Prosjekt: "Nimbus 4000"
nimba
Nå har jeg vært å fått avlevert propellen til "make over" . Sveis & Propell Service
på Nordstrøno har fått oppdraget , dette er et velrenomert firma , tross kommerlige forhold i en garasje Håpet var at de kansje kunne ha en brukt stb.propell liggende til meg , men desverre , ca 7500,- for en ny kunne skaffes .
Har undersøkt litt utenlands.... et firma i England , som forøvrig har solgt meg R&D flex.Koplinger , har gitt meg pris på 1 NY , det er ikke en RADICE B-7 , men oppgies å være tilsvarende , lurer selvsagt på om denne kan brukes sammen med den jeg har :confused: Pris : £440 inkl. frakt. :smash:
Ellers har også vært og fått sjekk på akslingene , Superask service hos sabb på damsgård som brukte en halv time på jobben , fikk også være med å se hvordan det foregikk :crazy: , den ene akslingen var utenfor "kravet" på 1/10 dels millimeter og ble dermed "rettet" prisen synes jeg var helt ok , 850,-
Redigert av nimba (see edit history)
Påsken 2010
Bygging av nytt kloakkanlegg :cryin:
Den gamle dassen som endte sitt liv på gjenbrukstasjonen er nå erstattet , den nye som var noen hakk større trengte større bunnplate....ville vel uansett byttet den da den var godt inntrukket med urin og luktet deretter
Noe særlig bedre var det ikke med sideveggene , så noe måtte gjøres :headbang:
Look at that shit... :eek:
Ny bunnplate blir til..... bruker Meranti kryssfiner (forskalingsplate) som forøvrig NIMBUS har brukt flere steder i båten , de ser framdeles nye ut !
Skråvegger :headbang: tross alt , perfekt så langt..
Som toppfinish valgte jeg noen hvite PVC plater som jeg fant hos Byggeriet , PLASTMO DRYPPSTOPP er navnet , lette og bøyelig og lett å kutte med tapetkniv , og til slutt og kansje viktigst , kjempeflott overflate , blank på ene siden og noe mattere på den andre , alt etter hva man ønsker . Så da var det bare å begynne å lime...tok først fronten , slik at topplaten kom over denne på kanten
Nye slanger må til , disse valgte jeg å ta opp i bunnen og ikke inn via maskinrom slik som tidligere = mye ryddigere da dem går "skjult" i dobbeltbunnen .
PVC platene ble også perfekt til sideveggene også , veggene ble først kjemisk vasket , så mattet med sandpapir før liming , i håp om å få vekk restene av dårlig lukt...
Nytt bryterpanel (trekkisnorenknapp) måtte selvsagt oppgraderes , samt en avtrekksvifte som seg hør og bør på et bad/toalett (dusjen er i andre enden av rommet (eget rom)
Gleder meg faktisk til å test det.... :blush:
Appropo septiktank... Kjøpte en "universaltank" som jeg omsider fant med rette mål , tanken hadde kun et lokk i toppen , som da følgelig gjorde det mulig for meg og selv velge hvor de andre stussene skulle være , perfekt for en "selvbygger"
Jeg har nå lagd hullene tilpasset stussene , men lurer på hva som er best å bruke som tettningsstoff , kraftig miljø nedi tanken... så det er vel kansje ikke hva som helst som kan brukes :confused:
påfyllingsnippel i messing er gjenget inn , samt låst med en mutter på baksiden
Tappenippel ser opprinnelig slik ut (skroggjennomføring)? men ble modifisert med mutter på "begge" sider i tank , soppen ble avkuttet .
Mon tro om det er gummi pakninger som bør brukes ??
Jeg brukte Sika som tettingsmiddel, og det har holdt fint til nå. Trikset tror jeg er å legge godt med sika rundt flensene, og så bare trekke forsiktig til med fingrene. Når sikaen er herdet, strammes det godt til, og du har fått en pakning, istedet for å skvise ut all sika ved montasje. Hvordan jeg kom på dette? Jeg leste det nok på baatplassen et sted :smiley:
Redigert: Men hvorfor har du fjernet "soppen"? Er det ikke lettere å få det tett om ikke du har gjengene på innsiden som guffa kan snike seg gjennom?
Redigert av Viksund Bravo (see edit history)
Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om....
Soppen og litt til måtte av pga. plassproblemer , ellers hadde det såklart vært best og bruke den slik den er , ellers takker jeg for tipset :smiley:
"Sikaflex" har jo mange produkt , vet du hvilke du har brukt ? Har en 11FC stående , men den er ikke bestandig overfor "organiske løsningsmidler og -syrer, konsentrerte baser og mineralsyrer" , som jeg antar finnes i en septik tank :confused:
Da er alle tilkoblinger på plass , tanken er klar for montering
Ellers er det armer & bein for tiden pga tidspress for sjøsetting (ferie), tapte jo ca 8 ukers arbeidstid pga den JÆ....vinteren :headbang: det er til tider meget hektisk og har vel ofte et snitt på 10-15 turer fram og tilbake mellom båt og garasje om dagene :sweat:
Her en dag tok jeg meg en "timeout" , jeg ble rett og slett var møkk lei av å ikke finne "ting" :headbang:
Så det MÅTTE ryddes , noen som kjenner seg igjen :confused:
Trenger hjelp :wflag:
Det handler om lageret i akselbraketten . Et lite studie på demontering fikk meg til å mekke en slags ters , laget av et gjengestag , en pipehylse og foten på en forskalingsstøtte , et par sveisepunkt og den var klar
Slik ble den montert , pipehylsen har samme dimensjon som det vannsmurte lageret , stålrøret i andre enden har diameter nok til at lageret kan trekkes igjennom , så ved å skru på mutteren i enden , trekkes pipen gjennom brakketten
Men.... :headbang: :headbang: disse lagerene sitter noe jæ...! slet meg helt ut uten at lageret rikket seg en millimeter , så ny løsning måtte klekkes..
Siden lageret var laget av plast , fant eg en baufil og begynte å gni , gney sikkert en time før eg fikk splittet lageret , da var det fort gjort og få det ut
Vel.. et problem mindre :smiley:
På B.B side viste det seg at lagerhylsen var av messing , da regner jeg med dette er "orginal" lageret , ihvertfall etter slitasjen og dømme , denne løsnet lett med et skrujern
men hva hjelper det når hylsen står igjen ,
Prøvde tersen på denne også , inklusiv hammerslag og oppvarming , men ikkje kul..
noen som har noen andre tips :confused:
Bruk en bajonettsag og splitt hylsen, eller du kan varme braketten. Da mener jeg "VARME" med skikkelig varme, ikke en liten blåselampe. Hylsen har satt seg pga salt, og det er som betong.
Lykke til, interesant prosjekt. :smiley:
Ellida
Ja..den lampen var noe liten , går oppvarmingen for seint , varmes vel messinghylsen samtidig og det hele blir nytteløst , ellers var det jo kjekt å få vite årsaken..
Da ser det ut som at det ikke finnes noen vei utenom baufil :headbang:
Stikker en tur opp på BILTEMA og sjekker... luftdrevet eller elektrisk :wflag:
Havde selv et kæmpe problem med mint stævnrør, det blev klaret med opvarmning og hårdt arbejde - men det tog 2 mand (professionelle motorfolk) at få det ud :headbang: . Behøver jeg at sige at det ikke lignede et stævnrør efter det.... :rolleyes:
Jeg føler virkelig med dig - det er et :lipseal: :lipseal: :smash: når det sidder fast...
Held og lykke.
Hilsen
Peter
Prosjekttråd Bayliner 3288 Motoryacht Tidligere prosjekter Prosjekttråd Nidelv 26 og endnu ældre prosjekttråd findes her Projekttråd Skilsø 23 HT
ja, ja - jeg kommer fra Danmark.:glimter: skilsoboats på youtube
Da er de nye hylsene på plass :smiley::smiley:
Slik ser dem ut , laget i Plast og Nitril gummi
Til info finnes disse for mitt vedkommende med ytterdiameter på 55mm samt 53,97mm , så vær nøye med å måle med skyvelære for å slippe feilmontering !
Ellers fant jeg en kjekk sag på Biltema , som var vel vært pengene , bladet måtte kjøpes seperat
Med skjæreolje og entusiasme gikk jeg løs
Etter noen minutter fikk jeg et langsgående spor tvers igjennom hylsen , og regnet med at den da skulle løsne lett , men det var ikke tilfelle , prøvde tersen igjen , men ikke kul :headbang: BOM FAST!!!!
Sjønnte igrunnen ingenting på dette tidspunkt :confused::confused:
Fant fram hammer å meisel i håp om at den kansje kunne "løsne" ...og ganske riktig etter en ti-tolv slag kom den en mm eller to :smiley:
På igjen med tersen...og slet noe jæ...med en STOR skiftenøkkel , tenker det gikk borti en halv time på å skru den ut :sweat::sweat:
Her er Marerittet delvis ute ....mm for mm :headbang::headbang:
De nye lagrene var enkel å montere , først forsiktig entring med en gummihammer , så tok jeg en trekloss i mellom og dunket dem forsiktin inn :smiley::smiley:
Så da skulle det være klart for montering av akslinger :smiley:
