemmer ja, men her må du bruke A4. Du vil uannsett normalt ikke få lekasje inn i båten om belger på drev tar inn vann uannsett, tanken med dobbelt opp med klemmer på slanger under vann etc. er nettopp med tanke på sikkerhet rundt vanninntrengning, to klemmer er enkelt og greit tryggere en kun en og er vel ett av CE-krav på nyere båter.
Redigert av SeaRaymond (see edit history)
er ikkje plass til to eller fleire klemmer på drevet.
Helt riktig, Hvis du kjøper belger og s-slange hos volvo-penta pusheren følger riktig type slangeklemmer med, Men de har også syrefaste slangeklemmer på biltema, Normalt er ikke slangeklemmer med blå skruehus syrefast.
Nå venter vi i spenning på hvordan skuta di kommer til og fungere, så det er bare og henge i stroppen :flag:
Norske båter er best!
