Hva er drivstoff-forbruket for din båtmotor?
Bergen dørk
Vil ikke en 22hester bruke 4,5 liter per time på fullt?
Nja? Kanskje?
Mine tall er hentet fra databledet til min generator (Kohler 9EFOZD) som benytter den samme yanmarmotoren, industrivarianten vel å merke. Ser nå at de kun henter ut 15hk ved full belastning, og oppgir da som sakt 2,5l/t
Redigert av REM (see edit history)
ad. planlegging:
Nja? Kanskje?
Denne går da med konstant turtall, vet du hvilket?
Skal være 1500RPM
ad. planlegging:
Så gjerrig som min er på dieselen så kan den umulig bruke over 2 liter i timen! Passer ikke helt med mine erfaringer
Jeg har vært oppe i 7,3 knop, men ligger vanligvis på 5-5,5 knop. Med 40 liters tank stappfull på Oksenøya var måleren såvidt på halv tank når jeg nådde Koster. Da hadde jeg kjørt i ca. 14,5 timer til sammen i varierende hastigheter, men sjelden under 5.
Da passer nok 1,7-1,8 bedre.
Redigert av Pequod (see edit history)
Det er 60nm til Koster, litt avhegig av ruta selvfølgelig. Da bruker altså du 40l på 120nm, hvilket skulle tillsi omlag 0,33l/nm
ad. planlegging:
  • 7 måneder senere...
Skilsø plattgatter 28fot
Motor AQ145
6,5-7knop ca.1l/nm
10-12knop ca.1,7l/nm
Har aldri over 1/2gass, blir bare mere lyd og minimalt med mere fart...
Målingen er ca erfaringstall med fylling før og etter tur.
Livet er for kort til å kjøre diesel
Colin Archer 40 ft, 20 tonn
Volvo Penta D5A-B TA (160hk)
1500 rpm, moderate vinger: 6,5 ltr/timen
Gir 6,5 kn fart
Vet ikke hvor mye effekt som leveres ved 1500rpm, men den har hele 596Nm dreiemoment ved dette turtallet (!)
Den generelle formelen er Dreiemoment (Nm) = (9550*P)/n. Eller, snudd rundt på formelen: (596*1500)/9550 = 93,6 kW som skal være ca. 125 hk.
Motoren i Hulda gir (målt i bremsebenk) v/1440 rpm utvikler motoren omtrent 67,8 BHp (bremsehester), dvs. 51 kW. Har ikke tall for akkurat 1500 rpm. Dyttes disse tallene inn i formelen så yter motoren 338 Nm.
Se: http://www.mekanex.se/ber/no-effekt_vridmom.shtml
Dette er motorens maksimale effekt ved 1500 rpm, forutsatt maksimalt dreiemoment, men det sier jo ikke noe om hvor mye effekt motoren leverer i Svaaps båt ved 1500 rpm, med mindre han har fullt pådrag. Arbeidet (den mekaniske energien) som motoren leverer i løpet av en time ved et effektuttak på 93.6 kW er ganske enkelt 93.6 kWt (kilowattimer) som er det samme som 337 MJ (megajoule). Forbruket Svaap oppgir på 6.5 liter/time gir på den annen side et energiinntak i motoren på 6.5 liter/time * 38.6 MJ/liter = 251 MJ, ettersom energiinnholdet i diesel er 38.6 MJ/liter. Hvis effektuttaket hadde vært 93.6 kW, ville virkningsgraden til motoren vært på 1.34, altså større enn 1, altså i strid med termodynamikkens lover. Virkningsgraden på en dieselmotor ligger vel gjerne rundt en fjerdedel av dette eller kanskje noe høyere. Så 30 kW eller 40 hk er vel nærmere sannheten.
Båt: Buster XXL 21 fot
Motor: Evinrude E-tec 150hk
Begge 2008 modell.
Har ikke hatt den så lenge at jeg har studert forbruksmåleren som i tillegg er idiotisk plassert for at man skal kunne følge med på den. Skal skifte plass med knop måleren så blir det bedre. Men ved 30-31 knop ligger forbruket på 29-30 liter i timen eller rundt regnet 1 litter pr mil
Du har helt sikkert rett. Poenget mitt var det går verken med så mye energi eller utvikles særlig med dreiemoment med et forbruk på 6,5 l/t. Sitter og titter på databladet til Svaap, ser ut til å være en fin motor.
http://www.volvopenta.com/volvopenta/brazil/pt-br/MarineCommercialEngines/diesel-centro/Documents/D5.pdf
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
