Tom Rør Svart 29.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2023 Lagt båten klar til løft, og konservert motorer og generator. Tømt bereder og vanntank, samt fyllt frostvæske i alle avløp og sluk. Tømming av vannrør tar jeg til helga når båten er innendørs. Sitér dette innlegget Link to post
5nacks Svart 29.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2023 Har koblet på vifteovn for vintersesongen. Den slår seg på automatisk når temperaturen i kabinen går under 2 grader og slår seg av når den overstiger 5 grader. Får varsling dersom temperatur fortsetter å synke. Da kan jeg manuelt overstyre fra app'en Sitér dette innlegget Link to post
Trawler 42 Svart 30.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2023 Bare kikket til den i dag og venter ennå på takstmann eller noen skal se på skadene skuta ble påført i stormen Fredag den 20 Oktober. Ikke alle forsikringselskap som er like raske ser det ut som. Nabobåten allerede på land og tildekket av båtverksted i påvente av våren og temp for skrogarbeid. I morgen kanskje Sitér dette innlegget Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking Hjemmehørende i Kristiansand S Link to post
Morten_L Svart 31.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2023 Trawler 42 skrev for 16 timer siden: Bare kikket til den i dag og venter ennå på takstmann eller noen skal se på skadene skuta ble påført i stormen Fredag den 20 Oktober. Ikke alle forsikringselskap som er like raske ser det ut som. Nabobåten allerede på land og tildekket av båtverksted i påvente av våren og temp for skrogarbeid. I morgen kanskje Håper det ikke ble mye skader og at du er reparert ferdig før våren!! Om du treffer båtnaboen kan du gi ha dette bildet jeg tok av han på hans kanskje siste seiltur før stormen. Så en annen seiler på fjorden 12.oktober så jeg måtte seile bort og se på den fine båten, kjente den igjen på bildene av din etter stormen. Sitér dette innlegget Link to post
Trawler 42 Svart 31.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2023 Se der ja, den var kjent. Båten min fikk skader på badeplattformen, begge sidene. Skansekledning i vinkelen mellom akterspeil og styrbord side har revnet. En av støttene fra ripe til overbygg styrbord side har knekt innvendig en plass, er riglete. Har brukt mye tid på å bytte gamle fuger og sparklet og malt litt over gamle ting, disse har nå sprukket opp igjen. Sakkynndig kommer og ser på skadene Fredag førstkommende. Kjekt å se nabobåten under seilas. Sist jeg så den under seilas var forrige eier ved roret, han kastet inn håndkle i en alder av 85 år. Sprek kar han der. Sitér dette innlegget Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking Hjemmehørende i Kristiansand S Link to post
Morten_L Svart 31.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2023 Trawler 42 skrev 24 minutter siden: Se der ja, den var kjent. Båten min fikk skader på badeplattformen, begge sidene. Skansekledning i vinkelen mellom akterspeil og styrbord side har revnet. En av støttene fra ripe til overbygg styrbord side har knekt innvendig en plass, er riglete. Har brukt mye tid på å bytte gamle fuger og sparklet og malt litt over gamle ting, disse har nå sprukket opp igjen. Sakkynndig kommer og ser på skadene Fredag førstkommende. Kjekt å se nabobåten under seilas. Sist jeg så den under seilas var forrige eier ved roret, han kastet inn håndkle i en alder av 85 år. Sprek kar han der. Huff, ble jo en del der. Håper takstmann er medgjørlig og at det order seg greit! Ja, en virkelig spreiing han ja! Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 31.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2023 5nacks skrev On 29.10.2023 at 22.53: Har koblet på vifteovn for vintersesongen. Den slår seg på automatisk når temperaturen i kabinen går under 2 grader og slår seg av når den overstiger 5 grader. Får varsling dersom temperatur fortsetter å synke. Da kan jeg manuelt overstyre fra app'en Der har du full kontroll. Hvilket system bruker du? Sitér dette innlegget Link to post
5nacks Svart 31.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2023 4 minutes ago, Gullfisk said: Der har du full kontroll. Hvilket system bruker du? Jeg bruker Aqara. Har vurdert Tuya som er lignende med mye større utvalg av sensorer og annet morsomt til en billigere pris. Men har allerede en del fra Aqara nå, så terskelen for å bytte har blitt litt for høy. Hadde jeg skulle valgt om igjen, hadde jeg valgt Tuya. Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 12.November.2023 Link til dette innlegget Svart 12.November.2023 Krympeplasta den Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 22.November.2023 Link til dette innlegget Svart 22.November.2023 Hev ut gamle 3qm30 fra fiskebåten igår, da den hadde tæret hull i blokka. Klargjør litt nyere 3qm30 for montering når været blir bedre. Flytter over dynamo/starter/gir/eksos kne å sensorer. Så kan dikkert den gå fint et par år eller 3 Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 27.November.2023 Link til dette innlegget Svart 27.November.2023 Et lite økt idag, med redusert helse(forkjølelse) men blir vel å test kjøre i mårå. Veier vel neste like mye disse 33hk som de 270hk i sndre båten ?? Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 27.November.2023 Link til dette innlegget Svart 27.November.2023 Okkaby skrev 24 minutter siden: Et lite økt idag, med redusert helse(forkjølelse) men blir vel å test kjøre i mårå. Hvor bra ble opprettingen av motor/aksel? Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Okkaby Svart 27.November.2023 Link til dette innlegget Svart 27.November.2023 Roger jo skrev Just now: Hvor bra ble opprettingen av motor/aksel? Ca 99% Har jo byttet motor noen ganger siste årene, så treningen er der? Så var nede på 0.05 blad. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 27.November.2023 Link til dette innlegget Svart 27.November.2023 Okkaby skrev 19 minutter siden: Så var nede på 0.05 blad. Det er innafor, jeg bruker et 0,25 blad og er fornøyd når det er like trangt alle veier. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Okkaby Svart 27.November.2023 Link til dette innlegget Svart 27.November.2023 Roger jo skrev for 1 time siden: Det er innafor, jeg bruker et 0,25 blad og er fornøyd når det er like trangt alle veier. Skal være ærlige å si at vi var svart heldige idag hehe Skjønte ikke sjøl hvordan dette ble så bra på så kort tid. Tok jævla mye mer tid på store motoren i fjor. Men skal jo sies at det er lik motor ned som gikk ut. Å ja hadde vært fornøyde jeg også med 0,25 om det hadde blitt mye frem og tilbake. Er møkk lei å rote med motorbytte nå. Blir iste runde med det. Går denne(når den går) så blir båten satt til gibort pris. Vart enige om dette begge nå idag hehe Men er litt skeptisk til nye lapper vi monterte. Var noe mykere enn de gamle fra 1980. Men var de som passet på mål å var fra 60 til 100kg(å verksted anbefalte). Denne gamle klumpen veier vel ca 260kg om jeg ikke husker feil. Men får se når en starter opp klumpen. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 27.November.2023 Link til dette innlegget Svart 27.November.2023 Okkaby skrev 17 minutter siden: Å ja hadde vært fornøyde jeg også med 0,25 om det hadde blitt mye frem og tilbake. 0.25 er på tryne. det blir kast. Håper du misforsto meg sitat ""jeg bruker et 0,25 blad og er fornøyd når det er like trangt alle veier."" Det er tilnermet "0,00" Med nye labber må du ta en kontroll ettter noen månders drift når de har satt seg, er min erfaring. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Okkaby Svart 27.November.2023 Link til dette innlegget Svart 27.November.2023 Var nok mindre nøyaktig før demontering. Var ikke noe 100% da. Men det har nå sittet siden 1980. Virker som motor aldri har vært ute siden. Men det har gått uten problemer, frem til blokka tæret opp. Så satser på det holder et par år til, før alt blir skrotet å kombinert ferie/fiskebåt tar over. Hadde det vært noe skulle brukes mye å lenge, så hadde det komt på flex kobling Sitér dette innlegget Link to post
Trawler 42 Svart 27.November.2023 Link til dette innlegget Svart 27.November.2023 Siste tur for i år, båten skal til verksted for opptak og reperasjoner etter høst stormen som tok med seg flytebryggene hvor jeg og to seilbåter lå ! Sitér dette innlegget Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking Hjemmehørende i Kristiansand S Link to post
Okkaby Svart 28.November.2023 Link til dette innlegget Svart 28.November.2023 Testkjørt fiskebaljen fra ene siden av byen til hjemplassen på andre siden. Gik uten stop eller problemer, å motor går faktisk bedre enn den gamle. så da satser en på et par år med drift. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 29.November.2023 Link til dette innlegget Svart 29.November.2023 Okkaby skrev for 19 timer siden: så da satser en på et par år med drift. Så bra! Det kan faktisk fort bli et par tiår, med mindre du blir lei av den før den tid. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Okkaby Svart 29.November.2023 Link til dette innlegget Svart 29.November.2023 index skrev 57 minutter siden: Så bra! Det kan faktisk fort bli et par tiår, med mindre du blir lei av den før den tid. Tror ikke vi gidde dette så lenge. Men igjen så har disse gamle saltvanns kjølte 3qm30 nok snart gått ut på dato. Sjøl med nye zink årligt, så tære de opp. Satser på å bytte ut feriebåten med en 1030 om et år eller to. Da trengs ikke denne gamle 880 fra 1980 lengre. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 29.November.2023 Link til dette innlegget Svart 29.November.2023 Okkaby skrev 31 minutter siden: Satser på å bytte ut feriebåten med en 1030 om et år eller to. Det høres ut som et utmerket valg! Kunne tenkt meg en slik selv, men det blir litt overkill til mitt bruk. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Okkaby Svart 29.November.2023 Link til dette innlegget Svart 29.November.2023 index skrev 3 minutter siden: Det høres ut som et utmerket valg! Kunne tenkt meg en slik selv, men det blir litt overkill til mitt bruk. For min del med mye feriebruk hele sommeren, så blir det perfekt. Egner seg i tillegg godt til bruk på åpent hav her nede. Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 1.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2023 Prøvemontert en ny vindskjerm, kuppler bak stolene (det er forma) og racing motordeksel Den gule, er sånn de ser ut orginalt Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 3.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2023 Kan moderator fjerne bilde av den gule i innlegget over, så legge inn det bildet her istedenfor ? Sitér dette innlegget Link to post
