Prosjekt: Princess 35 som får en liten ansiktsløfting.
Sjøkua
Min favorittlakk. Den gir en utrolig fin glans og er slitesterk over tid. Skal man tynne den ut bruk Owatrol 1 eller Rustolje. Dette rådet fikk jeg av sjefen på Maritim på Slependen. Han kan dette med lakk. Jeg har fulgt rådet og blandet i ca, 15-20 % rustolje i lakken.
Ja da var en ny dag ferdig i båten!
I dag har jeg drevet med dæsjen!
Slik så den ut når jeg begynte:
Planen min med dette er å ta alle innstrumentene ut av orginalrammen og lage ny plate bak i plast teak( som i nyere båter) og montere
innstrumentene inn uten rammen bare i bakplaten.
Innstrumentene skal ikke skiftes da jeg syntes disse er fine og ganske nye.
Det eneste er att jeg må bytte rammer på de tre innstrumentene i midten.
Platene bygger jeg opp med sort pleksi og limer på teak filmen.
Mere kommer etterhvert som jeg finner ut hvordan jeg vill gjøre dette.
Dette er noe jeg ikke har noe peiling på så jeg får bare prøve meg frem å lære av feilene!
Legger ved noen bilder av demonteringen.
Som dere ser av de siste blidene her er det nå ingen vei tilbake.
Legger også ved ett bilde av det nye hovedstrømspanelet jeg har kjøpt!
Byttingen av dette og omleggingen av bateribanken kommer senere!
Da tar jeg kvelden og prøver og oppdatere dere så fort jeg har gjort noe igjenn.
Her er et bilde av dørken jeg har laget, lakket den vel 6-7 ganger med Epifanes teaklakk og et lag med silkematt til slutt.
Kjempefin dørk du har laget her.
Har lagt sånn heltre i min gamle båt, men vanskeligere å få tak i nå!
Den jeg la lakerte jeg med silkematt hele veien og ble ikke så fin.
Jeg prøver nå med blank 5 strøk og 2 med matt så får vi se.
Redigert av Sjøkua (see edit history)
Blir sikkert bra Kua. Istedenfor å benytte sort pleksi og pålimt teakfilm kunne du jo bruke tynn teakfiner direkte? Fåes ned i 5mm på maritim. Bare et forslag. Blir spennende å se.
ad. planlegging:
Dørken med blank lakk
Og her etter et støk med silkematt
Flott arbeid!
Jeg lurer på om det blir glatt når det kommer vann på dørken når det er lakket med silkematt?
Bruker teakolje idag, dette gir en sikker overflate å gå på når ungen kommer inn med vann på bena, men det er jo ikke tvil om at dette ser flott ut.
Brukte du sprøyte eller pensel/fordriver??
Sollux 24 AC
Scand Baltic 29
Scand 360SE
Gjorde samme jobben med dørken i gamlebåten, der oljet jeg dørken med 1-2-trio?? treolje 6-7 lag og maskinpolerte mellom hvert strøk etter tips fra en "raring" som ramla innom brygga. Det ble helt supert og overhode ikke glatt.
Redigert av Kingsea (see edit history)
"Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe"
D1
"maskinpolerte mellom hvert strøk" Hva betyr det? Maskinpolere? Er det sliping med fint papir?
ad. planlegging:
Nei vi polerte med tørr pute med en vanlig polèrmaskin, (må legge til at det var en som gjorde jobben for meg, kremt..),Han som anbefalte dette fortalte at han la gulvene på alle "Big-Horn"-restaurantene rundt i landet og at det ble suverent slitesterkt. Det ble iallefall veldig fint,
D1
  • 2 uker senere...
Ja da var en ny båthelg ferdig.
Det som har blitt gjort i helgen er:
Dørken er ferdig lakkert.
Isolering av skott.
Malet ferdig dæsjen.
Trekt gavelen på sengen.
Fredag var det klart for toppstrøket med matt lakk på dørken.
Behandlingen som er gjort er 2 penselstrøk med 50% redusert 4 strøk med sprøytet blank og 1 strøk med sprøytet matt.
Resultatet ble bra med tanke på ferdighetene mine og lokale som det ble behandlet i.
Når dette var ferdig begynte jeg å issolere side skottet.
Dette har jeg gjort for det er åpent ned til motoren der og det er også montert varmer der.
Resultatet ble veldig bra med tanke på støy fra varmeren.
Dæsjen som nå endelig har blitt demontert helt har jeg nå malet opp slik att jeg kan få laget underlaget som jeg skal
lime den imiterte teaken på.
Det var så mye ledninger under dæsjen som gikk til brytere jeg ikke viste hva var til, så jeg måtte tilkalle hjelp til søking.
Det var ledninger som ikke gikk til noe og som var til utstyr som var demontert før jeg overtokk båten.
Så det ble en bærepose med ledninger og gamle brytere.
Helgen ble avsluttet med å trekke om sengegavelen.
Jeg hadde kjøpt stoff og hadde lyst å få gjort dette tidlig da jeg kanskje måtte levere dette til trekking hvis jeg ikke fikk dete til.
Resultatet ble veldig bra syntes nå jeg.
Jeg fant vell ut att jeg ikke skulle søke jobb som møbeltappetserer, da dette tok veldig lang tid og mye knot.
Dette er hva som har blitt gjort og mye mere kommer senere.
KUA
Det ser fortsat veldig bra ut, er spent på hvordan Dæsjen blir.
Prøver og mane meg opp til og begynne selv :smiley:
Ja det er jeg selv også! Jeg er vell ute på litt tynn is her om dagen,
men da jeg bestemte meg rev jeg det ut med en gang for da var det ingen vei tilbake!
KUA
Ja da var malene til dæsjen levert til produksjon.
Jeg håper å få disse levert til helgen så jeg kan begynne å lime på teakaminatet.
I kveld skal jeg sette meg ned å skrive opp alt jeg skal ha av brytere så formann kan sette dette i bestilling i morra.
Så jeg får isolere litt skott og slikt så lenge!
KUA
Nå som jeg sitter å venter på bestilte varer for å komme videre har jeg bladd litt i noen kataloger.
Det som jeg funderer på er om jeg skal bytte pakkbokser til oljesmurte eller om jeg skal pakke om mine fettsmurte og mentere en Sima Lube Fettdoserer fra Maritim.
SIMA LUBE FETTDOSERER
12240-10
SimaLube er et automatisk smøresystem for fettsmurte pakkbokser.
Mengden fett som presses inn i pakkboksen justeres meget enkelt med en skrue. Ved opplag stenges beholderen slik at det ikke presses inn unødig fett.
Monteres direkte på pakkboksen eller med slange. Leveres med vannbestandig fett.
Innhold: 125 ml
Gjengedim: R 1/4"
Dosering: 1-12 måneder
Holdbarhet: 2 år etter dato for fylling
Mål: 52x114 mm (dxh)
Er det noen som har erfaring med denne??
KUA
Kjenner ikke til denne, men har du sjekket opp VP-kondomen?
Enkel, pålitelig og rimelig. Reine Kinderegget. :yesnod:
ad. planlegging:
