Grufolf Svart 2.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2023 I dag har båten blitt ferdig polert. Det er noe av det kjedeligste jeg vet om. Selv med gode produkter og nok tid. Det blir blankt og staselig det er ikke det at jeg ikke får til. Det bare er så ubeskrivelig kjedelig??? men nå skal jeg snart på vannet Sitér dette innlegget Link to post
Mayern Svart 6.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2023 Forsterket akterspeilet, tettet flere hull og lagt på glassfiberduk på innsiden. Forsøkt å bygge opp en svak del av sittebenk med glassfiber, ikke kritisk men mest av nysgjerrighet på om det går. Påbegynt å fikse skader på skroget, pusset alle skrammer. Blir vannsliping herfra til månen i kveld ? Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 7.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2023 Ikke idag, men i går. Livet smiler :) i går fant jeg ut at hvis jeg sprayer multi 2000 i den nederste selynderen på babord rekke, så spruter det ut av de 2 selynderene over. Så det er vel sprekk/hull i foringer siden det full gjennomtrekk i en hel selynder rekke. Wohoooo, tidenes beste sesong start for min del. Så må jeg vel jobbe på båtene til alle andre istedefor min egen de neste dagene også, så jeg får vel stå å skru, den uka jeg egentlig skulle bruke på å kjøre opp Telemarkskanalen for å fiske litt ørret i bandak. Som sagt, livet smiler Sitér dette innlegget Link to post
Mayern Svart 7.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2023 tom Cognac skrev On 1.6.2023 at 16.08: Var ute i båten og forsøkte å legge på en stripe i taket på båten min med 3 lag gl.fiber. Gjort med tips jeg har fått herfra (som jeg ikke syntes funka) og noe jeg fant på selv (med isoporplater etc), men i dag gikk alt til helvete. Nå gir jeg snart opp hele driten, ser ikke ut som om jeg får det til uten hjelp (er det noen her inne som fysisk kan hjelpe meg?) - får vel ellers bare selge hele båten tenker jeg................................... Oisann, den er lei! Jeg har ikke kunnskap eller erfaring nok til å bistå dessverre. Jeg forsterket veggen akter på båten, det er dog ikke opp-ned da så stor forskjell sånt sett. Jeg penslet på et lag polyester, så la jeg på glassfiberduken og trøkka i vei med pensel. Rulla over med alu-rulla og venta deretter spent på om det ville skli ned i løpet av natten men det satt dønn spiker heldigvis. Nå kaster jeg bare ut amatørmessige spørsmål men hva er det det skal festes i, kan det være noe der som polyesteren ikke klarer få feste på eller reagerer med? Hjelper det å "røffe" det til for at den skal få bedre feste? Sitér dette innlegget Link to post
tom Cognac Svart 7.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2023 Mayern skrev for 2 timer siden: Nå kaster jeg bare ut amatørmessige spørsmål men hva er det det skal festes i, kan det være noe der som polyesteren ikke klarer få feste på eller reagerer med? Hjelper det å "røffe" det til for at den skal få bedre feste? Dette er et ledd i en større "greie"! Da jeg kjøpte båten (en 1986 modell, kjøpt av meg i august 2019)var det montert en mast og et horn på taket (i glassfiber - helt naturlig!) og jeg hadde fått vanninntrenging via disse skruehullene. Taket er bygget opp med ytterst (altså øverst - mot friluft) glassfiber (støpt opp-ned i form på verftet), deretter 10mm divinylcell, så nye lag med glassfiber/polyester, før nederst (mot innsiden av forpiggen/kabinen) 5 mm skrogkledning. Jeg oppdaget at det dryppet vann fra taket og løsnet først litt av skrogkledningen. Da kjente jeg (med håndflaten) at det var godt og fuktig der. Nå råtner ikke divinylcell, men vann kan "råtne" og det gir en dårlig lukt. Derfor bestemte jeg meg for å fjerne all skrogkledning, gl.fiber og divinylcell. Da jeg satt og "sagde" med et multiverktøy for å sage ut biter av divinylcellen var det som å sitte i en fin-fin dusj. Jeg ble gjennomvåt. Etter gode råd herfra (Knude) la jeg på et nytt lag med divinylcell sauset godt inn med polyester og gl.fibermatte. Og så stemple denne opp i taket med teleskopstøtter. Dette fungerte utmerket. Under (dvs over divinylcellen) skal det så legges et nytt lag med gl.fiber/polyester. Det er her jeg har fått problemer. Måten du skisserer som du har gjort er helt riktig. Det er samme metode som også jeg skulle ha brukt i taket. Problemet er bare at i taket jobber jeg opp-ned, og de forbannede gl.fiber bitene jeg forsøker å legge opp der - de detter ned. Det har skapt mye frustrasjon og sinne (normalt skal det mye til før jeg blir forbanna, - men det ble jeg nå!) Jeg "truet" kona med at nå selger jeg hele driten og gir blaffen i båtlivet (som jeg elsker, har hatt mange båter tidligere og elsker havet), men kona har bedt meg puste med magen og sove på det. Nå ser det ut til at jeg får hjelp til å knekke koden den 14 juni av Chilli Solbris som kan mange saker og ting. Når taket er lagt ferdig, skal sidene ved vinduene (som er tatt ut) kles med 3mm skrogkledning, så skal vinduene settes inn igjen og da er båten pr. definisjon såpass tett at den kan sjøsettes - og kanskje jeg kan få nyte noen herlige dager på fjorden. Lykke til med eget prosjekt, legg gjerne ut bilder Det skal legges til at før jeg begynte innvendig, sparklet og pusset jeg ned utallige sårskader både over og under fenderlist. Så mattslipte jeg hele båten (over og under fenderlist) og klargjorde for lakkering. Hele båren er lakkert 3 strøk med 2K lakk (https://www.dycas.no/content/35-tom-b-double-coat-special-ral-3004), nye kryssholdt og pullere er montert, ny (dvs pent brukt) rustfri pulpit er montert, egenkonstruert mast i rustfritt (med plass til topplanterne, nav.lanterne og horn) er laget på spesialverksted og montert. Det har vært mye jobbing, men da en dame i marinaen sommeren 2021) spurte hva slags båt det er, og jeg svarte at det er en Flipper 640 HT sa hun at det er den peneste båten i marinaen Da "vokste" jeg ganske mye og smilet gikk rundt. Jeg takket henne selvfølgelig Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
Knude Svart 7.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2023 Når du nå får hjelp så sørg for at det ikke er klumper eller stikker i taket. Bør være ganske slett. Når en fiber detter ned så kan tre ting være feil. For mye polyester i fiber. Skal fuktes lett med rulle . Ventet for lenge så emulsjon blir løst opp. Legg en bit fiber på fukte plata. Rull på litt polyester. Legg neste bit oppå å fukt lett. Ta umiddelbart å Legg ene enden av stykket i taket å bruk rulla til å glatte den ut i taket. Ligg unna den å lag en ny. For mye søl,stikker å ujevnheter i taket så du ikke får kontakt med underlaget. Som nevnt flere ganger ..... . Max 2 lag så herde. Mer enn det så detter det ned. Polyester er klebelig men har sin begrensning. Tåler kun to lag 600gr. Csm Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
tom Cognac Svart 7.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2023 Knude skrev 40 minutter siden: Når du nå får hjelp så sørg for at det ikke er klumper eller stikker i taket. Bør være ganske slett. Når en fiber detter ned så kan tre ting være feil. For mye polyester i fiber. Skal fuktes lett med rulle . Ventet for lenge så emulsjon blir løst opp. Legg en bit fiber på fukte plata. Rull på litt polyester. Legg neste bit oppå å fukt lett. Ta umiddelbart å Legg ene enden av stykket i taket å bruk rulla til å glatte den ut i taket. Ligg unna den å lag en ny. For mye søl,stikker å ujevnheter i taket så du ikke får kontakt med underlaget. Som nevnt flere ganger ..... . Max 2 lag så herde. Mer enn det så detter det ned. Polyester er klebelig men har sin begrensning. Tåler kun to lag 600gr. Csm Takk for det Knude, jeg skal følge nøye med når Chili Solbris viser meg, håper jeg skjønner og knekker koden. Jeg har noen "klumper" og ujevnheter i fiberen jeg har lagt på ved å bruke plastkledde plater (som da jeg la divinylcell i taket) - jeg tenkte å slipe ned disse med både multiverktøy og eksentersliper med kanskje k40 papir. For å få det helt slett. Hva tror du om det? Takker for all hjelp du har bidratt med Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
Knude Svart 8.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2023 Det går fint. Tenkte mer der dere nå skal laminere Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Grufolf Svart 8.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2023 I dag kom båten endelig på vannet! Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 8.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2023 Montert nytt kjøleskap (Vitrifrigo) å nytt ratt. Slipper kanskje maten fryser på øverste hylle nå. Gamle måtte kjøre på full guffe gor at fryser skulle fungere. Da frøs maten på øverste hylle også. Sitér dette innlegget Link to post
Morten_L Svart 8.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2023 Montert tv i salongen. Valgte å være litt forfengelig å ha tv som er helt flush med skottet ognutennsynlige kabler eller fester. Valget falt derfor på en Samsung The Frame 32" Ble selvsagt mye mer jobb enn planlagt, men resultatet ble bra Først måling og borring av hull til skruefester og kable Så trekking av kabler i smal glipp mellom baksiden av skottet og glassfiberveggen i dusjen på baksiden Ikke akkurat enkelt, men en gammel vhf-antenne påtapet flaggline gjorde nytten som trekkefjær Ferdig resultat, tv'en har enten foto eller kunst som pausebilde og trekker såpass lite strøm at den kan vise dette når vi er ombord så den blir som et bilde i stedet for en sort firkant når vi ikke ser på tv (mao mesteparten av tiden ) Tenker også å speile kartplotterbildet på lengre overfarten så en kan ha oversikten under dekk også Sitér dette innlegget Link to post
pappa_wolf Svart 8.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2023 Plukket toppene og bunnpannen av 350'en og ble litt overrasket. ut over vann i 5 av 8 sylindere, var det veldig lite rust. Gleder meg til å få plukket resten ned, og sjekket over blokken. Håper på at det enten er toppene som har lekkasje, eller noe annet enn en sprekt blokk. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 8.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2023 pappa_wolf skrev 1 time siden: Plukket toppene og bunnpannen av 350'en og ble litt overrasket. ut over vann i 5 av 8 sylindere, var det veldig lite rust. Gleder meg til å få plukket resten ned, og sjekket over blokken. Håper på at det enten er toppene som har lekkasje, eller noe annet enn en sprekt blokk. Krysser finga for den absolutt billigste og minst arbeidskrevende varianten! Morten_L skrev for 4 timer siden: Montert tv i salongen. Valgte å være litt forfengelig å ha tv som er helt flush med skottet ognutennsynlige kabler eller fester. Valget falt derfor på en Samsung The Frame 32" Ble selvsagt mye mer jobb enn planlagt, men resultatet ble bra Først måling og borring av hull til skruefester og kable Så trekking av kabler i smal glipp mellom baksiden av skottet og glassfiberveggen i dusjen på baksiden Ikke akkurat enkelt, men en gammel vhf-antenne påtapet flaggline gjorde nytten som trekkefjær Ferdig resultat, tv'en har enten foto eller kunst som pausebilde og trekker såpass lite strøm at den kan vise dette når vi er ombord så den blir som et bilde i stedet for en sort firkant når vi ikke ser på tv (mao mesteparten av tiden ) Tenker også å speile kartplotterbildet på lengre overfarten så en kan ha oversikten under dekk også Det der ble skikkelig lekkert! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Eika Svart 15.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2023 Idag har jeg finni ut at jeg kan bryte alle fartsgrensene i Telemark og Vestfold på hele 2700rpm (30knop) Sitér dette innlegget Link to post
Grufolf Svart 15.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2023 Eika skrev for 1 time siden: Idag har jeg finni ut at jeg kan bryte alle fartsgrensene i Telemark og Vestfold på hele 2700rpm (30knop) Og hva er maks rpm? Sitér dette innlegget Link to post
ttalhaug Svart 15.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2023 Øvingstur med seil! To timer på byfjorden, dels fart, dels dødt løp, men så gøy! Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 15.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2023 Grufolf skrev for 2 timer siden: Og hva er maks rpm? 6100, men da er farta 80+ Sitér dette innlegget Link to post
Grufolf Svart 15.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2023 Eika skrev 1 time siden: 6100, men da er farta 80+ Det burde være fort nok ??? Sitér dette innlegget Link to post
tom Cognac Svart 17.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2023 Ikke bare i dag, men de siste dagene - har jeg slipt i taket (med grovrengjører på vinkelsliperer) for å forsøke å få bort ujevnheter etter min (feilslåtte) måte å legge gl.fiber/polyester i taket. Det støver no' grusomt så verneutstyr må på plass. glemte hansker (dvs jeg føler at jeg har bedre kontroll på sliperen ved ikke å bruke hansker. Sikkert bare en vanesak) gamle sko, som en gang var svarte og fine Har nok litt slipejobb igjen Det er en stor sjans for at jeg får litt hjelp og veiledning til tirsdag av en som kan dette med gl.fiber og polyesterlegging i tak Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
cptKydd Svart 20.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2023 fått hengt på elmotorn til jolla på pushpiten :-) Sitér dette innlegget Link to post
grimstadgutt Svart 26.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2023 Byttet starter,skiftet olje på gear og motor,tømt,renset dieseltanken,skiftet kjølevæske,ja en liten service;),skiftet olje og dieselfilter. I morgen blir det mest sannsynlig oppstart Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 26.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2023 Slipa slipa slipa, 5år gammel båt der forje eier ikke har vært så nøie og det var mye småskader og krakerleringer som satt dypt, nye eieren er på grensa til psykotisk når det gjelder småskader, han sier bare: fiks det, nå har vi vært så nøie de andre plassene så hvorfor stoppe nå? neste eier på denne båten kjøper en strøken båt i allefall :) båten har aldri blitt vaska, rubba eller polert, her har jeg fått lura nye eieren til og kjøre det på min måte, han har arbeidslyst og utstyr, jeg har de rette remediene, så det blei 3 stegs mirka rubbing (de matte flekkene på skrogsiden er jeg som holder på med noen gelcoat skader) og båten er nå blankere enn når den kom fra fabrikk for 5år siden. På bildet under så er båten grovvaska etter rubbing rundene,så det ligger tynt med rubbing her og der. nå skal hele båten høytrykkspyles og vaskes med silikonfjerner før den vokses. Knallbra utført av som sier "jeg kan ikke polere med roterende, har bare polert en båt før", jeg vet om mange "proffer" som tar seg godt betalt og leverer dårligere resultat. Hemmeligheten til en amatør båteier vs proff er kjærligheten til båten som blir jobba på Her er det jeg har jobba med idag og i helga Sitér dette innlegget Link to post
tom Cognac Svart 26.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2023 Eika skrev 22 minutter siden: Her er det jeg har jobba med idag og i helga Skjønner at du kan jobben din Dette blir veldig bra Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
Eika Svart 26.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2023 tom Cognac skrev 16 minutter siden: Skjønner at du kan jobben din Dette blir veldig bra Her er forje ukes jobb https://vm.tiktok.com/ZGJCED3Dr/ Den så sånn ut og det kom vann inn i baugpropell rommet når det sjøa litt, når jeg begynte på torsdag, etter ett kvarter med sliping så skaden sånn ut Sitér dette innlegget Link to post
tom Cognac Svart 26.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2023 Du gjør deg i alle fall fortjent til lønna di - du er dyktig Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
