Astor Svart 19.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2010 2nd Trikker skrev: De fleste seilere ser lett om en annen har startet motor, men gjør motorbåtfolket det? Har møtt endel seilbåter som følger regel om at de er seilbåt helt til jeg ser akterenden spy ut vann og ekshos. De prøver seg.... Mouche skrev: Jeg vil anbefale deg en gjesteopptreden i en seilbåt! Nei takk. Har det utmerket i egen båt. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Mulligan Svart 19.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2010 De lader batterier. Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 19.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2010 Astor skrev: Nei takk. Har det utmerket i egen båt. Men det kunne jo gjøre "underverker" for din forståelse av hva en seilbåt er, hvordan denne er å manøvrere osv osv? Jeg har stor sans for mange av dine innlegg, holdninger til lover og regler, engasjemet til båtlivet osv, men har vondt for å forstå din uttalte motvilje mot seilbåter, seilere og hva det innebærer å være i eller manøvrere en seilbåt. Dette står i sterk kontrast til hva du ellers uttaler i mange sammenhenger, men for all del; det er lov å være litt gammel og sta, eller er det gammel og litt sta? Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
TrondT Svart 19.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2010 Mulligan skrev: ... © The term "sailing vessel" means any vessel under sail provided that propelling machinery, if fitted, is not being used. ... TrondT skrev: ...skal jo en selbåt betraktes om en motorbåt i det øyeblikk motoren settes i gir?... TrondT Her må jeg desverre rette meg selv siden det er så mye snakk om å tolke regelverket. Propelling machinery=motor =>Dersom man har motoren igang (om så bare for lading) skal seilbåten betraktes som motorbåt i henhold til COLREGS...pr definisjon... TrondT Sitér dette innlegget Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC Barracuda 30 :-) Link to post
Gunga Din Svart 19.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2010 TrondT skrev: Her må jeg desverre rette meg selv siden det er så mye snakk om å tolke regelverket.Propelling machinery=motor =>Dersom man har motoren igang (om så bare for lading) skal seilbåten betraktes som motorbåt i henhold til COLREGS...pr definisjon... TrondT Nei http://www.navcen.uscg.gov/mwv/navrules/rules/Rule03.htm © The term "sailing vessel" means any vessel under sail provided that propelling machinery, if fitted, is not being used. den svenske oversettningen c. Med ”segelfartyg” avses varje fartyg under segel dock under förutsättning att framdrivningsmaskineri, om sådant är installerat, ej används. før att det skall betraktes som framdrivningsmaskineri så må propeller vare inkoppled Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
TrondT Svart 19.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2010 Men det er jo en definisjon basert på oversettelse...og retten til definisjoner rundt regelverket kan ikke være forbeholdt noen få? TrondT Sitér dette innlegget Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC Barracuda 30 :-) Link to post
Gunga Din Svart 19.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2010 Sjøfartsverkets jurister gjør følgande tolkning c. Framdrivningsmaskineriet ”används ej” i denna regels mening då det inte används för fartygets framfart och således ej då det tillfälligt används t.ex. för laddning av batteri eller liknande. her er reglerne.........kommentarer, tolkninger finnes under resp regel http://www.sjofartsverket.se/upload/Pdf-Ge...oreskrifter.pdf Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
hifo Svart 19.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2010 Rart seilbåter skal ha vansker med å manøvreres når det oppstår en vikepliktsituasjon med motorbåter , når de seiler i ett virrvar av båter på regatta. tror dette går mye på vilje. Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
TrondT Svart 19.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2010 Da vil jeg henvise til regel 2b i samme: Enligt denna regel skall t.ex. en fritidsbåt hålla undan för sådant fartyg som till följd av sitt djupgående, sin storlek eller liknande orsaker inte kan hålla undan, även om fritidsbåten enligt andra regler inte är väjningsskyldig. Regeln kan vara tillämplig även i en situation mellan fritidsbåtar. Her har de samme jurister sagt at alle fritidsbåter skal holde unna større fartøyer selv om de etter andre regler ikke skal vike... TrondT Sitér dette innlegget Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC Barracuda 30 :-) Link to post
Astor Svart 19.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2010 (redigert) Mouche skrev: , men for all del; det er lov å være litt gammel og sta, eller er det gammel og litt sta? Jeg tror du tar en aldri så liten skivebom her. Vi sitter ofte sammen med båtvenner, både fra motor og seilmiljø og diskuterer hendelser ffra sjølivet. Vi har vel opplevelser fra begge leire alle sammen. Denne gangen valgte jeg å kommentere det som gjalt denne tråden og dermed blir man "dømt" av den grunn. Jeg skriver i mine innlegg hva jeg opplever på sjøen og legger ikke sjul på dette. Vi (fruen og jeg) kommenterer ofte situasjoner. Vi reiser på vår ferd med tanke å å ikke skape situasjoner og reiser i defensiv stil for å slippe å havne i sistuasjoner med bla. seilbåtfolket, men også båtfolk fra egen leir. Derfor er vårt motto: TTT. (vike tidlig, Tydelig og Tilstrekkelig) Hadde alle hatt denne holdningen ville livet på fjorden vært en engledans. Gammel? Tja. Sta? Definitivt nei. Redigert 19.Mars.2010 av Astor (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Gunga Din Svart 19.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2010 Yes det er riktigt...... men er det snakk om Skagerak store vann, så kan store nyttefartøy legge om kursen og gå akterom seilbåter, dette gjør dom, og dom gjør det i god tid også, reglerne funker Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Håp Svart 19.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2010 Astor skrev: Derfor er vårt motto: TTT. (vike tidlig, Tydelig og Tilstrekkelig) Hadde alle hatt denne holdningen ville livet på fjorden vært en engledans. I denne tråden betyr vel TTT 'Tolking Tar Tid' Sitér dette innlegget Link to post
TrondT Svart 19.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2010 Så dermed kan man da si at i henhold til regelverket (ihvertfall den svenske tolkningen) så har også seilbåter plikt til å vise hensyn og vike for større nyttefartøy? TrondT Sitér dette innlegget Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC Barracuda 30 :-) Link to post
Gunga Din Svart 19.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2010 ja selvsagt for ett fartyg som till följd av sitt djupgående, sin storlek eller liknande orsaker inte kan hålla undan........... men de fleste fartyg ute på dybt vann kan vike....... vi snakker om åpent farvann ikke sant ? att vi fritidsfartøy generellt skulle ha vikeplikt .....hur skulle det se ut?, tenker på inhentende-regeln....skall nyttefartøy da ha en en regel att generellt ha rett til veg ! (i trange farvann er det andre regler som gjeller. eller om fartøyet er hæmmet av sitt dybgående) Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Pathfinder Svart 19.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2010 (redigert) Astor skrev: . Derfor er vårt motto: TTT. (vike tidlig, Tydelig og Tilstrekkelig) Hadde alle hatt denne holdningen ville livet på fjorden vært en engledans. Gammel? Tja. Sta? Definitivt nei. Mest fornuftige jeg har hørt hitil. Jeg praktiserer samme taktikk i trafikken men alikevel fikk jeg en motorsykkel i fronten på bilen da jeg var på vei til havna for å dra på tur forrige sommer. Hadde det vært en trailer hadde jeg vært beyond repair, Denne gangen var jeg størst og delte motorsykkelen i 2 deler. Jeg var uten skyld men til liten oppmuntring for stakkaren som lå på asfalten å tittet forskremt opp på meg forran mitt venstre forhjul Jeg mener man alltid bør utvise en deffensiv oppførsel der utfallet kan bli en katastrofe for deg selv. Og som Marex sa, det er ikke engang sikkert hendelsen vil registreres av en supertanker en gang. Er jo ikke så lenge siden et cementskip gikk på grunn i Oslofjorden med Los om bord. Dårlig med oppmerksomhet der ombord. Ikke anta at noen ser deg. Tenk på egen sikkerhet om man har livet kjært. Nå sies det at det største problemet for flygerledere er dårlig kommunikasjon mellom bakke å fly, forundrer det meg ikke at samme problem kan oppstå på sjøen. Dersom det er riktig at papirer kjøpes for 5000 dollar og at de som står på broen kun behersker Fillipinsk. Ja da ville jeg holde litt ekstra avstand for å være på den sikre siden. Mulligan er uten tvil en oppegående person. Men er de han møter like opplyste? Jeg ville ikke tatt den tjangsen. Jeg ville ikke stolt på at COLREGS ville være min sikkerhet for trygg seilas. Og når det gjelder det tråden egentlig handlet om før den sporet av, så er det ganske sikkert at "underveis" er en heldig mann selv om han nok har mistet mer enn bare båten. Det hjelper lite med egen kunnskap om de du møter ikke forstår hvilken hensikt du har. Alt dette tullet med motor i gang, propeller som snurrer osv. Bare tull. Redigert 19.Mars.2010 av Pathfinder (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
TrondT Svart 19.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2010 Gunga Din skrev: Sjøfartsverkets jurister gjør følgande tolkning c. Framdrivningsmaskineriet ”används ej” i denna regels mening då det inte används för fartygets framfart och således ej då det tillfälligt används t.ex. för laddning av batteri eller liknande. her er reglerne.........kommentarer, tolkninger finnes under resp regel http://www.sjofartsverket.se/upload/Pdf-Ge...oreskrifter.pdf TrondT skrev: Da vil jeg henvise til regel 2b i samme: Enligt denna regel skall t.ex. en fritidsbåt hålla undan för sådant fartyg som till följd av sitt djupgående, sin storlek eller liknande orsaker inte kan hålla undan, även om fritidsbåten enligt andra regler inte är väjningsskyldig. Regeln kan vara tillämplig även i en situation mellan fritidsbåtar. Her har de samme jurister sagt at alle fritidsbåter skal holde unna større fartøyer selv om de etter andre regler ikke skal vike... TrondT Først så siterer du fra regelverket, og når jeg viser til noe annet i samme regelverk så gjelder ikke det, eller tolker vi regelverket forskjellig? Eller er det slik at i svenske farvann passer det best med den svenske oversettelsen av regelverket mens i internasjonale farvann er det lettest å bruke originalteksten og i norske farvann brukes det som måtte passe situasjonen best... Det er umlig for en i en seilbåt å bedømme om et større fartøy har andre lignende grunner til ikke å vike, og dermed må seilbåten betrakte det større fartøyet etter siterte vurdering og foreta vikend manøver selv om man etter andre regler gir seilbåten rett. Vurderingen sier ikke noe om hverkan fartøyets størrelse eller at dette kun gjelder i visse situasjoner... TrondT Sitér dette innlegget Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC Barracuda 30 :-) Link to post
TrondT Svart 19.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2010 TrondT skrev: ...At selv om man har retten på sin side kan det være fornuftig å vike? Synes det er en ganske grei holdning jeg... TrondT TrondT skrev: quote 'Pathfinder':...Er man litt ydmyk over egen betydning på sjøen er det sikkert plass til alle. unquote Her er en sannhet som alle burde ta til seg TrondT Og bare for å ha sagt det enda en gang... TrondT Sitér dette innlegget Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC Barracuda 30 :-) Link to post
Gunga Din Svart 19.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2010 nejda vi snakker om samme sak................ men tolkningen sæger att " fritidsbåt hålla undan för sådant fartyg som till följd av sitt djupgående, sin storlek eller liknande orsaker inte kan hålla undan" på dypt og åpent farvann så kan de fleste store fartøy vike....... kan de ikke vike av noen orsak, så viser de dagersignal eller lanternføring før dette Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Mouche Svart 19.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2010 Astor skrev: Gammel? Tja.Sta? Definitivt nei. Du er sikkert ikke det minste sta, har kun litt motvilje mot å forandre mening! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
TrondT Svart 19.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2010 Gunga Din skrev: ...på dypt og åpent farvann så kan de fleste store fartøy vike....... Men dette har du ikke noen mulighet til å vite fra der du er, og du kan jo ikke være 100% sikker på at det andre fartøyet viser noe signal av noen type selv om de etter din mening burde det...er jo ikke sikkert at de andre er av samme oppfatning som deg. Nå kverulerer jeg litt, men kverulering er ikke forbeholdt seilere TrondT Sitér dette innlegget Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC Barracuda 30 :-) Link to post
bliss X Svart 19.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2010 En lang tråd med både unyttige og nyttige inspill men jeg synes ikke man har kommet noe lenger Hva var årsaken til denne ulykken, og hvor ligger skylden? Sitér dette innlegget Link to post
Pathfinder Svart 19.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2010 bliss X skrev: Hva var årsaken til denne ulykken, og hvor ligger skylden? Er vel litt tidlig å svare på siden "underveis" neppe har rukket å tørke enda. Men at lignende vil skje i fremtiden er undratt enhver tvil med de synene som har fremkommet hittil. Egen evne til å tro at regler er til for å beskytte seg selv mot seg selv er høyst overvurdert. Sitér dette innlegget Link to post
TrondT Svart 19.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2010 Det er jo litt vanskelig å si noe, spesielt etter at underveis ikke svarer på noen av de spørsmålene han har fått som kunne kastet noe lys på foranledningen til ulykken. Vil nok tro at litt uoppmerksomhet fra begge parter er en del av årsaksgrunnlaget, men det blir jo bare spekulasjoner. Ser fra nettsiden underveis.net at det ikke var AIS ombord. Jeg tror og mener at dersom AIS hadde vært ombord så er det et ekstra hjelpemiddel som gir deg en alarm dersom noen andre AIS-transpondere kommer innenfor det definerte alarmområdet. Og så kan man jo stille spørsmål om radaren var påslått og guardsoner og slikt var aktivisert og så videre... TrondT Sitér dette innlegget Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC Barracuda 30 :-) Link to post
Astor Svart 19.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2010 Mouche skrev: Du er sikkert ikke det minste sta, har kun litt motvilje mot å forandre mening! Du sier noe... Vi sitter nok med ulike erfaringer og mener at egne erfaringer er verdt å belyse. Ha en fin kveld.... Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Pathfinder Svart 19.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2010 Ikke bry deg om Mo. Han har vært på ferie og OT er stengt for intelektuelle meniningsyttringer. Kalles abstinenser Ikke sant Mo? Sitér dette innlegget Link to post
