Svaap Svart 3.September.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.September.2010 Fikk postpakke fra en vennlig sjel her inne på Baatplassen. Dette kaller jeg en innertier av gode overraskelser: Pakken sendt til meg -uten at det kostet meg et flatt rødt øre! (Ja, slike mennesker finnes rundt omkring fortsatt) Tusen hjertelig takk Christian. YOU made my day Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
Jon48 Svart 3.September.2010 Link til dette innlegget Svart 3.September.2010 Svaap skrev On 31.8.2010 at 18.40: Bek blir hardt som pokker, samtidig som det blir mykt i sterk varme (en god sommerdag), med den konsekvens at det begynner å smitte over på de tær som tråkker over det... =svarte tær og bek over hele dekket.... Er nok ikke et produkt som egner seg å bruke -utenom for de antikvariske prosjektene- det finnes sååååå mye annet som er bedre. Nja har båt med beked dekk , og har beket de delene av dekket som eg har skiftet.Og kommer til og fotsette med de. Har ikke oppdaget at de er noe problem med bek som smitter av i varmen , men så er de ikke så varmt på sunnmøre da Om beket har blitt lagt på rette måten , smitter de ikke , tror eg.. men og "smelte om" dekks bek rett i natet , de vil muligens smitte.. Beste nate massen ?? Sitér dette innlegget Link to post
Svaap Svart 3.September.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.September.2010 He he... ja -de evige diskusjoner om hva som er best -de har ingen ende. Jeg har bare lest om dette med bek, du har erfart det = Jeg hører på deg Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
VannTro Svart 3.September.2010 Link til dette innlegget Svart 3.September.2010 (redigert) Beste nate massen ? Det er den massen som er lagt på riktig måte. Når det gjelder MS polymer som Svaap har kjøpt inn vil det si godt forarbeid(friskt treverk), primet på sidene, jevn temperatur og luftfuktighet under herding(minst en uke) og ikke direkte sollys på massen/dekket under denne tiden. Fuktigheten i treverket må bør heller ikke være for høy da MS Polymerer som f.eks. den Svaap har kjøpt benytter fuktighet til herding, men ikke liker for høy fuktighet(friskt treverk). Så nok en gang, det finnes mange bra produkter på markedet, men for mange "klamphøggere" som utfører jobben med feilkilder de ikke vet om eller tenker over. Det ser ikke ut som Svaap er en av de Redigert 3.September.2010 av VannTro (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Svaap Svart 3.September.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.September.2010 Fikk sneket meg til en drøy time på verkstedet i kveld. For å kunne drive mot fronten av hytta, må jeg tilsikre at denne er forsvarlig festet på forhånd. Det samlede trykket/presset fra drevgarnet er formidabelt, så dette bør sitte godt. Jeg bolter derfor fronten til mastebjelken, gjennomgående. Her borres hullene: Så laget jeg 10mm kobberbolter m/hode og gjenger: Det er 6 bolter som forbinder delene sammen. Natene må være rene for flis o.l. så jeg støvsuger natene før jeg driver. Ettersom natet er trangt i bunn, så ble det stedvis nødvendig å bruke Fein-saga for å løsne spon i bunnen: Her er det nye "arsenalet" av ulike verktøy for å kunne drive dekket: De ulike jerne kommer til anvendelse på ulike steder: Rundt trange hjørner: Her et bilde som viser hvordan garnet ligger nede i natet: To be continued... Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
andk Svart 4.September.2010 Link til dette innlegget Svart 4.September.2010 utrolig flott tråd dette. Gleder meg hver gang jeg titter innom til å se progresjonen. Når tror du det er realistisk at du er ferdig og båten blir sjøsatT?:) Sitér dette innlegget Link to post
Svaap Svart 4.September.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.September.2010 andk skrev On 4.9.2010 at 5.31: Når tror du det er realistisk at du er ferdig og båten blir sjøsatT?:) Jeg har i mange år sagt at den er ferdig om ca 1 år... -Har vel snart rett i antakelsen. Høsten 2011 håper jeg å kunne sjøsette/døpe damen. Så kan jeg lage riggen vinteren 2011, og seile våren 2012. (Hvis ikke jeg rigger med den gamle masten for å få prøve i lett vær allerede høsten 2011) -Phu... Kjenner det kiler langt inn i sjela bare ved tanken på å seile båten Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
knetrom Svart 4.September.2010 Link til dette innlegget Svart 4.September.2010 Kjempeinteressant å se bilder av drivingen! Og det er alltid framgang når tråden oppdateres, jeg er fortsatt imponert Sitér dette innlegget Link to post
Svaap Svart 7.September.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.September.2010 Da er bondeplikter unnagjort, og båten kan igjen få litt oppmerksomhet... Jeg har i dag fortsatt å drive dekket, og må si det går veldig fint fremover. Har allerede fullført fordekket, og begynt på sidedekkene på den ene siden. Viktig å få en grei rytme i arbeidet, slik at slagene og bevegelsene blir like hele veien. Blir en hypnotisk, rytmisk lyd av klubba som treffer jernet.. Jeg mangler noen bolter i front-veggen til hytta, men alle borrene mine er for korte -Må sveise på en forlenger for å komme gjennom. Ser for meg at jeg har gjort meg ferdig med første tråd over hele dekket i løpet av helga som kommer. Så er det bare å starte på nytt med lag nr to. Dette blir mer tidkrevende, ettersom natet skal fylles med tråden lagt i løkker. Her et par bilder i glad kaos: Over: Under: Bjelke mot hytte: Ser ut som om noen har daua her: Håper på litt merkbar fremgang i tiden som kommer.. Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
Svaap Svart 10.September.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.September.2010 Snubler videre i arbeidet: Fikk sveiset på en forlenger på bor for å komme gjennom nesten en halvmeter med eik: Jaggu høgg drillen til og knakk i to idet håndtaket traff dekket. Vet ikke om det sier mer om dekkets styrke, eller drillens svakhet. Drillen har faktisk røket på samme sted tidligere, og da fikk jeg nytt chassis fra Hitachi. Denne gangen er den definitivt ferdig. Fikk kjøpt en "Milwaukee" til en hyggelig penge. Skal være god kvalitet -noen som har erfaringer? Her kommer bolten inn: Fortsatte med drivingen i dag, og regner med å bli ferdig med første laget i løpet av helgen. Damen har en veldreid hekk -skikkelig "Wine-Glass-Shape": Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
Svaap Svart 11.September.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September.2010 Ble i dag ferdig med å legge den første tråden i dekksnatene. Kjenner det godt i høyre underarm/albue, som følge av et større antall slag med treklubba For å bli ferdig med akterdekket, måtte jeg feste karmene til styrebrønnen. Mikset klissete epoxy, og sørget for å utvete limflatene flere ganger: Anleggsflatene ble malt med blymønje, samt maskert der lim-klisset antakelig ville renne: Skal vente 20 minutter mellom hvert lag med epoxy under utveting. Kaffe hadde jeg ikke mer igjen av, så da ble det en (Klikk): Her er delene satt sammen for siste gang: Delene er skrudd inn i bjelkelaget med 10 cm lange syrefaste skruer, med 15 cm mellomrom. Skal litt til for å holde disse på plass -det er 40mm tykk eik som kurver svakt. En helt annen ting Må tenke litt fremover også... Rekkestøttene skal være i 3" x 3" eik, og skal monteres på dollbordet i maskinsko (ikke gjennomgående). Grunnen til at jeg ikke vil ha de gjennomgående, ligger i at det er lettere å få lekkasjer når/hvis man "dunker inntil" noe, og disse får en smell (noe som ikke er utenkelig) -så vil en lekkasje være temmelig sannsynlig utfall. Med en maskinsko kan jeg la en bolt gå gjennom hele rekkestøtten, gjennom maskinskoen og boltet gjennom dollbordet. (Bolten tar da støyten). En kollega tegnet en skisse på 5 min i et CAD-program til bruk for å lage støpe-maler. Maskinskoene skal støpes i bronse på et metallstøperi i Kragerø. Her er tegningen: (Hmmmm.... den klarte jeg ikke å linke inn.. ) -Noen som kan fortelle hvordan jeg legger inn en pdf-fil?? Fortsatte med det andre laget med drevgarn -nå med løkker for å fylle natet tilstrekkelig opp. I tillegg til det vanlige "sett-jernet", så tok jeg nå i bruk et "rabatt-jern", som har spor hvor drevgarnet stukes ned i natet. Disse har jeg i flere bredder, men jernene under passer natene mine godt: Her ser dere natet etter at lag to er lagt, og "strammet opp": Dette kommer til å ta litt tid å fullføre, men jeg håper å kunne være klar til å begynne nating av dekket i løpet av et par uker (hvis jeg står på ) Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
Brodern Svart 11.September.2010 Link til dette innlegget Svart 11.September.2010 Milwaukee er, eller var noe oppkjøp av AEG hvis jeg ikke husker feil. Jeg jobba en stund hos et firma som leverte verktøy på byggeplasser i Oslo, NCC etc. De solgte Milwaukee og Hitachi + Bosch. Var mest feil på Milwaukee. Skulle liksom være en proffmaskin fra USA. Mulig de har blitt bedre. Men det var ikke noe spesielt med de før ihvertfall. Husker man kunn velge hvordan vei man satte inn batteriet slik av man kunne velge litt vektfordeling. Kjøpte Hitachi, og har et par av de. Veldig fornøyd :) Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
Svaap Svart 11.September.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September.2010 Jeg hadde en Makita før Hitachi-maskinen, og den var overlegen Hitachi i kvalitet/kraft.. Grunnen til at jeg kjøpte denna amerikaneren, var at jeg fikk den for godt under halv pris. Håper den gjør jobben en stund (tror det...) Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
Svaap Svart 16.September.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.September.2010 Det tar vesentlig lengre tid å legge den 2. tråden i natet. Tråden skal legges med løkker, som tilsikrer at nok drevgarn kommer ned i natet, og at man fyller natet slik at ca 7 - 10 mm er igjen til natemassen. Litt trening skal til før det sitter skikkelig i kroppen, og i tillegg er jeg rimelig sliten i armen etter å ha håndtert klubba i maaaange timer nå. Her noen bilder som viser 5 slag etter hvernadre, og hvordan løkkene legges: ...sier seg selv at dette tar noe tid. Jeg er nå ferdig med fordekk, akterdekk og snart babord sidedekk. Samtidig har min datter påtatt seg å maskere dekksplanken, så natemassen ikke klines utover det hele. En stor jobb som er utført nøyaktig og fint Skal bli spennende å begynne natingen! Primingen skal tørke min 1 time før bruk, og da har man 6 timer før det er "for sent".. Har jo kjøpt en elektrisk patron-presse og gleder meg som en unge til å se dekket ferdig natet. Lover at det blir en (Klikk) eller to når det er gjort! Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
knetrom Svart 16.September.2010 Link til dette innlegget Svart 16.September.2010 Svaap skrev On 16.9.2010 at 19.45: Her noen bilder som viser 5 slag etter hvernadre, og hvordan løkkene legges: Interessante bilder :) Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 16.September.2010 Link til dette innlegget Svart 16.September.2010 Du får sende litt skryt til datteren din også. Flott gjort å stille opp og hjelpe til med både plugger og maskering. Flott ungdom. Fornøyelig lesing og flott arbeid dette her. Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 17.September.2010 Link til dette innlegget Svart 17.September.2010 Milwaukee markedsføres og importeres av TTI (Techtronic Industries Nordic) i Scandinavia. De markedsfører Milwaukee, AEG og Ryobi. Selv driver jeg import og salg av fugemasser og valgte etter å ha testet utallige merker Milwaukee fugemassepistol. Dette leverer vi til en nisjebransje som ikke gjør annet enn å fuge og for dette bruket var i hvert fall Milwaukee de andre helt overlegen både når det kom til kvalitet og batteri-levetid. Nå har det kommet nyere batteriteknologi, men den tåler ikke kulde. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Svaap Svart 18.September.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.September.2010 Milwaukee drillen kom aldri... Nok en useriøs selger som antakelig har funnet en som ville betale mer enn meg (selv om vi hadde en avtale på e-post).. Selgeren var veeeldig tilgjengelig i forkant av kjøpet, og under avklaring av detaljer -for så å bli "borte". Såååå hvis det er noen som kan anbefale en sterk maskin, som tåler å bli brukt? Har hatt mange driller, men det er jo en rivende utvikling i batteriteknologi, så noen tips ville bli verdsatt! Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
simon_a Svart 18.September.2010 Link til dette innlegget Svart 18.September.2010 Da jeg nå har arbeidet som tømrer i mange, lange år har jeg fulgt utviklingen av batteridriller nøye, helt fra den spede begynnelse med Makitadriller som måtte lades et døgn for å skru i en time:-). Jeg har opplevd driller ta fyr, eksplodere og gearspreng der tannhjulene har sprutet rundt ørene. Skal man kjøpe maskiner er det viktig å definere behovet før man kjøper.. Skal man ha krefter er det ennå bare 18eller 24 volt Dewalt som gjelder. Dette er de sterkeste maskinene. Det finnes ingen andre maskiner som leverer like mye moment. Batteriene har noe dårlig kvalitet mener nå jeg da, men representantene fra Dewalt mener det er jeg som tyner maskinene for mye. Ellers kommer Hitatchi som et bra alternativ, svakere ja, men god kvalitet. Panasonic har noen virkelig lekre driller, nydelig lyd i disse. Enda noe svakere men oser av kvalitet. Jeg ville droppet Dewalt grunnet batteriproblematikken. Batteriene er for dyre å bytte når de ryker, og de ryker for fort Sitér dette innlegget Jo mer det bråker, dess gladere jeg blir! 2-takt er best! Zippen skal hete -Slick-.. Link to post
evalet Svart 18.September.2010 Link til dette innlegget Svart 18.September.2010 På jobben (heismontør) har vi funnet ut at de eneste batteridrillene som er fornuftige å kjøpe er panasonic. Dyre i innkjøp, men man får hva man betaler for. Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 18.September.2010 Link til dette innlegget Svart 18.September.2010 har også panasonic på jobben. Tung og stor, men tåler det meste. Kan bore til drillen er så varm at du ikke klarer å holde i den... Går også fint å miste den ned fra 2 og med betonggulv under. Privat har en Makita 18V, liten og hendig, men egner seg ikke til mye borring da batteriet kun er 1,5Ah... Denne har lader som lader på 15min, noe som er veldig greit! Sitér dette innlegget Link to post
Bjørkski Svart 18.September.2010 Link til dette innlegget Svart 18.September.2010 Hei Med fare for og skrive noe du allerede vet. vil jeg kort beskrive hvordan vi drev en 72 fod jakt for en god del år siden. Skroget ble drevet med hamp i 3 om gange, dekket med bomuld også 3 gange. Ved første driving brukte vi settjernet til og sette drevet fast. Drevet ble satt i lange lykker. Når man hadde satt ca. en halv meter skifte vi jern til rabattjernet, og drev in drevet i mottsatt retning av hva vi satte drevet. Rabattjernet skal gå en "vuggende" bevegelse samtidig som mann slår med klubben på jernet. Ved 2 og 3 gang er fremgang måten den samme, men man setter kortere lykker. Det er viktig at menn lager en "pølse" og ikke driver drevet gjennom plankene. Og man kan høre på lyden, når men driver, om drevet sitter riktig. Det skal være en lidt "dumb" lyd. Ble dette forstålig? Etter og ha drevet hver dag i et par uker ble vi vant med kommentar som "hva driver du med", "går du her og driver" og "ikke driv det for langt" Ellers vil jeg føye meg inn i rekken av folk som er imponert av ditt arbeide Sitér dette innlegget Link to post
Aight Svart 19.September.2010 Link til dette innlegget Svart 19.September.2010 Dewalt er langt fra det kraftigste, min 12V makita(rundt 50nm) har mer kraft enn en 18V dewalt (40nm). Hold deg til skikkelige merker, og har du tid så bestill fra USA, det er MYE og spare på å kjøpe derfra. Min makita 12V har fått mye bank opp igjennom årene, hadde jeg skulle kjøpt nå ville det blitt en av de nye 18V. Du viser et enormt pågangsmot på prosjektet ditt, stå på:) Sitér dette innlegget Link to post
Svaap Svart 19.September.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.September.2010 Takk for gode tilbakemeldinger vedr batteridrill fra folk som har erfaringer! Min tidligere Makita 14,4v er den beste drillen jeg har hatt. Men å kjøpe fra USA -vil jeg måtte kjøpe lader i Norge da eller (ift 220V og korrekt støpsel)??? -Snakker vi eBay, eller kjøpe nytt fra forhandler? NOR594: Takk for interessant kommentar vedr driving av dekk på jakten! Tiden vil vise om jeg har fått dette til, selv om jeg har "lest meg opp" på emnet. Fremgangsmåten stemmer godt med det du beskriver. Jeg har bare lagt 2 lag med bommulstråd, men det andre laget er lagt med gode løkker godt intill hverandre -og lyden av slaget blir som du sier "dumb". Blir nesten som å stramme opp en tromme, hvor lyden over dekket endrer seg etterhvert som kreftene/spenningene akkumulerer seg. Sidekommentar: Tror naboene også er glade for at jeg er ferdig med "å stemme tromma mi..." (I helgene har jeg hatt 12 timers skift med monoton, regelmessig banking hver dag Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
andk Svart 19.September.2010 Link til dette innlegget Svart 19.September.2010 som oftest ikke noe problem med støpsel..billige adaptere finner du på CO og andre steder. Sitér dette innlegget Link to post
