Mizar Svart 19.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2014 (redigert) Det er vel en 10 hk motor det der? Jeg kjenner ikke til den motoren du har, men rent generelt er det slik at en dynamo tar en del kraft fra motoren. Jo mer energi dynamoen leverer, desto mer energi tar den fra motoren. Jeg ble frarådet å bytte dynamo av den grunn. Et annet poeng var visstnok at det ble mer kritisk med reimstramming osv. for å dra en tung dynamo rundt. Du har vel ikke så mange hester å ta av, hvis du går over til en kraftigere dynamo, kan jeg tenke meg. Kanskje et lite solcellepanel gir deg det litt ekstra strm i stedet? Redigert 19.Juni.2014 av Propell1 (see edit history) Makthavere som velger propaganda som metode tar skjebnesvangre valg. De hisser opp mennesker. De appellerer til deres instinkter, ikke fornuften. (-Hans Rustad-) Link to post
sblangga Svart 21.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2014 Har ikke mer enn 10 hk nei., så det går som regel fortere å seile. Litt usikker på om jeg vil sette på noe solcelle. Båten brukes til regatta, og vil ikke ha noe som legger på masse vekt, og som tar plass bak i cockpit. Har Lensetakler osv også, så blir litt vrient å få plassert. Det kan hende den bare trenger å byttes, vi får prøve på det i første omgang. Link to post
tobixen Svart 22.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2014 Lag en festeordning med strikk e.l., samt enkle kontakter slik at solcellepanelet lett kan taes av og lemnes igjen før du drar ut på regatta. Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
KarmaZ Svart 16.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2014 Sliter med ujevn lading på min Bukh DV20. Har ikke målt med instrument, men ser på vdo instrumentet at jeg ikke oppnår høyere enn maks 12V. Saken er at reima er såpass slark, at jeg tror det som er skylden. Har forsøkt og åpne disse skruene til dynamo, men de er såpass fastrustne at jeg knakk av hele umbrako greia.... Er det noen som vet om man kan få tak i en ny dynamo til en ok pris til denne motoren? Eller tror dere at det å stramme reima kan være løsningen? Og er det standard reimer på denne, som man kan få kjøpt hvor som helst? Link to post
tobixen Svart 17.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2014 (redigert) Fastrustne skruer kommer ofte av med rikelige mengder WD40 eller CRC5-65. Jeg byttet ut reima til DV10, da kjøpte jeg ny på Biltema. Jeg antar det er like trivielt å finne reim til DV20. Dersom det er mekanisk årsak til at dynamoen ikke lader, så skal dette være synlig/hørbart - hvis reima glir på hjulene lager det normalt store ulyder. Det kan hende problemet er elektronisk - at det er en ladegenerator som har tatt kvelden, i såfall trenger man ikke skifte hele dynamoen. Dette problemet hadde jeg på min første motor, VP MD5A - fikk ikke tilstrekkelig spenning ut normalt, men kortsluttet jeg laderegulatoren så fikk jeg fort 16V ut. Redigert 17.Juli.2014 av tobixen (see edit history) Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
haknuts Svart 17.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2014 Hei! Har en Carat 7400 med Bukh dv48. Følgende er nytt: overhalt turbo, ny starter og dynamo, nye dyser, nye drivstoff filter og slanger helt fra tank, lufting til drivstofftanken. MEN: den gjør kun 2500rpm på full fart, og kommer kun opp i 8 knop.!!! hva er galt? når jeg ligger på full fart merker jeg antydning til sort røyk i eksos, og det lukter skikkelig eksos! Har selv en sjøvannskjølt DV48 og snakket en gang med gutta på Blommenholm Motorv om dette ned Turboen. Hvis den ikke virker vil motoren gå dårlig og ryke. Du kan løsne slangen fra innsugsmanifoilen og kjenne om den trykker luft og/eller om motoren oppfører seg annerledes uten ladetrykk. Bli med! Link to post
haknuts Svart 17.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2014 Ellers har jeg en tråd her om kjøling https://baatplassen.no/i/index.php?/topic/98532-Kan-man-kjøre-Bukh-DV36/48-uten-termostat? Bli med! Link to post
haknuts Svart 18.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2014 (redigert) Sliter med ujevn lading på min Bukh DV20. Har ikke målt med instrument, men ser på vdo instrumentet at jeg ikke oppnår høyere enn maks 12V. Saken er at reima er såpass slark, at jeg tror det som er skylden. Har forsøkt og åpne disse skruene til dynamo, men de er såpass fastrustne at jeg knakk av hele umbrako greia.... Er det noen som vet om man kan få tak i en ny dynamo til en ok pris til denne motoren? Eller tror dere at det å stramme reima kan være løsningen? Og er det standard reimer på denne, som man kan få kjøpt hvor som helst? Opplevde i 2012 periodiske ladeproblemer på min DV-48. Etter å ha kontrollert børster og koblinger, renset og smurt , viste det seg at problemet lå i overledning fra skillediodene som står innmontert i en brakett påskruvet dynamoen. Dersom du har slike anbefaler jeg uansett å rense opp der.Forutsetter at du har sjekket børstene :-) Redigert 18.Juli.2014 av haknuts (see edit history) Bli med! Link to post
KarmaZ Svart 21.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2014 Ja antar den lader for dårlig. Har ikke noe som jeg kan måle med heller utenom det som allerede er i båten, men den er analog så blir ikke så nøyaktig.. Er det vanskelig prosjekt og demontere dynamo, for så og rense den?? Siden det allerede ikke er turteller i båten ville jeg montere det i helga, men det er ingen "W" utgang på dynamo, så noen som vet hvordan jeg kan få dette til?? :) Link to post
tobixen Svart 21.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2014 Jeg har hatt et problem som oppstod mistenkelig kort tid etter at jeg hadde profesjonell hjelp ombord for å fikse diesellekkasje. Når jeg kommer inn i havn med varm motor og skrur ned turtallet til tomgang, så faller turtallet til under vanlig tomgangsturtall og blir der. Hjelper ikke å gi maks gasspådrag - motoren står og rister. Har hatt store problemer et par ganger når jeg har kommet inn i fremmed havn i kuling og motoren plutselig har bestemt seg for å fuske. Ved kald motor hender det at det tar litt tid å få turtall, før var responsen alltid umiddelbar. Jeg har fått tips om at dieselpumpa kanskje holder på å ta kveld - er dette sannsynlig? Er dette en standardkomponent, eller trenger jeg en Bukh-pumpe? DV10 fwiw Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
haknuts Svart 21.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2014 (redigert) Ja antar den lader for dårlig. Har ikke noe som jeg kan måle med heller utenom det som allerede er i båten, men den er analog så blir ikke så nøyaktig.. Er det vanskelig prosjekt og demontere dynamo, for så og rense den?? Siden det allerede ikke er turteller i båten ville jeg montere det i helga, men det er ingen "W" utgang på dynamo, så noen som vet hvordan jeg kan få dette til?? :)Dynamoen er normalt festet m to bolter. På min er børstene integrert i regulatoren innmontert i et ventilert plasthus på dynamoen. Disse må være lange nok til å gi godt press på sleperingene på rotoren. Det hele er noenlunde forståelig når du har tatt dette opp - enkel skruing. Husk å koble fra batteriene før du begynner. Rens sleperingene på rotoren med 5-56 og q-tips mens du snurrer rundt. Er de veldig slitt/brent puss lett med 240 papir. Sjekk og bytt fortrinnsvis alle kabel/ringsko inn/ut på dynamoen. Det er selvsagt mulig du har en elektrisk feil enten i regulatoren som forspenner rotoren, i viklinger eller i likeretteren. Sannsynligheten i båt er imidlertid størst for at det er dårlige forbindelser etter år i et ugunstig miljø. Redigert 21.Juli.2014 av haknuts (see edit history) Bli med! Link to post
dude Svart 25.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2014 http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=50213297&searchclickthrough=true Link to post
Jangul Svart 23.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2014 Bra tråd:) setter pris på denne som fersk eier av dv36 I en Scand 25 er jeg spennt på denne motoren.Forrige eier monterte ferskvanns skylling med en gardena kobling på sjøvannsinntaket slik att motoren gikk en stund i ferskvann etter hver tur...kan ikke være negativt det:) Link to post
Mizar Svart 23.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2014 (redigert) @ Tobixen ("Jeg har fått tips om at dieselpumpa kanskje holder på å ta kveld - er dette sannsynlig? Er dette en standardkomponent, eller trenger jeg en Bukh-pumpe? DV10 fwiw " Jeg kjenner best DV 36, men DV 10 er vel omtrent samme kun med en sylinder. Jeg ville sjekket dysa først. Den skal åpne på trykket som kommer fra doseringspumpa, i takt med omdreiningene og stempelposisjonen. Foran der er det på min DV 36 også en diesel fødepumpe av membran typen som presser drivstoffet inn i doseringspumpa med jevnt trykk. Dys(a) er ikke alltid like lett å få ut. Jeg har funnet at det enkleste er å løsne klemsystemet som holder den på plass med noen tørn av mutteren, slik at det blir et par millimeter fri avtand til dysa. Så kjører man selvstarteren med diesletilførsel frakoblet (ta av ledningen som forsyner dysa med diesel). Da kan dysa poppe ut på grunn av kompresjonstrykket. Ellers må man ha en spesiallaget dyse-uttrekker. Du må ikke herje for mye med dysa for å få den ut, da blir det fvanskeligere å få montert den helt tett senere. En dysetest koster ikke all verden, f.eks. (her på Østlandet) hos Blommenhom Motorverksted. Det er ganske normalt at dysespisser må overhales etter 30 år, det handler både om åpningstrykk og kvaliteten på god fordunstning av drivstoffet. Overhaling av doseringspumpa er garantert mye mer kostbart, og den skal synkroniseres riktig ved innmontering etterpå også, så man bør ha hodet med seg ved demontering av den også. Jeg tror doseringspumpene er enten Bosch eller Johnson på BUKH. Dysene på min DV 36 er Bosch. Redigert 23.Oktober.2014 av Propell1 (see edit history) Makthavere som velger propaganda som metode tar skjebnesvangre valg. De hisser opp mennesker. De appellerer til deres instinkter, ikke fornuften. (-Hans Rustad-) Link to post
tobixen Svart 24.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2014 Bra tråd:) setter pris på denne som fersk eier av dv36 I en Scand 25 er jeg spennt på denne motoren.Forrige eier monterte ferskvanns skylling med en gardena kobling på sjøvannsinntaket slik att motoren gikk en stund i ferskvann etter hver tur...kan ikke være negativt det:) Jøss - så enkelt kan det gjøres! :-) Jeg er enig i at "det kan ikke være negativt det" - men om det signifikant øker forventet levetid på motoren er jo noe usikkert. :-) Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
tobixen Svart 24.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2014 Jeg kjenner best DV 36, men DV 10 er vel omtrent samme kun med en sylinder. Jeg ville sjekket dysa først. Den skal åpne på trykket som kommer fra doseringspumpa, i takt med omdreiningene og stempelposisjonen. Foran der er det på min DV 36 også en diesel fødepumpe av membran typen som presser drivstoffet inn i doseringspumpa med jevnt trykk. Dys(a) er ikke alltid like lett å få ut. Jeg har funnet at det enkleste er å løsne klemsystemet som holder den på plass med noen tørn av mutteren, slik at det blir et par millimeter fri avtand til dysa. Så kjører man selvstarteren med diesletilførsel frakoblet (ta av ledningen som forsyner dysa med diesel). Da kan dysa poppe ut på grunn av kompresjonstrykket. Ellers må man ha en spesiallaget dyse-uttrekker. Du må ikke herje for mye med dysa for å få den ut, da blir det fvanskeligere å få montert den helt tett senere. Takk for tipsene - det setter jeg stor pris på - selv om motivasjonen for å skru på motoren er noe lav akkurat nå. Jeg fikk også et tips her om at det kunne være drivstoffledningene som burde byttes ut. Jeg tok en titt ... så ingenting åpenbart galt, men kan jo ikke skade å bytte de ut tenkte jeg ... og det burde være en enkel operasjon ... men det ble med det. Jeg har ikke mekanikerfingre, for å si det mildt :-( Får se om jeg kan få noen til å hjelpe meg med dette. Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Jangul Svart 29.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2014 Håper jo det har hatt noe effekt så den går en stund til:) har jo fungert veldig bra hittil... Link to post
Jangul Svart 29.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2014 Er ikke drivstoffslanger byttet før er det nok lurt å gjøre det.skal gjøre det selv så blir en tur til TESS for å få nye friske slanger:) Link to post
Jangul Svart 30.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2014 Noen som har byttet motorlabber på Dv 36? Original montert i Scand 25... Link to post
KarmaZ Svart 26.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2015 Jeg tenkte jeg skulle ta en sjekk av min Bukh DV20 82-83 mod. men hva anbefales det og sjekke/erstatte? Jeg tenkte på topp-pakning, diverse pakninger.. Ventiler? Eller må det en ekspert til der?? Sliter med at motoren er litt tregstartet, den "hoster" litt før den starter, men den starter som bare det hvis den er varm, eller nylig har blitt stoppet... Motorlabber er det noe som man kan få kjøpt universalt?? Link to post
Jangul Svart 26.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2015 Mener det er å få motorlabber universalt eller uoriginalt som jeg kaller det:) syntes de var litt stive i prisen på Blommenholm....tror de skulle ha 1700,- stk men det må jeg dobbelsjekke.... Link to post
Mizar Svart 26.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2015 Sliter med at motoren er litt tregstartet, den "hoster" litt før den starter, men den starter som bare det hvis den er varm, eller nylig har blitt stoppet... Det enkleste og kanskje også mest effektive du kan gjøre aller først, er nok å justere ventilene. Ta av dekselet over ventilene. Med riktig søkeblad er det enkelt å justere dette. Hvis du er heldig, er det bare det som skal til før den slutter å hoste og starter lett... Hvis ikke, kan det være en god ting å ta av topp en og slipe ventilene og ventilsetene så det tetter godt når drivstoffet komprimeres før tenning. Det medfører skifte av topppakning også, samt at man vanligvis også sliper toppen i samme omgang. Jeg ville nok også sjekket dysene før du tar av toppen. Et godt slagord med tanke på hvor mye du skal ta fra hverandre og sjekke med disse motorene, er kanskje: "If it works, don't fix it." -brukt med sunn fornuft selvsagt. Makthavere som velger propaganda som metode tar skjebnesvangre valg. De hisser opp mennesker. De appellerer til deres instinkter, ikke fornuften. (-Hans Rustad-) Link to post
KarmaZ Svart 4.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2015 Har litt rust her og der. Hva anbefales og bruke for best mulig resultat? Og rødfargen, er det noe kode/navn på den? Link to post
Jangul Svart 4.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2015 Har litt rust her og der. Hva anbefales og bruke for best mulig resultat? Og rødfargen, er det noe kode/navn på den? Mener at Post Rød er nevnt som farge til Bukh motorene..... Link to post
KarmaZ Svart 4.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2015 Okay, men er det spesiell type maling man bruker med tanke på både varme og forhold? Og hvilken grunning/primer bør man benytte? Jeg har veldig lyst til og ta opp motor fra båt, men har ingen hjelpemidler til og få gjort det. Tok av ventil dekselet, og må si jeg ble litt overasket. Har også vært i kontakt med LSM Diesel i Danmark, og ifølge de er det vann i olja. Jeg syntes olja var litt kornete.. Noen med litt mer peiling her kanskje. Link to post
