eysteind Svart 25.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2005 Eg har brukt skum rull på alle min båter. Har også hørt at man må rulle med fartsretningen ikkje på tvers av skroget.... Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 26.Mai.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2005 Fant en Jordan rull på OBS som det stod merket med at den bl.a. kunne brukes til hardt bunnstof. Det var en korthåra sak. Har brukt den til å legge på første strøket med hard bunnstoff. Overflten ble ikke helt slett, men bitte litt ruglete. Tror ikke det gjør noe. Sitér dette innlegget Link to post
PerGunnar Svart 27.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2005 Overflten ble ikke helt slett, men bitte litt ruglete. Tror ikke det gjør noe. <{POST_SNAPBACK}> Så en undersøkelse i fjor angående glatt eller "ruglete" finish på skroget. Ruglete finish gjør at det dannes mange små luftrom på skrogoverflaten, noe som medfører mindre friksjon mot vannet og dermed noe større fart på båten. I testen ble det målt forskjeller opptil 2 knop mener jeg å huske... Det er derfor golfballer er laget med små groper også. Luftmotstanden blir ikke så stor, når lufta ikke får "tak" på ballen nedi gropene. Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 30.Mai.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2005 Da var båten kommet på rett kjøl. Loven om båtsnuing og regn slo ikke feil, så fort båten var kommet riktig vei så begynte det å styrtregne. Fikk nå vasket bort litt støv i hvertfall. Sitér dette innlegget Link to post
Batdilla Svart 30.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2005 Bilde da? Har ventet lenge på å se et bilde av båten på rett kjøl igjen... Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 30.Mai.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2005 Bilde kommer når vi har fått bilde av Princessen Nå er båte satt opp og støtte opp inne i garasjen, litt vanskelig å ta gode bilder da, men kommer med noen bilder av legginga av dekket som jeg begynner med i løpet av noen få dager. Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 31.Mai.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2005 Har pusset lags kanten av dekket og dollbordene for å få en gjevn avrunding ned mot sidene. Skal legge på en stipe med glassfiber for å være 110% sikker på at alt henger skikkelig sammen. Etterpå skal jeg legge det endelige dekket oppå. Dekket blir 4mm bjørkekryssfiner skjært i 4-5cm brede striper og natet med svart epoxy. Men nå vil jeg har varmere vær, går ikke ann å lime i så kaldt vær, bare 3 grader ute, blir sikkert frost i natt. Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 1.Juni.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2005 Siden Dilla etterlyste bilde, så... For å være helt sikker på at dekket sitter skikkelig fast (og dermed avstiver båten) har jeg limt på remser med glassfiber i overgangen mellom dekket og sidene. Når epoxyen har herdet ( i morgen, om det ikke blir for kaldt i natt) så må jeg pusse glassfiberen gjevn. Litt dårlig bilde, siden båten ligger i garasjen. Så nå er jeg straks klar til å legge det endelige dekket. Det vil bli lagt av 4mm tykk bjørkekryssfiner. Regner med at jeg beiser midtfisken og kantene rundt båten med mahogney beis. Selve "innmaten" på fordekket vil bli 5-6cm brede striper med bjørkekryssfiner "naturell", dvs. ikke beiset. Dise legges med 5mm gap som nates med svart epoxy. Oppå det hele kommer en tynn og jennomsiktig glassfiberduk. Sitér dette innlegget Link to post
Batdilla Svart 1.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2005 En liten teaser, ser jeg. OK - får vente til du får den ut av garagen da. Men dette bekrefter min mistanke - dette blir både lekkert og en båt du kan være stolt av å ha laget selv. Solid later det til å bli også. Gleder meg til dekket begynner å komme på plass. Da ser vi nok fram til noen lekre bilder, din nøyaktighet tatt i betrakning. Husker ikke helt om vindskjerm har vært nevnt tidligere - hva er planene rundt dette? Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 2.Juni.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2005 (redigert) Husker ikke helt om vindskjerm har vært nevnt tidligere - hva er planene rundt dette? <{POST_SNAPBACK}> Se innlegg nr. 1 i tåden. Har egentlig tenkt et lite overbygg som vist på modellen, men er ikke helt sikker ennå. Lager vel overbygget først og plasserer det løst oppå for å se hvordan det blir. Edit, lagt til bilde fra innlegg 1. Redigert 2.Juni.2005 av ok67 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Batdilla Svart 2.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2005 ...Se innlegg nr. 1 i tråden. Så langt rakk hukommelsen min. Husket ikke engang modellen... Ser da riktig lekkert ut dette. Uansett er det sikkert ikke så dumt å konferere litt her i tråden når du kommer så langt. Kanskje lage en enkel dummy som du plasserer på dekket, tar noen bilder, og så poster her for kommentarer og innspill, i tillegg til det du selv gjør deg opp av meninger? Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 2.Juni.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2005 Så langt rakk hukommelsen min. Husket ikke engang modellen... Ser da riktig lekkert ut dette. Uansett er det sikkert ikke så dumt å konferere litt her i tråden når du kommer så langt. Kanskje lage en enkel dummy som du plasserer på dekket, tar noen bilder, og så poster her for kommentarer og innspill, i tillegg til det du selv gjør deg opp av meninger? <{POST_SNAPBACK}> Ja, det er det som er meningen. Sitér dette innlegget Link to post
Baywatch Svart 2.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2005 (redigert) slettet, etter å ha spurt om noe som sto på side 1 Redigert 2.Juni.2005 av Cand. noe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 2.Juni.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2005 Er snart klar til å begynne på dekket. Var litt usikker på hvordan jeg skulle ha det med tanke på midtfisken og om den skulle gå helt fram eller ikke. Men etter å ha tegnet det opp er jeg kommet til at jeg bør ha det som figuren til venstre. Men.... kan det være et alternativ å ikke ha midtfisk? Midtfisken og sidene har jeg tenkt å mahoneybaise, mens resten skal være i trehvitt (bjørkehvitt). Sitér dette innlegget Link to post
Batdilla Svart 2.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2005 Helt uavhengig av hva du mener (Tror jeg), synes jeg forslaget til venstre er penest. Det til høyre passer kanskje bedre hvis man har - ahh kommer ikke på ordet - for sliten - "rekkverk" med åpning for entring av båten forfra. Det har vel ikke du tenkt på, så da mener jeg det til venstre blir penest. Om du må ha midtfisk eller ikke, tør jeg ikke mene så mye om. Her kan sikkert trebåtfolket spe på med råd. Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 2.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2005 Tradisjonelt på trebåter har man midtfisken helt frem. Samtidig må jeg si at tegning til venstre tiltalte meg en del, og ville derfor gått for denne. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 2.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2005 Tror nesten at jeg ville valgt å legge det uten midtfisk. Synes flaten blir litt liten for å deles i to. Og om jeg hadde valgt å ha midtfisk, så ville jeg hatt den i samme farge som stavene. Men du må jo velge det som du liker best selv da.. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
ok67 Svart 2.Juni.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2005 Uten midtfisk er nok det enkleste, og i følge reklamen er jo det enkleste det beste...... Vi får se..... Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 2.Juni.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2005 Har lagt på farger etc. på de ulike alternativene jeg har for dekket. Merk at dekket blir betydelig spissere samt at det blir langt flere bordganger i virkeligheten enn det er vist på tegninga. Valget står egentlig mellom A og E...... Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 2.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2005 Selv likte eg best E. Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 2.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2005 A!!!!! Sitér dette innlegget Link to post
Intruder Svart 2.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2005 (redigert) E synest jeg var finest!!!! Intruder Redigert 2.Juni.2005 av Intruder (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 2.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2005 Her er en variant over A! Omtrent sånn er midfisk og dekk utformet hos meg. (Dekk i teak og dollbord/midtfisk i mahogny.) Innerste dekkstav er avrundet og midtfisk utformet som en (pil-)spiss. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
lippert Svart 2.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2005 A eller kanskje helst Jens_Ps variant over A Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
FreddyB Svart 3.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2005 Har sjølv D på min båt, men ville heilt klart hatt A om eg skulle legge dekket på ny.. Sitér dette innlegget Yo mama so fat, when she dances, she makes the band skip.. Forland Plattgatter - Olida. Link to post
