Prosjekt: Viking 28, fra daycruiser til bakdørbåt
jeb
Nå starter arbeide med innredningen dette blir en enkel innreding men den skal bli praktisk forhåpentlig vis.
Her har vi startet med sitte gruppa den blir ikke så stor men 4 personer skal kunne sitte rundt bordet.
dette bildet er fra pussingen på akterdekket
dette er før vi starter med gulvet og innredningen,
her kommer pentry benken .
prøve tilpassing av gulvet til opphøyet gulv for sittegruppe den utkappet firkanten er til kjøleskapet den blir stående under sitte benken
her er det ferdig montert samt lagt gulvet
her er ferdig resulat av gulv med bakvegg
vinduet som synes er fra det gamle stikk kabin som var dobbel før som nå blir enkel køye
all glassfiber som synes vegger og tak skal få et 4mm teak finer lag .
da er det bare resten igjen og fortsellesen fortsetter om ikke lenge da håper jeg vi skal ha fått opp pentry benken,
jeb
ps det ble noe kluss med rekkefølgen på bildene men det må dere ikke se så nøye på.
Redigert av jeb (see edit history)
Gruno 40 verftsbygget i nederland
Hei igjen, Nå har jeg satt opp sittegruppa, se bort fra alt verktøyet og sag flisa så ser det bra ut .
Sitte gruppa er kun 2 m lang så den er ikke så stor
Dette er tatt innefra og bakover.
Sett fra pentry seksjonen, benplassen skal utvides med 15 cm mot pentryen
Her er pentry benken begynt på håper den blir ferdig til i morgen
Dette er stikk cabinen.
Flere bilder kommer så fort det skjer mer
jeb
Ja ja påen igjen, nå har vi startet på pentry benken og det er tidkrevende arbeid her skal det inn skuffer og skap dører og stekovn samt
oppvask kum og blandebatteri
her er i allefall fra begynnelsen av monteringen
Enda litt lenger
Her kommer også førerstolen
Også videre
Her kommer også en fotskammel så det skal bli bedre og sitte
På lørdag o søndag skal vinduene sages ut, det blir utrolig spennende gleder meg.
følg med forsettelse følger.
jeb
ja da har vi kommet inn i en ny fase, personlig synes dette ser bra ut eller hva.
det er alltid noen ting du lurer på før du begynner og kappe hull, sjekket alle vinklene jeg hadde kjøpt fra ertec men de passet ikke ordentlig så nå må jeg ringe dem
og bestille nye.
ellers så må jeg lage dem selv, det er ikke det største problemet, men så lenge du kan kjøpe orginal fra dem er det billigere.
men her et bildene med utskjærte vinduer.
synspunkter mottas med takk.
jeg personlig synes dette ble bra
kom med kommentarer det trenger jeg.
nå begynner limingen av 4 mm teak finer på veggene og etter det skal vinduene inn.
jeg har ikke bestilt vinduene ennå men jeg har en kontakt så jeg håper det ikke blir så dyrt
hva synes båtfolket.
jeb
Dette er et spennende og spektakulært prosjekt. Syntes det blir kjempefint, men om du vil ha min mening syntes jeg at det aktere sidevinduet burde hatt samme vinkel som bakkanten på overbygget :flag: Ellers blir det vanvittig bra, og jeg forstår at du gleder deg til sommeren :flag:
Vivvi
men tror jeg ville hatt bakerste vindu med litt vinkel bakover (slik at det er lengre nede enn oppe) for å følge overbygget og vindu i underbygget bedrel.
Jeg er enig. Det bakerste sidevinduet skulle hatt litt av samme avsluttning bakover som det bakerste sidevinduet i cabinen, slik at det designmessig hadde blitt pent, og gitt båten et preg av å være orginalt. Nå fikk båten tilbake selvbyggerutseende, og man kan nå se på svært lang avstand at dette ikke er orginalt.
[Moralens glade vokter!]
[Vinner OT-forum entusiast 2010]
[ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ]
Syntes det blir kjempefint, men om du vil ha min mening syntes jeg at det aktere sidevinduet burde hatt samme vinkel som bakkanten på overbygget...
Vivvi
Er også enig, men da vil vinduet gå aktenfor akterskottet. Jeg tipper at dette er støpt til siden i styrhuset, og vil antakelig svekke konstruksjonen noe. Jeg ville kanskje heller brukt maling eller annen "garnering" for å motvirke dette inntrykket av "selvbygg" som blir nevnt. Kanskje ei griperekke i et slikt felt vil gjøre det visuelt bedre?
Du nevner også leider til flyen på begge sider, hvor kommer denne i forhold til vinduene?
Pero
Rettelse: ser at konstruksjonen er litt annerledes enn jeg trodde, så det burde være mulig å endre vinkelen på vinduet så den passer med akterenden.
Redigert av pero (see edit history)
Takk for flere innspill.
Jeg får ikke skrudd på listene om jeg dra vinduet slik som også jeg hadde ønsket samme profil som aktre vindu nede.
det var ingen dum ide og lage leider med samme profil som vindu nede
det blir trangt og skru på vinduslistene, og her kommer også et skap , men gjenom gående bolter med fastnøkkel gå fint for leidern
Til alle som orker enda en opppussings blogg.
Det eneste vi ikke orker er å leve uten disse flotte oppussings trådene... :yesnod:
Må innrømme at det er første gang jeg har lest skikkelig gjennom dene tråden.
Som ihuga trebåtfantast, tenkte jeg at her er det ikke noe å lære for meg.
Men så må jeg innrømme at jeg tok feil... :giggle:
Her var det mye å lære om måten du har valgt å innrede båten på.
Spennende løsninger som er enkle, praktiske, men fremfor alt - det ble jo pent å se på :yesnod:
Lykke til videre med prosjektet.
Redigert av Wasco (see edit history)
hei igjen.
:headbang:
skulle nå starte limingen med teak finer sjekket og fant da ut at dette går ikke,
kjøpte aluminiums rammer av ertec og fant at det kan være maks 8mm tykk vinduskant.
Veggen min er med teaken litt over 10 mm, klarer ikke da og få presset rammen til skrog og vindusglasset,
ser for meg at jeg må ha en utforings list i aluminium for og få dette til å passe.
Eller bruke skai, men hadde fortrukket teakfiner.
er det noen her som har hvert borti dette tidligere og hvordan dette løses.
jeb
Spennende å følge prosjektet ditt jeb!
Jeg synes også du har gjort en god jobb med "stuket"; ser riktig bra ut..
Du har nevnt liming av finér direkte på glassfiberoverbygget -- hva med kondens?
Jeg vet ikke hvordan rutene dine i cabinen ser ut, men pass på at du får samme tone i de nye i overbygget. Hos meg er det relativt mørke glass med solavskjerming. Ikke sikkert du har det riktig nok..
Hei ole -jacob spennende prosjekt ikke sant ,det blir ikke så værst hva tror du andre viking båt eiere sier nå. når jeg har bygd om hele båten
jeg har ikke sotet eller blå farget glass i frem vinduene så derfor tenkte jeg på vanlig glass eventuelt herdet glass når det gjelder finer på veggene så blir ikke det noe av, alu rammene dekker kun fra 3-8 mm vegger og glass. skroget er fra 5 til 7 mm så med 4 mm finer blir det for tykt .
o.b.lix jeg tror alurammene og glasset blir like sterkt som polyestern i skroget dette sammen med at flyen blir støpt fast til taket jeg er ikke urolig for det, jeg har også hel bakvegg med avstivere p skr bakover.
