Prosjekt: Enda ein Glen-l Squirt. (10 fot)
dastunt
Da var eg og komt i gang med min Glen-l båt. :flag: Etter utallige timer med research (surfing på nettet og telefoner) var det på tide å begynde å bygge litt. Tenkte å starte ein tråd her så eg kan få tilbakemelding og ikkje minst hjelp om det er noke eg lurer på. Eg skal prøve å legge ut bilder fortløpande :smiley:
23 mm sipo mahogny blir brukt til spant. Kjøpt hos oslo finerfabrikk. (kjempeservice) :yesnod:
Spant #1
Mitt prosjekt : Glen-l Squirt 11 fot
Share on other sites
Jeg syns det er fint af folk tørr å sette i gang med slike prosjekter og viser at de får det til. Begynner å leke med tanken at selv jeg, en vanlig dødelig, kunne fått til no slikt.
Så stå på dastunt, jeg vil følge utviklingen med spenning. :flag:
Lykkelig Dracoeier ^_^
Morro med flere som bygger Squirt :yesnod:
Begynner å fli en fin gjeng med Glen-L selvbyggere her nå.
Skal følge med på denne tråden også, som de andre fine bygge trådene.
All min sjø-erfaring bygger på opplevelser i Kragerøskjærgården, dvs litt båtfolk og mye folk i (pappas) båt
Finnes denne i en lengre variant? Sånn opp mot 12 - 14 fot. Synes 10 fot høres trangt ut.
Går ikke å strekke denne lenger enn til 11'. Ut over det blir avstanden mellom spantene for lang.
Da sjekker du Glen-L ZIP, 15' med plass til 5.
Hva kan man hekte på av motor på en sånn en? 6 hk?
Jeg skal ha 18Hk på min. Opp til 25hk fungerer greit. Det er det som forsterker akterspeilet osv og monterer 40Hk, men da bør du nok holde til på en stille innsjø. Tror ikke akterspeilet er mye over vann med så stor motor på.
Squirten ER liten, det er det som er noe av fasinansjonen på akkurat denne, skal du ha større båt bygger man noe annet. Bruks og fartsområdet kan sammenlignes med en 10' With, er nærmest en With med dekk og kun plass til to.
