Gode båtkjøp på nettet!
Thorlyn
  • 7 måneder senere...
Statens Naturoppsyn skal selge sin Fjord 880. Dette er en meget spesiell utgave med 2x200hk, kraftblokk og masse utstyr.
Det er lukket budrunde med forventet salgspris rundt 210.000,- Jeg vil si det er et kupp for den som ønsker en Bo / fiskebåt til hobbybruk og med stor fart.
Budfrist 10 Mars Kl. 14.00
1988 Fjord 880 med 2x200hk Volvo AD41
Denne båten har drev og er en helplaner ja. Jeg har møtt en lignende i Stavern en gang, den hadde litt mindre motorer.
Det eneste jeg reagerer litt på er at 2xVolvo 41 blir veldig tungt i sessen på denne båten. Den ligger jaggu dypt med hekken og har nok en ganske markant planingsterskel.
  • 4 måneder senere...
Viknes 1030
Kan jo være et ok kjøp kanskje??
De fleste vil vel sikkert ha ekstra badeplattform og benker akterut.
Kan se ut som det er montert en del utstyr som er mye eldre enn båten hvis jeg ikke tar feil. Ville nok byttet ut en del.
Litt skeptisk til teak på dollbord. Ikke noe jeg ville betalt ekstra for.
Ingen info om antall timer motor har gått. Heller ingen bilder av tekniske installsjoner. Ingen svar på mail.
Skal bli spennende å se hvordan markedet utvikler seg mot slutten av sommeren..... .
Dette var en meget pen Grand Banks 32 Europa Likte spesielt det som var gjort med toalettrommet og at det var montert fast benk på akterdekket.
Hva angår pris er det jo vanskelig å vurdere disse båtene, men den utmerket seg vel ikke i noen retninger.
Ser i ettertid at den er meget godt utstyrt. Vinsj baug/akter, sidepropeller baug/akter, generator etc..... Da var det vel ingen upris heller.
  • 3 måneder senere...
Linken din virket ikke. Mener det kun ble laget sedan av 32 foteren. Den uten svalganger på siden.
Er det DENNE du mener er dette en sedan.
Dette er vel et greit prosjekt for den nevenyttige?SeakingMvhRenita
Renita, du gadd å grave opp denne gamle tråden ikke verst. Så annonsen selv før i dag og deler samme inntrykk som deg. Antakelig ett konkursbo/innkrevingsbo eller noe slikt siden de ber om bud, og det betyr jo også at budene godt kan passere 500.000,-. Men virker som ett greit prosjekt for en nevenyttig, største problem etter min mening er jo at denne båten er undermotorisert. Den burde hatt en tvillingmotor og det vil jo koste en del ekstra å få inn. Ellers kan jeg ikke noe om båttypen i det hele tatt, så kan/vil ikke uttale meg noe der.
Dere som kan dette, er Seaking halvfabrikatbåter?
