Trebåttråden
Wasco
Etter å ha fjernet en del råttent trevirke, er kanten av dollbordet blitt vledig oppfliset.... :nonod:
Finnes det noe jeg kan fylle dette med, slik at det blir sterk og motstandsyktig?
Kan jeg fek lage en flis-lim masse og smøre på. Eller er det sikaflex som er løsningen her også
Wasco, hva med å renskjære kanten i det ødelagte området og lime inn en list i samme type trevirke som dollbordet er i la oss si ett par cm bredde?
Mvh
Champagne
ok...men han som jeg kjøpte bordet av sa at jeg måtte mette det godt....
Men jeg skjønner jo logikken i det du skriver.
Jeg tror jeg legger bordet i "bløtt" noen dager og ser om det kan bli så mykt at jeg får smettet det på plass...
Alt bør mettes med olje før bruk, noen pleier også å grunne endeveden på bordene med blymønje etter at de har mettet med olje.
Alternativt kan du legge bordet i oppvarmet olje for å gjøre samme jobben som å legge den i "bløtt" da impregnerer du samtidig, ikke noe problem så lenge du ikke skal lime det fast.
Hvor stor kurving snakker vi om på bordet, og hvilke dimensjoner er bordet på?
Mvh
C
Beklager at jeg har "plaget" deg med dette..
Krisen er avblåst
Jeg tok med meg bordet ombord for å sjekke, og det kommer til å gå bra.
Den biten som skal felles inne er 120 cm, og siden dette er mittskips, er kurvingen ikke noe stort problem. Kurvingen utgjør ikke mer en ca 2-3 cm.
Men jeg har jo en utfordring med hva jeg skal gjøre med endeveden.
har ingen blymønje.
Men kansje jeg kunne sette de to endene ned i ojegryta og la det stå å trekke på svak varme noen timer
Redigert av Wasco (see edit history)
Men jeg føler med av og til som en "plageånd" :giggle:
Du har mye å gå på før du kan defineres som plageånd :flag:
Ellers har jeg bedt kona om å ta med noen sånne smart pakker når hun stikker innom posten i dag, slik at jeg kan få avgårde ventil-soppen din, og trehestens sopper & beslag så fort som mulig, regner med at hvis alt går greit så får jeg de avgårde på lørdag. Er opptatt i morgen og fredag desverre.
Mvh
Champagne
Husker en samtale med "gamlekara" i Sagvågen Kystlag for en del tid tilbake mens jeg renoverte ei tresnekke. De påstod at du kan se på dollbordet om båten er bygget av erfarne trebåtbyggere, eller om det er selvbygger som har gjort jobben. Det ser man på om dollbordet har fall utover. Er det flatt så renner ikke vannet bort fra overbygget men legger seg langs dette. På sikt fører dette til vanninntrengning og råteangrep akkurat der du har det, Wasco. Jeg skyndte meg jo hjem og gjorde om dollbordene med godt fall, selv om det var mer vrient å få til. Men jeg fikk annerkjennende nikk når kara kom på inspeksjon, så det var verdt bryet. Derfor ser jeg alltid etter dollbordet på trebåtene og nikker eller rister på hodet når jeg går langs kaia. :nonod::yesnod:
Tror nok Andor som i sin tid bygget båten min var klar over denne finnessen
Som du ser på bildet, så heller dollbordet i riktig rettning
Tror heller denne lekasjoen har oppstått på grunn av det arbeidet som ble gjort da båten ble bygget om i 1974.
Slik såg Sophie ut før ombyggingen
Slik såg hun ut etterpå
Her ser du at det er akkurat under denne overgangen mellom det gammle og nye tilbygget at det er blitt råttent
Frank Allan.
Jo, jeg har sett dette bli gjort på en kravellbygget plattgatter. Problemet er at der du tar hull for tunnelen (midt mellom to spant, selvfølgelig) svekker man bordgangenes innfesting på et sted med sterk spring i bordene. Dette må styrkekompenseres. På denne jeg observerte ble det laget en krans (en tykk treplate buet etter båtens indre fasong som ble limt til skutesiden og festet til spantene med skruer). I denne plata ble bordgangene skrudd fast rundt der hullet skulle komme før man saget hull for tunnelen. Jeg vet ikke hvor vellykket dette ble da jeg aldri så båten igjen.
Men dette blir altså plast på tre da, og er nesten bannlyst i ortodokse trebåtkretser. :saint:
Her er det snakk om sement, blandet med vann eller tjære, og det kan vel strengt tatt ikke kalles betong. Og det er heller ikke snakk om å bruke denne blandingen over vannlinja.
Mener du at du aldri har hørt om denne metoden for tetting av skøyter?
Når du snakker om flis lim. Hvilen type lim bruker du? Og er dette noe du kan bruke under vannlinja?
Mulig de går og bruke ren sement og vann , men personlig tror eg ren sement vil forsvine ganske fort. Er ikke mye som binder ren sement sammen. har nok hørdt om tetting av båter med sement/betong og andre remedier , men de som nød løsning.
Sementbasert flis lim er de eg mener.Fine greier....
Brukes de på over vannlinjen , blir de aldri tørt bak sement / betong osv...
Elles annbefaler eg og lime inn stykker av tre i dollbord og rekker med epoxy. De er knall stoff. Store sprekker som ikke vil trutne , lag en v fuge , tilpass en list og lim.
