Prosjekt: Enda ein Glen-l Squirt. (10 fot)
dastunt
  • 2 uker senere...
Dekket har eg ikkje heilt klart for meg kor eg skal gjer det. Fantasien som setter grenser der. Så bruker ein del tid på å sjå på bilder av andre båter. Det er jo eit fint tidsfordriv :lol: Ellers så går det framover med ramma inni båten. Legger ut noken bilder av bygginga. Har hatt stor hjelp av bildene dine odmar og honduras ( amalie og, men litt annen båt da :wink: ) så for å hjelpe folk som har planer å bygge ein squirt eller lignande så er det vell berre å pøse på med bilder. Kom gjerne med innspill!!! :smiley:
Har eit lite prosjekt på gang. Svi inn navnet på båten (BOTR , ein forkortelse :tongue: ) på to lekter som skal limest på sidene.
Dette er berre ein prøve, skal gjer meg litt meir føre på den som skal limest på...
Kva syst de? den til høgre eller den til venstre? viser jo best med den til venstre etter beising, men...
God helg og gratulere til Amalie 36 som er ferdig med skroget!! :flag::flag:
Mitt prosjekt : Glen-l Squirt 11 fot
  • 2 uker senere...
Ett lite tips vedrørende styresnekka, hvis du ikke allrede er klar over det....
Hvis kabelen skal dras bakover på styrbord side kan den få en alt for skarp knekk slik snekka er montert nå. Det er oppgitt hvor skarp radien må være for at den ikke skal knipe innvendig.
Hvis du snur snekka 180 grader og legger kabelen i en pen sirkel under fremdekket vil du unngå dette. Det krever noe mer kabel, men er hvordan jeg skal gjøre det.
Det ser fint ut dette :cool:
Jeg bare restaurerer Polar.snekke om dagen og har ikke sett på Squirten siden jule-tider...
yes.. Har liggande ein kabel til ein 14 foter som eg kan bruke for å sjekke det.
  • 4 uker senere...
Takk! på dekket blir det 4 eller 6 mm finerplate med mahognystaver og kvite epoxyfuger. kva tjukkelse brukte du på mahognyen? Har laga noken fugeprøver der eg har dekt til fugene med maskeringstape før eg har beisa mahognyen, men fugene blir missfarga uansett kor forsiktig eg er med svampen. Beisen trekker inn under tapen. Noken som har noken gode tips? :flag:
Trikset er¨å beise først, deretter ha på to lag epoxy.
Først da skal du teipe og fylle fuga. Da suger ikke fuga fra beisen, og stavene suger ikke den farga epoxyen.
Redigert av Amalie 36 (see edit history)
  • 2 uker senere...
Når det gjelder lukehengsler er det blitt en slags "standard" på Squirt å bruke lukehengslene fra de gamle Mini-Morrisene. De er laget for buet lokk og skal fungere ypperlig.
Jeg bestilte mine fra Auto Classic i Grimstad.
Har ikke kommet så langt at de er montert og testet, men de ligger nå her og blinker... :cool:
